מבקש עדכון מצב מעלה אברהם ממישהו שעבר אותו לאחרונה.
מתכוון לרדת אותו ביום שישי הקרוב.
אבנר
אבנר
שום דבר מיוחד לרכבי שטח.
האם יש טיפים לגבי מדרגות הסלע הידועות ?
הייתי שם לפני שבועיים.
אסף קצת ממעיט למרות שבגדול הוא צודק. תלוי כמו תמיד הנהג וברכב.
המדרגה יחסית גבוהה והבור מתחתיה עמוק. עדיף בירידה להיצמד לשמאל. כמובן לבדוק רגלית לפני כי בירידה אתה לא רואה את המכשול. בהתאם לזוויות של הרכב למלא מעט באבנים כדי למנוע פגיעות מיותרות.
בהמשך יש עוד כמה קטעים משובשים וטיפה שפ''ץ. כאמור, לא משהו שרכב סביר עם נהג מנוסה יסתבך איתו.
אבל רק אתה מכיר את עצמך ואת הרכב.
בהמשך בתוך המכתש יש לך עליה עם הצלבות עמוקות. אותו כנ"ל.
ויש גם הצלבות ביציאה... וקצת בולדרים בשביל למעלה...
אבל שוב. זה לא משהו שצריך להחשב לחריג או מיוחד לרכב שטח.
אין בעיה בירידה. לאחרונה עבר שם טריילבלייזר שלא נראה מוגבה.
גם אם בגשמים האחרונים נסחפו האבנים שממלאות את הבור, זה בדיוק 5 דקות עבודה למלא אותו.
גם אני מתקשה לזכור שם משהו מיוחד בירידה.
פה ושם צריך להאיט קצת או לבוא מדוייק אבל לא משהו לדבר עליו.
לא מדובר על מעלה/מורד בעבירות משמעותית.
אבל גם לא מדובר רק בשביל משובש.
חשוב שהשואל (שזוהי פעילותו היחידה בפורום) יידע לקראת מה הוא הולך.
יש רכבים/נהגים שעשויים למצוא את עצמם שם ב"הרפתקה" לא מתוכננת.
וכן, המדרגה כרגע לא במצבה הקל ביותר שזכור לי...
+1
בטיול האחרון לפני שבועיים לצין ניתקלנו בכמה כאלה שלא ממש ידעו מה לעשות עם עצמם כשהגיעו למקום דומה, איזה מדרגה או עליה עם קצת הצלבות, איפה שסובארו עשו טיול, שאלו אותי כמה נעילות יש לי ברכב...
כל אחד וההיכרות שלו עם השטח, אני אומר אם יש ספק אז אין ספק, קח איתך מישהו עם ניסיון זה עדיף על התברברות.
אל תקלו ראש במעלה אברהם. גם אם זה "רק" בירידה.
אמנם המעלה אינו מהקשים ביותר במיתולוגיה הג'יפאית, אבל לאחרונה המדרגה הרימה ראש והבורות העמיקו.
מילוי הבורות באבנים והכוונה מדוייקת לא יזיקו, ויחסכו נזקי פלסטיקה ופח.
ולי זכור שבמעלה אברהם בירידה, לפני כשנה וחצי, נאלצתי לזנק עם כל ה- 100+ ק"ג שלי מהרכב כדי להיתלות על אחוריו של סמוראי שירד לפני וכמעט עשה סלטה קדימה על המדרגה.
לפני כשלושה שבועות היינו שם בעלייה - אכן לא משהו מיוחד אבל כמו שכתבו קודמיי לא לזלזל ולא להקל ראש.
אנחנו לא יודעים אפילו איזה רכב יש לשואל, בוודאי לא מהי רמת נסיונו בנהיגת שטח והאם מדובר ברכב יחיד או בקבוצת רכבים (מאיזה סוג?) המטיילת שם. לא הייתי ממהר להמליץ לנסוע שם ללא חשש.
המעלה ה"פשוט" לא כל כך פשוט בכלל אם אתם לא מיומנים ו/או לא נוהגים ברכב שטח אמיתי.
המדרגה גבוהה.
בור עמוק בתחתיתה.
סלעים בולטים מהצדדים, מחכים שיימעכו עליהם דלתות ודפנות של כל מיני "רכבי שטח" מודרניים מפונפנים.
זהירות מיוחדת עם רכבים קצרצרים כמו סמוראי וג'ימני - טעות קטנה, ואתם עושים סאלטה קדימה. או לפחות מרגישים שאו-טו-טו זה קורה. לא נעים.
רצוי מאוד למלא אבנים ולהיעזר במכוון מנוסה וקר רוח.
ויש גם מעלה קצר וחביב עם המון הצלבות עמוקות בהמשך, אתגר פוטוגני בהחלט לנהגים לא מיומנים ברכבים ללא נעילות/בקרת משיכה.
אחלה מסלול. תהנו.
היי
תמונה ממעלה אברהם מלפני חודש.
עשינו בעליה .
כפי שהציעו - כדאי לרדת מצד שמאל (בכיוון הירידה).
בהתאם לסוג הרכבים אולי קצת לבנות כדי שהפגוש לא יקבל מכה.
חברים
תודה על ההענות
אבל יצאתי מבולבל.
אז קצת יותר פרטים:
פאגרו ממוגן ומוגבה 5 ס"מ
נהג סביר
המטרה היא לראות נוף ולא אתגרי עבירות.
אז לסיכום: כדאי - או לבחור מסלול אחר
בברכה
אבנר
המסלול יפה עם נוף מרהיב. רכב טוב ומתאים למסלול. לא רואה סיבה למה לא לצאת.
לשיקולך.
ברכב בודד?לא מומלץ.
לרכב אין שום בעיה.
גם לך לא תהיה, במיוחד אם יכוונו אותך מבחוץ.
גם ההמלצה לא לצאת לשם ברכב בודד היא כללית ויכול להיות שהיא לא רלוונטית לשואל.
וזה כאמור כבר וויכוח ישן נושן...
(לפני שבועיים נסעתי שם לבד לגמרי, כחלק מ 3 ימי טיול בגפי. ירדתי את המדרגה, הסתובבתי ועליתי אותה בשביל הכיף, והמשכתי למכתש ומשם לצין ולגב זרחן. נשארתי בחיים כדי לספר על זה... וזה באמת לא מוכיח שום דבר...)
לשואל, נראה לי שקיבלת מספיק מידע כדי לקבל החלטה מושכלת.
ואם אתה עדיין מרגיש שאתה לא יודע אם לנסוע שם לבד אז כנראה שעבורך התשובה היא לא.
שיגעתם את הבנאדם... סע. תעשה חיים.
