שוב פעם בעיות עם ה CO2 שלי אותה בעייה חזרה לצערי
הרתכת לא מרתכת טוב אפשר לספור על הידיים כמה עבדתי איתה
מאז 3.16 שקבלתי אותה חזרה הפעם אני לא מתכוון לשלוח אותה למעבדה שלהם
החשד שלי הוא בידית אז הייתה בעיה בקפיץ וכניראה גם בצינור מוליך בפנים
והם סידרו את זה עכשיו חזרה אותה בעייה שוב פעם
הכן ניתן לקנות ידית עם הכבל קומפלט הכן מוצאים משהו טוב
אשמח לעזרה
תגובה: שוב פעם בעיות עם ה CO2 שלי אותה בעייה חזרה לצערי
בכל חנות לציוד ריתוך. סביבות ארבע מאות חמישים שח. ידית זה מוצר מתכלה. בייחוד לרתכים מתחילים
lizard
הבנתי
אבל איך מרקיבים את היידית זה אני לא יודע
lizard
מאיפה אתה?
רחובות
קצת רחוק לי. אולי מחר אם יהיה לי זמן אוכל לקפוץ לראות בשעות הבוקר. תשלח לי טלפון וכתובת בפרטי
לא נורא מיכה תודה על העזרה
אני רוצה להחליף את כל הכבל עם הידית קומפלט
והכן אני קונה את זה ממקום טוב
יש בפתח תקווה את מם בית ויש בחולון אזץת פז ארק
תתאר את הבעיה.
לא נראה לי שאתה מספיק מיומן לאבחן תקלה
בועז או שנהרס לו הקפיץ או שיש לו קצר בידית או שהחוט שלו כבר מלא קורוזיה בגלל חוסר שימוש. אני הצעתי לבוא אליו לראות אבל הוא לא השאיר פרטים אז לא.
מיכה,אני יכול להעיד ממקור ראשון שכיוון לא נכון של המכונה נותן תוצאות מאוד מתסכלות עד כדי תחושה שהמכונה לא בסדר.
אני נוטה לשער שכדאי להתחיל מבירור גם של הנקודה הזו כל זמן שהמשתמש לא מיומן.
גם נכון. אם לא מכוונים נכון את העומס על החוט אז יש מלא בעיות. לקח לי המון זמן והמון ידיות לגלות את זה. אבל את זה אני לא יכול לבדוק בהתכתבות.
גם אם לא מכוונים את מהירות החוט והעוצמה אז הריתוך לא רציף.
ואם הגז לא מכוון אז גם זה יוצא לא טוב.
בקיצור, בתור התחלההשיתאר את הבעיה או יצלם את הריתוך...
לי זה נראה ריתוך בלי גז!
אני לא מתימר לתת חוות דעת אבל הכי טוב זה סרטון קצר.
מה שהכי יעזור זה לשמוע את הצליל של הריתוך.
מציע לך לבדוק שיש גז בבלון, שהווסת פתוח ומכוון ושהרתכת מכוונת נכון עם מהירות סליל ועוצמה.
תכוון אותה בזמן שאתה מרתך זחל על פלטה או בתוך באזל זווית לאורך הקיפול הפנימי.
אגב, החוט יוצא רציף מהידית?
יש שלחטה עם הכפתור על המהירות שלו?
אני בסך הכול מנסה לעזור לך להכין את החומר למומחי הריתוך בהמשך
boaz avrahami
כן
יש שליטה
רק חבל שאני לא מוצא את האשכול שפתחתי על הרתכת הקודמת יש שם הסבר יותר
ברור על הבעייה ד.א אני בקושי עבדתי איתה והגז לא אמור להגמר ויש עוד
אם מישהו יכול לאתר לי את האשכול הקודם שלי על הרתכת אשמח
נראה שהיא לא מכוונת כמו שצריך.
ברור שהיא לא מכוונת...
מה הכיוונים הנוכחיים שלה?
אם אתה לא יודע תתחיל ממשהו כזה:
ספיקת גז 10 ליטר לדקה
מתח 18 וולט
מהירות חוט 6 מטר לדקה.
תעשה את הריתוכים הבסיסיים שבועז תאר על ברזל שחור, לא מגלווו, נקי ומושחז.
לא מקבל את ההערות של מיכה לגבי הרס ידיות. ציוד מודרני, גם סיני פשוט, רק צריך כיוון בסיסי בשביל שגם רתך מתחיל יצליח.
מתח 18 וולט
קודםכל
קראתי והפנמתי את מה שאמרת לי
הברזל לא היה מגולבן בכלל נקיתי חלודה
ואני רוצה להגיד לכולם משהו חשוב
שקבלתי את הרתכת חדשה בפעם השנייה היא עבדה מעולה לא היו בעיות עבדתי איתה 5 פעמים
ללא שום בעיות ולא נגעתי בשום כוון של גז בכלל
אתמול הפעלתי אותה לאחר הרבה זמן והחלו בעיות בריתוך כמו פעם שעברה שהיו לי עם הישנה
ואז תיקנו לי את הקפיץ בחברה
ואני מאמין שיש בעייה בקפיץ או בידית
נועם, אמור להיות גז זה לא אומר שיש גז.
צריך לשמוע את הרעש של הגז כשאתה לוחץ על ההדק.
אם אתה לא סוגר את הבלון כל דקה שהרתכת כבויה אז בטח הבלון אזל לך מן מזמן.
הכי טוב זה וסת עם גולה, אז רואים את זרימת הגז בעיניים
JEEP GC V8 98 IR 3.5
Honda 300ex
אז כנראה שיש לך חלודה בסליל. זה לא נראה בעיה בגז לדעתי.
נמרוד, מי שלא יודע לעבוד ולא יודע לכוון נכון אז יש סיכוי סביר שהידית שלו תהרס. לדעתי. ובהרס הכוונה למשל שהקצה סתום, יש קצר בידית וכל מיני תופעות כאלו שאם לא מטפלים בהם גורמות לנזק מתמשך. אני לא אומר שזו הבעיה פה. לדעתי יש לו יותר בעיה של רציפות בחוט וצריך לבדוק למה. אולי המנגנון דחיפה של החוט לא מחוזק כמו שצריך אולי מחוזק יותר מידי. צריך לבדוק.
lizard
מיכה היקר ,
בשבוע הבא אני אבדוק אותה ואדווח פה
נועם
זה השרשור הישן שלך:
http://www.jeepolog.com/forums/showt...A9%D7%99%D7%A8
אגב, זו הרתכת השניה (אחת החליפו לך) שאתה לא מצליח לרתך איתה.
די משוכנע שהבעיה אצלך מחוסר נסיון ולא במכשיר.
חוויתי תיסכולים דומים עד שקיבלתי מלוריה קצת הכוונה אישית.
טוב חברים יש תוצאות חדשות כבר,
ניקיתי את הפייה ואת הדיזה לא הייתה ממש מלוכלכת
עכשיו פתחתי את המיכסה של הרתכת והמנגנון קצת מלוכלך
באתי עם שני פנסים והארתי לכוון הסליל שם גיליתי מס נקודות של
חלודה וגם בדקתי את הוצאת החוט הוא עובד בסדר יוצא טוב
ומה שמדאיג אותי עכשיו זה הסליל עם החלודה
בזמנו לפני שנה קניתי מלסקה גז את הסליל ובלון
אני זוכר שכבר בהתחלה של הרתכת הקודמת היו בעיות ואני מאמין שלסקה
נתן לי סליל לא טוב וששלחתי את הרתכת לא שלחתי את הסליל אחרת הייתי עולה
על זה מיזמן שקבלתי את החדשה חיברתי את אותו סליל ועבדתי איתו 5 פעמים
עד אתמול עכשיו אני צריך למצוא סליל ולא אתקרב לנוכל הזה לסקה
זה לא קשור למוכר. בהנחה שקנית סליל חדש ולא משומש. הסליל מגיע באריזה עטוף בניילון ונייר. בגלל שאתה לא משתמש ברתכת אז עם הזמן נוצרת קורוזיה על הסליל. זה חסרון של רתכת סליל. הפתרון הוא פירוק הסליל ואחסנה שלו במקום יבש כשהוא עטוף בניילון עם לוכדי לחות.
lizard
שמע מיכה ,
אני בבעייה רצינית עם החלודה הזאת והלחות שהרסה את הסליל
המחסן שלי הוא לא מאה אחוז הוא לא מעץ אבל יש שם לחות
חייבת להיות דרך להתגונן נגד הלחות אני לא יכול כל פעם לפרק את
הסליל חיבת להיות דרך
כן. תשתמש בסליל. גם אצלי היה אותו דבר כשלא עבדתי כמסגר. הייתי צריך לפרק כל פעם את הידית ולמשוך חוט עד שהיה חוט ללא חלודה.
lizard
עכשיו
הלכתי למחסן משכתי את החוט ונישארה קצת חלודה
אבל זה על הפנים לא הסתדר
מה שקורה שהחוט יוצא לא כל כך טוב יש לו תקיעות למרות שנתתי לו מהירות
והרתכת בקושי מרתכת וגם שחקתי את הווסט הנמכתי והגבהתי שום דבר לא עוזר
כניראה שהקיפיץ בפנים דפוק
כנראה שצריך להחליף קפיץ. סביבות 50-100 שח.
