שלום לכולם,
הגיע הזמן להצטייד בקומפרסור.
מי יכול להמליץ על דגם שקיים כיום בשוק ועושה את העבודה בזמן סביר?
רצוי גם במחיר לא מופרז...
נעם
שלום לכולם,
נעם
יש בל.כ. כמה אופציות
ויש כעת גם מבצע באישטח
Sent from my SM-T700 using Tapatalk
ממליץ לרכוש את הקומפרסור הכי גדול עם הספיקה הכי גדולה . קח בחשבון שברגע סיום טיול עם היציאה מהשטח זה די מעצבן להתחיל לבזבז זמן של 6דקות לכל גלגל שזה 24 דקות של ניפוח 4 גלגלים של רכב אחד ( עם קומפרסור מהגדולים) . תאר לך מילוי של כמה ג'יפים עם אותו קומפרסור , ואתה מוצא את עצמך תקוע יותר משעה במילוי אויר בגלגלים כי אתה לא רוצה להרוס צמיגים ולשרוף דלק בנסיעה ללא לחץ תקין . על קומפרסורים קטנים , אין בכלל מה לדבר.
כשאני אומר קומפרסור גדול זה אומר הוצאה של 600 עד 800 ש"ח . סע ל ל.כ. ברמלה יש להם כאלה.
בטיול האחרון הקומפרסור ל.כ שקניתי לפני עשר שנים ניפח יפה מאוד מ11psi ל33psi. חד ראשי קטן יחסית. אתה לא חייב את ההכי גדול.
לי גם יש של ל.כ
חד ראשי צבע אלומיניום עלה כ 350.
מנפח במהירות סבירה אבל איך שלא תהפוך את זה עצירת ניפוח זה כ 10-15 דק.
סופר ג'יפ ברחובות. מבחר של מוצרים, שירות ואחריות מצויינים. מומלץ.
בלי להסס אחד מהמוצרים של ל.כ
האפור הכי פשוט מחזיק אצלי כ10 שנים.
קצת נחלש כנראה בגלל בעיה אבל מנפח.
ל.כ כבר אמרו לי לפני שלוש שנים לבוא לתקן.
יש לי גם את התואם tmax
3 שנים בערך.
ביומיום הם בפרייווטים
מונעים ממני את הצורך להחליף פנצ'ר
ובטיולים מנפחים בשטח.
עובדים אחלה.
שווה כל שכל.
מוצר בדוק
ול.כ שכבר הוכיחו שיש להם גב ושירות.
שים לב. כל המלצה שתקבל תלויה בגודל הצמיג שצריך למלא.
אצלי זה לוקח כארבע שניות לצמיג.
זה לא קומפרסור שניתן לקנות (;
עכשיו אתה חייב לפרט ...
נדב,
אם אתה סוחב אצלך את הקומפרסור של חנן, לא תצטרך אישור הגבהה.
הקומפרסור הסיני שהיה אצלי שווק אחריי עשר שנים של שימוש בתדירות נמוכה ( 5 או 6 פעמים בשנה) אלה שנמכרים באזור ה450 ש"ח. קניתי אחד דומה עד זהה באיש שטח, רק שזה שווק בשימוש השני. איש שטח זיכו אותי עליו ועשו לי הנחה משמעותית על הvair המקביל. זה הקומפרסור הכי איכותי שנתקלתי בו ברמת מהירות הניפוח, צנרת האוויר (בסיני הצינור התפוצץ לי מספר פעמים), שקט יחסית, לא מחתמם, ובכללי זה משהו שנראה שיחזיק הרבה זמן. כמובן שהוא עולה כפול מהסיניים.
ל.כ
קניתי את זה שעולה 900 פלוס מינוס עם הספיקה הכפולה שכחתי את השם שלו.
יכול לנפח גם צמיג שפרק (בצד אחד כמובן).
וכמו שאמרו. חסכוני בזמן בצורה משמעותית..
שווה את ההשקעה החד פעמית לדעתי.
גם לי יש את הצהוב של ל.כ.
"האפור" גר בפורסטר של אחי.
לא יודע על איזה רכב מדובר, אבל אני מניח שמדחס-מזגן מונע ברצועת האביזרים אינו בא בחשבון במקרה זה, נכון?
אחרת זה קילר אפ.
מעניין אם אפשר להחזיק מיכל בינוני ( גז מזגנים אולי) שהוסב וניתן למלאו בתחנת דלק וממנו לנפח גלגלים.
אם זה עובד זה יכול להיות זול ונוח
ניסיתי פעם אחת למלא את המיכל שלי בתחנת דלק. לאחר כמה שניות המכונה של התחנה נתנה הודעת שגיאה.
אז חיפשתי זריז ברשת.
לא צפיתי בהכול אבל נראה לי שזה פחות או יותר הרעיון שלי רק שמישהו כבר חשב עליו לפני
מתנצל אם טעיתי
https://youtu.be/ze6Iw2_SEJA
מתעלק-
איזה דגם מומלץ להזמין מאישטח עבור צמיגי 31'?
את ה88P או את ה300P?
תתחדש נועם.
אריאל, ה300. ה88 יעבוד אבל לאט..
מצטער על הסטיה מהנושא.
הבלון בסרטון גדול,כמו מיכל גז בישול של הבית, הרבה יותר גדול ממיכל גז מזגנים,אני לא רואה טעם להסתובב עם מפלצת כזו ברכב.
לפי מה שהבחור מספר לאחר מילוי של בלון כזה מקומפרסור ,נניח 10 באר (נפחים) ,הוא ממלא 4 צמיגי 33 בעוד כחצי נפח גלגל ,כל אחד -כשבע psi תוספת לגלגל.
שווה להסתובב עם בלון כזה ברכב ? אם אין לך טנדר ,זה נראה לי קצת חולני.
לך על מיכל צלילה של 10 ליטר..
איך ממלאים לכזה לחץ גבוה ?
