צריכת גז של כיריים שדה כפולים
היי,
מישהו יודע נתונים של כיריים שדה כפולים?
אני מנסה להבין אם בלון 2.5 קילו יחזיק ולכמה זמן תפעול.
כמו כן, האם אני צריך וסת 30 סטנדרטי או עדיף וסת 100 ולמה?
משום מה מרגיש לי שזה מחסל בלונים בקצב מסחרר או שיש דליפה כל כך קטנה שלא מורגשת ברמת הריח אבל גומרת את המיכל בסתר...
תגובה: צריכת גז של כיריים שדה כפולים
ווסת של 100 ייתן לך להבה יותר חזקה, אבל תצטרך לווסת בעדינות עם הברז כי עם ברז פתוח זה יזרים גז באופן שלא מתאים למבנה הכירה והיא מאבדת את יעילותה. אתה מוזמן להדגמה אצלי (יש לי כירת יחיד כזו), או לקחת ווסת בהשאלה ולנסות לבד. כמובן שזה יצרוך עוד יותר גז ...
לגבי הצריכה אין לי מושג, אצלי מקור הגז גדול בהרבה ומשמש עוד צרחנים רעבים 😊
אני בחרתי להשאר עם ווסת 100 לטובת תגבור עוצמת האש בכירות ובמנגלים, כאשר אני מודע ומקפיד לא לפתוח את הברזים יותר מדי. כנראה שאזור ה- 40-60 מיליבר הוא האופטימום. אולי מתישהו אכייל ווסת מתכוונן, אבל הם יקרים, מאות שקלים ...
יש לי גם 30 וגם 100 אבל תודה.
אם כך הוסת 30 אמור להספיק. מכאן אני צריך להבין את קצב הצריכה של הדבר הזה.
אגב מספר 2 - אם על אותו צינור אני שם מפצל ומוציא לעוד מכשיר, נאמר מנגל גז, האם תהיה השפעה על האספקה/הספקה ברמה שתצדיק ווסת 100? (ברור לי שזה יצרוך יותר)
אמר לי בן אדם שקניתי ממנו ווסת (30) שגזייה לבישול לוקחת משהו כמו 130-150 גרם לשעה ..
Sent from my Pixel using Tapatalk
מה זה גזיה לבישול ?
הכפולה שקנינו כולנו מאמזון לפני כמה חודשים ..
אמיר, יש לי מפצל ל-4 וניסיתי אותו עם ווסת 100 ועם ווסת 30, עם שתי כירות שטח ושני מנגלים של קולמן, לא נראה שיש בעייה של ספיקה כי עוצמת האש לא משתנה כשעוברים מצריכה מלאה של 4 להבות גדולות לצריכה של צרכן בודד.
במילים אחרות: לא צריך להחליף ווסת כדי לתמוך ב-4 צרכנים כאלו.
אוקי. אז עכשיו לנסות להבין מה הסיפור של המיכל 2.5 קג
שקול את המיכל עם משקל מטבח מדוייק, שקול שוב לפני השימוש, ואז שוב בתום השימוש. זה יענה לך על כל השאלות בתחום. קשה לי להאמין שלא היית מריח דליפה...
Sent from my HTC One using Tapatalk
GodsFather
אם כך הוסת 30 אמור להספיק. מכאן אני צריך להבין את קצב הצריכה של הדבר הזה.Sent from my SM-G900F using Tapatalk
הייתה לי כירה דומה, ווסת 30 היה חלש מידי עבורה.
השתמשנו בווסת 100 כדי לנצל בצורה מלאה את היכולת שלה.
גיא
לגזיה הזו אכן ווסת 100 לא מתאים, חזק מידי והלהבה "בורחת" וזה לא עובד טוב.
ווסת 30 עובד שם יותר טוב.
השתמשנו בווסת 100 כדי לנצל בצורה...
אתה זוכר את כושר הצריכה שלה? עם איזה בלון השתמשת?
התחלתי עם 2.5 ומהר מאד עברתי ל-5ק"ג.
הקטן הספיק למשהו כמו 3-4 טיולים עם לא מעט שימוש.
ה-5ק"ג יותר נוח כי מרווח השימוש גדול יותר.
אוקי, זה כבר עושה שכל... מיכל נעלם מאד מהר גם אצלך...
אצלי כירה בודדת , וסת 30 , הלהבה אדומה ולא יפה .
האם לעבור לווסת 100 או אולי קיים משהו באמצע .
אני משתמש עם בלון 2.5 , לצרכים שלי - סביר .
אילן
עם ווסת 30 הלהבה כחולה ויפה, גם אם יכולה להיות יותר חזקה. יש לך בעייה אחרת.
יונימוג אדום
אילן
כירה כמו של פת״ש, אבל יחידה?
ההבדל לטובה בולט גם בהפעלת כירה אחת.
גזיה קטנה צורכת 180 גרם בשעה, גזיה מהסוג הזה קצת מעל 200 גרם לכל ראש. ווסת של 30 גרם בהחלט מספיק, 100 זה יותר מדי. יש לגזיות האלו בעיה עם רוח קלה אפילו, הלהבה נכבית ונדלקת ישר מהדיזה.
יונימוג אדום
אילן
יש לך סתימה באיזה מקום ואתה לא מקבל מספיק חמצן. תבדו אם יש פתח ויסות לאוויר שסגור מדי או קורי עכביש בצינור או סתם חלודה.
400 גרם שעה זה המון (!) ומסביר לאן נעלם לי הגז...
pilpel11
ווסת של 30 גרם בהחלט מספיק, 100 זה יותר מדי. יש לגזיות האלו בעיה עם רוח קלה אפילו, הלהבה נכבית ונדלקת ישר .
התופעה המתוארת היא הסיבה שעליתי לווסת 100 שפתר את הבעיה.
אין כיבוי גם ברוח.
צינור חדש, ווסת חדש וכירה חדשה, אז אין בעיית סתימות.
הראש של הגזיה הזו גדול בהרבה מראשי גזיות סטנדרטיים.
קצת מצחיק שזה רגיש לרוח אם זה מיועד לעבודה בחוץ...
נכון, אבל זה המצב. אני שוקל לבנות להן "חצאית" כדי להגן מרוח. בינתיים אני משתמש בחוסם הרוח מערכת הקפה, או בארגז של ערכת הקפה כדי לחסום את הרוח ...
הכירות האלו לא מיועדות לשטח. אלו כירות גנריות של מטבחים תעשייתיים, שמתישהו, מישהו החליט לחבר למתקן שמאפשר הצבה בשטח.
וכמו שניתן לראות בתמונה, אצלי זה גם ככה. רק שזה זולל גז
נדב42
פתרון מקומי:
מגן רוח מתקפל לכירה
פתרון מסחרי:
10Plates Camp Stove Windshield
יש לי את השני, מתאים לגזיית קמפינג, לא מעבר. בזמנו אחי בנה משהו גדול שמתאים לגזיית 2 קילו ועוד. מ3 פלטות של אלומניום יחסית דק, צירים וניטים. עלות חומר הגלם היא נמוכה יחסית.
יש לי את שני הסוגים, ה״מסחרי״ התאים לסגור כיוון אחד של כירה כמו של פות״ש וזה מה ששימש אותי עד לאחרונה.
אם אפשר לייצר כמו הדוגמא השנייה, זה עדיף.
יש לי את ה 'פתרון המסחרי' שמתאים לבנזיניה ולגזיה הקטנה .. זה מוצר מדהים.
