איזה מפות עדיפות לעמוד ענן?
היי
לקראת רכישה של מפות לתוכנה.
ישנן מספר אופציות כאשר הרלוונטיות עבורי הינן:
1. סימון שבילים 1:50000 של החברה להגנת הטבע.
2. שבילנט 1:25000 .
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...699ad4ee60.jpg
השימוש העיקרי ב 90 אחוז מהזמן בניווט ברכב בשטח.
יהודה
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
תגובה: איזה מפות עדיפות לעמוד ענן?
שילמתי 390 ש"ח וקיבלתי את כולן. מקווה שזה לא השתנה.
אני משתמש קבוע בשתי העליונות.
שלחתי להם מייל האם זה עדיין כפי שאתה ציינת
יש כאן בפורום דיון בדיוק על השאלה המקורית. תריץ חיפוש.
לא ברור לי למה לשלם כשיש מפות חינמיות לאורוקס.
בגלל הנקודות הכחולות
מספיקה פעם אחת שהגעתי בזכות נקודה כחולה לגב מלא ורענן, או אתר היסטורי מעניין, וכבר היה שווה את הכסף.
והיו לי המון פעמים כאלה.
חנן-ג'יפולוג
מספיקה פעם אחת שהגעתי בזכות נקודה כחולה לגב מלא ורענן, או אתר היסטורי מעניין, וכבר היה שווה הכסף.
+1 על זה ..
לגמרי הנק. הכחולות שוות כל שקל.
רק שאני ממליץ להתקין את זה על שני מכשירים נפרדים כי מהטלפון שלי זה נמחק מידי פעם. פשוט כל המפות והמאגר נק' כחולות נמחק ויש לטעון הכל מחדש מה שמבזבז המון DATA ולא תמיד אפשרי אם אין קליטה.
אז שיהיה גיבוי.
חנן-ג'יפולוג
בהחלט.
אני בחרתי בשבילנט, יותר מדוייקות לדעתי וגם מעודכנות, דורש טיפה הסתגלות אם אתה רגיל לסימון שבילים
, אבל בקטנהשילמתי בזמנו 390, אבל לא קיבלתי את כל מה שיש שם כמו שחנן רשם
רק שבילנט כמובן.
חנן-ג'יפולוג
אבל הנקודות הכחולות נמצאות שם בכל מקרה, גם אם לא קנית שום מפה.
אני מפספס משהו?
אם לא קנית זה רק באונליין, ולך תהיה אונליין במדבר...
אונליין זה גם איטי ברמות שמביאות לך את החשק למות.
חנן-ג'יפולוג
הנקודות הכחולות הן לא אונליין!
tamir128
הן און ליין ...
אלא אם רכשת את המפות.
תמיר, אשמח שתסביר.
המפות אונליין, אז גם אם הנקודות הן באמת אופליין, איך הנקודות עוזרות כשאתה בלי רשת?
לא'דע, אולי זה רק אני...
פותח עמוד ענן, אין מפה, הכל לבן, רק מלא נקודות עניין.
בודק את הנקודות מסביב בכל הטווחים.
מוצא מה שמעניין אותי.
בודק אזימוט וטווח (לפי העין) מהמיקום שלי לנקודה.
פותח אורוקס, מבין איפה הנקודה ומגיע אליה...
לי זה נשמע פשוט וכך אני תמיד עושה...
אוקיי, הבהרת מה אתה עושה.
מסורבל, אבל אם צורת העבודה הזו שווה לך את החסכון, מצוין.
בכל מקרה, אמרת שאתה לא מבין למה לשלם אז קיבלת תשובה: כדי לראות במדבר (וגם בשטח עם קליטה, כשלא בא לך להזדקן תוך כדי ציפיה לעליית מפות) נקודות כחולות על גבי מפות מגוונות.
זה לא הרבה כסף וגם אין לי ספק שיואב רופא מרוויח אותו ביושר, ללא ספק כולנו נהנים מהשרותים החינמיים שהוא הקים למעננו.
אבל פשוט האורוקס היא הכלי העיקרי שלי ויש לי שם הכל - תצ"אות, מפות לבנות, מפות סימון שבילים... והיא לדעתי הרבה יותר נוחה לניווט.
אז רק בשביל הנקודות... לא שווה לי לשלם, בעיקר שהן שם ממילא.
אני גם עברתי מאורוקס לעמוד בגלל הנקודות, כשאתה נתקל באיזו חורבה ובא לך לקרוא ולהקריא את המידע הנקודות שם בשבילך.
המחיר היה שווה לי - מחיר של טנק דלק
אכן החוסר העיקרי בענן מבחינתי הוא חוסר במפת תצ"א.
Sent from my Mi-4c using Tapatalk
נכנסתי לאפסטור של גוגל ,לפי התגובות הלקוחות בחנות האפליקציות, ניתן להבין שזו תוכנה מאוד בעייתית, אין לקוח אלד שלא מעלה תלונה או בעיה. מהתרשיות ראשונית זה מזכיר תוכנת Beta עם המון באגים, בתכלס ,מתוכנות כאלה אני באופן אישי מתרחק. תוכנות לא יציבות עלולות להשבית לך את המכשיר !!!
jacob72
על איזו אתה מדבר ?
לעמוד ענן יש מליוני משתמשים .. לא רק מתחום הג'יפים.
משתמש קבוע בעמוד ענן וגם אני לא מבין את ההשמצות. אמנם היתה תקופה שלעיתים נדירות האפליקציה היתה נופלת ועולה מחדש אבל זה כבר לא קורה בזמן האחרון.
אני קניתי את שבילנט ובסך הכל מרוצה. רמת הפירוט טובה.
מה שאני יכול להגיד זה שהסימונים דורשים קצת תקופת היסתגלות, בייחוד הסימון של שביל ישראל בשילוב עם מסלול רגיל בילבל אותי בהתחלה.
כמו כן כדי לראות את הכיתוב צריך לעשות זום אין גבוהה מה שמתאים לנסיעה איטית אך אם נוסעים מהר יותר מתאים לעשות זום אאוט על מנת לראות שטח גדול יותר (ואז קשה לראות את הכיתוב).
Sent from my HUAWEI CRR-L09 using Tapatalk
חנן-ג'יפולוג
מצאתי היום את החשבונית. מסתבר שלא זכרתי טוב.
שילמתי 360 ש"ח על מפת סימון השבילים.
קיבלתי את כל המפות.
יכול להיות שהיה איזה מבצע מיוחד לחגים או משהו כזה. אני לא מצליח להיזכר.
האם לשבילנט יש כיסוי מלא של כל הארץ?
yehuda75
כן
חנן-ג'יפולוג
קיבלתי את כל המפות.
זה מה שאני גם שלמתי כשהתחלתי לטייל שוב ...
jacob72
התוכנה היא בסיסית ולא מושלמת,
אבל המפות מדוייקות, נקודות העניין מאוד שימושיות ובסה"כ היא עושה את העבודה ובהחלט שווה את המחיר שהיא עולה.
הייתי מעדיף את אורוקס עם מפות שבילנט אבל זה לא קיים. אני משתמש מרוצה של עמוד ענן.
yehuda75
למעט איו"ש...שם זה לא ממש מושלם.
בהחלט שוקל את מפות שבילנט - בעיקר בגלל העדכונים (ברמה שבועית).
חנן - מי שרוכש את מפות סימון השבילים 1:50000 מקבל גם את מפת ממ"ג בחינם (עולה 150 ש"ח).
אבל ממש לא את מפות שבילנט. תבדוק שוב - קשה להאמין שיש לך אותה בנוסף למפת סימון השבילים.
http://www.twonav.co.il/cms_data/pro...ni%20shvil.jpg
