ZJ 98 5.2 Limited מניע וכבה
אתמול הרכב לא הניע.
כאילו תופס קצת וכבה - תופעה דומה למצב שבו האימובלייזר לא נותק.
יש לחץ דלק.
גררתי למוסך קרייזלר ברמת השרון.
הם חושדים בחיישן מצערת.
אשמח לחכמת ההמונים.
תודה מראש
יכול להיות גם מנוע צעדים.
להתחיל מנקיון של מנוע צעדים ולוע.
כבר ראיתי מוסך בעפולה ששלח בגלל תקלה אדיוטית כזו מחשב לשיפוץ אצל חבר. הצלחנו לעצור את המוסך בדקה ה 90
תגובה: ZJ 98 5.2 Limited מניע וכבה
לדעתי אם מנוע צעדים היה מניע עם גז לחוץ שכן תפקידו לקבוע את סלד הסרק. לא כך?
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Aifer
תעשה נקיון של בית המצערת.
ההנחה שלך נכונה אבל בפרקטיקה ההנעה לא תמיד תופסת.
החלפת מצבר בזמן האחרון?
boaz avrahami
מצבר בן שנה.
המוסך החליף חיישן מצערת וטוען שהכל תקין עכשיו.
מחר אוסף את הרכב ונעדכן.
תודה לבנתיים
שאלתי לגבי המצבר בגלל שניתוק מצבר לעיתים משגע את המערכת לזמן קצר עד שהיא מתאפסת
boaz avrahami
מעניין כי יש לי פריקת מצבר של 0.3 אמפר כשהרכב עומד כבוי.
עדיין לא גיליתי את הגורם
אתה יודע להצביע על איזה פיוז זה יושב?
boaz avrahami
עדיין לא. איפה היית מתחיל בהנחה שאין פוינטר/איתורן
באחת הפינות של בית הפיוזים ומושך אחד אחד לפי הסדר עד שהייתי רואה שינוי במדידה.
ההתחלה לפחות זה מדע מדוייק ולכן חשוב לעבוד מסודר.
ההמשך כבר לא בטוח. תלוי בתוצאות...
אגב, זה שאתה חושב שאין פוינטר/ איתורן אינו אומר שכך הדבר.
אולי היה ואולי נשארה איזה חתיכה מהם מוסלקת?
מצבר כנראה הבעיה. הוזמן וורטה כחול 74 א״ש.
יש המלצה על משהו טוב יותר?
מחיר מומלץ?
וורטה הוא בחירה מצויינת כנראה.
נדמה לי שמבחינת מידות המגש ה 74 נכנס שם.
אני לא זוכר אם אצלי זה 65 או 74 ועכשיו קר מדי לצאת החוצה לבדוק :-)
boaz avrahami
מצבר חדש פתר את כל הסימפטומים.
הרכב עדיין זולגות 0.3 אמפר.
כל הפיוזים לא מצאו אשם.
ניתוק כל רוכבי הפלוס של המצבר כנל.
עוד הצעות לפני שמרכיב מתג ניתוק מצבר?
boaz avrahami
איך אתה מודד?
רב מודד בין המצבר לכבל של המינוס
אבא שלי היה חשמלאי רכב והוא אמון על הדיוק .
הזליגות האלה ב ZJ בדרך כלל מהמגבר המקורי של המערכת שמע, נסו לנטרל את הפיוז שלו לצורך בדיקה.
grand
איפה הפיוז נמצא?
יש לך שתי קופסאות פיוזים ברכב.
אחת בתא המנוע, כ 30 סמ צפונית למצבר
השניה לרגלי הנוסע על הקיר בצד ימין מאחורי דלת פלסטיק קטנה.
boaz avrahami
ידוע,
אף אחד מהפיוזים לא הוריד את הזליגה
אין קסמים.
כל החשמל ברכב מחובר או ישירות למצבר או דרך אחד הפיוזים.
תעצור ותבדוק את התהליך מדידה שלך. משהוא אתה עושה שגוי.
ואם יש לך אבא מקצוען בסביבה זה הזמן להיוועץ בו
כמובן- סיכוי קלוש אבל קיים-
בדוק אם מישהו עקף את אחת מקופסאות הפיוזים.
תראה אם יוצאים מהם חוטים לא מקוריים
Aifer
ידוע,
תנתק את החיבור לאלטרנטור או לסטרטר ,תבדוק אם עדיין יש זליגה.-שניהם "עוקפי" קופסאות פיוזים.
רק לפני כן תנתק את קוטב ה(-) מהמצבר ,מחשש לקצרים לגוף בזמן ניתוקם .
אלטרנטור בוצע - תקין
סטרטר? יש לו פיוז לדעתי די גדול בתא המנוע שניתקתי ועדיין היתה זליגה
תסגור דלתות ומכסה מנוע כשהמולטימטר בחוץ ותבדוק אחרי עשר דקות בלי שפתחת כלום באוטו.
למיטב זכרוני מה שיש בקופסת פיוזים במנוע זה ריליי לסטרטר ולא פיוז
boaz avrahami
נבדק,
הזמן הוא 3 דקות ל. BCM ללכת לישון, זה לא נראה זה.
אבדוק את הסטרטר
Aifer
לסלונויד של הסטרטר יש פיוז וממסר,המנוע שלו מחובר ישירות למצבר ,סיכוי לזליגה קלוש אך קיים.
Aifer
נבדק,
אבדוק את הסטרטר
יכול להיות שיש לך איזה מערכת אזעקה סמויה שיקח לא יותר זמן לעבור למצב שינה.
זה כבר יריות באפילה מן הסתם
נצלש, איך מודדים את צריכת הזרם?
lizard
מיליאמפרמטר בין הכבל של הנימוס למצבר
lizard
בטור?
כן.
אם אתה לא שקט תתייעץ עם חשמלאי. אפשר לשרוף את מכשיר המדידה בקלות
