מתבלט בין שתי האפליקציות לניווט בסמרטפון.
מתכנן לרכוש גם מפות לניווט ב offline.
העניין הוא שאם רוכשים מפות, לא ניתן להעבירן מאפליקציה אחת לשניה.
אשמח להמלצות.
אשמח להמלצות.
עמוד ענן בגלל נקודות העניין
(אם נחוץ לך בשטח ולא רק בזמן תכנון המסלול)
Sent from my Mi-4c using Tapatalk
משתמש וותיק ב- Twonav, לא מכיר בכלל את האפליקציה של עמוד ענן אז אין לי בסיס להשוואה.
לגבי המפות, יש לי גם וגם, אז השוואה פשוטה:
מבחינת פירוט ודיוק השבילים, שבילנט לוקח בגדול.
מבחינת נוחות שימוש, אני עדיין מעדיף בבירור את הסמ"ש - הבסיס הסטנדרטי של המפה הטופוגרפית מתחבר לי יותר עם התוואי בשטח (אולי זה רק הרגל), סימון השבילים (המסומנים בצבע) במפות של שבילנט ממש לא ברור, ושאר סימונים שהם כנראה עניין של העדפה אישית. בפועל המפה שנמצאת באופן שוטף על המסך היא הסמ"ש.
הערה: למיטב ידיעתי לא ניתן לרכוש כיום את מפות הסמ"ש עם Twonav,למי שרכש אותן זה עובד, אך לא מתעדכן...
תמונות להשוואה:
קובץ מצורף 112664
קובץ מצורף 112665
סע בטוב בכל הדרכים :)
לי יש גם טונאב וגם עמוד ענן וכל המפות.
הממשק בעמוד ענן יותר פשוט מבין שתיהן.
מבחינת מפה שבילנט לוקח בגדול.
אמנם חסר בה טופוגרפיה אבל יש את זה במפה הלבנה במידת הצורך.
הסמ״ש מבחינתי מיותרת.
למעט ההרגל היא נחותה מבחינת דיוק ועומס מיותר על המפה.
החסרון היחיד מבחינתי בשבילנט הוא קו הסימון של שמורות הטבע ושטחי אש.
הצבע דומה ואני אף פעם לא זוכר מי זה מי
בטונאב העולמית www.twonav.com יש מבצע של 30% הנחה על המפות .
קניתי השבוע את מפות שבילנט ב 58שח במקום 470 שח שנמכרות באתר הישראלי .
http://www.twonav.com/en/maps/israel-topo-full
שווה
הקישור שצירפת מפנה למפות שבילנט באנגלית והמחיר הוא 372 ש"ח.
לא ציינתי (וגם אחרים לא), אבל ב-Twonav יש עכשיו גם תצלומי אוויר באיכות מצויינת :)
מעניין.
האם יש אפשרות להוריד את המפות למכשיר ואח"כ לעשות בהן שימוש עם אפליקציות אחרות (נגיד, אורוקס )?
אני לא מצליח להוסיף את המפות לעגלת הקניות, מישהו נוסף ניסה?
עריכה: המלאי נגמר..
עזרה בבקשה, אם אני רוכש את המפות ב- 58ש"ח כמו ששי אמר, אוכל להשתמש בהם בעמוד ענן?
מפות שנרכשות עבור עמוד ענן אינן מתאימות ל-TwoNav (ולמעשה לאף תוכנה אחרת).
מפות שנרכשות ל-TwoNav אינן מתאימות לעמוד ענן (או לתוכנות אחרות).
יש לי twonav.מי יכול להדריך אותי איך אני שומר את מסך הטאבלט מואר כל הזמן ?
עמוד ענן, יותר פשוט, יותר מהיר, נקודות העניין יתרון ענק. מפות זה עניין של הרגל, שבילנט לדעתי יותר מדויק.
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
מפות : שבילנט לוקח בגדול. מדוייק וברור . - לבועז - חום זה שטחי אש.
תוכנה: לשימוש רק בישראל עדיף לדעתי עמוד ענן בגלל נקודות העניין. (בהנחה לגם לעמוד ענן יהיה תצ"א כמו לטונאב).
לטונאב יתרון גדול שהינו היכולת להשתמש גם בחו"ל , במפות טופוגרפיות, \OSM ומפות וקטוריות .
איזה חום?
שניהם קצת דומים מדי בגוון - במיוחד בחוץ בשמש.
ולמה אין מקרא למפה לא באחת הפינות או בכפתור יעודי?
יש להם סמלים חדשים - לך תזכור מה כל סמל אומר.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...d3ad3d8ffb.png
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a8ddac792b.jpg
תודה-אני מכיר אבל זה לא עוזר,עדיין כבה ....
יש עוד אפשרות בהגדרת "צריכת אנרגיה"אבל הבטריה מתרוכנת מהר מאוד .
אין קסמים.
אתה בוודאי מבין שמסך הוא צרכן סוללה משמעותי ולכן הכיבוי האוטומטי.
חבר למטען מתאים ואז הסוללה לא תתרוקן.
איזה מכשיר יש לך?
הגדרת כיבוי המסך היא בתוך האפליקציה וחבל שהיא לא מיושמת בפועל.
באורומקס (שאני משתמש כגיבוי - תמיד מעלה את המסלולים ל 2 התוכנות )ההגדרה כן עובדת והמסך לא כבה מעצמו.
אני משתמש ב טאבלט xoom ישן *של מוטורולה המשמש אותי רק לניווט
* כל כך ישן שאני לא מצליח להוריד את אפליקציית "עמוד ענן" (המפה הלבנה) ע"מ לקבל אינפורמציה על נקודות ודגשים במסלול מתוכנן.
כנל אבל אצלי הכול אפל
