משהו שאפשר להתקין עליו את וייז ואת עמוד ענן עם אפשרות לסים סלולרי ושיתחבר למצלמות קדמית ואחורית ול BT של הסלולרי ...
משהו סיני עד 1000 ש"ח ..
מתאם לדאסטר, יש
http://www.ebay.ca/itm/272471361119
יש המלצה ?
מתאם לדאסטר, יש
יש המלצה ?
כן
https://www.carjoying.com/head-unit/...ead-units.html
תזמין מערכת מבוססת מעבד אינטל סופיה ועם 2 גישה זיכרון. המערכות שלהם מאוד מהירות והמסך מגיב יפה.
אני העדפתי מערכת עם כפתור ווליום פיזי מאשר מערכת עם מסך גדול וללא כפתורים.
זאת מערכת מאוד מוצלחת לניווט כי יש להם קליטה גם של לווייני GPS וגם המערכת glonass המקבילה הרוסית.
מה שטוב שהמוכר ג'יויינג זה החברה שמייצרת ולא ריסלר כמו פמפקין.
לגבי מצלמה אחורית תזמין מספק אחר ברשת שיתאים לך ויותר זול. לגבי מצלמה קדמית הם תומכים בחיבור אבל כנראה למצלמה שלהם בלבד.
בעיות שיש להם כיום, הסנכרון אנשי קשר דפוק ומחק לי אנשי קשר - היו לי הרבה ואולי הגעתי למגבלה. הוא נתקע ומציע למחוק, אני לא הייתי זהיר ועברו 30 ימים מול גיבוי גוגל.
חוץ מזה אני מחכה שתצא בקרוב גרסת עדכון עם dsp משופר לסאונד.
אחת לכמה זמן יש להם מבצעים וחוץ מזה הם נתנו לי הנחה למערכות נוספות שקניתי לחברים. אם אתה רוצה צור איתי קשר ואני אבקש עבורך גם.
Sent from my A0001 using Tapatalk
אני מבין שמצלמה קדמית הם מתכוונים למצלמת 'ביטוח' ... יש לי אחת טובה דווקא .. אני מתכוון למצלמת סלעים מתחת לגריל.
מעבר לזה .. עומס מידע מאד מבלבל ...
יש מכשיר שאתה אישית יכול להמליץ ?
ראיתי גם שאת התוכנות המכשיר מתקין על זיכרון ראם קטן של 2 גיגה ..
והזיכרון הגדול, 32 זה רק לסרטים. מי בשם כל הקדושים רוצה לראות סרו בזמן נהיגה !?
סינים הזויים...
בדיוק התקנתי היום את הJoying:
אני צריך להשלים את הפאנל שמסביב. אבל עובד יפה.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...57acd1d5f5.jpg
הגיע תוך 5 ימים עם DHL, עלה סביב 900₪ (לא נדרשתי לשלם מכס וכו׳)
מתחבר לצמה המקורית של האוטו ?
הזמנתי מתאם מצמה של סוזוקי לISO בכמה גרושים
איך המערכת עומדת במבחן הזמן?
איך הדיבורית שלה?
משום מה האתר כבר לא זמין אבל יש עדיין מוצרים של החברה באיביי. מה הדגם הספציפי שהתקנת?
בינתיים עובדת פיקס, צריך להתקין את המיקרופון החיצוני שהגיע איתה בהזדמנות..
תבדוק בחנות שלהם בעליאקספרס, כנראה שמחר תוכל להוציא אותה בפחות מ200 דולר
.איזו מערכת בדיוק קנית?
WAZE רץ עליה? תוכנות ניווט אחרות.
Joying 2GB 7 inch
גודל 2 דין
מריצה וייז, עמוד ענן וכו׳
יש להם כבר דגם עם 4 ג״ב, אבל ה2 מתפקד יפה.
יש אין סוף דגמים בעליאקספרס...החל מ 140$.
קצת מתקשה בבחירה. יש מצב ליעוץ טלפוני קצר?
שלחתי לך ה"פ
תוכלו בבקשה לשתף כאן במסקנות?
גם אני מחפש מכשיר כזה.
ספציפי או שמה שיש לי בדאסטר גם טוב למסקנות ?
אם אתם לא צריכים אפליקציות ניווט, יש דאבל דין ב50 דולר שנותן רדיו, דיבורית וכניסת USB.
זה הדגם שקניתי לפני שנתיים:
https://www.aliexpress.com/item/Newe...af39367d53f828
250$ ....
השימוש היום יומי שלי זה מוזיקה ( גלגל"ץ ) וניווט ( waze או עמוד ענן או offroad )
לפעמים כשאני ממתין לאיזה ילד אני רואה נטפליקס .. ולמדבר ( כשאין קליטה ) שומעים מוזיקה מהטלפון של אשתי ב BT
מעבר לעובדה שהמתאם קאן באס הפסיק לעבור כמעט מיד .. ולא ממש חיפשתי לזה תחליף .. הכל עובד תקין וללא בעיות .. המיקרופון הפנימי חרא לא שווה כלום ומיקרופון חיצוני שקניתי בנפרד עובד מצויין עד מהירויות עירוניות .. בכביש המהיר כנראה יש הידהוד או משהו כי לא שומעים אותי בכלל ..
יש את הדגם שקניתי בלינק שעולה היום כבר 180 עם קופונים ועניינים ויש ב50 דולר רדיו לא אנדרואידי שעושה הכל מלבד האפליקציות.
איפה ראית 180 ? עם איזה קופונים?
יש 5 דולר דרך ישראכרט ועוד קופונים בחנות שלהם בעליאקפרס, הנחה למשתמשים חדשים, קאשבקים ומה לא..יש קבוצות שמתמחות באיך לגרד עוד דולר ועוד גרוש מהמחיר, סוג של אובססיה.
אתה יכול גם לבדוק מחיר ישירות דרך joying באתר שלהם, גם שם אמור להיות איזה קופון..
