שכן החליט שהחניה הציבורית שייכת לו... מה עושים ???
אחד השכנים החליט שהחניה הציבורית הקרובה לבית שלו שייכת לו, לדבריו יש הסכם בינו לבין הדו שלו שכל אחד קיבל חניה (על חשבון כלל הדיירים ברחוב). כל מי שחונה בחניה הנ"ל זוכה לחסימה, השכן פשוט חונה כמה סנטימטרים מהרכב "הסורר" .
פנינו למשטרה , הגיעו מספר פעמים , דיברו , שמעו , ניסו לפשר ובסוף השכן הזיז את הרכב עוד כמה סנטימטרים וחוזר חלילה ...
החישוב חניות ברחוב הוא 2.6 חניות לבית כאשר 2 חניות נמצאות בתוך המגרש (אצלו יש מחסן בחניה הפנימית ולי יש 3 רכבים)...
אין לי בעיה להעמיד את הג'יפ בתור סדנת חינוך ( עזר לחודשיים אחר כך)
יש דרך לפתור את המטרד הזה בצורה סופית (דרכים חוקיות בבקשה)?
תגובה: שכן החליט שהחניה הציבורית שייכת לו... מה עושים ???
אם תזמין משטרה באמצע הלילה או מוקדם מאוד בבוקר פעם פעמיים שלוש עשר פעמים שהוא חוסם אותך בסוף הוא יחשוב פעמיים. אתה לא צריך לפרט שום דבר בשיחה שלך עם השוטרת, פשוט יש רכב שחוסם אותך ואתה צריך לצאת.
הם קודם כל מנסים לאתר בעלים כלומר מתקשרים לטלפונים שלו, אם לא עונה תגיע ניידת (אחרי שעה במקרה הטוב) ואז חושבים מה לעשות, אם עדין לא השיגו אותו והשוטר מגדיל ראש הוא גם משאיר לו דו"ח על הרכב, גרירה בכל מקרה אין. בכל אופן מספיק שיעירו אותו או יפריעו לו ב12-1-2 בלילה 3-4 פעמים בשביל שיחשוב אם משתלם לו לחסום להבא.
עשיתי... השוטרים מנסים לגשר (ממתי הם נהיו נחמדים?!?) ולא נותנים אפילו דוח... מבחינתם מדובר בסכסוך שכנים והם לא מתערבים... (ציטוט מהיום : בסוף זה יגמר בבית משפט....)
כי אתה מזמין אותם באמצע היום...
תזמין אותם בלילה כשהוא יושן כי אתה פשוט צריך לצאת עם האוטו אין קשר לסכסוך שכנים... וזה לא משנה איך זה יגמר, המטרה היא לא לתת לו לעבור לילה בשקט כשהרכב שלו חוסם.
זה מצריך ממני גם להיות ער באמצע הלילה ולצאת להסביר לשוטר מה הבעיה... :(
אני לא יודע מתי אתה הולך לישון ומתי אתה קם, אבל אם אתה ער ב12-1 זה גם יכול לעשות משהו.
מעבר לכל אלו - אולי עו"ד יצירתי יכול למצוא לך סעיפים לתבוע אותו עליהם, למשל שאיחרת לעבודה מספר פעמים והפסדת כסף כתוצאה מחסימת הרכב שלו את שלך וכולי.
תתארגנו כמה שכנים ותחסמו את החוסם מהצד השני...
הנשק שלו יכול לשמש נגדו
ברומא התנהג כרומאי... ובישראל- פשוט תהיה מניאק (ויצירתי..). בסוף הוא ישבר
1. הצד השני זה השער של החניה בתוך המגרש שלו...
2. זה לא חניה מסומנת - בקלות הוא יוכל להביא שוטר...
yoni_0000
יישוב של חננות... חוץ מלהתביכן אף אחד לא עושה כלום , רק אני המניאק...
tom1105
אני חושב שענית לעצמך..
בעיה דומה שהייתה לי נפתרה זמנית בצורה משביעת רצון,באמצעות הג'יפ המשמש אצלי לטיולים בלבד. זה עלה לי בנזק, אני בשלב של התייעצות איך להוכיח שהשכן גרם לנזק ולתבוע פיצוי. לא בגלל הכסף כמו כדי להלחם בבריונות שלו.
אירוע דומה אצל חבר
השאיל נגרר מכובד עם שני סרנים והעמיד אותו עם סנדל על חניית המריבה... פעם בחודש החלפנו לו נגרר ראש בראש אל מול עיני השכן...
בחודש השלישי זה נגמר
מחזיק כבר חצי שנה
היילקס אספנות
אירוע דומה אצל חבר
מחזיק כבר חצי שנה
אם זה היה שכן לוחמני וחכם הייתם מגלים מהר שאסור להחנות נגרר לא רתום וזה היה נגמר עם תוצאה הפוכה...
בגלל שזה חניה ציבורית אין לו או לך זכויות על החניה.
אם אתה "תפסת את החניה" אתה יכול להשאיר את הרכב עד חודשים שם.
אותו כנ"ל הוא.
אם הוא חוסם אותך ולא מאפשר לך לצאת, אתה יכול להזמין משטרה, והיא "תזיז" אותו בזמנה החופשי.
השוטר יכול לתת דוח על "הפרעה לתנועה" אבל הוא לא יעשה זאת, בצדק, כי הוא לא רוצה להתערב בין הצדדים.
מכאן יוצא שיש לך, באופן חוקי, שני דרכים.
האחת כל פעם שהוא חוסם להתלונן במשטרה שיזיזו אותו, יתכן באחת הפעמים תגיע למצב בו השוטר יתעצבן ויתן לו דו"ח
השניה לעשות לו אותו הדבר ולהזיז כאשר המשטרה תגיע.
בכל מקרה מדובר על מלחמת התשה, שבו כל אחד מהצדדים מנסה להתיש את את השני.
מלחמה כזו יכולה לקחת חודשים ואף שנים אם שני הצדדים עקשנים מספיק...
או שהיא יכולה להגמר בפתאומיות על ידי מעשה לא חוקי של אחד הצדדים (כגון השחתה שריפה וכו)
ואז זה הופך לענין פללי, עם כל המשמעויות.
תעשה אתה את החשבון, ותראה מה שווה לך לעשות.
אגב נסית לדבר איתו? אולי אפשר להגיע לאיזשהו הסדר (אני בספק כי נראה לי שזה עבר את שלב הדיבורים, אבל שווה לנסות)
לאבא שלי היה שכן שניצמד אליו בכוונה לגיפ
אבא שלי צילם כמה תמונות שהוא ניצד ואז פשוט התחיל לצאת שהוא צמוד
כאמור הוא קיבל את כל המכות בהתחלה היה מתלונן עד שאבא שלי הסביר לו בעדינות אם תמשיך להחנות צמוד אלי תמשיך לקבל מכות ברכב..הסיפור תם ונישלם שהשכן הלך לפחח אחרי כמה מכות ואז החליט להחנות רלוק הרבה יותק
האוטו החוסם הוא הכסוף?
כן... חשבתי להתקשר לקצין רכב שלו ולהתלונן...
ואם אתה חונה חצי מטר קדימה?
זה נראה שהוא לא יוכל להעמיד את הרכב.
אז אני יכול לצאת ... הוא עדין יכול לחנות צמוד... זאת הכניסה לחניה שלו... הוא פשוט חוסם את השער
יש לי הרבה רעיונות וכולם כניראה לא חוקיים (כולם נוסו על שכן חרא בעבר)
חלקם אפילו מאוד הומניים שאינם כוללים שום נזק לאף רכב, אבל בעל הרכב לא ירצה להשתמש בו במשך שבועיים שלושה לפחות
בועז
אם אתה יכול לצאת, זה כבר פתרון.
dice2
בועז
זה רכב חברה אז כנראה שנזקים פה הם לא שיקול....
פותח השרשור כנראה עדין מידי.
תקרא מה כתבתי שוב.... פתרון הומאני תקף גם לרכב חברה
dice2
תפרה אותנו ברעיונות מפרי מוחך הקודח
רק פנים אל פנים ואם תצטט אותי אני אתכחש לכל מילה
