יש דרך להיפטר מריח של סיגריות שדבק באוטו?
מדובר ברכב יד 2 שקניתי, המוכר היה מעשן.
חמי
חמי
ניקוי פנימי יסודי (כולל ריפודים).
סנו שטיחים על ריפודי התקרה.
ספריי על כל משטחי הפלסטיק,
והכי חשוב:
החלפת פילטר מזגן.
שכחתי דבר אחד,
לרוקן את המאפרה :p;)
תיקון - עוד לא קניתי, אלא עומד לקנות ומתלבט בגלל הריח (מאוד מפריע לי). הריח לא חזק אבל קיים.
אייל תודה
סודה לשתיה והרבה
בעבר היה שרשור דומה - http://www.jeepolog.com/forums/showt...97%D7%93%D7%A9
ונתקלתי גם בכתבה (פרסומית ?) לגבי מוצר שעושה בדיוק את זה - http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4880942,00.html
ובנוסף, חיפוש בגוגל על "הוצאת ריח סיגריות מרכב" החזיר תשובות רבות עם רעיונות שונים ומגוונים... בכל מקרה - זה כנראה תהליך לא פשוט ומהיר אבל לא סיבה לפסול רכישת רכב בגללו...
תגיד תודה, אני שכחתי תפוח אדמה ברכב בטיול פסח וגיליתי זאת בשבת האחרונה. ריח של גופה, אתמול פיזרתי קילו של סודה לשתיה ברכב...
אז מה השאלה בכלל - אם זה לא רכב ממש ייחודי אז אל תקנה.
סנו שטיחים לא באמת מוציא את הריח ויש ברכב כל כך הרבה חומרים שסופגים ריחות, למה אתה צריך את כל ההתעסקות הזו, שתיקח לך הרבה זמן, אולי הרבה כסף, ועדיין תישאר מידה כזו או אחרת של ניחוח עישון ...
ואל תאמין לאף מעשן שאומר לך שאפשר להפטר מזה בקלות, הם פשוט לא מריחים ...
שכן שלי בעבר היה בעלים של מגרש רכב.
נתן לי בדיוק את התשובה של אייל, כשקיבלתי רכב זמני מהליסינג עם עבר עישון כבד.
אכן מהר מאוד לא נותר ריח.
לאחרונה סיפר לי חבר אחר שיש מעין "רימון עשן/ריח" שמפעילים ברכב אחרי הניקיון והוא משרה ריח של רכב חדש.
אז זהו
שהרכב כן יחודי במובן מסוים (יד 1 "קמ נמוך מאוד ובמחיר טוב)
הריח לא כבד מאוד אבל מורגש
תהיתי אם באמת אפשר להפטר מזה או שלא לגמרי. אני מבין שהתשובות חלוקות...
תבדוק טיפול באוזון
זה תלוי בעיקר ברגישות שלך לריח ...
אני כנראה בקצה היותר רגיש של הסקאלה ומבחינתי זו כן סיבה לפסול רכב על הסף. וניסיתי את כל הטיפולים והניקויים למיניהם כולל ההמלצות למעלה, וגורנישט. למשך שבוע יש לך ריח של החומרים שהשתמשת בניקוי, ואחר-כך חוזר ריח העשן.
אתה יכול לבנות על הפחתה בעוצמת הריח, אבל לא לניטרול מוחלט ...
מכאן זה באמת עניין אישי, לשיקולך ...
כמה יעלה ניקוי יסודי ? לעניות דעתי לא שווה לוותר על רכב טוב בגלל ריח סיגריות.
תפנה לקישור שאני שם פה ושיתחייבו על העלמת הריח.
לא מכיר את בית העסק סתם מגוגל.
http://www.turboclean.co.il/%D7%98%D...7%9C%D7%9D.htm
Sent from my AKAI Diamond using Tapatalk
בתור רגיש לריח סיגריות...ניקוי יסודי של מאפרה, פילטר מזגן, מושבים והכי חשוב תקרה!!!
לרוב אחרי ניקיון אחד או שניים הריח מתפוגג
קיצר שיוריד אלפיה ולא תריח יותר .
Sent from my SM-J320F using Tapatalk
בעבר קניתי רכב ממעשן, שעישן בתוכו קרוב ל-5 שנים.
העמדתי את הרכב בכל הזדמנות בשמש, עם חלונות פתוחים ונתתי לריפוד ל״הזיע״ את הארומה החוצה.
אחרי כמה חודשים זה נעלם לגמרי.
בנושא דומה ,כיצד להוציא ריח של קיא מהרכב.
פשוט רוכשים מרכך כביסה בצורת תרסיס ,זה מייצר ריח נעים אבל חזק מאוד ,עולה כ 20 שח בכל סופר . בהצלחה
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
טוב, אני קרוב לוותר על הרכב
בתור רגיש לריח המדובר, אני מבין ש - פשוט זה לא, גם אם אפשרי. לא בא לי לרדוף אחרי פתרונות. והרכב אולי טוב, אבל לא נדיר.
יש טריק שראיתי לשים מספר קערות עם חומץ ברכב ולהשאיר לזמן מה (3 ימים נניח).
אח"כ יהיה ריח של חומץ אבל אותו קל יותר לנדף (חלונות פתוחים, מזגן על חום וכו')
לא נבדק בניסיון אישי.
אולי ניתן זמנית לטשטש ריח , אבל עישון כבד ברכב מותיר משקעי זפת ניקוטין דביק בכל חור ולא תמיד קל להסיר את זה במיוחד מריפוד התיקרה.
וותר, אחרת כל הזמן יישב לך הנושא בראש ולא תהנה מהרכב.
Sent from my HUAWEI GRA-L09 using Tapatalk
אני נוהג לסגור את הדלתות עד הסוף ולהשאיר את החלון בגג פתוח ואז זורק דרכו כוס אבקת כביסה וממלא הכול עם צינור מים.
משרה הכול חצי שעה ובנתים יושב בצד על כוס קפה וסיגריה
אם הריפודים מבד כדאי גם חצי כוס מרכך. בעור זה לא הכרחי
בשלב הזה יותר נכון לשאול אם אתה רציני... [emoji4]
עד שאני מצליח לגרום לאוטו לקבל ריח סיגריות באים אנשים ומקלקלים לנו המעשנים את המאמץ
בועז, עזוב את העבודה שלך, יש לך כאן סטארט-אפ מטורף: מעשנת על גלגלים :)
זה העבודה של לוריה
עזרה דחופה!
ניסיתי את השיטה עם הצינור ואבקת הכביסה.
יש נזילות ברכב, והמים לא נשארים ברכב יותר מרבע שעה.
עם איזה חומר כדאי לבצע את האטימה?
אתה צריך לרתך את הדלתות כדי שלא יברחו המים
אפשר לשים שכבה ראשונה זבל עופות או אווזים.
אוטם הכול ומוסיף ארומה
אחרי הזבל עופות בטוח שהריח של הסיגריות יעלם.
לתת קצת פרופרציות למפונקים האלה [emoji4]
ריח של סיגריות מפריע להם.
נראה אותם עובדים בלול יום אחד
אני חולה על הריח של הלול ודיר כבשים .
ואני נעשה חולה מטיפת ריח של סיגריות .
כאשר אני הולך לרכוש רכב , דבר ראשון אני מרחרח היטב , אם יש ריח של סיגריות אני פשוט מחפש את הרכב הבא .
פעם עבדתי בחברה לעבודות עפר , היה לי רכב חברה ולקחתי את אחד המפעילים לאשדוד .
תוך כדי נסיעה ( מזגן עובד ) הבחור מוציא סיגריה ומדליק אותה ( תוך שאני צועק עליו שיפסיק ) , זה רכב חברה , ענה הבחור .
עצרתי בצד הכביש ( כביש 4 באמצע שומקום ) , אמרתי לבחור - צא החוצה ותסיים את הסיגריה , הבחור יצא ואני נתתי גז וטסתי משם .
אילן
המזגן לרוב הכי חשוב לא יודע למה אבל כל רכב שעבר עישון כבד מדליקים מזגן ואתה מתקלח בעפר
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
