שלום ובוקר טוב,
מכונת הכביסה, סיימנס בת 12, החליטה לשבוק.
היא מכבסת מגיעה לשלב הסחיטה, שואבת את המים ולא מצליחה לסחוט, אפילו לא מסתובבת. הצג מתאפס וזהו.
האם הסיבות יכולות להיות מנוע או כרטיס?
שווה לנסות ולהזמין טכנאי או לעבור למוצר הבא?
שלום ובוקר טוב,
מציע שתבדוק אם יש קבל נפרד לסיבובים המהירים.
אחרת, אינני בטוח שיש טעם להשקיע במכונה בת 12. גם אם סימנס.
אני הייתי עובר למוצר הבא...
זה מכונת כביסה ... לא מסחטה !?
תנסה לראות מה מצב הפחמים/מברשות במנוע.
אצלי קרה לפני כמה חודשים אותו המצב בדיוק. לאחר שפתחתי את המנוע ראיתי שהמברשות/פחמים שחוקים 40 שקלים וכ-חצי שעת עבודה והמכונה חזרה לעבוד.
סרטון ביוטיוב המסביר את התהליך על מכונה של בוש:
https://www.youtube.com/watch?v=N_r8d93xPYw
מה שלא מתואר בסרטון זה אורך המברשת/פחם. מה שתוציע מהמנוע יהיה קצר משמעותית ממה שרואים בסרטון. מצורפת תמונה להמחשה.קובץ מצורף 112048
מכונה טובה ממליץ לנסות לתקן אם העלויות לא גבוהות, הייתה לי מכונה תוצרת בוש עם תופעה דומה, בבדיקה של כרטיס הפיקוד (שאצלי נמצא בחלק האחורי של המכונה על הדופן) גיליתי הלחמות משוחררות שתיקנתי והמכונה החזיקה עוד כמה שנים.
נסה לנקות את הפילטר הקיים במכונה, בדרכ' למטה.
לפעמים נסתם ומונע סחיטה
אם המנוע ללא פחמים אז יכול להיות שהקבל מנוע נפרץ ולא מצליח לסובב תוף מלא בכביסה ומים. תנסה תסתכל להפעיל כשהיא ריקה לגמרי - אם היא כן מסתובבת בשלב הסחיטה זה קבל.
קבל זה סדר גודל של כמה עשרות שקלים וכמה דקות עבודה.
עוד שיטה לבדוק האם המנוע כן מצליח להסתובב ללא עומס , בלי לרוקן את המכונה - להוריד את הרצועה מהתוף ולנסות להפעיל.
אצלי הייתה תופעה דומה שניפתרה כאשר החלפתי פעם אחת פחמים ופעם שנייה את המייסבים של המנוע.
שלח תמונה של המכונה
לפני כל הבלאגן, יש צינורית שבודקת וקום וכך המכונה יודעת עם לסחוט או לא. לפעמים היא נסתמת ואז המכונה לא סוחטת...
5 דק' עבודה חוסך מכונה חדשה.
או שתפתיע את הגברת, תקנה לה ובשביל הכיף תתקן...
אין לי עודף זמן בימים אלו, לכן היום הגיע דמיטרי והבטיח להגיע מחר עם מנוע משופץ ב 350₪ עם אחריות לחצי שנה.
תודה. על העזרה!
אביגדור
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk
לא רואה איך זה קשור אבל תעדכן
שבועיים והמכונה עדיין עובדת במלוא המרץ, מקווה שימשיך כך!
אביגדור
חודש עבר והכול טוב, נראה לי שהניתוח הצליח
יכול לשלוח את הטלפון של דימיטרי אם הוא מהמרכז?
מתחילה גם בעיית סחיטה
+972 50-532-5173 דמיטרי
חוץ מפחמים לא עשה משהו נוסף כמו ניקוי חלק קטן מפלסטיק ( מיכל )? כי פחמים לא יגרמו לבעיה
אני לא יודע, החליף מנוע, גבה 350 ₪ ונתן חשבונית ואחריות
העיקר שזה עובד ( המחיר זול מדי אגב)
פעם הכרתי חשמלאי בכרמל שסיפר לי ששיא הרווח שלו זה עקרות בית שקופץ להם מאמ״ט בארון.
הוא בא ומחליף באחד משומש ולוקח 150 שקל.יש מצב שהטכנאי של אביגדור בן משפחה של החשמלאי
מאמ״ט?
ממ״ט=מאמ״ת
מפסק אוטומטי מגנטי תרמי... פקק
חזק..
היה לסיפור שלו המשך-
תוך 15 שנה חוזר אליהן המפסק המקורי
ה"פקק" אגב היה רק טרמי
