אהלן.
אני רוצה לבנות לי מבער גז לתנור נפחות.
דיזה 0.8 שליטה על החום על ידי ווסת מתכוונן.
למישהו יש סכמות בניה? בגדול הבנתי שזה לא מסובך אבל כדי להיות בטוח שאני לא הולך להתפוצץ אני אשמח לתרשים כלשהו.
מיכה
אהלן.
מיכה
אז בניתי. אבל אחרי כמה דקות ה בערים מתחילים להשתעל. יש רעיון למה? אולי הוונטורי לא מספיק?
הצינור הוא אינץ ורבע. על הדיזה כתוב שש ויש ארבעה חורים.
המבערים הוחלפו לקטנים יותר. דיזה 0.8 שלוש רבעי אינץ'. קצה מנירוסטה למניעת התכת החומר. עובד יפה.
מגניב.
איפה רכשת את לבני האלומינה-סיליקט?
מינרלים ורפלקטורים. המחסן שלהם נמצא במושב מגשימים. יש שם מלא מוצרים הקשורים לבידוד וכדומה.
אפשר לקנות יריעה במקום לבנים. תלוי במה שאתה רוצה לבנות.
הרכישה ישר מהמחסן?
אתה זוכר מה היתה העלות?
קניתי ישירות מהמחסן. יש סוגים שונים של בידוד, לטמפרטורות שונות. אני קניתי לחום של עד 1500 מעלות בערך וזה עלה 15 לקטנה ו80 לגדולה.
לבני שמוט עלו 7.5 ליחידה.
לפני מע"מ.
מה אתה רוצה לבנות?
עדכון קטן. התקנתי טרמוקפל של1300 מעלות. בבדיקה התנור הגיע ל1070 מעלות. בעתיד אבנה אחד קטן עם מבער אחד ומפוח בשביל לייצר פלדות דמשק.
אני מאמין שאחרי שתהיה דלת הטמפרטורה תהיה קבועה יותר בכל שטח התנור.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...62c512ef6c.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...daebdf2182.jpg
בהצלחה. יש לך כבר את הקערות גרפיט? יש לקנות במינרלים ורפלקטורים. אני קניתי סט של שלוש מאיביי
http://www.ebay.com/itm/172569075635...%3AMEBIDX%3AIT
אצל מינרלים זה יותר זול כנראה ותוצרת גרמנית אבל המבנה שונה. ללא מדרגה.
כן יש לי כורית גרפית קטנה שקניתי מזמן מאיביי, אולי קטנה מדי. כשאקנה את הלבנים אבדוק לגבי הכוריות שם, תודה
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
קנית גם PID ובקר או שזה לא ממש מעניין אותך?
את זה אתה מכיר?
https://www.instructables.com/id/Electric-Furnace/
אגב, הפרוייקט תנור גז הבא יהיה נשלט מחשב (PID) ובתקווה עם טמפרטורה קבועה ויציבה.
לא זוכר. תתקשר למינרלים ורפרקטורים במגשימים.
תופס טרמפ על השרשור, מה לגבי בניית מבערי גז לגריל גז ביתי, אחרי 13 שנים בערך , ראש הגז שהיה לי בגריל הגז הפשוט שלי הלך סופית, נשארתי עם מחבר לבלון גז, 2 ברזים לכיוון עצמה ושילדה, מאיזה חומר כדאי לבנות את הראשים ? , צינורות ברזל ? אפשר להשתמש בהברגות ? או רק בריתוכים ? אם יהיה צורך לבנות גם את הברזים והחיבור לבלון הגז מאפס , היכן אפשר לקנות את הציוד הנדרש ?
הכתובת לשאלה שלך היא בונופיל במשמר השבעה. יבואני ויצרני ציוד לגז. כולל מבערים. יש כל מיני סוגים.
אפשר בעיקרון לקחת צינור, רצוי נירוסטיה ובטוח שלא מגלוון, ולעשות לו חורים לאורך, שורה אחת או 2 שורות. סתום בקצה אחד ומחובר לוונטורי ולדיזה בקצה השני.
אם נשארו לך המבערים, קח מידות ותמונות וסע למשמר השבעה.
השתגעתם?? גז זה לא משהו שלומדים בהתכתבות!
כל נסיון לבנות מבער לבד ולחסוך כמה שקלים יכול לעלות בפיצוץ שאתה לא יודע למה יביא!
זה גם מה שאני חשבתי אבל התברר שלפוצץ מיכל גז זה לא כל כך קל (אני לא מדבר על פגיעה במיכל עצמו בכוונה או שבטעות) ואם שומרים על כמה כללים בסיסיים אז לא אמורה להיות בעיה.
אה? פשוט כשתכננתי את המקום החדש רציתי לצקת פינה מבטון מזויין כדי ששם יהיו מיכלי הגז. הטכנאי אמר לי שבגדול מיכל לא יכול להתפוצץ אלא אם כן הופעל עליו חום או נזק אחר. כשלמדתי בטיחות באוניות הסבירו לנו שבניגוד לאציטילן שזה גז סופר מסוכן, גז טבעי לא בוער מהר מספיק כדי שהלהבה תטייל למיכל, בניגוד לאציטילן.
עם כל זאת אני מסייג את דברי! אני לא טכנאי גז ולא לוקח אחריות. לפני שבניתי את המערכת אצלי התייעצתי עם טכנאי והראתי לו את המבערים.
הסכנה היא לא פיצוץ של המיכל אלא פיצוץ של גז בנקודת "הקצה" - גז שהצטבר בתנור ונדלק או תאונה אחרת שתשאיר אותך במקרה הטוב בלי שיער על הפנים, במקרה הפחות טוב לא יהיה הרבה מה לאסוף ממך...
צודק. לכן חובה לעבוד בזהירות. בתנורי חיסום שעובדים על גז חובה להבה תמידית ומערכת טרמוקפל. לא זול לכן עדיף חשמל.
באיזה גז השתמשת וכן באיזה ראשי מבער השתמשת אגב הכבשן נראה פגז
בניתי לבד. אני משתמש בגז בישול ודיזה של 0.8. לחץ עבודה בין 0.4 ל0.8 באר, אולי 1 באר אם אני על קצה המיכל.
lizard,
פעם סיפרת על שימוש בפחם אבן ומפוח, והיום אתה מדבר על תנור מופעל בגז.
האם התוצאות שונות בשני התהליכים או שתנור הגז מחליף את פחם האבן?
לא הבנתי את השאלה.
יש לי 2 כבשני גז (כנראה עוד בעתיד) ויש לי כבשן פחמים שכרגע מפורק בחצר ומחכה להרכבה במקום החדש. שני סוגים של כבשנים לכל אחד יש את היתרונות והחסרונות שלו.
תוצאות של מה?
תכונות המתכת המתקבלת שונות בחימום על פחם, מול תנור גז?
כמו בשר על פחמים מול מנגל גז - הטעם שונה.
אתה יכול להרחיב מעט לגבי יתרונות וחסרונות של כל אחד מהם? מאוד מעניין אותי.
