התלבטות גיפ לחולות
אהלן חברים
אני מעוניין לקנות גיפ שישמש אותי גם ביוםיום ובשטח לחולות (הולך לדוג) התקציב 40k
מחיפושים שעשיתי ביחס למגבלות הגעתי לכמה אופציות. כמובן מחפש גיפ לא יקר להחזקה מי מהם עדיף מהבחינה הזאת? דלק טיפולים חלפים כל המסביב זה השיקול שהכי ישפיע..
ראב4 עד 2006
גרנד ויטרה 1.6 או 2.0 עדיפות?
ספורטאז
אם יש עוד אופציות אפשר להציע אבל לדעתי אפשר לוותר על גיפ אמיתי כמו הטרופר לדוגמא .
1.האם הילוך כוך הכרחי לנסיעת חולות? ראיתי שלראב אין הילוך כוח , אולי נוריד מהפרק..
2. מה לגביי הגיר בנסיעת חולות האוטומט לא נתכן ?ברור לי שידני אמין וחסכוני יותר ועדיף בשטח במיוחד.
זהו בגדול אם יש עוד משו שכדיי לדעת אשמח.
יום טוב ותודה מראש לעונים, (:
תגובה: התלבטות גיפ לחולות
תבדוק איסוזו רודאו... בנזין שתיין אבל יתן לך פינוק ויכולת אמיתית של ירידה לשטח..
חולות זה סוג שטח שגורם לרכב .מאמצים קשים יותר ממה שנדמה.
המצמד בגיר ידני סובל לא מעט.
גיר אוטומטי מתחמם במהירות.
משקל קל עוזר מאוד.
בכלי רכב מעוטי כוחות סוס, הילוך כוח יהיה חיוני.
תימנע מאוטומט ברכב ישן כמו מאש - ולא רק בגלל נסיעה חולות. גיר אוטומטי הוא מכלול מורכב, מבזבז דלק, לא אמין בהגדרתו ויקר לתיקון.
תודה על התשובות המהירות
כן גם אני חשבתי ככה לגביי הגיר נלך על ידני. טוב על הראב4 נוותר גם בגלל שיש רק אוטומט וגם אין הילוך כוח.
נשארתי עם הספורטאז או הגרנד או שאולי נשכול כבר גיפ אמיתי רודאו טרופר וכל אלה אני יכול לתמרן יש רכב נוסף בבית ונסיעות יוםימיות אולי יעשה איתו מפחיד אבל האחזקה שלהם.. רעיונות?
כמה אתה מתכוון לנסוע ביום יום?
סמוראי יכול להיות יופי של פתרון למטרה שציינת בשל המשקל הקל מאד שלו.
GodsFather
לא מסוגל לשייט על 80 /:
+1 לסופה
חחחח זה שסופה גיפ אש אין בכלל ויכוח..
אבל תקראו מה רשמתי אני מחפש גיפון משהו חסכוני ביחס לגיפ...
ספורטאז או גרנד ויטרה יעשו תעבודה?
לא מחפש להשתולל בדיונות בסך הכל הולך לדייג וצריך שיסע בחול ים
גרנד ויטרה מהדגם הקודם (עד 2005 לדעתי) נסעה איתי הרבה בחול. עם קצת להוריד אוויר לא היתה בעיה.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
מסכים לגבי גרנד ויטרה. הקצרה אפילו יותר.
גיר רגיל
אם אתה רוצה הרבה (!) כח (184 כ"ס ליתר דיוק),יכולות שיוט של גמל בדיונות ושטח איכסון עצום מאחור (מישהו אמר חכות?רשתות??) ניתן לשקול גם גראנד ויטארה XL7.
יתרון נוסף- המחיר בשוק נמוך.מאוד.
חסרון- הגמל צמא...
בהצלחה!
שפן13
חסרון- הגמל צמא...
בהצלחה!
גמל על משקל הולך ממש לאט ומסביב לדיונות התלולות?
גם סופה וגם גראנד-ויטארה מקבלים בנינוחות הסבה לגז ...
Sent from my HTC One using Tapatalk
נדב42
לפי מה שפות"ש מתאר, זה לא יהיה רכב עם נסועה גדולה. לא בהכרח ישתלם להסב, מילא אם לרכוש רכב מוסב אבל גם כאן יש סיכון של תחזוקה לקויה...
גרנד ויטרה דור ראשון קצרה ושיהנה.
כתבת שזה סך הכול כדי לנסוע בחול ים. אם הכוונה היא לרדת עם הג׳יפ לחוף, דע שזה לא חוקי וגורר קנס. (בכוונה לא נכנס לויכוח אם זה בסדר או לא בסדר, ומה ההשלכות על הסביבה. כל אחד אדון לעצמו רק דע את המשמעות).
לנסוע בחול לא צריך היום ג׳יפ ככה מסתבר, בפעם היחידה בקיץ האחרון שהייתי בים מי שמככב זה סובארו 4x4 פרייבט :-)
סובארו אימפרזה 4*4 דווקא רעיון טוב.
בחול לא מפריע שהוא נמוך, די קל, לא יקר, לא זולל הרבה דלק ואמין יחסית.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
איל מ
כן ידוע לי לא מתכוון להשאיר את הגיפ ממש על קו החוף פורק ציוד ויחנה אותו באיזה פינה..
דרך אגב מה המרחק שאפשר להחנות מהחוף?
נדב ש.
יש כמה קטעים עם חול עמוק אם כל הכבוד לא חושב שתעבור שם , וגם מעדיף גיפ אף פעם לא היה לי, הרבה יותר שימושי סתם אם יבוא לי איזה טיול שבילים או בוץ קצת בחורף וגם גרירת עגלה
טוב אז אני מבין שהגראנד הכי מומלצת פה נתחיל בחיפושים מאמין שאני יצתרך לראות הרבה עד שנמצא אחת שמורה ונראת טוב
טיפים לקנייה?
למה לא ג'ימיני?
קטן, קל משקל, ויעשה את העבודה.
אם הוא דומה לסמוראי, כשהיה לי אחד, הייתי יורד לחוף בדיונות ולפעמים שוכח לשלב 4X4... (ולא שקעתי כמובן)
ההבדל בנוחות הנסיעה בין הגרנד ויטרה לג'ימני הוא בל יתואר.
k9.amit
ובנוסף, לבחור יש שאיפה לנסוע 120 בלי שהרכב ימות...
aviv1443
מבחינת החוק - גם זה אסור.
אתה יכול להחנות את הרכב (אתה לא קונה ג'יפ, אלא רכב שטח של חברה אחרת) 100 מ' מקו המיים, אבל כמובן שהפקח יכול להחליט שאתה עדיין בתחום 100 המטרים האסורים... אבל זה כבר סיפור מסובך וארוך יותר שלא קשור לנושא השרשור הזה.
איל מ
לא חושב שצריך להיות בעיה אני גם לא מתכוון לנסוע בחופים מוכרזים ..
אין לי בעיה להחנות גם 200 מטר רק בלי ציוד 😁 כי יש הרבה בדרך כלל..
אני יחפש מידע על זה טוב לדעת
ערב טוב (:
עגלה עם גלגלי "בלון" - לא תאמין כמה קל לסחוב כך מטען בחוף, גם בחול יבש.
מניסיון עם אופנועי ים בתקופה קצרה וקטמראנים במשך מספר שנים.
(הגלגלים אצלי היו או יעודיים או גלגלים קטנים וישנים של מטוס.
לדוגמה: http://www.cadkat.com/s01.php?shopid...0&zu=,&bnr=121
ש01
לדוגמה:
אחלה תודה כרגע עדיין לא צריך עגלה,אבל בהמשך מתכנן לקנות סירת קומנדו ולדוג בלב הים (: הגלגלים האלו חוקיים נכון לא איזה אלתור?
