איך אתם סוחבים את הזבל החוצה מהשטח?
אני צריך רעיון איך לסחוב את הזבל מהשטח.
נכון, יש טנדר, אבל הארגז עמוס בציוד יום-יומי, מקרר, צוד בישול ואוכל שלא חי בשלום עם הזבל, ועל הגגון יש את הציוד לינה.
בקיצור, יש טנדר שחלל האחסון הפתוח שלו מתנהג כמו חלל אחסון של רכב סגור.
עד עכשיו, זה אילתור על איתתור או גגון של מי שאין לו ציוד עלה גג.
רעיונות לסחיבת הזבל בטנדר שלא על הארגז?
*אני צריך את הדלת האחורית של הארגז זמינה יחסית.
תגובה: איך אתם סוחבים את הזבל החוצה מהשטח?
ארגז פלסטיק עם מכסה. השקית/יות יכנסו פנימה.
כנראה לא רלוונטי לטנדרים ולפות"ש, אבל לטובת אחרים אני רוצה להמליץ על כיסוי הגלגל של גד-ג'יפ.
אין לי שום קשר מסחרי איתם, פשוט משתמש מרוצה של המוצר.
http://www.gadjeep.com/product-page/...a-c11fa3826a60
לא יאומן איזה נפח נכנס שם, ומכיוון שיש לו פתחי ניקוז בתחתית אז קל לשטוף את התא מבפנים עם צינור מים פשוט במידה ושקית האשפה נקרעת :)
פעם היה גם כזה של ג'יפולוג.
אתם סתם מוציאים לו את העיניים עם הכיסוי גלגל המקסים של גיפולוג.
בכל אופן. הייתי תופר משהו שמתחבר לחלק העליון של האמבטיה או הגגון ובצד השני לשילדה או כל נקידת עיגון אחרת על ידי גומי הפעלה וכו. מתקין את זה על החלק האחורי של הכנף.
opl
"החלק העליון של האמבטיה"- התכוונת לדופן של הארגז?
"החלק האחורי של הכנף"- ? לא הבנתי למה הכוונה.
אני חושב על משהו בסגנון של שק-גלגל רק בלי הגלגל.
לתפוס אותו על הדופן של הדלת האחורית ובצד התחתון לפגוש או משהו קרוב, כדי למנוע שפשופים לדלת.
החסרון הוא הסרבול בפתיחת דלת הארגז להוציא דברים מהמקרר/שימוש בברז מים שנמצאים מול הפתח של הארגז.
shachar
אין מקום להכניס עוד ארגז לתוך הארגז..
כמו שכבר טענתי לא מעט פעמים, ולצערי לא באמת תורם לדיון הזה..., ארגז סגור עם מחיצות ופתחים בדפנות.
כל דבר מקבל את המיקום שלו, הכל זמין ונגיש, מקום כמעט אין סופי.
על הארגז הסגור גגון גדול.
4 שנים טיילתי ככה וכמות הציוד שנכנס היה אדיר.
על הגגון העמסתי לעתים 4-5 משטחי עצים ועליהם את הזבל...
המשקל רק תרם להתנהגות הרכב.
לענייננו, במקרה שלך, הייתי מנסה לארגן סוג של שק שתלוי על הדופן הצדדית בין הגגון לדופן החיצונית של הארגז. תמצא את החצי מטר בדופן שהציוד שם הכי פחות מצריך נגישות ותאלתר שם שק כזה.
לדעתי הפתרון הנוח ביותר.
עוד אופציה, אלמנט שנפתח מהגגון קדימה מעל הקבינה אבל נראה לי מסורבל לבנייה במידה ואתה לא רוצה את זה קבוע.
יונתןמצפה
היום הארגז מודולרי ומגיש ברמה גבוהה לציוד הדרוש לשלבים שונים של היום.
הרעיון של התלייה מהצד מעניין.
אם כבר, אז בצד ימין, כדי לא לבלוט יותר מידי לנתיב הנגדי.
אני בקלות יחסית יכול לחבר מסגרת קלה בין הגגון והדופן העליונה של הארגז בצד ימין, שפחות פעיל בשליפת ציוד.
מעולה!
רק שים לב שלא ייצור הסתרה למראות כשהשק ריק. (כמו ההסתרה ההזויה שהגלגל ספייר בדוד הצבאי עושה)
אצלנו פשוט יש שקיות טובות (ממש מהאיכותיות כמו של הפקחים הירוקים).
מוודאים שאין נוזלים עד כמה שניתן וקושרים את השקית על השולחן כתר המתקפל שסוגר את הארגז.
את השקית אני מצמיד בעזרת רשת עכביש נמתחת... כמו של הסבל של האופנוע.
מחזיק לא רע
גם אם אתה צריך את הדלת האחורית זמינה אני לא רואה סיבה לא לתלות את השקית עליה מבחוץ, בתוך שק. בדיוק כמו השק שהוזכר כאן. אם בפתיחת הדלת זה מתנגש עם הוו גרירה, ניתן לפצל לשני שקים או להצמיד לצד אחד. שקו האמצע ישאר נקי. (לדעתי אתה מכיר פתרונות זיווד דומים בדלת אחורית שנפתחת כלפי מטה ברכבים צבאיים ).
אני קושר על הגג.
אולי אתה יכול למצוא פתרון על הגג של קבינה של הטנדר.
Elro, אני לא מעוניין לשים גגון מעל לקבינה.
אני מתחיל לגלגל רעיונות ע״ב הדלת האחורית או בצד. כמו שיונתן הציע.
או תליה מהקשת האחורית מעל הדלת האחורית.
השק - הכי טוב שאני מכיר - שק של דואר.
אפשרות נוספת - יריעת שמשונית של מטר על מטר, טבעות בפינות, כשהיא תלויה בנקודה אחת מכל ארבע הפינות ובתוכה השקיות המלאות. מאוד נוח לריקון ומילוי. מאוד נוח לשטיפה. רב שימושי.
היתרון במראה שיש 2 , אחת לזבל חלבי ואחת לבשרי...
אני משתמש בשק ביגבג (יש גם קטנים)ואז זה לא ממש משנה איפה תשים כל עוד השקיות בפנים סגורות טוב.
הביגבג שומר שהשקיות לא יקרעו.
שמוליקו
עם סל על הגלגל ספיר..
מאז הרכב השתנה, הסל נשאר :)
קובץ מצורף 112065
שק בללה של פסולת בניין עם ידיות ,שמים שקיות זבל אטומות בפנים כדי שלא ייזל ומרוקנים.
מכסימום זורקים הכל(10+- שח)
קושרים עם כמה שמרלינגים משורשרים ונגמר.
שק כזה יושב על הגלג הרזרבי האחורי .
השק של EXTRIP נהדר
נפחי. והכי חשוב, הזבל מחוץ לרכב .
[ATTACH=CONFIG]112076[/ATTACH
ביחס לשאלה של דורון... רבותי, יש לו טנדר..
כמו שיונתן ציין, וכמו שתיארתי בתחילת השרשור- מחפש רעיונות יצירתיים לטנדרים..
אם היה גלגל ספייר בחוץ הפתרון ברור.
למישהו יש קיטבג צבאי ישן לתרום לניסוי?
בחיפה טוב? 99% שיש לי במחסן.
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
תודה, אבל קצת רחוק..
אלא אם יש סיכוי להקפצה למרכז.
תמיד יש. אם לא תמצא דבר איתי בפרטי, ננסה לתפור משהו.
3 קבצים מצורפים
מה שנקרא, "הרבה זבל עבר בדרכים, נישא בנאמנות בבאלת בניין שחברי הנאמן סחב על הגגון מאז נפתח השרשור".
ועדיין, איפשהו זה לא עזב את הראש, בין השאר כי אני צריך פתרון יותר אסתטי והיגייני מאשר באלה מונחת על הציוד לינה.
הפתרון הגיע בדמות כורסאת גינה מתקפלת שיריעת הבד שלה יצאה לגמלאות.
הרעיון היה להנדס מחדש את המבנה למידות קטנות יותר, עם מתלה על דלת הארגז ועיגון שניתן לשחרר בקלות כשרוצים לשלוף משהו מהארגז.
רצועות הבד הגיעו מחגורות בטיחות של גרוטאת רכב של השכן, קצת פלציב על התושבת בתחתונה להפריד ממגע מתכת על מתכת, ורצועה גמישה בחלק התחתון לקיבוע לפגוש למניעת קפיצת המתקן.
המתקן יכול להחזיק סטאטית בקלות כ-90ק"ג, בלי עוות נראה לעין, אבל אני בכל מקרה לא מתכוון לשאת כזה משקל אלא רק שקיות זבל ולא שום דבר אחר.
באלת בניין קיבלה מכפלות כדי שתתאים למסגת, וקיבלתי שק בנפח כ-150ל' לזבל.
בדרך לשטח או אחרי ריקון הזבל, המתקן מתקפל למשהו שטוח לגמרי, ודי קל.
רעיון יפה, אהבתי.
ראיתי גרסא דומה לזה עם מתקן לאופניים שנזרק לזבל, וקיבל חיים חדשים. (תכלס, הוא מתאים לכך בלי שום מודולציה).
איל מ
זה היה כיוון המחשבה הראשוני.
מצאתי את עצמי בוהה בפקקים במתקני אופניים, ובוחן מקרוב בחניות.
בשביל מה שרציתי להשיג בקיבוע השק בנסיעה, הם הצריכו יותר שינויים על מנת לקבע את שק הזבל, ביחס למסגרת הכיסא שבנויה מראש לסוג של סלסילה במקום המושב המקורי.
כמו שדורון אמר, שיש ספייר, אז הפתרון די ברור :-)
קובץ מצורף 117003
"הריתמה" מולבשת ומהודקת על הגלג באמצעות שני אבזמים (מאפשר הורדה מהירה בשעת הצורך).
על זה רשת גומי.
ובחיית דורון, רצועות תופרים לא מחברים בניטים (מוקדם או מאוחר, הרצועה תקרע סביב הניט).
אין לך איך לתפור, תגיד, אני מבטיח לך שרות תוך שבוע :-)
תביא בשבת ותקבל חזרה שבת אחרי זה.
