יודעים הכל... עץ קלמנטינה עם בעיות
זה התחיל כבר לפני שנתיים
העץ מוציא הרבה פרי, אבל הפרי יבש, זה לא שהפרי קטן, אבל אין בו כמעט מיץ וממש לא טעים.
העץ מקבל בקיץ מלא מיים (בערך שעה ביום דרך טפטפות).
על העלים יש גידול שחור לא ברור
העלים הקיצוניים מסולסלים
ונמלים באות והולכות באופן קבוע.
(תמונות בהמשך)
מה הפיתרון?
3 קבצים מצורפים
תגובה: יודעים הכל... עץ קלמנטינה עם בעיות
נראה כמו כנימה צימרית שגורמת לפייחת
אבל קשה לראות מהתמונות.
עצי פרי אוהבים המון מים... תחלק את השעה ביום למספר השקיות ולא במכה אחת...
kruvi
גם לי זה נראה כך. היה לנו עץ מנגו עם אותם התסמינים. נסה לטפל בקונפידור, הייתי גם מתייעץ עם בעל מקצוע.
אצלנו אגב הכנימה ניצחה והעץ נכרת.
היה בלימון אצלנו במשך שנה, ונעלם כמו שהופיע והלימונים חזרו.
שעה ביום זה יכול להיות המון או כלום...
מה כמות הטפטפות לעץ ומה הספיקה של כל טפטפת.
צריך להתאים ספיקה לעץ בהתאם לגודלו ולסוג הקרקע ועדיף להשקות 2-3 בשבוע על מנת שהעץ יפתח מערכת שורשים עמוקה ולשם כך צריך שההשקיה תחדור לעומק.
לגבי העץ שלך-
ראשית מה שבעיקר מעניין זו עלווה צעירה. שם מודדים את רוב הבעיות.
כרגע עדיין אין צימוח בגלל החורף. הצימוח החדש יתחיל במרץ כשיתחמם.
מהתמונות רואים עלים יחסית צעירים מקופלים. זה נראה עד כמה שניתן כמו מנהדר( עש המנהרות) אבל לא ממש רואים טוב - צלם את הפגיעות כמה שיותר מקרוב ובגדול..
אם צריך או לא צריך אני נוהג להגמיע את ההדרים שלי בחומר שנקרא קונפידור (יש לו תחליפים כמו קודקוד).
זה יעלים חלק גדול מהמחלות אבל לא כנימות.
בשביל להבין מה מהם גדל על העץ שלך חפש כתמים כמו השחורים, חורים בגזע, עכבישים קטנים אדומים או אחרים, חיות מוזרות אחרות כתמים חומים כסופים ושחורים ותעלה תמונות.
אלו ידרשו ריסוסים.
יש גם המון חומר למגדל הביתי באינטרנט וגם בכל משתלה יעזרו לך אם תביא עלים נגועים איתך אבל מחירי החומרים שם יהיו יקרים.
תמונה מקרוב של אחד העלים הצעירים
קובץ מצורף 112871
אכן נראה פייחת.
כאן מגדיר מחלות ואופן הטיפול. לא מסובך לבד.
http://www.houseplant.co.il/153233/מ...צי-הדר-פרי-הדר
חומרים תקנה בחנויות שבמושבים או אם הגרעין ביבנה מחזיקים חנות. אם לא יש לך נדמה לי ״עומר״ בראשון ליד נאפיס בא.ת החדש
2 קבצים מצורפים
זה מזעזע!
רק אחרי שבאמת חיפשתי חרק, הצלחתי לראות את הכנימות.
יש מאות כנימות בכל עלה
הגודל שלהן קטנטן הרבה פחות ממילימטר.
כמה הערות-
( במיוחד ללימון שמניב רוב השנה)
שים לב לרעילות של החומרים שאתה משתמש בהם.
חלק מהחומרים פוסלים את הפירות לתקופה מסויימת מהישום וחלק לא מיועדים חשימוש בחורף.
חלק מהמזיקים ניתן לזהות רק באמצעות זכוכית מגדלת אבל את התוצאות של הנזק ניתן לאבחן מאוחר יותר כשהן נראות על העלים.
עצים בוגרים רגישים פחות מצעירים שעשויים למות מזה
אתה יכול לנסות להשמש בשום עם סבון וטבק לעישון, תשרה את זה בבקבוק עם מים למשך לילה ולמחרת תרסס עם ראש מתיז. זה עוזר. אגב יש נמלים כי הם נהנות מהשרף שהכנימות מייצרות והם לוקחות את הכנימות טרמפ לענפים אחרים.
לגבי הפייחת, באביב כשמתחיל ליבלוב חדש, תגמיע קונפידור/קוהינור/קודקוד כולם אותו חומר. הבקבוק ליטר יעלה כמו שני בקבוקי 50 סמק ויספיק להמון זמן.
תערבב היטב לפני השימוש. זה הפיתרון הכי פשוט וקל ואם תעשה זאת באביב סיכוי קלוש שתהיה שאריתיות בפרי.
לגבי החוסר במיץ, דשן באשלגן. קנה בגרעין חנקת אשלגן, תמיס במים ותשקה.
לפי התיאור שלך, כדאי להתחיל באביב לדשן ב20-20 ובמהלך יולי כשיש חנטים, לעבור לחנקת אשלגן.
למדתי מכם המון, תודה.
קונפידור מהחנות נשמע לי כפתרון קל יותר מאשר לחפש טבק ולערבב במינון לא ידוע עם שום וסבון.
האם הקונפידור יפתור את בעיית הכנימות?
האם הפייחת היא תוצר לוואי של הכנימות או משהו אחר שלא קשור בכלל?
האם רק באביב אוכל להתחיל ולטפל בבעיה או שאפשר גם עכשיו בחורף?
האם לפזר רעל נמלים (גרגרים ירוקים) יעזור בהתפשטות הכנימות?
אין לי מטע של עצי הדר הבעיה היא כרגע רק בעץ אחד ככה שאני לא חושב שההשקעה כסף/זמן יהיה משמעותי.
קונפידור הוא חומר סיסטמטי שפוגע במזיקים שחודרים לתוך העלה והגזע.
לדעתי פחות יעיל נגד מה שיושב על העלים מבחוץ.
לפי ההתוויה הוא אמור לכסות גם עוד דברים. ראה להלן תחת הדרים
http://www.lidorr.com/_Uploads/dbsAt...onfidor(1).pdf
JEEP GC V8 98 IR 3.5
Honda 300ex
מישהו יכול להגיד לי מול מי אני נלחם?
איך קוראים לכנימה הזו?
*בועז בטבלה ששלחת, מדברים על כנימה קימחית או כנימה אדומה
כנימה קימחית. שים לב אם העלים דביקים מעט. זה מעין גלוקוז שהכנימה מפרישה.
טיפול בקונפידור עוזר אבל צריך להקפיד ולהתייעץ לגבי הכמות ביחס לגודל העץ
גם לי היה את מה שמתאר ishc על העץ מנגו, אצלי העץ מאוד קרוב לחניה ולפינת הישיבה, כך שכל סביבת העץ היתה דביקה, הכסאות לרכב וכו'
אני תמיד הייתי משתמש בקונפידור אז במקרה הזה זה לא עזר, לא משנה באיזה מינון.
הטיפות הדביקות שנשרו מהעץ כבר היו מטרד, המליצו לי על חומר שנקרא רוגול כחול, דלי אחד של מים עם כוס מהחומר פתר את הבעיה.
בתקופה של השימוש לא היה כלל פירות אז לא חששתי להשתמש .
אני לא חושב שזו כנימה קמחית.
לפי התמונות ברשת הכנימה הקמחית גדולה בכמה סדרי גודל מהכנימה שאצלי.
הכנימה שאצלי בקושי רב ניתנת לראיה בעין.
רק אחרי שניסיתי לצלם את העלה הצלחתי לראות אותה.
ערן, מה שנראה אצלך השחור זה נראה כמו פייחת.
אני עוד בעידן הריסוסים מהדור הישן המבוססים על זרחן אורגני. זה משהו שלא תוכל כיום להשיג לדעתי.
צריך לבדוק בחנויות לחקלאים מה משמש היום לריסוס הדרים נגד כנימות ואקריות...
לפי מה שביררתי אז גודל הכנימה תלוי גם בחומרת המצב ובמצב חמור הן גדולות וזזות. בכל מקרה קונפידור מטפל בהמון כנימות אני הייתי מתחיל איתו את הרוגול אני לא מכיר.
אצלנו אגב בהתחלה הקונפידור התחיל לעזור אבל אז הזנחנו את הטיפול והכנימה חזרה כמו נינג׳ה, בתכלס זה היה תירוץ מצויין לכסח את העץ הזה שהיה רק מטרד ומאז העץ השני התחיל להניב פרי מצויין.
לא רוגול. רוגור.
חומר רעיל מאוד.
לא ממליץ להשתמש בגינה הביתית או בכלל.
אלו כנימות עלה יש לבנות ויש שחורת תריץ חיפוש בגוגל.
לגבי הדברה כמו שכבר כתבו יש צורך להגמיע קונפידור, אני גם ממליץ לך לשטוף את העץ טוב עם מים וגם לגזום את העץ .
דישון גם מאוד חשוב כמו שכבר כתבו...
ערן, מה רוור הגזע בחלק התחתון? / בן כמה העץ?
1.מסכים עם ההמלצה להגמאת השורשים בקונפידור !
2.כ"כ אני ממליץ שתרסס את העלווה , עד נגירה ,עם "שמן חורף" או אפשר כחלופה עם כל תרסיס (זרחני מדולל) -בחנות הגרעין/עומר וכיו"ב יציעו לך מס' מותגים הנמכרים לכלל הציבור.
3.תחפור צלחת סביב הגזע ובקיץ תשקה עם צינור וללא טפטפת... (פעם בשלושה ימים )לפחות עד העלמות הסימפטומים על העץ.
boaz avrahami
העץ בן שנתיים/שלוש
קוטר בערך 80ממ (אני אסתכל מחר).
מקווה שיהיה לי קצת זמן השבוע לקפוץ לגרעין ולשמוע איזה חומר זמין יש להם עבור כנימות עלה לבנות בתוספת פייחת.
בקיצור עץ צעיר.
טפל בו בתשומת לב כי בשנותיו הראשונות הוא עשוי למות מהמחלות האלו.
קונפידור ( עדיף קודקוד שהוא זול יותר) תתחיל טיפול ראשון עם תחילת האביב. סביב אמצע מרץ.
ושוב באמצע סוף אוגוסט פעם אחרונה לאותה שנה.
אם העץ יראה סימני פגיעה חוזרים באמצע הקיץ שווה לשקול שימוש נוסף.
החומר מתחיל לפעול בערך אחרי עשרה ימים למשך כחודש וחצי
הייתי מציע להתיעץ עם עודד יפה, "רופא" העצים.
איש מקצוע מעולה, בעל ידע אינסופי ורצון רב לסייע.
050-520-0448
https://www.facebook.com/shelef.oded?fref=ts
אין מה להתרגש ,אוסף של כנימות עלה ועש המינהדר
טיפול בהגמאה של קונפידור/קודקוד/קוהינור
12 cc לעץ
לגביי ההשקיה 1שנה ביום או שמונה לא משנה ,משנה הספיקה השעתית
12 סמק לעץ בן 3 נשמע לי המון.
אני שם 3-5
