האם עדיין ניתן להקים אוהל בחוף הצפוני באילת + מדורה? מתכנן להגיע לשם היום והגיעה אלי שמועה שהעירייה כבר לא מאפשרת את המעט שהיה.
תודה לעונים.
תודה לעונים.
בצפוני אין בעייה, היינו שם בכל חג הפסח....
האיסור הוא על הדרומי....
Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
מה הדין של החוף הדרומי? איסור גורף על אוהלים?
כן.
גיא רק עכשיו שמתי לב שלא שאלת אותי. אנא התעלם מתשובתי. אני גם מנסה להבין מה המצב שם.
איזה דיכאון
אחד המקומות שהכי אהבנו.
אני מבין את העירייה עם כמות הקראוואנים (עם גנרטורים!) שהתנחלו על החוף לצמיתות
אבל לאסור גם על אוהלים?
יכלו לחשוב על משהו הגיוני יותר..
הוציאו את כל הכיף!
ומעבר לזה אוהל מערבית לכביש זה סכנת נפשות.
מותר בחוף הצפוני בקטע שממזרח לגשר הלגונה המזרחית (ממזרח למלון הרודס) ומעבר לחומת הבולדרים.
מותר גם בדרומי למעט הקטע שבין סנובה לטאבה, אסורה הבערת אש על החוף !!!
בחוף הצפוני בחניון כורכר מותר להבעיר אש?
הגיע הזמן שיעשו עם זה סדר. האיזור הזה היה מועד להתנחלויות של אנשים שמקימים מתחמים של צליות וסוכות על החוף מלפני פסח ונשארים עד ספטמבר, כולל כל הטינופת הנלווית, עם חוף פרטי תחום בחבלים וססלים וחסר לך שתדרוך שם... הם ואחרים הקימו צעקה וירטואלית שתפסה קצת תאוצה גם בתקשורת, אבל זה לא יותר מסתם בכיינות על מה שהם כבר לא יכולים לעשות.... עדיין יש די והותר מקום לקמפינג בחוף הצפוני, להערכתי יכולים ללון שם לפחות 5000 איש, אבל שם אי אפשר להשתלט על חוף ולהפוך אותו לשלך, ואי אפשר להקים את האוהלים עם הרגליים על המים...
קובי
בדרך לשם. אעדכן מה קורה.
ישנו בחוף הצפוני במגרש התחום בבולדרים. היו עוד כ 20 קראוונים רובם להשכרה. יותר מזרחה היה מפוצץ בקראוונים מתוחמים ביוטא וססלים. מלא גנרטורים ודי מגעיל. נראה שהמפונים מהחוף הדרומי עברו לשם.
בחוף הדרומי היה מפוצץ בקראוונים קבועים קצת צפונית למלון הנסיכה.
רוב המתחמים הענקים שם זה כאלה שבאים כל שנה רק משנה לשנה זה הנהייה יותר מגעיל ,
הם מתחילים להביא איתם עוד ועוד מוצרי חשמל כמו מקררים טלוויזיות מאווררים וכ"ו ובעקבות זה עוד ועוד גנרטורים , ראיתי כבר משפחות עם 2 גנרטורים למתחם כזה.
אם שמת לב רוב הזמן חונה שם גיפ של מג"ב שעסוק בהרגעת העצבים של כמה חמומי מוח.
גם לחברות של השכרת הקרוונים יש חלק בזה כי הם צריכות להתחרות אחת בשנייה ולהציע ערך מוסף כמו שטח מתוחם יותר גדול סביב הקרוון
כמו בישראל, החזירות
הזו תגמר כנראה באיסור גורף לקראוונים/ לינה בחוף.
קמפינג ביהס שדה אילת.
מול חוף אלמוג.
70שח לראש.
מרווח, נקי, יש צילייה מעל לראש, יש מקלחות ושירותים וחוף אלמוג ואקווה ספורט במרחק הליכה.
זה לא קשור לדוגמא הספציפית, אבל זה מעצבן אותי באופן כללי: מתי -400-350 ש"ח למשפחה לפיסת דשא (במקרה הטוב) הפכו למחיר הגיוני?
ישנו באוהל חודש בקנדה. המחיר נע בין 8-10 דולר קנדי.
בחוף הדרומי באיזור הקרוואנים הקבועים לא ניתן להקים אוהל אלא אם בא לך לריב עם שוכני הקרוואנים. קצת יותר צפונה ליד המכון הביו ימי היה מתחם קטן וצפוף של אוהלים.
לדעתי האפשרות הסבירה ביותר, אם רוצים להישאר קרוב למרכז, זה בחוף הצפוני במגרש שצמוד להרודס, בחלקו הצפוני.
פעם קודמת ישנו בחניון השמורה. הרבה יותר שקט. נעים הרבה יותר להתעורר שם בבוקר. לא כל כך אהבנו את זה שהיינו שם לגמרי לבד. קצת פוגע בתחושת הביטחון.
חנן,
בשבוע שלפני פסח השלמנו סיבוב מהחרמון ועד אילת.
עצרנו אקראית בדרך.
זה היה המקום הכי זול בדרך..
לפי מה שאחרים ביקשו על אוהל או משטח קמפינג התבלבלת לרגע במחשבה שהם מנסים למכור לך את הנכס, לא רק לילה.
בילינו לילה במקום במהלך פסח.
אולי זה רק אני אבל...:
1. הצל נתפס לפני שהגענו - אין הרבה ממנו.
2. פיסת הדשא הבודדת נתפסה לפני שהגענו - השהות היא על קרקע חשופה.
3. המרחק מהרכב הפריע לי - העגלות אותן הם משאילים תמורת פיקדון בגודל של עגלות שוק - לא מספקות בכדי לפרוק ציוד מהרכב בצורה מרכזת.
לעומת זאת:
שמורת האלמוגים אכן נמצאת מעבר לכביש וחינם למחזיקי כרטיס ״מטמון״ של הרט״ג.
ציליות בשפע, כיסאות חינם, חוף נקי ומתוחזק (כולל שירותים ומקלחות) ופעילות הסברתית בנושאי הטבע והחוף אחת לשעה.
בילינו את רוב זמננו שם ונהנינו מאד.
אין דשא בכלל, אבל לא חיפשתי אז לא היה חסר..
יש לו לטעמי ערך מוסף גדול.
יש ציליות להקמת אוהלים תחתיהם.
יש שולחנות ״קק״ל״ ארוכים מוצלים ומוארים בלילה לטובת אוכל) (שבשוליים שלהם אנשים הקימו אוהל מוצל).
מרווח והם לא דוחסים לקוחות ע״ח נוחות מי שהגיע.
לנו אמרו שיש רק עוד 2-3 מקומות וכשהגענו המתחם היה מרווח מאד בין האוהלים.
יש מקלחות ושירותים.
אסור מוסיקה וגנרטורים וכו.
מצד שני, יש נקודות חשמל ליד כל צילייה ושולחן.
ולא פחות ואולי הכי חשוב, מתחם סגור עם שומר בכניסה שמסנן את אלו שאתה לא רוצה קרוב אליך..
אתה יכול להשאיר את האוהל וכל הציד וללכת לים ליד, בלי לקפל הכל.
הרכב לא צמוד אליך ולאוהלים, ואני רואה בזה יתרון, לא רוצה רכבים מסתובבים לידי.
אחרי פריקה אני גם לא צריך אותו והוא סה״כ פחות מ-100מ ממני.
לא מחפש דשא אז לא לא הרגשתי בחסרונו.
אנחנו נהננו.
מודה שחיפשתי קודם כל ליד הים, אבל מה שהלך שם היה גועל.. ויש סיכוי לא קטן בכלל שיתיישבו לידך אנשים שצורת הבילוי שלהם ליד הים די שונה משלך.
