עזרה וייעוץ בבניית מרפסת מעץ
שלום לכולם.
יש לי שני מרפסות באותו הגודל 2.10 על 5.30 במדורג.
ברצוני להרים בעזרת עץ את המרפסת התחתונה וליישר קו עם המרפסת העליונה ובעצם בכך להגדיל אותה.
חשבתי על 4 עמודים 20×20 כולל הקורת רוחב מעליהם וממול בקיר של הבית עוד שני עמודים באותה הצורה עם קורת רוחב מעליהם כולל כמה ברגי ג'מבו בנוסף לקיר של הבית.
ואז קורות של 10×15 ודק עליהם.(מקווה שאני ברור מספיק).
שני שאלות.
1.האם עמודים 20×20 מספיק חזקים...לא הולך להיות שם משקל של בריכה או משהו כזה אבל שיהיה בטיחותי.
2.איך מתבצעים החיבורים בין העמודים לבין הקורה שיושבת עליהם בעץ 20×20.
התנסיתי בעבר בעץ 15×5 בבניית פרגולות בבית אך לא עבדתי עם עץ גושני.
תודה לכולם.
Sent from my SM-G610F using Tapatalk
תגובה: עזרה וייעוץ בבניית מרפסת מעץ
אם תוכל לצרף שרטוט כלשהו, אפילו משהו פשוט בתכנת הצייר,
רק כדי שיהיה אפשר להבין איפה הצד הקצר, איפה הצד הארוך, איך זה יחסית לקיר של הבית,
יהיה יותר קל לייעץ.
אני אצלם מחר יהיה הכי קל
מה הגובה שאתה צריך להרים?
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
דבר עם שגיא (zagi כאן בפורום)
בינתיים עד שתצלם אני אשתף מה שאני בניתי עם מפתחים דומים.
אצלי מול הבית השכן בנה חומת בטון במרחק של בערך 2 מטר מהבית. (החומה מקבילה לבית).
אני חיברתי 2 קורות אורך של 5 על 10 - אחת לחומה ואחת לקיר של הבית.
עוד קורת אורך שלישית הוספתי באמצע.
את הקורה האמצעית הנחתי על אריחי בטון של ריצוף חוץ. מדובר על אריחים של 45 על 45 על 5 ס"מ עובי.
היה קצת מעצבן לפלס את זה אבל לא נורא.
לסיכום בינתיים יש לי 3 קורות אורך במפתח של 1 מטר בין קורה לקורה.
על הקורות חיברתי קורות רוחב גם בחתך של 5 על 10 - מפתח של 50 ס"מ בין קורה לקורה. אורך קורת רוחב 2 מטר.
את כל השלד הזה בניתי מעץ לבן לא מוקצע.
על השלד חיברתי לוחות דק - לאורך כמובן.
בלי רגליים, בלי יציקות ובלי סיבוכים.
1 - אם לבנות מעץ - הייתי בונה את זה מחיבור של כמה קורות 20 על 10 וכך מייצר חיבור יותר טוב בין העמודים לקורות רוחב
2 - איפה שדורכים אנשים כדאי להתייעץ עם קונסטרוקטור, אמנם אין בריכה אבל עוד 10 שנים יעמדו שם 10 ילדים במסיבת יום הולדת
3- אני אישית הייתי הולך על שלד ברזל, שיעשה איש מקצוע, ועליו לוחות עץ
4 קבצים מצורפים
אני לא הייתי לוקח סיכון ובונה עמודים מעץ , חשוב מאד בסיס חזק ויציב כמו ברזל ועליו תבנה מה שאתה רוצה .
אנסה למצוא ולשלוח תמונות מעבודות שעשיתי למרפסת מקורה שהבסיס מתכת.
קובץ מצורף 114411קובץ מצורף 114412קובץ מצורף 114413קובץ מצורף 114414
OFF-RoaD
הגובה מהיכן שהעמודים יעמדו עד לדק הוא 2.7 מטר
ofir1977
למה עץ לבן (אורן?) לא מהוקצע סתם בשביל להבין את ההבדל?
DANI1
קונסטרוקצית מתכת לא נכונה.
הפרופיל האופקי שתומך בכל הפרופילים צריך להיות חזק הרבה יותר (לדוגמא דאבל טי בריא).
מהתמונות זה נראה שכבר נוצרה בטן במרכז.
הקונסטרוקציה שתיארת מרגישה לי עוברת, אבל כבדה מאוד (בעיקר ה 10*15). היא תחזיק לעניות דעתי, אבל יש שני אתגרים :
1. בקורת רוחב צריך לשקול 30*20 או 25*20 או שניהם על 15 - הנקודה היא שלא תהיה בטן אז עדיף קורה מלבנית. אם ניתן אז שהעמודים לא יהיו בקצות הקורות אלא מטר פנימה מכל צד.
2. עץ מצריך תחזוקה אחראית. שום חומר אינו לנצח ובסוף על פני שנים תהיה מודע ותן טיפול להשפעות מים שמש ומזיקים על עץ.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
לגבי החיבור בין קורות של עץ גושני, יש היום ברגי טורקס בעיקר של spax אכזריים של יותר מ- 20 סמ אורך - מעולים למטרה הזו.
למישהו יש את הטלפון של המסגריה של גשר המכביה?
מישהו מעלה על דעתו ברצינות לעשות עבודות כאלה בלי לפחות להתיעץ עם קונסטרוקטור?
זה הראה כאילו כולם גרים בשטחים
JustDoB
רשמתי שאני שם 4 עמודים במפתח הרחוק ועליהם את קורת הרוחב ובצמוד לקיר של הבית עוד שני עמודים אחד בכל צד ואת הקורת רוחב עליהם בתוספת כמה ג'מבו לתקרה של הבית
boaz avrahami
בדיוק בגלל זה אני לא מייעץ בשרשור הזה , מצטער ...
תן לקונסטרוקטור לעשות את העבודה שלו ואח"כ תעשה את כל השאר .
עשיתי לאח של אחד מחברי הפורום עבודה דומה פחות או יותר , קונסטרוקטור היה מעורב !!
rob
כל מה שנעשה לפי תוכנית מהנדס , יש עוד תמונות לאחר חיזוק המבנה ,אני לא מוצא אותם אחרת הייתי מראה .
תעלה תמונות של לפני ואחרי :) נשמע כיפי ומשביע רצון להגדיל את המרפסת בבית.
מחכה בקוצר רוח לעדכון עם תמונות :)
המיפתח של המרפסת התחתונה הוא 2.10 מטר מהקיר ועד הגדר ,והגובה של העמודים יהיה מהיכן שהגדר עמודי שיש נמצאת כרגע 4 במספר במרחק שווה לאורך כל הגדר 20×20 , 1.85מטר גובה.
ליד הקיר של הבית אני שם גם 2 עמודים 20×20 בשני הקצוות ועליהם קורת רוחב 20×20 שתקובע בנוסף עם ג'מבו לאורך הקיר.
אין שום בעיה לעשות את זה מעץ, אין שום צורך בברזל בעיקרון.
שים לב שכפי שכתבו פה כבר כהערה - הקורה הראשית שעליה נתמכות יתר הקורות שתומכות את הרצפה צריכה להיות חזקה, כדאי לייצר מעין מסגרת מהקורה הראשית שתייצר בסיס חזק ויציב.
לדעתי קורות רוחב בגובה 20 ס"מ זה מעט מדי, כדאי לייצר מבנה שיהיה חזק מדי ולא "מספיק חזק"..
אני לא אתן פה עצות לעוביים של העץ הנדרש כדי שלא יהיה לי על המצפון חשש ל"גשר המכבייה" כמו שכתבו פה..
דרך אגב, אם המבנה שצולם פה שעשוי מברזל אושר ע"י קונסטרוקטור - אז בלי לזלזל זאת אחת הסיבות שאני אישית לא מסתמך עליהם בצורה עיוורת...
שינוי בחזית....
מה עם היתר בניה??
בפטור מהיתר עדיין צריך אישור מתכנן שלד. שלפי הדיון לא היה מעורב עד כה
יוחאי
זה לא בחזית....
יש לעשות חיזוקי דיאגונלים אם רוצים לעמוד על זה !
הכוונה שלך מהעמודים ל 2 הקורות רוחב?
קובץ מצורף 115265
כמו בתמונה , כל הצדדים , אפשר עם כבל נירוסטה 8 מ"מ .
לא אפשרי כי יש גג סנטף שבולט 30 ס"מ החוצה ויהיה חלונות למטה אז הכבלים לא כל כך בא בחשבון
לפי התמונה מה שמונע מכל המבנה לא לנוע ימינה זה 4 ג'מבואים באמצע העמוד הקיצוני שמאלי .
אהה ... וכמה ברגים קטנטנים .
לא תקין !
אבל אני לא מהנדס ולא מתיימר להיות ...
