גולף 2000 מניע לשניה ונכבה
ערב טוב
יש לי גולף 2000 1.6 ליטר והתחילה לי בעיה
הרכב מניע ותופס לשניה ונכבה מיד
חשבתי שזה הקודן משגע אותי אבל גם אחרי שניתקתי אותו לגמרי הרכב לא מניע
שמתי לב שבזמן שאני נותן סטרטר מגיע מתח למשאבה אבל שאני מפסיק סטרטר גם המתח למשאבה מפסיק
גם שחיברתי ישירות את המשאבה למצבר הרכב לא הניע
קרה כמה פעמים שהרכב הניע והצלחתי לנסוע רגיל אבל אחרי שחניתי שוב הוא לא מניע
מה זה יכול להיות ?
ולמה המתח למשאבה מפסיק עם הסטרטר?
תגובה: גולף 2000 מניע לשניה ונכבה
זה תפקוד נורמלי. המתח למשאבה יחזור כשמחשב המנוע יקבל פולסים מחיישן הקרנק.
אין פולסים -> אין מתח למשאבה.
החיישן מעיד אל זה שמהנוע תפס? חשבתי אלטרנטור
האלטרנטור לא קשור. המנוע יניע גם בלעדיו.
לגבי הלוגיקה שציינת, אני לא רואה את זה בדיוק בצורה הזו, לא שזה משנה מבחינת התפקוד בפועל.
הממסר של המשאבה מקבל פיקוד במהלך שתי שניות לאחר פתיחת סוויץ' ובנוסף כל זמן שמגיעים פולסים מחיישן קרנק.
מסתייג ומציין שזו פרקטיקה מקובלת, לאוו דווקא מדויקת לדגם שלך.
תודה חנן
נשמע הגיוני, משהוא צריך להשאיר את הריליי עובד רק לא ידעתי מה.
מה שלא מסתדר זה שגם שהמשאבה היתה מחוברת ישירות למצבר הרכב גם לא הניע
יכול להיות שחיישן קראנק תקול מונע גם הצתה ?
או יותר נכון קוטע כי הרכב מניע לשניה אבל נכבה מיד
חיישן קרנק תקול בהחלט ימנע הצתה, ברוב דגמי המכוניות. העניין הוא שאני לא מכיר סימפטום כמו שאתה מתאר שמשויך לחיישן קרנק. זה לא אומר שזה לא זה, אבל נראה לי שהסיכויים פחותים מאוד.
אימובילייזר מקורי לא תקין בהחלט יכול לגרום לסימפטום כנ"ל. האם יש כזה ברכב? אם יש, האם הנורה שלו בלוח השעונים מתנהגת באופן נורמלי לדגם?
יתכן שמשאבת הדלק לא תקינה. ניתן לשלול את זה בעזרת חיבור שעון לחץ דלק לקו הדלק.
אם יש לך דרך להתחבר למחשב המנוע ולאבחן זה יכול לעזור.
בלי זה, הייתי מתחיל בבדיקת ניצוץ (צבעו ועוצמתו) והזרקת דלק. בנוסף, בודק אם התנגדות חיישן הטמפ' בכניסה למחשב המנוע היא נכונה ביחס לטמפ' .
היום יצא לי להתעסק קצת עם הרכב
*כול עוד נותנים סטרטר יש ניצוץ בפלאגים ,דלק ומתח למשאבה וגם המזרקים מקבלים פולסים לעבוד והמנוע תופס
וברגע שמפסיקים סטרטר המנוע מת.
*בחיישן קרנק יש שלוש חוטים ומשום מה יש שתי חוטים שמקצרים לגוף ,ולאף חוט לא מגיע 12V או 5V
* אן לי סורק לVW אז אן לי יכולת לקרוא תקלות ,גם הלח שענים שלי תקול אז אם היתה נדלקת מנורה לא היתי רואה
לא יודע אם יש לזה חשיבות אבל הנעה אחרי מנוחה ארוכה המנוע נשאר מונע עוד שניה שתים
זהו להזמין גרר או שאפשר לנוסת עוד משהוא
אחרי שאתה משחרר את מצב סטרטר, הסוויץ' פתוח ומנוע כבוי, נורות לוח שעונים כמו טעינה ולחץ שמן, דולקות?
הלח שעונים שלי לא עובד רק הוינקרים שעון והקולמטרז
אבל הוא הניע לי כמה פעמים גם במצב הזה
נראה לך שזה קשור???
זה נשמע כאילו המתח-אחרי-סוויץ' אצלך, פעיל רק כשהסוויץ' במצב סטרטר, במקום שיהיה פעיל גם במצב ignition וגם במצב start.
כלומר, תקלה בסוויץ'.
הייתי מנסה לתת מתח מהמצבר למזרקים.
מה זאת אומרת ישר למזרקים????
הם גם יעבירו מתח למשאבה ולמצתים???
המזרקים מקבלים מתח אחרי הצתה בצד אחד שלהם.
אם תחבר להם מתח קבוע, הוא יחזור משם אל הקוילים ואל מחשב המנוע, שנותן פיקוד למשאבה.
רגע. יכול להיות בצד המתח הקבוע שיש חבילת נגדים שמורידה את המתח לסלילים של המזרקים. צריך להיזהר.
לפני הכל. איזה מערכת הזרקה/ הצתה יש לך? מה כתוב על המדבקה שעל המחשב מנוע?
המחשב נמצא עמוק ליד המגבים,
אני יכול למדוד אם מגיע 12v הקבוע למזרקים בזמן הסטרטר ואז אני יהיה יותר בטוח
סוף סוף הניע הנבלה
עשיתי מה שחנן הציע והאוטו הניע מה שמוזר זה שאחרי כמה שניות שהמנוע עבד יפה ניתקתי את החוט למזרק המנוע המשיך לעבוד רגיל
אך זה יכול היות ??
שחררתי אולי איזה ריליי שהיה תפוס??
איפה יכולה להיות הבעיה??
שמתי לב שאני מסובב את הסוויט (לא סטרטר) מגיע מתח 12V למזרק שניה ואז מפסיק, זה גם נורמלי??
זה לא תקין.
כנראה אז שיחק לי המזל כי עכשיו הוא שוב לא מניע
מעניין אותי מה נותן פקודה לכבות את המנוע
הסוויץ' מפסיק את מתח הig למזרקים, קוילים ומחשב.
יש דרך לבדוק את האמבולייזר חוץ מהמנורה בלוח שעונים כי אצלי הלוח לא עובד
או יש דרך לבטל אותו או לדמות את האות שהוא שולח למחשב?
אני לא מצליח למצוא משהוא אחר חוץ מהאמבולייזר
חנן-ג'יפולוג
כמו שחנן אמר, הסוויץ' ולא האימובילייזר.
אם הסוויץ היה לא טוב (ולא שאני שולל את זה שהסוויץ לא טוב)
למה המשאבה והמזרקים מקבלים מתח לכמה שניות ואז מפסיק בזמן שמסובבים את הסוויץ (לא סטרטר)??
