"יחרימו לך את מכשיר הקשר במכס"- אמת או קשקוש?
נושא שטורד את שלוותי (לא באמת, אבל זה כן משהו שמעניין אותי לדעת):
האם באמת מחרימים מכשירי קשר בדרכם לארץ או שמדובר באגדה אורבנית?
אני שואל כי בזה הרגע ממש הלכתי לדואר - והוצאתי את מכשיר הקשר החדש שלי - שעלה 300 שקל
http://www.ebay.com/itm/191687104723...%3AMEBIDX%3AIT.
----- ואני רוצה להביא עוד אחד בשביל חבר שביקש. ותוהה האם מדובר במזל, או סתם צרוף מקרים.
לפניו הבאתי את הבאופנג הפשוט- וגם עוד כמה. מעולם לא נתקלתי בהחרמה. מה שכן-נתקלתי ברבים וטובים שמוכרים את המכשיר הזה בישראל במחיר שערורייתי של 700 שקלים. הסיבה שלהם? "יחרימו לך". (שזו אגב סיבה ממש מטופשת ורק ממחישה את היותם מונופול מטעם עצמם. לפחות תגיד "אני לוקח כסף בגלל השרות המעולה שלי").
תגובה: "יחרימו לך את מכשיר הקשר במכס"- אמת או קשקוש?
פעם אחת נעלם לי מכשיר פשוט בדרך. הבאתי לפני כמה חודשים אחד גדול דרך אמזון ולא היו בעיות
שמעתי על שניים שהחרימו להם, תלוי במזל.
כנראה שהרוב הגדול מאוד של החבילות לא נבדק.
בים החבילות שמגיע לארץ,יש סיכוי קלוש שיתפס,עדיין הסיכוי קיים.
לי החרימו באופנג ידני במכס
קבלתי מכתב מהדואר להגיע עם אישור ממשרד התקשורת כדי לקבל את המכשיר.
ומאיפה אשיג אישור?
בקיצור, לדעתי זה עניין של מזל (או חוסר מזל)
שימו לב שבקרוב (מתי? לך תסמך על הדואר), צריך להתחיל לעבוד מרכז מיון חדש.
מצד אחד זה אמור להקל על אורך הזמן ואובדן החבילות בארץ, מצד שני, אני לא אתפלא אם יהיה שם שיקוף אוטמטי של 100% (ליתר דיוק, אני אתפלא אם לא יהיה שם שיקוף כזה..).
sgill
ומאיפה אשיג אישור?
גם לי קרה עם מכשיר אחד לפני כשנתיים, מאז הזמנתי בהצלחה עשרות בודדות של מכשירים.
Sent from my Mi-4c using Tapatalk
היום קיבלתי זוג חבילות (מכשיר + ערכת אנטנה) שהזמנתי בגחמה מיד אחרי מפגש ג'יפולוג שבו שוב ירדו עלי שאני אחרון מנותקי הקשר.
קובץ מצורף 112669
יש לציין שכנראה חשוב באמת מי הסיני שמזמינים ממנו. אצל הסינים הטובים, אין שום קשר בין המדבקות שעל החבילות לבין התוכן שלהן :rolleyes:
זה הסיני ממנו הזמנתי - http://www.ebay.com/itm/262710373634...%3AMEBIDX%3AIT
והאנטנה - http://www.ebay.com/itm/131785984082...%3AMEBIDX%3AIT
לנושא השרשור:
אתה כנראה צודק לגמרי.
נמרוד תתחדש!
מה ההבדל בין הדגם שהזמנת... לזה?:
Look at this on eBay http://www.ebay.com/itm/302175446804
לא יודע. נראה לי דגם חדש יותר.
ברוך הבא למאה ה 21......
שים לב למיקום של האנטנה, במקרה שלך, הייתי הולך על בסיס מגנטי ומרכז הגג של הקבינה (בניגוד לבסיס שיש לך, שמיועד לצד הגג).
אתה צריך משטח מתכת של לפחות 40X40.
בכל מקרה, האנטנות מהסוג הזה מפתיעות לטובה.
זיו, התחושה שאתה ויונתן מלכלים עלי מאחורי הגב כל הטיול לא נתנה לי מנוח :rolleyes:
זה עוד שרשור שמתקשר למדינתנו מוכת התקנות הבלתי אפשריות:
* תדרים "אמריקאיים" למכשירי קשר אסורים, אולי באמת מסיבה טובה, אבל לך תאכוף כזו תקנה בלתי אפשרית, אז ברור שהרוב עובר וחלק קטן נעלם.
כמו בדיוק במקרים האלה:
* כל מכשיר שמשדר WiFi, צריך תקינה של משרד התקשורת, למה? ככה! לא משנה שהמכשיר נמכר בארץ ביבוא סדיר, אבל תביא לבד צריך תקינה. בגלל שזו תקנה מפגרת אז תלוי במשלח, תביא ב UPS תהיה בטוח שיתקע, בסוף ישוחרר אבל יתקע, תביא עם כל אחד אחר יעבור חלק.
* לגבי חלקים לרכב, ברגע שכתוב חלק לרכב והבאת עם משלח רשע הלך עליך....
מדינה מוכה...
2 קבצים מצורפים
תן לבדוק את ההקלטות, יכול להיות שאפשר להדליף לגיא פלג :-)
חומר למחשבה על התקנת אנטנה.
אם אתה זוכר, בטיול מדברי, אני משתמש באנטנה 6db באורך כמעט של מטר.
ביום יום, ובטיולים שיש צמחיה, אני מטייל עם אנטנה כמו שקנית (3db), שתיהן מתחלפות על אותו בסיס מגנטי.
בעיקר שאני עם האנטנה הארוכה, ובגלל שאצלי האנטנה ממוקמת על הגגון, אני משתמש בבסיס מגנטי שממוקמם על "מדף" עם צירים.
זה מאפשר לאנטנה "להתקל" במכשול, להתקפל לאחור, ולאחר המכשול, ליפול חזרה קדימה למקום שלה.
בגדול, האנטנה הזו, מפתיע בקליטה שלה (לעומת הגודל). שים לב היא טובה ל UHF אבל הרבה פחות ב VHF.
קובץ מצורף 112675קובץ מצורף 112674
גם התחלתי לחשוב על מכשיר קבוע ולחפש את המכשיר והאנטנה המתאימים.
נתקלתי האנטנה שמצמידים לשמשה כמו אנטנות של דיבוריות סלולר שתחסוך להגביר כבל אל מחוץ לרכב, אשמח לחוות דעת
http://www.ebay.com/itm/131311169250
שים לב שאנטנה כזאת לא מתאימה לכל סוג שימשה
יש חלונות שהם מוגני RF
מה שישבש את תפקוד האנטנה .
אתה מוגבל בהספק שניתן להעביר לאנטנה ( מחשש לפיצוץ החלון )
בקיצור למי שמחפש אנטנה כאילו להספק נמוך זה יכול לעבוד
איך אפשר לדעת לגבי השמשה?
והאם הצמדה לחלק המחוספס/מנוקד בשחור(שנמצא מאחורי מראת התשקיף) עוזר?
הסיבה שאני שואל היא שבזמנו בפיז'ו 206, המקום היחיד שהפסקל של כביש 6 היה נקרא היה בהצמדה לחלק המחוספס/מושחר הנ"ל בשמשה.
איציק - 4X6ZH
תודה איציק!
לגבי הספק, מדובר על מכשיר 20 וואט.
לצורך העניין, ידוע לך מה ההספק שעובר לאנטנה של דיבוריות סלולר?
דרך אגב,
מעבר לאתגר של כיוון אנטנה כזו (ע"מ להתגבר על השפעת הזכוכית), יש לי בעיית אמינות עם הערכים של יותר מ 6db (בתחום UHF) , של אנטנה באורך 70 ס"מ בכלל ועל זכוכית בפרט (לא על משטח מתכת).
נכון, עם 20W, ולטווחים של שיירה, זו לא בעייה, אבל תגלה שאתה "מפקשש" מכשירים חלשים (עם 20W לא תהייה בעיית שידור, אבל תהיה בעיית קליטה של מכשירים חלשים).
רכשתי בארץ ב-150 שח אנטנה עם בסיס מגנטי חזק וגדול.
האנטנה הותאמה לטווחי השידור "שלנו" (כלומר לתדרים ה"אמריקאים") ע"י חיתוך האנטנה לפי רבע אורך גל, להבנתי. כך שיש לי אנטנה קצרה מאד, יחסית, עם בסיס מצויין וקליטה מעולה.
העברתי בעבר את פרטי איש הקשר מאזור השרון למי שביקש, אם זה רלוונטי - פנו בפרטי.
ארז,
תחזור אחורה להודעה #15 (http://www.jeepolog.com/forums/showt...l=1#post733458)
ותראה את התמונה ששמתי לנמרוד -
האנטנה שנמרוד קנה + בסיס מגנטי בריון (9ס"מ), זה פחות 100ש"ח , ועובד פשוט מפתיע.
תלוי בשיטת המשלוח. מנסיון, משלוח עם חברה שמבצעת עמילות מכס (כמו בתוכנית גלובל של איביי) המכשיר ייעצר בחברה עוד לפני המכס.
בדואר זה עניין של מזל בעיקר.
pelegw
עם עומס החבילות שעוברות בדואר הסיכוי קטן.
אפשר עוד יותר להקטין אם מבקשים מהמוכר לרשום תאור חבילה שונה או אפילו לשלוח בפצפץ במקום באריזה המקורית.
pelegw
אני הבאתי מכשיר קשר דרך אמזון וגלובל שיפינג שלהם בלי בעיה.
guy888
ואם תופסים אותך אתה תשלם ביוקר.
lizard
הדיונים האלו לא תורמים בכלום, ולכל היותר מזיקים.
lizard
את מחיר המכשיר שיושמד.
e-Pit@m
השני יכול להאזין בעוד תחומי תדרים ... לא הכי קריטי.
באותו עניין ... הזמנתי מע'ד לבאופנג כבר 3 פעמים .. אף אחד מהם לא הגיע ....
מרגיז
מאיפה הזמנת?
אני הזמנתי אחד ובמפגש ניסיתי להשתמש בו ולא עבד. לא יודע למה. חזרתי הביתה ובדקתי על מכשירים אחרים וכן עבד. בדקתי על המכשיר שאיתו עשיתי את הטיול וכן עבד. כנראה הייתה לו חרדת ביצוע. אחרי שכבר אמרתי עליו קדיש...
