כולם בונים מעשנת..שפעת גיפולוג החלה
טוב כולם בונים מעשנת או תנור מדוד מים
אז גם אני רוצה.
אני עוד צעיר בגיל וחסר לי ידע בשיתוך וכו
אשמח להעלות פה את מהלך הבניה
במקביל אשאל שאלות. וזה לעוזרים
כמה תמונות מהיום-
מתחילים דוד 150 ליטר
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8cc41248d2.jpg
בפרוק
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...47c8dddb42.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fe7da256c6.jpg
הופשט תודה לאל
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0ba92386a2.jpg
מתחילים לגרד
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e7231a469e.jpg
לבינתיים נעצרתי באמצע הגרוע בגלל מזג אוויר שעצר מחר נמשיך
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
תגובה: כולם בונים מעשנת..שפעת גיפולוג החלה
כמה שאלות-
כמה רגלים עדיף לעשות? 3 או 4
מאיזה צינור מומלץ
איזה צינור מומלץ לעקוב של דוד 150 ליטר
אני יודע שיש צורך לא דלתות השאלה איך יודעים למקם ומה הגדלים שהם צריכים
ושאלה אחרונה חורי אישור מאחור ליד הפחם אין למקם בדיוק אני עושה שלושה חורים ותריס לשליטה
בקושי הבנתי מה שאלת.
רגלים - עדיף שלוש. אפשר יותר אבל שלוש רגלים לטעמי עדיף. יש סיבה גאומטרית למה אבל אני לא זוכר אותה במדוייק. משהו שקשור לכך שתלת רגל תמיד יעמוד ישר.
תעשה את הרגלים מברזל זווית 50ממ. או פרופיל מרובע 40ממ ומעלה. יו ר קל עם זווית אבל יותר זול עם פרופיל.
תעשה דלת תחתונה בגובה של 15-20 סמ. מתחילה מיד בקצה הדוד אחרי הכיפה. זה יהיה תא האש.
הדלת המרכזית תהיה בגובה של לדעתי לפחות 5-10 סמ מדלת תא האש. עד לקצה הכיפה או מעט נמוך ממנה.
תעשה את הדלתות באותו רוחב, בערך שליש מקוטר הדוד.
לפני שאתה חותך תסמן בגיר או צבע בולט את הדלתות ותעלה לפה כדי לראות שהבנת אותי נכון.
בהצלחה בפרויקט ומחכים לעוד תמונות
צרפתי לך תמונה שיכולה להמחיש לך אין עושים
קרדיט לתמונה למישהו שבנה אותה ,
http://www.interload.co.il/upload/4613659.jpg
יופי מעולה.
תודה רבה לשנייכם. אמשיך ומעלה תמונות
הסיבה היא שמבנה עם 3 רגליים לא מתנדנד.
האם בסנט לרגליים זה טוב?
מה אורך הרגליים הרצוי פחות או יותר?
תחשב איזה גובה נוח לך לתפעל את המעשנה
הבנתי,
שוב מבזנטים בסדר לעשות רגליים??
האם בסדר סימון הדלתות?
ממשיכים-
הדוד נקי
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4f03adc129.jpg
סימון הדלתות-
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...baee6c748c.jpg
הדוד מוכן והרגליים לצידו מחר ימשיך
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f60fe2c718.jpg
avikkllk
הערה
חשובה תמדוד עם מטר שהמידות נכונות לפני שאתה חותך
כמובן זה לא יישר ולא יפה. סתם צילמתי שיהיה לי אינדיקציה אם אתה יכול בכיוון
נראה לי בסדר ושהבנת למה התכוונתי.
אפשר מבזנטים (שזה בעיקרון ברזל זווית) אבל פחות אסטטי לטעמי. אם זה מה שיש לך אז לך על זה. תקשר אותם גם בתחתית ליתר ביטחון
האם בסוף חתכת את הדלתות מחכים לראות כבר תמונות
התחלתי לחתוך אבל הדיסק שלי לא עושה את העבודה..וזה עוד מקיטה היום אני הולך להביא את החותך גז עם להבה זה ילד יותר טוב לדעתי
יהיה לך קשה לחתוך ישר עם ברנר. מאיפה אתה? יש לך מאיפה להשאיל דיסק 9"?
avikkllk
אתה עם דיסק חיתוך דק או דיסק השחזה עבה?
לא בדקתי לגבי דיסק 9 שווה בדיקה
יש לי דיסק חיתוך דק. נאכל לי 3 בפס אחד לדלת
avikkllk
אני מאמין שאתה עובד עם 4.5 אבל יש כמה סוגים אני למשל עובד עם הבוש שלי בדסק
4.5 של גמל שריד הם טובים מאוד אבל הם לא ניגמרים לי מהר ואני מאז שאני עובד
בפרויקט שלי הצריכה של דיסקים לחיתוך גדלה רק צריך לעבוד נכון
אני עובד עם חברה שונה אמרתי להן אדם שמוכר אותם שהם נוכלים הוא אמר כן אבל הם חותכים טוב ומאכלים מהר. מחר בבוקר אקפוץ ואנסה להשיג דיסק מחברה שומה
חתכתי כמה כאלו עם דיסק 4.5. מעניין מה הבעיה אצלך. בכל מקרה אני חותך 3 צלעות מרתך את הצירים ומרתך פלאחים על ההיקף. רק אז חותך את הצלע הרביעית. תורם לדיוק ומפשט את העבודה.
זה בדיוק הרעיון שלי היה ראיתי באיזה סרטון בפייסבוק
נשמע שאתה לא עובד נכון עם המסור דיסק, לא יכול להיות שהולכים לך כל כך הרבה דיסקים על חיתוך כל כך קטן...
אגב כאחד שעובד לא מעט ביום יום עם דיסק 9", לא בטוח שהייתי ממליץ לעבוד איתו אם לא חייב, כלי מסוכן וכבד...
Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
עבדתי עם כלים לא מעט.
יש לי גם שלל כלים לא יודע למה הדיסק לא עושה את העבודה כמו שצריך היום אקנה דיסק שונה מקווה שיעשה את העבודה
גלעד .ג.
צודק בהחלט אני אישית יש לי דיסק 9'' שגילו לפחות 28 שנה אבל הוא כלי חזק מאוד ואני לא תמיד עובד איתו אלא אם יש דבר
בעייתי או חומר עבה ולדודים אני משתמש בבוש 4.5
אז המשכתי לבסוף בגלל החתיכה הלא נכונה בהתחלה החלטתי לעשות דלת אחת גדולה ראיתי שיש כמה שעשו את זה והאיכותי לפני
גם חתכתי את הצינורות מים שהיו מחר נתחיל ריתוכים
אז כן וגם אבא בא להשוויץ ברכש החדשhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e8ade37491.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a6bf1e3656.jpg
לא חתכת כמו שחשבתי. חבל. עם דלת אחת גדולה אתה מאבד המון חום. גם הניהול אש יהיה קצת מסובך יותר.
אני יודע מה שחשבת.
אבל היה לנו בעיה בחתיכה אז כבר העדפתי להמשיך לדלת הגדולה
הבנתי את העניין של שתי הדלתות
מה הייתה הבעיה?
שים לב איפה שהציבור החתול בדלת יש חלודה..
היא קשה מידי ואם אני עובר דרכה היא מפרקת את הדלת מהכוח של הדיסק..היום לקחתי את הדלת לטיפול הורד. י את החלודה ויתרנו עליה פלטה קטנה להגדלת העובי חזרה
מצטער לא הבנתי. פעם הבאה תוודא שמה שכתבת קריא.
