מי משתמש בתדרים MURS,WX וכו'?
שלום לכולם.
שאלת תם, במידה והיא לא במקום אין לי בעיה שינעלו/ימחקו את השרשור.
הייתי בטיול בסופש, כל התדרים של FRS היו בשימוש..בערך, היה רעש סטטי שלא הפסיק בכולם ולא היה ניתן לדבר בכלל. זה נמשך ככה יותר מחצי שעה.
בגדול פשוט כיבינו את המכשיר כי לא רצינו להשתמש בתדר חירום שיכול להפריע למישהו. אבל אשמח לדעת, במידה וזה יקרה שוב, יש אפשרות להשתמש באחד מהתדרים האלה?
PMR
MURS
WX
HAM
מי לרוב משתמש בהם?
תגובה: מי משתמש בתדרים MURS,WX וכו'?
murs זה בערך 151 MHZ (רדיו חובבים בארהב)
WX זה 161 MHZ - משתמשים בו בחול לשידור תחזיות מזג אוויר.
PMR זה בתחום 446 MHZ - רדיו חובבים בתקן אירופאי
HAM זה הגדרה כללית לרדיו בתדרים של חובבים - יש הרבה תדרים ...
בקיצור - מה שחוקי בארץ מביהם זה PMR.
ונניח (בגלל שממלא אנחנו משתמשים בתדרים לא חוקיים .. אז יאללה באלאגן ...) שאני רוצה לצרוב את התדרים הללו ... איפה יש רשימה ?
יש לך את הארופאים שהם חוקיים בארץ וגם את האמריקאים שלא חוקיים אבל בפועל משתמשים בהם.
לא מספיק לך?
לי לא זכור מצב כזה...
זה שמשתמשים בתדר בחו"ל לא אומר שבארץ אתה לא מפריע למישהו בתדר הזה.
המזג אויר לא בשימוש פה בטוח.
ותדר עשר אמריקאי היה בשימוש משטרה צבאית .. לא יודע אם עדיין .. ובכל זאת השתמשו/נו בו ...
אמיר ב.א
תודה רבה.
השאלה מי בארץ משתמש בתדרים האלה (מעבר לPMR)?. יש איזה גוף רשמי שזה יפריע לו או שזה בגדול פתוח?
הרבה פעמים בFRS יש הפרעות, ובPMR אם אני באיזור עירוני או בפיתוח אני שומע אתרי בניה מדברים שזה גם מציק
ובלי קשר, MURS יש לו טווח שידור יותר רחוק/רחב, בגדול?
אם יש שם רעשים זה אומר שמישהו משתמש בתדר האמריקאי ואנחנו בטח פולשים ומפריעים לו.
הגישה של בואו נפלוש לעוד תדרים שאין לנו מושג מה יש בהם היא לא ראויה.
בעיקבותיה נולדות הגבלות וגזירות על הציבור.
boaz avrahami
היום לכל ג'יפאי יש מכשיר שתומך בVHF, אז במקום לתת לג'יפאים להשתמש באיזה תדר שבא להם בלי להבין מה הנזק, אפשר להשתמש בפלטפורמה של האתר בשביל לכוון אותם לתחום תדרים שיגרום הכי פחות נזק.
למשל טבלת התדרים עם התדרים האירופאים והאמריקאים שיש ב"מדריך ג'יפולוג למכשירי קשר" רצה בקבוצות וטספ ופייסבוק גם של אנשים שלא גולשים באתר, כי כשמחפשים "מכשיר קשר" ו"ג'יפים" בגוגל אחת התוצאות הראשונות זה המדריך הזה. אפשר אולי להוסיף לטבלה גם כמה ערוצים בטווח ה2 מטר.
4by4
יש פה פירוט של הקצאת תדרים של משרד התקשורת:
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/9/1059.pdf
ויש פה פירוט של הקצאת תדרים לחובבי רדיו:
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/0/4890.pdf
WX זה סתם שם לכמה תדרים בסביבת 161 מה"ץ. לדוגמה מתוך הטבלאות אפשר לראות שחלק מערוצי WX חופפים לתדרים שמשרד התקשורת הקצה ל"ציוד תקשורת ימי". אני מניח שאם נשתמש בהם באיזור מכתש רמון זה לא יטביע אף סירה.
4by4
כלל האצבע אומר שתדר נמוך יותר (גל ארוך יותר) יגיע רחוק יותר. כמובן שיש גם חסרונות כמו הקטנה של רוחב הפס וצורך באנטנה גדולה יותר.
יש ב vhf גם את התדרים הימיים, חלקם מוגדרים לתקשורת בין זוג כלי שייט (בשונה מתדרים כלליים או חרום).
מניח שאם אתה בלב המדבר לא תפריע לאף אחד אם תשתמש בהם.
אל תניח את זה. יש מכשירי קשר ימיים חזקים במיוחד שיכולים לקלוט למרחקים עצומים. יש כל כך הרבה תחומי תדרים, תניחו לתדרים הימיים לנפשם כי הם באמת לפעמים עניין של חיים ומוות.
אין מה להתווכח בכלל.
לא אתפלא אם גם פה אנשים יחטפו בסוף ככול שההפקרות תחגוג.
יש היום תדרים שחלקם מותרים בשימוש (אם כי בהספקים נמוכים) וחלקם האחר כנראה עוד לא הרגיז אף אחד.
נראה לי חסר אחריות להתחיל למצוא תדרים על הסקלה ולהשתמש בהם בלי הבנה על המשמעויות.
אני מניח שבסוף גם אלו שרק רצו מכשיר קשר לטיולים יסבלו מאכיפה מוגברת על אחזת מכשירי קשר בלי רשיון...
כשמשתינים מהמקפצה רצוי שהאור לא יופנה אלינו.
יש פה כאלה שמשדרים בהספקים של 40 ו 50 וואט בתחומי תדר אסורים, כנראה שהתחום האמריקאי לא מאוד מפריע אז בנתיים זה עובר בשקט.
אבל אם נתחיל לפלוש לעוד תחומי תדרים אז מישהו יתעורר ויתחילו ביקורות של משרד התיקשורת על כל מכשיר שהוא לא אירופאי עד חצי וואט (ראה נוהל הגבהות).
השיטה לפנות תדרים היא להשתמש במכשירים של לא יותר מ 5 וואט, זה גי והותר לתקשורת בשיירה.
מוזר בעיני שאתם מזדעקים .
כאילו שלהתקין איזה קפיץ שבא לי באיזה גובה שבא לי באופן בלתי חוקי זה בסדר ...
Sent from my Pixel using Tapatalk
גיא
בדיוק אותו הדבר.
שנים עושים את זה (אני שמתי בולמים עם כריות אוויר לצ'ירוקי, לפני 25 שנה), וזה עובר בשקט.
שאנשים התחילו להגזים, בסוף התלבשו גם על זה.
אבל במדינת ישראל נהרגים מאות אנשים בתאונות וזה לא באמת מטריד פה מישהו, כוחות הבטחון, זה קדוש.....
ושיום אחד, מישהו ישדר חזק מדי, בתדר הלא נכון, ואיזה גורם ביטחוני יתחיל לצפצף........אז בחקיקה פופוליסטית ופשוטה, יורידו לכולנו את האנטנות מהרכבים.
ומי שלא הבין מה ארז כתב (בצורה מנומסת), אפשר להשתין בברכה, אבל לא מהמקפצה .
תדר הוא גם נכס.
לפלוש לתדר זה להפקיע נכס של המדינה או של מישהו שקיבל או שילם עליו.
גם אם נדמה לכם שהתדר לא פעיל הוא עשוי להיות פעיל וגם לפעמים ליצור הפרעות על תדרים שונים מאלו שאתם משדרים עליהם.
יש הבדל גדול בין להגביה את האוטו לבין לחסום את החניה של השכן.
אבל אני מה אכפת לי.
לי יש אישור להחזיק משדר רדיו ולי לא יחרימו דבר
זה בטח יעצבן אותך מה שאני אכתוב עכשיו ..
אבל מאז שנהיית חוקי נהיית אנטי מי שלא חוקי .. מאד חזק.
ממש לא ואתה מסלף את דברי.
אני פשוט אומר שדי והותר התדרים שמשתמשים בהם היום.
אני שולל את הרעיון האווילי של למצוא תדרים שלפי דעת מישהו הם חופשיים ולהתחיל לעשות בית זונות על התדרים האלו עם מכשירים בהספק גבוה.
והבית זונות שיש עד היום על התדרים האמריקאים הוא בסדר ?
כזכור לי אתה גם משתמש בהם בעשרים שנה האחרונות ...
מה ההבדל בין FRS ובין MURS ?
כמו ההבדל בין להשתין מהמקפצה ללהשתין בבריכה.
הכול עניין של כמות ההגזמה.
כמו שאם השיפורים לא היו צועקים לשמיים אז לא היה נוהל הגבהות.
אני לא חושב שצריך להיות צדיקים מהאפפיור אבל גם לא להתיר רסן כי בסוף כשמשתוללים חוטפים סטירה לישור.
ואני חושב שהמצב כיום מאפשר לחיות איתו בלי לתקוע למישהו אצבע בעין
טוב, תרגיעו שניכם ותקראו שוב מה שפותח השרשור מחפש ...
הוא רוצה למצוא תדר נמוך יותר, פנוי, שייתן לו יותר טווח בלי לעלות לעוצמות שידור גבוהות, לא רוצה סתם לבחור תדר אלא לברר באופן לא רשמי מה פנוי.
השאלה לגיטימית (בפורום הזה) גם אם אנחנו לא יודעים את התשובה. (ואם מישהו יודע, אז אנא שתפו ...)
גיא
גם לבועז אסור לשדר בתדרים אמריקאיים ...
לא מבין מה הבעיה.
משדרים בתדר האמריקאי ומכניסים ctcss. לא תשמעו שום רחש מפריע כי המכשיר יסנן אותו.
תדרי החובבים -
לדעתי, אין בארץ תדרים פנויים.
יש מי שהחליט להעלים עין \ להתעלם מהשטויות שלנו, אבל כדאי להיזהר.
יותר מדי חזק, ביותר מדי תדרים => ישרוף למישהו את הפיוז.
רבותי, זו בדיוק התשובה - תדרי החובבים. יש שם תדרים מורשים בכל מיני טווחי תדרים שיתאימו לכל צורך.
רוצים את זה חוקי - עברו את המבחנים והירשמו כחובבי רדיו.
לא חוקי - לפחות אתם יודעים שבתדרים האלו לא תתנגשו עם גופים ממשלתיים/צבאיים/חירום כלשהו ...
חבל שהתדרים האמריקאיים לא כלולים בתדרי החובבים, זה היה יכול להיות תמריץ רציני לעשות את הצעד ...
נדב42
יאללה תן רשימה שנצרוב לבאופנג ..
הנה:
zivo
אם אנשים יתחילו לעלות על תדרי חובבים זה יגמר רע הרבה יותר מהר, פשוט מאוד זרם התלונות למשרד התקשורת לא יאפשר לו לא לעשות עם זה משהו.
בועז צודק לחלוטין לגבי המחשבה על שימוש בתדרים שאין לאנשים מושג מה יש ומה אין עליהם.
אם כבר משתמשים באמריקאיים, אז הפתרון הוא פשוט מאוד - לעבור לרוחב פס צר 12.5, ולהכפיל את כמות הערוצים הזמינים.
פתרון נוסף ופשוט למי שמטייל בקבוצה סגורה זה כמו שנאמר למעלה, לצרוב CTCSS לערוצים שהוא משתמש בהם. עדיין ייתכנו הפרעות שידור במידה ומישהו משדר על הערוץ אבל לפחות קבוצות אחרות לא יפריעו לו. הבעיה עם זה שצריך מכשיר שתומך בהרבה ערוצים ואז אפשר לצרוב את אותו הערוץ עם ובלי CTCSS.
ל stcss אני סתם בוחר ערך בשני הצדדים ? או שיש היגיון בשיגעון ?
לא נראה לי שיש צורך לבחור ערך ספציפי, 91.5 אמור להיות בסדר לדעתי. אבל אחת הסיבות לריבוי הטונים זה בדיוק כדי לאפשר להרבה קבוצות לבחור אחד :)
ד"א, כתלות במכשיר, לדעתי אפשר להכניס את הערוץ למצב Monitor ואז לא צריך לצרוב פעמיים, מעבירים את הערוץ למוניטור וה-PL לא ישפיע על קליטה. בשידור הוא עדיין ישודר אבל גם מי שבלעדיו ישמע.
pelegw
ננסה.
(זה בעצם כמו התת ערוצים של המכשירים הזולים הקטנים .. נכון ?)
לא, זה צליל שנוסף לאות שאתה שולח, נניח צליל של 91.5Hz, המכשיר המקבל בודק אם הצליל נמצא בתוך הסיגנל. אם כן, הוא פותח את ה-Squelch אם לא, הוא לא פותח. השידור עדיין שם ואם יש מכשיר שלא מוגדר לו PL, הוא יקבל את השידור שלך.
