אמור להגיע לי ברז חדש שרכשתי באמזון, הישן בטח תפוס חזק לכיור, יש למישהו את המפתח היעודי לאום הגדול שאיתו הברז תפוס? מבטיח להחזיר :)
תודה,
אסף
תודה,
אסף
שבדי?
לא, בוקסא עם מאריך שיכולה לתפוס את האום שמחזיק את הברז מלמטה, שוודי לא נכנס שם
אתה יודע קוטר?
מה זה "אום גדול"?
יש לי מפתח ייעודי מפלסטיק שאיתו חיזקתי את ברז הגרוהה לכיור המטבח שלנו.
המידות שלו הן 12-17 מ"מ.
http://imageshack.com/a/img923/4472/yxBcFq.jpg
הברז שהגיע זה גם האנסגרוהה, את הישן אני אצלם ונראה מה יש שם. נראה שמה שאתה מחזיק יתאים על פניו.
יש מפתח/בוקסת פלסטיק ייעודית ארוכה. אם אני לא טועה ניתן להשיג באיקאה.
עם זאת,
אם הברז הישן תפוס וחלוד, יש מצב שהיא לא תעזור לך.
אני פירקתי את הברזים עם מפתח רגיל (לא זוכר את הקוטר). נכון שטווח התנועה מינימלי, ועובדים כשהמפתח כמעט מאונך לאום, אבל בסוף זה יוצא.
אם אתה מדבר על הברזי מטבח, שבהם האום הוא על כל קוטר הברז ולא עם פלטת חצי ירח,
הרי לך רעיון יצירתי:
https://www.youtube.com/watch?v=w4UnEf8eDeI
טוב זה הברז החדש:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...7186f04262.jpg
הגודל של האום זה 36 מ״מ, נראה לי שאפשרי להדק עם היד ולחזק עם הברגים (?)
זה מה שיש לי מתחת לכיור היום (לא הכי ברור, יש לי שם טוחן אשפה שכנראה אאלץ לפרק..)
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...b1095c9a01.jpg
מאמין שזה בגודל זהה או מעט גדול יותר, זה לא נראה חלוד במיוחד אבל אני כבר אתיז שם מעט wd40 שיתחיל לשחרר
אז צריך בוקסה ייעודית או לא..?
אצלי עבודה איטית עם שבדי הוציאה אותו.
ננסה ביום שישי בבוקר..תודה
אם הברז לא מיועד לשימוש חוזר "נדנוד" של הצינור מלמטה ישבור אותו והעסק מתפרק. חבל על הנסיון לשחרר הברגה תקועה בחלודה בת כמה שנים
ננסה עם wd40 וחימום עם אקדח חום לפני, הברז הזה עדיין תקין ולא חלוד, חבל לי לשבור אותו סתם.
אתה צריך מפתח פרח כ60 ש:ח בזיפר
http://www.mivnit.co.il/%D7%9E%D7%A4...l#.WDwx47J97IU
בדיוק כזה אני מחפש להשאיל, למרות שבשביל 60₪ טוב שיהיה בבית..
יש גם בל.כ כזה ,
http://www.lkltd.co.il/%D7%9E%D7%A4%...2-%D7%9E%D7%9E
משימוש בעבר , זה בדיוק מה שאתה צריך.
צריך להיות לי אחד כזה קבור באיזה מקום , אבל ניראה לי שרק הדלק אלי יעלה לך יותר מ60 ש"ח :)
יש ליסינג ;) אבל מה ששמת בלינק זה עד 32 מ״מ ואצלי זה 36 מ״מ. אני אבדוק בשישי כמה גישה יש ונתקדם בהתאם..
אצלי פטיש ודורן עשו את העבודה, גם לפירוק וגם לחיזוק אחרי הרכבה. לאט לאט דפיקות מדויקות בהיקף החיצוני של האום.
טוב מסתבר שזה קל מכפי שחשבתי..אחרי פירוק של הטוחן אשפה הצלחתי להגיע לברז הישן - ההברגה הייתה כחדשה ונפתחה עם היד בלי אף כלי. את החדש הרכבתי בצורה די דומה + 2 ברגים לחיזוק ההברגה והכל פיקס.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...3cc497bc53.jpg
הברז שפירקתי (עכשיו מסתבר לי..) הוא של חמת מסדרה די יקרה (אוורסט משהו כזה) וחבל לי לזרוק אותו כי מלבד המזלף הוא כחדש. יש אפשרות לקנות לו רק את המזלף במחיר שפוי?
בוודאי, אנחנו מחליפים את המזלף לברז דומה כל שנה בערך (משהו חליפי תואם בכל חנות כלי עבודה / הום סנטר...)
דווקא החדש שרכשת נראה מעניין כיון שלאחרונה מתגבשת החלטה שהגיע הזמן לברז חדש במקום להחליף את הראש המטפטף כהרגלנו. תוכל לשתף מהיכן וכמה עלה?
אמזון גרמניה, עלה סביב 700₪ כולל הכל. בארץ סביב 1300₪
זה הדגם:
Hansgrohe Spültisch-Einhebelmischer Focus Schwenkbereich 150 Grad, verchromt, 31815000 https://www.amazon.de/dp/B00FK3XNW4/..._IWvqybNN76QTE
אני קניתי ברז מעלי אקספרס. עלה בסביבות 70 דולר כולל משלוח ישיר דרך ups נדמה לי. לא שלמתי שקל מעבר למה שהיה כתוב באתר.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...1955c07017.jpg
לא זול בשביל ברז בלי אחריות..
זול זה סובייקטיבי בועז, לי שווה לשלם חצי מהמחיר לארץ. מי שישמע איזה שירות יש פה (יש יוצאים מהכלל)
מיכה - גם אני שקלתי לשים סיני אבל מכיוון שזה הברז הכי פעיל בבית לא רציתי להסתבך (לפרק טוחן אשפה זה סיפור מהתחת). במקלחת שמתי סיני שבינתיים עובד יפה, אבל זה סיפור של 10 דקות להחליף.
דווקא במוצרים כמו ברזים וצנרת למיכלי הדחה, מדיח, מכונת כביסה אני ממליץ להקפיד על איכות, נזילה ופיצוץ במיוחד כשלא נמצאים בבית זה לא נעים וקיימת הסתברות לשריפה עקב קרבה לחשמל.
תקרא בהזדמנות על ההבדל בין גרוהה לבין האנס גרוהה. לא שתוצרת גרמניה היום זה שוס גדול.
חמת גם שולחים טכנאי עד הבית.
אלי שלחו טכנאי מעבר לקו הירוק לתיקון סבוניה...
כבוד
לכל המבינים בברזים , אני בעברי הייתי טכנאי של חמת ושל מדגל,נכון שהפיתוי ,היופי,והמחיר משכנעים אותנו לקנות בחו"ל,אבל מומלץ לקנות ברזים שיש להם שירות תיקונים וחלקים בארץ ,לא פעם נתקלתי באנשים שקנו ברזים תוצרת חוץ שהתפוצצו להם הצינורות מתחת לכיור וגרמו לנזק גדול ואין את מי לתבוע , לא פעם נתקלתי שאנשים התקשרו אלי שהמנגנון של הברז הגיע תקול ,לך תחפש מנגנון כזה , לך תחפש מנגנון , ועוד סיפורים רבים .אני עדיין מחזיק חלקים של כל סוגי הברזים שקיימים אם זה חמת ומדגל ,ואם זה תוצרת חוץ שהצלחתי לייבא מאיטליה .
אני בניתי מפתח מבוקסה 32 מ"מ שאותה אני משכיר לכל דורש ,ועוד כל מיני בוקסות ומפתחות ליעילות עבודה מתחת לכיור.
DANI 1
צודק במאה אחוז
