בעיית קליטה במכשירי Baofeng uv-5r
שלום רב,
ברשותי 2 מכשירים Baofeng uv-5r.
"צרבתי" להם את ה14 תדרים האמריקאים וה8 האירופאים, אך לצערי אני לא מצליח במרחק אפילו של קילומטר אחד בשטח פתוח לגמרי לקלוט זה את זה.
האם להתאכזב מהסינים שזייפו בטווחים שהבטיחו או שמא באמצעות קונפיגורציה נכונה אפשר להגיע לטווחים הללו?
האם מישהו מכם מצליח לקלוט במרחק גדול יותר מקילומטר עם מכשירים אלו?
אם כן, האם מישהו יכול לתמוך ולעזור לי להשיג זאת גם אצלי במכשירים?
המון תודה!
תגובה: בעיית קליטה במכשירי Baofeng uv-5r
אין בעיה לקלוט עם מכשירים כאלו בשטח פתוח גם ממרחקים גדולים יותר.
או שלא צרבת נכון או שיש בעיה מקומית באחד המכשירים או שניהם.
איך אפשר לדעת אם לא צרבתי נכון? איזה פרמטר בצריבה עלול להשפיע על טווח קליטה? זה לא שלא קולטים בכלל..
צרבת ידנית או עם מחשב?
קליטה מושפעת מהמון דברים.
חלקם הגדרות במכשיר, חלקם אנטנות וחלקם תנאי הסביבה והפרעות.
מהיכן אתה בארץ?
כרכור. צרבתי עם המחשב.
יש לציין שגם לפני הצריבה בהקשה ידנית של תדר גיפאים לא קלטתי טוב כבר בפחות מקילומטר (148xxx). המכשירים חדשים.
יש מה לעשות מבחינת הגדרות ראשוניות למכשירים או איך שפותחים אותם אפשר להקיש תדר מסוים בשניהם ולדבר?
תוכל לצרף את ההגדרות עימן צרבת?
האם שינית ברירות מחדל של פסיעות התדר באחד מהמכשירים?
ולשאלות שלך - בוודאי שיש מה לעשות מבחינת ההגדרות, אבל אנחנו מנסים להבין מה אתה עשית..
אפשר גם לצרוב ידנית תדר לשניהם.
עוד שאלה אחת - "לא מצליח לדבר ביניהם בשטח פתוח לגמרי" - הכוונה לשטח פתוח עם קו ראיה בין המכשירים?
ההגדרות לקחתי מהקובץ CSV מכאן:
http://guy.neweb.co.il/2015/10/progr...p-live-cd.html
הקובץ הזה למעשה:
https://drive.google.com/file/d/0B3b...JRM1g2QWs/view
שיניתי פסיעות ל2.5K בשניהם.
לא הצלחתי לדבר בשניהם על התדר שהזכרתי אפילו בכביש בשיירה עם קו ראייה בין המכשירים..(זה היה כשהזנתי ידנית במצב תדר בלי לשנות דבר מעבר בשני המכשירים).
אחרי הצריבה, ניסיתי על תדרי FRS האמריקאים והאירופאים שנמצאים בCSV, לא בקו ראיה, אלא שאחד נמצא בבניין בקומה 4 והשני מתרחק עם האוטו למרחק של 800 מטר פלוס מינוס. בהתחלה שומעים טוב כשמתקרבים ל800 מטר מתחיל להיות רועש מאוד ונעלם. לא ניסיתי בשטח פתוח עדיין לאחר בצריבה.
אם אני מבין נכון אתה מדבר על רוחב הפס ואתה צריך להיות למיטב זכרוני על 12.5
לא בטוח שהבנתי, מצד אחד פתחת ואמרת:
relad
אבל כעת אתה כותב:
relad
לא הצלחתי לדבר בשניהם על התדר שהזכרתי אפילו בכביש בשיירה עם קו ראייה בין המכשירים (זה היה כשהזנתי ידנית במצב תדר בלי לשנות דבר מעבר בשני המכשירים).
בניסוי שעשית זה ממש לא שטח פתוח אלא שטח עירוני עם בניינים והרבה הפרעות פוטנציאליות. בהחלט יתכן שבמרחק של ק"מ בקו אווירי לא תשמע טוב.
לגבי הזנת קוד ידנית בשני המכשירים - כאן ניתן לחשוד גם בטעות אנוש, למשל שלא כל הפרמטרים היו זהים בשני המכשירים, שהיה הבדל בין תדר השידור והקליטה למשל או בעיות שונות אחרות.
עדיין יש גם אפשרות למכשירים תקולים (האם הזמנת ממוכר מהימן או מחנות מוכרת?). בדוק גם האם האנטנה מחוברת היטב והאם הסוללה טעונה במלואה.
יש כאן לא מעט משתמשים במכשירים כאלו שמצליחים לעבוד בצורה סבירה למרחקים של ק"מ בודדים בשטח פתוח ואפילו מרחק משמעותי גדול יותר אם לפחות אחד הצדדים נמצא במקום גבוה יחסית ותנאי מזג האוויר מאפשרים לגלים להתפשט בצורה טובה.
boaz avrahami
אני מתכוון על STEP בתפריט. לזה אתה מתכוון?
איזה טעות אנוש יכולה להיות? בהזנת 6 המספרים של התדר? אם כן, אז לא הייתה כל טעות כי במרחק קרוב שמעו וכשמעט מתרחקים אז כבר לא.
הזמנתי מהחנות של באופנג. האנטנה מחוברת היטב והסוללה טעונה בשניהם.
על איזה תדר לדוגמה אותם אנשים שמצליחים בשטח להגיע לטווחים גדולים יותר משדרים?
ושוב אני חוזר לשאלה, מה אני צריך עוד להגדיר מלבד התדר בעל 6 הספרות?
האם הקובץ CSV שציינתי בסדר?
האם מישהו יכול בפרטי לשלוח לי את שלו?
אשמח ממש אם תעזרו לי להתקדם..
שלח לי מייל בפרטי ואשלח לך לשם קובץ הצריבה לתוכנת צ׳ירפ.
תאען אותו למכשירים ואז נדע שאתה לפחות צרוב נכון.
בתור התחלה תשנה את ה step ל 12.5 ותזין את התדרים מחדש.
אני חושד שלא הכנסת במצב של 2.5 את התדר המדוייק.
יש לי 4 מכשירים וכולם קולטים ומשדרים כ 4 ק"מ.
step- 6.25
בהכנסת התדרים לזיכרון אתה תראה שנוספת הספרה 5 בקטן לאחר המספר השלישי שאחרי הנקודה. התדרים שלנו עם 4 ספרות אחרי הנקודה.
אם תרצה לעבור איתי על שאר ההגדרות, תרים טלפון ונעבור את כל ההגדרות בתפריט.
ערן CJ
050-6272516
עכשיו ביצעתי קשר מחרמש לנתניה ( כ 30 קמ בקו אווירי)
בתדר vhf של החובבים עם מכשיר uv-82 ואנטנה מגנטית קטנה דואל בנד
לא שזה דוגמה אבל היום קלטתי מהר עקרב עם uv5r קבוצה שהיתה בחמוקי ניצנה....
אני מניח שהם היו עם מכשירים חזקים יותר.
אחר כך הצלחתי להקים קשר עם הקבוצה שנשארה בג'יפים בנחל ניצנה עם מכשירי ווקי טוקי של 0.5w. מעל קילומטר בקו אווירי ובלי קו ראיה. (אם כי היו קירות נחל שאולי תיעלו את האות).
אכן, גלי רדיו איז א טריקי ת'ינג ;-)
משתמש במכשיר הזה לאחר צריבה ידנית - לא ממוחשבת
המכשיר עובד תותח וקולט יותר מק"מ
לתדר אירופי ואמריקאי 1-7 פסיעה חייבת להיות 6.25 . אמריקאי 8 ומעלה 2.5 .
תמחק את כל הזכרונות באמצעות delete channel ואז תתכנת ידנית.
כל תדר תכניס פעמיים לזכרון .
ירון
וואלה..
פעם ראשונה שאני נתקל במידע הזה (פסיעה שונה בין הערוצים).
אתה יכול להסביר, מאיפה זה? למה?
ytzur
ירון
לפי וויקיפדיה כל האמריקאים הם 2.5
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Family_Radio_Service
נדמה לי שזה חייב להיות 6.25 או 12.5 אחרת לא ניתן להזין את כל הספרות אחרי הנקודה בתדר.
אם אתה מצליח להקליד ולשמור את התדר המדוייק עד לספרה האחרונה אז עשית בסדר. אין לזה הרבה חשיבות מעבר. אולי במצב סריקה...
zivo
וואלה..
לא יודע מאיפה זה . מניסיון של הרבה מכשירים שתכנתי ידנית . לגבי האירופאים בוודאות הפסיעה 6.25. לגבי האמריקאים ככה אני נוהג וזה עובד היטב. כיוון שאני בדרך כלל עובד עם האירופי ייתכן וטעות.
מה שחשוב ולא ידוע כל כך שיש למחוק את הערוץ לפני שמזינים תדר. כמו כן יש להזין את התדר פעמיים.
לדעתי חבל להסתבך עם תכנות דרך המחשב. הזנה ידנית כשמכירים את הנוהל לוקחת 10 דקות.
קנית מכשירים מזוייפים. זה הבעיה. זה סימפטום של מכשירים מזוייפים. גם את הסינים מזייפים. הבאופנג בתנאים אופטימלים מספיק לכ-3-4 קמ אם אתה בשטח פתוח. לא הגעת לחצי מזה ? מכשיר מזוייף.
bigfoot69
הייתי משוכנע שאתה הוזה אז ליתר ביטחון לפני שאני קוטל אותך הלכתי לבדוק ברשת ומצאתי שיש דברים בגו...
לא יאמן אבל גם את הצ׳יקמוק הזה שנמכר בכ 30 דולר מזייפים [emoji15]
להלן סרטון השוואה בין זיוף למקור
https://youtu.be/jO8gY_KWokg
בזבזתי 6 דקות מחיי על הסרטון הזה, מלבד הקול בהדלקה הם נראים זהים לחלוטין..
יש עוד סרונים. אולי הדבקתי אחד שגוי.
במזויפים אין בתצוגה בשמאל למעלה את האות H של העוצמה.
ומן הסתם תצפה שגם שאר הקרביים יהיו כמצופה
לטובת כולנו, מישהו יכול להמליץ פה על מוכר (ודגם) אמין שלא מביא זיופים?
Sent from my ASUS_T00P using Tapatalk
Aviner123
אני את שלי קניתי באמזון.
ממתין שמישהו יחזור מארה"ב ואז שופך עליו את סל הקניות.
כך אתה מקבל מכשיר עם המלצות אמיתיות + אחריות אמיתית.
במכשיר האחרון שקניתי היתה בעיה במע"ד - אמזון נתנו לי החזר מלא בלי בעיות בכלל.
אם אתה מחפש ידני, לדעתי לך על זה:
https://www.amazon.com/BaoFeng-BF-F8HP-Two-Way-136-174MHz-400-520MHz/dp/B00MAULSOK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1492593886&sr=8-1&keywords=baofeng+f8hp
עריכה: אני רואה שהם שולחים את הפריט הזה לארץ. סה"כ 74 דולר.
לדעתי שווה.
Aviner123
אני לא יודע להגיד אם זה זיוף או לא אבל הוא עובד . .וכניראה עובד טוב.
http://www.banggood.com/Wholesale-BA...?rmmds=myorder
