בוקר טוב.
אחי מחפש לקנות טנדר 4x4 לעבודתו כגנן בירושלים.
תקציב: עד 90000 ₪
ידני
נסועה שנתית כ20-30 אלף ק"מ.
אין כרגע כיוון מסווים
אני התכוונתי לווינר /הנטר.
אשמח להכוונה
יום טוב
ישי
בוקר טוב.
תקציב: עד 90000 ₪
ידני
אשמח להכוונה
יום טוב
ישי
אם יש רשיון ג אני (משוחד) וממליץ מאוד על הסילברדו. יש צורך לפרט מדוע? 😊
אם זה ווינר או הנטר אני בעד הווינר.
יש גם טויוטה ברקע, למרות שפער מחירים זה פחות כדאי. לאחי יש ג' אבל הוא מפחד מלהסתובב עם פול סייז בירושלים. חוצמיזה שלגיסתי אין ג' וזה יהיה גם הרכב המשפחתי שלהם
אביב, למה דוקא הווינר עדיף לדעתך?
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
לעניות דעתי אם האישה לא חוששת מלנהוג על רכב כזה שווה להשקיע אפילו ברשיון בשבילה.
הבדלי הנוחות והאיכות בין הדגמים שציינת לבין הסילברדו תהומיים.
עם ההנטר יש לי נסיון לא טוב, בעיות התחממות מנוע,ראשי מנוע "עדינים" (נתקלתי בבעיה במספר שנתונים ) אולי השתנה משהו ומישהו יאיר את עיניינו.
בכלים האלו, אמנם קצת אחורה במודל אבל הנוורה ידוע כטנדר הנוח והמפנק ביותר (עד שעולים לאמריקאים, כמובן).
לאחרונה המליצו לאבא שלי כאן בפורום על הדי מקס.
לעניות דעתי הדי מקס עדיף על ההאנטר/ווינר.
מכיר כמה שנמצאים כבר על 350k כולל בחברת חשמל , עושים עבודה נפלאה.
הבן אדם מבקש טנדר לעבודה כגנן,עבודה עירונית בדרך כלל ואתה מציע לו סילורדו
ועוד שולח את אישתו לעשות רשיון ג.
תחשבו מעט לפני שזורקים עצות .
אחרי 2 האנטרים 2010-2011 רכב נח, אמין ואין שום בעיית התחממות.
יובל קבל קטע, גם נשים יכולות לנהוג על "משאית", אבל מותר להן לעשות כך רק לאחר שסיימו כלים,כביסה , בישול וקיבלו היתר מיוחד מהבעל.
שבת שלום😉
מה הקשר? להסתובב בעיר עם משאית? איפה חונים? אי אפשר לקבל עבודות ברחובות צרים... בקיצור גם אני בעד פולסייז למי שעושה המון קילומטרים ולא עובד בעיר... בדיוק ההפך מהגנן המדובר.
1)אורך די מקס 5.29 מטר .
אורך סילברדו קבינה וחצי 5.84 .
נראה לך שה -60 ס"מ הללו זו הבעיה במציאת חניה בירושלים?
2) אם כבר לעמוד בפקק בעיר הצפופה ביותר בארץ אז רק עם פולסייז.
מוריד את מפלס העצבים משמעותית.
3)בידוד הקבינה בסילברדו טוב משמעותית מהטנדרים הקטנים שזה בעיני עוד פלוס גדול מאוד .
4)פות"ש- איזה סוג של גנן אתה?
אחזקה בלבד?
בונה גינות מאפס?
25 ס"מ יותר רחב זה ההבדל המשמעותי בסביבה עירונית בין טנדר קומפקטי לפולסייז.
סגור על ה5.29 לדימקס?
זה כמעט מטר יותר מהיילקס ישן.
וכן, ה-60 ס״מ האלו מאד משמעותיים.
זה לחפש 2 משבצות חנייה פנויות, לא אחת קצת יותר מרווחת שטנדר רגיל צריך.
מעבר לזה אלו אכן הבדלים גדולים ולא "רק" כמה ס"מ.
בהמון אזורים יש הגבלה של חניה, פרסה, כניסה לרחוב ועוד ברכב מעל 4 טון.
אני עם סוואנה במשקל 3991 ק"ג ורואה המון את השלטים האלו.
הסוואנה שלי היא 5.55 מטר ויש לא מעט חניות שאני בולט אל הרחוב בעיקר ברחובות הצרים.
ועוד לא נכנסנו לתימרון בכניסה לחניה ברחוב צר יחסית.
בקיצור זה לא פשוט גם להרבה "גברים" אז למה לעשות את זה לאישתך.....
בהיילקס אישתי היתה נוהגת חופשי בסוואנה זה רק בכבישים מהירים שאני ממש עייף.
איזה שטויות. אני מכיר נשים לא בודדות שנוהגות יותר טוב מהרבה מאוד גברים, גם על משאיות וטנדרים וג'יפים ובחניות. למה זה בכלל אישיו "לעשות את זה לאישה"? אם אשתך לא אוהבת לנהוג על הסוואנה כי היא גדולה לה מדי, זה אומר שנהיגה בסוואנה מסובכת יותר לנשים מלגברים?
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
די עם להיפגע...כולם מבינים את הכוונה.
אין שוב סיבה להיגרר עם רכב כזה שלא לצורך, אני מניח שאין לה צורך להוביל פיגומים באמצע היום, אם כן אז זה אוטו בשבילה.
אם לא היתי צריך את הסוואנה לעבודה לא היתי עושה את זה גם לעצמי.
אני מסתדר מצויין עם הסוואנה בכל מקום ועדיין מעדיף לקחת את הפרייוט שהיא בחניה.
עם כל זה ^ אני מסכים.
אני גר בעיר קצת פחות צפופה מירושלים. (מרכז תל אביב). ובמשך כמה שנים הייתי צמוד לטנדר פולסייז.
להיכנס לרחוב שאני גר בו היה כולל במקרים רבים פתיחת ציר של קיפול מראות והזזת הפרעות. חניה? עם הדיפנדר שהיה לי באותו זמן אף פעם לא היתה בעיה. עם הפורד אף פעם לא היתה חניה.
בקיצור... כנראה אני נהג גרוע. ולכן ממליץ להמנע מפולסייז בעיר בלי קשר למגדר.
אין ענין לויכוח. אני מנסה לעזור לאחי שאלו חלק מהדרישות שלו.
כמו ידני שזה חלק מהבקשות שלו.
הוא גנן בירושלים, עושה הכל, גם הקמה גם אחזקה.
בזמנו שהייתי בצהל היה לנו דודג ראם..
נשים היו נוהגות עליו פע 2 יותר טוב הגברים
אם זה בגלל שלגברים לא היה אכפת כי זה לא שלהם או כל מקקה.
אז למסין אין קשר לנהגה..
אני חושב שגנן לא זקוק לפולסייז אלא אם כן יש לו צוות גדול וכו.
טנדר מקסימום עגלה קטנה תסדר אותו
ממליץ על דימקס..היה לי מהעבודה תקופה קצרה ממש נהנתי
גנן (או כל אחד) שצריך טנדר פתוח יקלל את הרגע שהוא קנה פולסייז בפעם השנייה שהוא יצטרך לקפוץ לארגז להוציא מגרפה/טורייה/כל דבר אחר, ויבין שזו השיגרה שלו מעכשיו.
אלא אם יש מגירות/תאים נשלפים, זה דרעק. ואני לא מכיר גנן עם מגירות נשלפות באוטו. אין כמו הנסיעה, אבל צריך לעבוד לפעמים.
