תגובה: רכב שטח ראשון - מתלבט
היי דורון,
גם אני מבאר שבע ואני עשיתי את הסיפתח שלי על סמוראי.
מבחינת התקציב שלך אני חושב שג'ימני ישן/ויטרה הן בהחלט האופציה הראלית, כי גאלופר הוא יותר יקר לאחזקה ופחות מרשים בשטח, באופן כללי סוזוקי הם כלים יותר קלים וזולים לתחזוקה מאחיהם הגדולים יותר.
אני מבקומך הייתי מחפש ויטרה משופרת או ג'ימני משנים מוקדמות עם שיפורים מינימאלים, אחרת לא יישאר לך כסף ליישור קו קטן.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
baSS4
שלום חברים, אני דורון בן 24 מבאר שבע,
מעוניין לרכוש רכב ראשון שישמש אותי לנסיעה יומיומית לעבודה (3.5 ק"מ בתוך העיר לכל כיוון),
ולטיולים פעם או פעמיים בחודש.
רמת עבירות בינונית = לא טריוס.
אין לי נסיון בנהיגת שטח, מעוניין בכלי שיהיה זול לתחזוקה ואמין ככל האפשר.
צריכת דלק לא כ"כ חשובה כי הוא לא ייסע יותר מדי.
בטיולים ייסעו בין 2 ל4 אנשים, ביומיום רק נהג.
תקציב 20-25K כולל יישור קו.
חשבתי על 2 אופציות, יונדאי גאלופר קצר בשנים 98-01 או סוזוקי ויטרה בשנתון דומה.
אשמח מאוד לעזרתכם!!
בס"ד
היי דורון.
ממבט ראשון על הדרישות שלך היה נראה באמת שג'ימני ייתן מענה.
אך שראיתי שאתה מציין שבטיולים יכנסו עד 4 אנשים (גם אם מדובר על זוג + 2 ילדים) הג'ימני יהיה מאוד קטן. ובמיוחד אם יידרש גם ציוד רב.
מאחר וציינת שצריחת (הטעות במקור...) דלק איננה חשובה כ"כ. אז נראה סוזוקי ויטרה ארוכה תתאים. אם כי תבדוק טוב טוב לפני קניה. לא בדיקה אצל מכון כי אם בדיקה אצל אדם שבאמת מבין.
יש פה בפורום הרבה תכתובות על סדק במנוע ולא ברור אם מדובר על שנתון מסוים או על טיפול תחזוקה לקוי.
חשוב. אל תתרשם מחברים פה שיגידו לך שהשקיעו והם לא מוכרים בזול. לרוב ההשקעות שאתה משקיע על רכב שטח לא יחזרו לך.
זכור כלל זה. וגם אתה אל תכניס את עצמך לבור ללא תחתית. שמתחילים קשה להפסיק. תשקיע רק מה שנדרש. לא להיסחף ביישור קו.
לדוגמא :
http://www.jeepolog.com/forums/showt...E5%E9%E8%F8%E4
שנת 01 - 25K.
תבדוק את הלך הרוח גם באתרים נוספים כמו יד2.
אנשים לפעמים לחוצים למכור ורכב שטח קשה למכור ולפעמים צריך לחכות. אם אתה נקלע למצב שאדם חייב למכור. תוכל להשיג משהו טוב במחיר מעולה.
הסבלנות תמיד משתלמת.
תודה רבה על התגובה המהירה.
איך הויטרה לעומת הג'ימני והסמוראי בשטח?
מבין השלושה (ויטרה, ג'ימני, סמוראי), מה הכי אמין והכי זול\ פשוט לאחזקה?
אתה חושב שהסמוראי יהיה אמין מספיק לנסוע איתו ביום יום לעבודה?
תכלס הסמוראי הכי קורץ לי.
שלמה_55
בס"ד
היי דורון.
הטעות דווקא לא במקור. האם זה נראה לך כמחיר הוגן לרכב הנ"ל במידה והוא במצב טוב?
יש אנשי מקצוע לבדיקה שאתה ממליץ בדרום ובמרכז?
האם בסמוראי יותר נוח ל-4 אנשים?
לגבי סמוראי ונסיעה עם יותר מ2 אנשים - חס וחלילה.
עשיתי את זה מס פעמים, לא כיף.
האופציה של ויטרה ארוכה/קצרה הרבה יותר ריאלית.
לא מאמין שמבחינת אחזקה יש המון הבדל בין הרכבים, רובם מכילים חלקים זולים באופן יחסי ועיקר ההבדל יהיה במצב הרכב הנבחר ולא בדגם שלו.
לסוע עם הסמוראי כל יום לעבודה זה אפשרי, אבל קח בחשבון שהוא הכי פחות נוח, הכי פחות חזק וצורך הכי הרבה דלק בדכ(אולי דומה לויטרה) עקב מנוע מיושן עם גיר מכוון שטח.
20-25 לרכב שמור במצב טוב ומעט שיפורים, בלי אלתורים, זה מחיר בסדר גמור.
אני מכרתי את הסמוראי שלי שהיה באמת מתוקתק ושמור במעט מעל המחיר הזה, אבל זה היה באופן יחסי גם מזל די גדול מבחינתי.
אם כך אז ויטרה. ארוכה או קצרה, מה עדיף?
סמוראי יש פתוח. זה הכי ג'יפ שיש. יותר מויטרה פתוחה. גימני נדיר בארץ כפתוח ובשל כך גם המחיר שלו.
לויטרה מנוע קצת יותר חזק ובכלל נעימה יותר בכביש.
לדרגת הקושי שציינת, שלושת הכלים יעשו את העבודה.
הכי קריטי לבדוק זה את מצב הבודי. חלודות רקבונות וכד'. זה הכי קשה ויקר לטיפול. אבל לא פוסלים שום רכב על הסף. בסופו של דבר מדובר באוסף פשרות כי אלה רכבים ישנים.
ארוכה ללא ספק עדיפה אבל יותר יקרה.
מה לגבי חניה? רכב פתוח קצת רגיש לגניבות לא? ואי אפשר להשאיר שום דבר ברכב.. כפי שציינתי אני אסע איתו באופן יומיומי לעבודה והוא יחנה במשך 10 שעות לפחות
baSS4
בס"ד
הויטרה תהיה לך יותר מרווחת מהגימני. לגבי הסמוראי. נראה שהרכב כבר יהיה ישן מידי והתחזוקה תהיה בעוכרך.
האם אתה מתכוון לבצע טיפולים שוטפים בעצמך?
לגבי המחיר נראה טוב. אבל תבדוק את השוק. תגשש. תמיד תנסה להוריד (המוכר תמיד יבקש מחיר גבוה ממה שיסגור).
שלמה, גישה ממש חיובית יש לך....
GodsFather
יש לו המון נסיון בסמוראי ... כדאי להקשיב לו.
גיא
בס"ד
אני משער שיש לך כבר טריגר במערכת שמתריע לך כל פעם שאני כותב הודעה... :-)
נו.. שויין.. אם זה מה שעושה לך טוב.. מילא...
רק חבל שאתה משפיל את עצמך ומעורר גיחוך...
תנסה למשוך יידך מלהגיב על כל מה שאני כותב.
זה רק ייתן לך יותר כבוד בעיני אחרים ובעיני עצמך.
גיא ושלמה55 - נתקו מגע או שתחסמו.
שלמה ההצעה שלך לרכב מרוווח יותר, לא רעה בכלל. אך ראשית אפנה לפות"ש ואשאל אותך
אתה קונה גי"פ ממיטב כספך , למה אתה רוצה 4 אנשים איתך ברכב? הרבה הרבה פחות כיף! הרכב מתנהג אחרת , כבד יותר , נקרע יותר.
קנה לך רכב "רווקים" (גימיני) , מצא לך חבורה לטיולים ותתפנק, זו תיהיה לך לתקופה שלא תשכח כל החיים .
כל פעם תפנק חבר בהצטרפות אלייך לטיול, זה גם חיבור יותר חזק עם חבר וגם תוכל לתת בעבירות בינונית + ולהנות[emoji106]
Sent from my AKAI Diamond using Tapatalk
אביב3
בחיי שאתה צודק.
שהחברים יסתדרו לבד, אני קונה רכב לעצמי.
מצד שני אני חושש שהג'ימני\ סמוראי ירגישו חלשים, אולי כדאי ויטרה קצרה?
ירגיש חלש?
"ווילי" לא תעשה עם הדגמים הנ"ל .
אולי אתה בכלל רוצה אופנוע שטח?
שב תחשוב עם עצמך מה אתה מחפש ורוצה , תעלה פה מחדש מה הדרישות המדויקות שלך .
baSS4
בחיי שאתה צודק.
חלשים מאיזו בחינה ?
היו לי שניהם ..
הסמוראי היה נעול פעמיים מוגבה וכו' .. הג'ימני מקורי עד העצם.
שניהם כמעט 4 שנים .. חלק מהזמן במקביל.
על הכביש הסמוראי נחות משמעותית. שלי היה פתוח. זה פשוט לא כיף נסיעה מהירה .. וארוכה .. הג'ימני נסע גם 130 .. זה לא כיף גדול .. אבל אפשרי.
בשטח סיפור אחר לגמרי.
כוח לא חסר לשניהם .. רק מומנט. הסמוראי היה מאדדדד עביר. הג'ימני קצת פחות.
ויטארה לא היתה לי.
Sent from my Pixel using Tapatalk
גיא
ויטארה לא היתה לי.
לי היתה (בעצם עוד יש...), אז אני אשלים: עם ויטארה סטנדרטית אתה יכול לטייל בשבילים בכיף, כולל קטעים טכניים.
בשביל המעלות הקשים יותר כבר תצטרך הגבהה משמעותית ונעילות.
הויטארה עדינה יותר מהסמוראי והג'ימני מבחינת מכלולי ההנעה, ומפאת הגיל גם מבחינת מצב הבודי - כך שצריך לבדוק טוב לפני הקנייה.
כדי לעשות את ההחלטה פשוטה יותר - אם סגנון הנהיגה שלך יהיה כסאח - לך לכיוון הסמוראי/ג'ימני, כי הויטארה פשוט תתפרק לך. אם אתה לכיוון נסיעה רגועה יותר, הויטארה תעשה את העבודה היטב ותהייה יותר נעימה בכביש. הדברים נכונים גם לגבי גראנד-ויטארה דור ראשון (עד 2003).
מבחינת כוח, אף אחד מהסוזוקים המוזכרים אינו רכב שרירים, אין מה לצפות מהם לנפלאות בפתיחה ברמזור, אבל כולם יעשו את העבודה בשטח וגם בכביש.
לא התייסתי בתשובה ליצרנים אחרים, כי לא יהיה לזה סוף (וגם לתגובות) ההתייחסות היא להשוואה בין דגמי סוזוקי הרלוונטיים. בגדול סוזוקי נחשבים למוצלחים בתור ג'יפ ראשון לתפרנים ...
אולי באמת האוטו שלך יתאים ...
אביב3
ירגיש חלש?
לא שאני לא יודע מה אני רוצה, פשוט לא נהגתי על אף אחד מהם.
חברים עזרתם לי מאוד, תודה רבה.
מישהו באיזור דרום מוכן לנדב נהיגה על סמוראי או ג'ימני?
על איזה רכבים כן נהגת ?
מה זה חלש או חזק בשבילך?
אביב3
אני מבין פה את הכיוון וכנראה שאני יוצא דביל. אי אפשר לקבל הכל מהכל ובטח לא בסכום כזה.
הכי מתאים לצרכים שלי זה כנראה סמוראי.
יש המלצות לאן לקחת רכבים לבדיקה באזור הדרום והמרכז?
גיא
לא בתקציב שלו, לכן לא הצעתי ...
baSS4
זה בדיוק הדבר הנכון מבחינתך. נהג על הרכבים ואז תרגיש מה נכון לך ...
בהצלחה :)
חברים נבחר הרכב, יש המלצות על מוסך לבדיקה בדרום? הרכב הוא סמוראי.
תודה על העזרה
