שנה שעברה עברתי שבעה מדורי גהנם כדי לעבור את הטסט עם היילקס שלי.
בעוד שבועיים אדרש לכך שוב
אשמח להמלצות למכוני רישוי אנשי שלומנו כדי להמנע מעוגמת הנפש
בבקשה בה"פ.
תודה ובשורות טובות.
בבקשה בה"פ.
תודה ובשורות טובות.
אני כבר שנים נותן למכונאי שלי להעביר טסט. עושה טיפול, נותן לעצמו את כל האישורים ומעביר טסט. יותר זול וחוסך זמן יקר.
יש לי תחושה שיש רק "כספי שלומנו ":D
המלצתי לך מאעכר,אם נותרו שכאלה ??
אם נותרו כאלה?......
לעתים נראה כי הצורה שבה משרד התחבורע עובד, נועדה לשמר ולהבטיח את פרנסת המאכערים לעוד הרבה שנים. אל תשכח באיזו מדינה מושחתת אתה חי.
ולכל מי שחושב שזו עוד תיאוריית קונספירציה, יתכבד ויהבדוק את דברים מתנהלים במסדרונות העיריות בישראל, שם אין לך מה לנסות להתקדם במילימטר ללא מאכער טוב. וכל מילה נוספת מיותרת.
פות''ש,
תלך למוסך שלך שייכנס עם הרכב לטסט. בסופו של דבר זה יהיה יותר זול, גם בכיס ובטח שבבריאות.
אחרי 2 טסטים השנה אין שום סיכוי שהייתי ממליץ למישהו להיכנס למכון טסטים בלי מוסכניק, אלא אם אבא שלו הוא הבעלים של המכון.
זו בדיוק הבעיה
אין לי מוסך... את הטיפולים אני עושה בעצמי
את אישור הבלמים לרכב מיושן אני בדרך כלל עושה במוסך סמוך לטסט!
אם מישו מכיר מוסך שעושה את השירות הנל אשמח גם שיעביר לי.
תודות.
אז תתאמץ להכיר מוסך שאתה סומך עליו. רצוי כזה שמקושר היטב במכון רישוי סמוך.
לפני הטסט תכניס אליו את הרכב, תשאיר לו תקלה אחת או שתיים יזומות שיתקן, ושהוא ייקח את הרכב לטסט. זה הפתרון החוקי היחיד שיש לי להציע.
אגב - אני מוצא צורך להבהיר שכאשר מדובר בדגמי רכבי שטח מסויימים כמו סיקסים, סופות והיילקסים, גם למוסכניק מקושר יעשו המון בעיות.
כמובן שבסוף, תמורת כסף, גם זה ייפתר. עד הטסט הבא.
אם אין לך שום שלדים בארון (כלומר רכב סטנדרטי, אולי עם מעט הגבהה) לא צריך "מאכר" אלא סתם מוסך נחמד.
בדרך כלל המוסכניקים מכרים את מכוני הטסטים.
לך למוסך שאתה עושה בו את הבדיקה, תגיד לו שאתה רוצה לעשות עיסקת חבילה בדיקה + העברת טסט.
רוב הסיכויים שהוא יעשה זאת או שיפנה אותך לאח שלו, מכר שלו, חבר מוסכניק, שיעשה זאת.
שוב זאת רק במידה ואין לך שלדים בארון.
אם מוגבה באופן מיוחד, בולמים בצבעים שונים משחור, כל מני מבנים מוזרים ולא מוכרים (פגוש מיוחד וכו) אין בררה אלא ללכת ממאכר מוסמך.
כזה שקיבל תעודה והסמכה בבית ספר הגבוה למאכרים.
במקרים קשים תאלץ אפילו להגיע לרב מאכר בכיר..
מודה לכם על העצות והסימפטיה
אדווח ממצאים בהקדם
היום הגיע תורי.
ניכשלתי על מחסור במטף שבשנה שעברה בכלל לא ביקשו (האם רכב M1 מרכב אחוד באמת מחויב?), חופשים בהגה וסעיף אורות.
כאשר ביררתי המ הבעיה עם האורות, הבוחן אמר שזה בגלל שהאור הגבוה לבן ולא צהוב.
כמובן הרכב שברשותי (פאט'פיינדר LE) הוא בעל פנסי בי קסנון במקור.
הלכתי לרב בוחן ואחרי הצצה קטנה החליט שהפנסים לא מקוריים למרות שהצעתי לו להיסתכל בספר הרכב.
בתור "טובה" הוא אמר שאחרי שאחזור עם המטף והתיקון של החופש בהגה הוא יעביר את זה.
דווקא ההגבהה הצנועה שיש לי לא עוררה בעיות.
אכן כנראה האופציה שלשלוח דרך מוסך היא האופציה המשתלמת ביותר.
Sent from my HUAWEI CRR-L09 using Tapatalk
חובת מטפה - תקנה 370: (א) ברכב מנועי – למעט רכב פרטי, טרקטור, אופנוע ותלת-אופנוע, יימצאו מספר מטפים ומסוג כמפורט בחלק ג' בתוספת השנייה.
סוגי המטפים, תקן וכמות
בדיוק כך: ל-M1 יש שני סוגים - 1. פרטי 2. מרכב אחוד(מסחרי).
בפרוש הוא ציין כי רכבו הנו מסוג מרכב אחוד לכן חייב במטפה.
קניתי מטפה (טוב שיהיה וממילא חשבתי על זה), אבל יש איזו תקנה שמדברת על הצבע של האור הגבוה?
בדיוק.
M - רכב נוסעים
N - רכב מסחרי
http://rishuy.mot.gov.il/he/vehicle/categories
הסיווג המשני "מרכב אחוד" הוא שריד לימים עברו בהם לא היה הסיווג האירופי (עד 2008). האוטו שלי היה עד 2008 "משא אחוד", ואז הפך ל M1 מרכב אחוד ואז בלי שום סיבה טובה הפך ל N1 מרכב אחוד...
(ואני יודע שיש בוחני רישוי שזה מבלבל אותם... מבקשים מטף או ערכת עזרה ראשונה מרכב נוסעים... )
לדוגמה: רנו קנגו, ניתן לרשום אותו כ-M1 פרטי נוסעים או M1 מרכב אחוד(מומלץ פרטי, אך ניתן גם כך וזאת ע"פ הוראת רישום הרכב).
ניצן לרשום אך אין לזה שום משמעות חוקית.
תקנות התעבורה מתייחסות אך ורק לסיווג הראשי - מסחרי N או נוסעים M.
שאר הסיווגים משמשים למשל לענייני מיסוי או ביטוח אבל אין להם משמעות אמיתית כי אין בשום מקום הגדרה של הקריטריונים לסיווגים המשניים האלו.
אנסה להפנות שאילתה למשה קירמאייר, ראש תחום שירותי תחזוקה והדרכה, לראות את עמדת משרד התחבורה/אגף הרכב בנושא זה.
יתכן וקיים פה "פאק"/פרצה אותה מנצלים המכונים.
יתכן ו-M1-מרכב אחוד אינו צריך בכל האבזור הנלווה אותו נדרש רכב מסחרי וכח צורך הרישום כ"מרכב אחוד" הוא לצרכי מס בלבד ו/או ביטוחי.
אתמול עברתי טסט.
M1
בולמים צהובים.
בלי מטף. סליחה, מטפה.
בלי מאעכר.
בלי נוזלים, תוספים ושיקויים.
בדיקת זיהוי,
אורות,
זיהום אויר,
בלמים,
חופשים בפרונט (בור).
ישר ולעיניין.
גם אני העברתי את הטנדר אתמול טסט, ללא בעיות מיוחדות.
לאחר שהחלפתי תפוחים וזרועות הגה ומשולשים עליונים עברתי את הטסט החוזר.
לא באמת רצו לראות את המטפה שקניתי.
פנסי הקסנון כנראה באמת עושים להם בעיות במכשיר המדידה אבל עם קצת מאמץ ובעזרת פנסי הערפל גם זה עבר.
האם מישהו מכיר את הבעיה של פנסי קסנון מקוריים בטסט?
אם קסנון עושה להם בעיות במכשיר, איך הם מעבירים טסט מכוניות שמגיעות עם קסנון במקור???
הם מזהים שזו לא הנורה המקורית לפי הצבע (בעין) ומספרים סיפורים... מפני שאין שום הגדרה של אורך גל ואין להם שום מכשיר שמודד אורך גל.
נדמה לי שכתבו פה בעבר שיש איסור מפורש על קסנון במכונית שאין בה קסנון במקור.
אני עם לד, והבוחן התבלבל לחלוטין והתחיל לספר סיפורים (קסנון - אבל אין לי, אמינות של המנורות "הכחולות" - לא עינינך...), דיבור צפוף עם הרב בוחן (בבקשה תציין על איזה סעיף אתה רוצה לפסול!) והרכב עבר.
דרך אגב , פנס ערפל ממש לא רלוונטי, אני בספק עם המכשיר בכלל "רואה אותו".
עברתי היום, בדקו שקיים מטפה.
פעם ראשונה שבדקו שכל חלונות החשמל תקינים.
פסלו צמיג, בצדק.
מוגבה קלות עם קפיצים צהובים.
Sent from my Mi-4c using Tapatalk
עברנו היום.
טסט רגיל לגמרי.
היילקס בן 20, עם 31 ברישיון(נבדק פיזית שאכן זו המידה של הצמיג על הרכב), כננת, בולמים כסופים (אבל עם מיכל חיצוני), ובלי שום דבר מוחצן.
אהה, קיבלנו רג'קט של נורית אור לוחית רישוי שרופה.
נמרוד,גיא , דורון ושאר המגיבים כאן.
כולכם ניגשתם ללא סיוע מוסך??
האמת שנגשתי היום למוסך סמוך למכון טסטים ושאלתי אודות אישור בלמים ומעבר טסט
המחיר שסגרנו הינו 350שח
מקןוה שמחר תבוא עלינו השלווה לעוד שנה
בברכה
