אתם בטח שמעת שקניתי סונומה 4X4 ואני רוצה לסדר אותה בעצמי וכו' ...
לעינייננו
אני יודע שעלי לחכות לספר שהזמנתי על מנת לדעת את המידות של כלי העבודה. ממתין ...
בכל זאת אשמח לקבל המלצות על חנויות ועל יצרנים שכדאי לעבוד איתם
בברכה
עמיחי
לעינייננו
בברכה
עמיחי
ראה ב"טכני" את המאמר "ארגז הכלים המלא ..." http://www.jeepolog.com/j6tech_toolbox.htm
אותי מנחה כלל אחד, עדיף להשקיע פעם אחת על כלי איכותי מאשר כמה פעמים על זבל סיני זול.
מיק
אם אתה מאיזור המרכז/ת"א אז יש חנות שאני קונה בה כלי עבודה שדי זולה (יחסית למה שבדקתי). הןא גם די גמיש אם אתה יודע להתמקח.
המוצרים של סיגנט וכדומה, לא מדובר על חיקויים וזיופים.
החנות נמצאת בבגין פינת הרכבת בת"א ונקראת טכנו יורם.
תבדוק גם ב-ל.כ. בצריפין.כלים מעולים במחירים יחסית זולים מאד www.lkltd.com
למען ההגינות אני אגיד שאני מכיר אישית את בעלים של ל.כ. זה לא מונע ממני לכתוב באובייקטיביות.
בין כלי העבודה שקניתי מהם יש שני סטים של ר'צקטים. אחד עם דרייבר 1/2" וסט ואחד עם דרייבר 3/8", פטיש אויר, רצועות חילוץ, לום של פנצ'רמאכרים, רקצ'ט אוויר עם דרייבר 1/2", שני סטנדים 6 טון, בוקים מפוליאוריטן מוקצף (אני חושב שכבר הרבה שנים אין להם יותר מאלה), פנס נטען 12V ועוד הרבה ציוד ששכחתי.
בכל הכילים שהזכרתי לא נתקלתי בכשל.
הכלים נמכרים המחירים הוגנים מאד.
נכון. עשיתי להם פירסומת. אבל תגידו לי אתם אם זה לא נכון לעשות פרסומת לבעל עסק שמרוצים ממנו?
אורי טל.
איך הסט מברזים שלהם? שווה משהו? יש לך מושג?
צריך ללכת לבקר אותם בקרוב לראות אם דברים חדשים הגיעו ולקנות חולצי תפוחים...
לי יש גם הרבה כלים וציוד של ל.כ. ושל שזר ( כולל הפארם ג'ק )
והכל בנתיים איכותי וטוב.
באזור חיפה יש את אלמוגי ובורג המפרץ ושזר. שזר הכי זול בדרך כלל.
לא, אין לך מה לחכות. בספר לא כתוב מידות או סוגים של כלי עבודה. ארגז הגלים הבסיסי הוא סטנדרטי ורלוונטי לכל רכב, ובגדול ההתלבטות היחידה שלך היא בין כלים אינצ'יים לכלים מילימטריים. בגלל שיש לך רכב אמריקאי, אתה צריך קודם כל כלים אינצ'יים.ציטוט:
נכתב במקור על ידי amihayday
קנה סט בוקסות מלא, קנה סט מפחות פתוח/סגור מלא, פלאיירים/מברגים/פטיש/כלי עבודה בסיסיים, וארגז כלים נוח, וצא לדרך. מדובר על 800-1000 שקלים לארגז כלים בסיסי טוב. כלים מיוחדים יותר תקנה עם הזמן לפי הצורך.
הייתי שם לפני שנה ולפני חודש - יש סטים מענינים חדשים תוצרת גרמנית שלא מוצגים באתר, אני משער שמדובר בזבל גרמני לפי המחיר המגוחך (מחירים של סטים סיניים בהום סנטר\ACE) אבל כמו שזה נראה בבחינה חיצונית זבל גרמני שווה ברמה לסיגנט...ציטוט:
נכתב במקור על ידי t_uri
בקיצור אם אתם עוברים בצריפין או מחליטים להתחיל לטפל ברכב לבד - שווה בהחלט קפיצה.
חיים.
ממליץ לך לקנות פותח מסנן שמן, בודק זרם ומנורה שמתחברת ל+- של המצבר/מצית.
עולה גרושים ושווה שיהיה לך באוטו.
חומרים וחלקים נחשבים כחלק מארגז הכלים?
זבל סיני ,זבל גרמני :lol: :lol: :lol:
הכלים הינם ברמה מעולהותומחרו ברמת מחיר שכזו לאור קנית סטוק ענק!!
הראשון זוכה !
גילוי נאות
אין לי אחוזים ב ל.כ :cry:
נמרוד,ציטוט:
הסונומה היא רכב מתוצרת GM שיוצר בשנות ה-90.
GM עשתה החלטה אסטרטגית לעבור לשימוש בשיטה המטרית באותן השנים, ולכן רוב הסיכויים הם שהאוטו הזה בנוי בשיטה זו, אם לא כולו אז רובו הגדול.
בצבא ישנה בעיה בנושא זה עם רכבי ההאמר וארגזי הכלים הצבאיים.
כידוע ארגזי הכלים הצבאיים מורכבים כמעט אך ורק מכלים אינצ'יים, אבל רכבת הכוח בהאמר היא מתוצרת GM ולכן בנויה עם ברגים במידות מילימטריות שאין בארגז!
שאר הרכב, לעומת זאת, נבנה ע"י חברת AM GENERAL, שלא הייתה שותפה להחלטה של GM ולכן הברגים בשלדת הרכב ובגופו הם אינצ'יים!
מעצבן! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
אמריקאים :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
TAYRIE , להסיק מסקנות על איכות לפי המחיר?? זבל בגלל שזה זול?
נו באמת....
אפשר לסדר לך מחיר מיוחד....והאיכות תשתפר בהתאם..!?
וברצינות.. המחירים הנמוכים בל.כ. נובעים משתי סיבות:
1.הם קונים סטוקים ומכרזים
2 הם מסתפקים במתח רווחים נמוך יחסית שמרגיז את המתחרים ומשמח אותנו
אין בכלל מה להשוות לזבל ברשתות הDIY מבחינת האיכות. מבחינת המחיר דווקא כן..
מכל מה שקניתי שם אני מרוצה. שלא לדבר על השירות.
אני עובר שם לעתים מזומנות, מזיל ריר ותמיד יוצא עם משהו...
ממליץ להכנס לעתים מזומנות כי המלאי כל הזמן מתחדש
שזר ממש לא זולים - מקצועיים אולי - זולים לא!!!ציטוט:
נכתב במקור על ידי גיא
נכתב במקור על ידי lizard
רב-מודד עולה כ-50 ש"ח. אין סיבה לקנות מנורת בדיקה.
הכלים שם נראים\נשמעים\מרגישים מצוין לדעתי, אבל היצרניות לא מוכרות (לנו)ציטוט:
נכתב במקור על ידי biranit
אני מנחש (כן לפי המחיר!כאילו דא...) שזה לא מותג גרמני ...אבל אם היית ממשיך לקרוא הייתי רואה שהמסקנה שלי שדווקא ששווה בהחלט לנסות את הכלים האלה(הספציפיים שאני מדבר עליהם)
חיים.
חברים, חלק מהתגובות נערכו וקטעים נמחקו. תמשיכו לעלוב אחד בשני, ואז גם השרשור יינעל, פעם שנייה ביומיים. מה עובר עליכם? אי אפשר להתדיין בלי להעליב?
עמיחי כנראה אכלת אותה :lol:
אתה צריך לקנות כלים גם אינצ'י וגם מילימטרי
אבל אלה צרות טובות, עשית אחלה קניה הסונומה זה רכב שכיף לסוע איתו
יש לי רב מודד וגם נורית בדיקה. זה בסה"כ בסביבות ה10 ש"ח בכל רשתות הכלי עבודה.
לא משהו רציני ויקר.
יותר נוח, לדעתי האישית, לעבוד עם נורית שכזו מאשר עם רב מודד שהוא יחסית גדול.
מצד שני, ראיתי היום רבי מודדים קטנים אבל יקרים יותר.
באמת שזה לא עניין כזה עקרוני ולא שווה להתווכח על זה.
איך קוראים למכשיר שעושה פאזוה, או איך שלא קוראים לזה, לצינור דלק ? הכוונה לצינור דלק מתכת.
Flare באנגלית, והמכשיר נקרא Flaring tool ואין לי מושג איך הוא נקרא בעברית. שווה לקנות לקראת עבודה שדורשת החלפת צינורות מתכת, למרות שאיפה שאתה קונה את הצינורות אתה תמיד יכול להזמין חתוכים לאורכים הנכונים ועם הסיומות ללא תוספת מחיר.ציטוט:
http://www.rothenberger-tool-uk-sale...les/R26050.jpg
הנושא עלה עקב תקלה שהייתה לחבר מועדון באחד הטיולים האחרונים, נשבר לו הצינור בדיוק באיזור של הסיומת. הבנתי שזה לא יקר.
חוץ מזה, אני צריך למתוח קו דלק להחזרים :( ומאחר ואין לי מושג מה האורך המתאים אני אצטרך לכופף ולעשות את הסיומות לבד.
אתה בונה הזרקת דלק או שמישהו שיכנע אותך שזה נורא חשוב?ציטוט:
חשבתי שצריך להיות קו החזרים, לא?
עד כמה שאני זוכר משירשורים קודמים זה שאין לי קו שכזה זה לא תקין.
אבל זה לדיון אחר.
אתב בטוח שאין צינור חזרה? יכול להיות שמישהו ניתק אותו, אבל אולי הוא עוד קיים ומחכה לחיבור מחדש. בכל מקרה, אתה לא צריך סיומת קונית ומחברים ללחץ גבוה, לא לצינור חזרה וגם לא לכל מערכת הדלק בסיקס שהיא בלחץ נמוך.ציטוט:
אתה לא צריך קו להחזרים.
נמרוד, אין צינור החזרה. אני צריך לומר תודה שיש צינור הזרמה בכלל :wink: .
אם המכשיר לא עולה הרבה אז לא אכפת לי להצטייד בו, לא יזיק.
חנן, כרגע אי לא אטרח להתקין קו החזרה, אבל כשאעשה את השיפוץ המסיבי כל אתקין בגלל שאולי כן אחליט שהזרקה זה משהו שאני פשוט חייב ברכב 8)
כדי להמנע מהצורך להחזיק מערכת כלים כפולה,אינצ'י ומ"מ
קיים סט הנקרא METRINCH המתאים לשתי השיטות
תופס את הבורג/אום מהלחיים השטוחות ולא מהפינות
לא ניסיתי בעצמי,אבל קראתי המלצות ב FOUR WHEELER
לא יודע האם ואיפה ניתן להשיג בארץ.
מצד שני
מה הסיפור להחזיק עוד כמה מפתחות ובוקסות מהסוג השני?
בסה"כ מידות אינצ'י ומ"מ קרובות מאד,ובמידות גדולות,נניח מעל "3/4 / 19ממ זה ממש לא משנה,כך שצריך להחזיק "כפול" רק את המידות הקטנות.
בברכה,טושי
לפלייר קוראים בארץ - "מרחיב קוני" ......
שגיא .
נ.ב -
מכשיר פלייר פשוט עולה בין 20 -50 ש"ח .
שגיא .
מכשירי הפלייר הפשוטים מיועדים לצנרת נחושת רכה,או אלומיניום.
לא יעיל לצנרת פלדה
הפשוטים והזולים נשברים מהר גם על צנרת רכה
בברכה,טושי
האם זה מתאים גם לצנרת בלמים?
אלי
