איזה מצבר חדש אתם ממליצים
בהמשך לשאלה שעלתה פה לגבי מצברי וולטה, כנראה האוטו שלי נדבק במחלה וגם אני צריך מצברים.
רוצה מצברים טובים גם אם צריך לשלם טיפה יותר..
אצלי ברכב נכנסים מצברי 72-80 אמפר, אני מעדיף 80 כי יש לי כל מיני צרכנים ברכב.
תנו דעתכם למען הכלל...
ואם פיספסתי שירשור כלשהו שכבר כתבו שם הכל - אני אשמח לקישור..
אלעד.
תגובה: איזה מצבר חדש אתם ממליצים
באמת פספסת.
יש שרשורים.
אסכם לך.
טענות על שנפ שנוזלים/מזיעים.
יש הטוענים לוורטא כחול.
יש הטוענים לקאטרפילר.
לאחרונה יש דיווחים על ירידה באיכות גם בחברות היקרות.
הרבה מדווחים על סטארט אפ כתמורה טובה לשקל. (לא רוצה לפתוח פה אבל אצלי סטארט אפ מ2011).
בועז נוהג לתת נוסחא של עלות המצבר חלקי מספר חודשי האחריות ולא לבנות על אף מצבר שיחזיק מעבר לזה.
זהו בגדול.
גם לי יש נסיונות טובים מאוד עם ורטה כחול.
לפני שבועיים פירקתי מהדיפנדר את המצבר הישן שהיה עדיין תקין (ועכשיו פועם וחי בליבו של פאג'רו של בן משפחה).
קטרפילר Made in USA.
על המדבקה הופיע מועד הייצור/מכירה - Oct. 2009.
אגב,
המצבר הנ"ל הוחלף בשני קטרפילר חדשים, קטנים יותר פיזית, 880CCA. גם הם תוצרת ארה"ב. 860 ש"ח לאחד, לפני מע"מ.
ורטה כחול ללא ספק .
אצלי בכל צי הרכבים אך ורק ורטה כחול .
יש לי שתי משאיות ( 24V ) וארבע מכונות קידוח וכן עוד סיקס , סמוראי , דה שבו , קיה פורטה , שאמשיך ??
במשאיות הגעתי למצב של החלפה יזומה לאחר 4!!! שנים , וזאת על מנת למנוע עומס יתר על מערכת החשמל ( מצבר ישן יתן עוצמת התנעה פחותה וכן יעמיס על האלטרנטור - הדבר מתבטא באורך חיים של כל מערכת החשמל ) .
רק השבוע רכשתי מצבר 60A ורטה . הפעם ( בהמלצת המוכר ) לקחתי מצבר שחור עם 12 חודשי אחריות בעלות של 400 ש"ח ( כולל ) .
מחיר אותו המצבר אך כחול ( 20 חודשי אחריות ) - 650 ש"ח .
לדברי המוכר מדובר על מצבר זהה ( אני גם בחנתי אותו היטב ) אך עם אחריות מופחתת , ולכן ההפרש במחיר .
למרות ריבוי המצברים אצלי , מועטים מאוד המקרים שנזקקתי לאחריות .
אילן
קטרפילר באמת היה אצלי פעם ועשה עבודה מצויינת, אבל אין בסביבה שלי מי שמוכר, עד כמה שידוע לי לפחות..
מכירים במקרה את ה BOSCH?
איל מ
זהו בגדול.
סטארט אפ חי אצלי מסוף 2012 ולא עושה סימני עייפות.
לפני זה היה לי קטרפילר שהחזיק רק 7 שנים.
תחזיקו פעם ורטה כחול ביד אחת וורטה שחור בקיבול זהה ביד השניה ותבינו למה יש הבדל באחריות.
בכחול יש פשוט יותר עופרת.
הכחול הראה סימני גסיסה קרוב לגמר האחריות, אז לא בטוח שזה נכון.
התחליפי שקיבלתי הוא הסטארטאפ, והיום יש לי 2 כאלו.
חבר שמוכר אותם אומר שאחוזי ההחזרה נמוכים מאד.
היה לי ורטה כחול - איכזב
קטרפילר - אין דרך אחרת להגיד את זה...איכזב.
עכשיו אני בודק את הוולטה, ראיתי באמת רטיבות ממנו בנסיעה הראשונה...לא יודע עד כמה זה רע.
טל.
ספטמבר 2015, זוג וולטה 80A חדשים.
אחרי שבוע התחילו לנזול - בדקתי אצל חשמלאי פעמיים את הטעינה - הכל בסדר.
לפני כמה ימים אחד החליט שלא בא לו לשמור על מתח יותר.נבדקה שוב טעינה - הכל תקין. מצבר אחד שומר מתח השני כבר לא. וולטה לא בשבילי כנראה או שאני מפספס פה משהו
מה דעתכם על MCT מבית ורטה? מצבר ג'ל סגור כד כמה שהבנתי עם 24 חודש אחריות
אצלי בשמופר שמתי שני מצברים 80 אמפר של מוטלו.
כבר שנתיים וטפו טפו עובדים כמו שצריך.
ממליץ בחום.
לא ידעתי שיש מצבר 80 אמפר שעה שנכנס, מבחינת הגודל, בטרופר.
היית צריך לשנות משהו?
שלילי..מתאים בול
liontamer84
ממליץ בחום.
איפה מוצאים מצברים כאלה?
אצלי ורטה כחול החזיק 5 שנים.
לאחר בדיקות:
ורטה, בוש, MCT, סטארטאפ, אנרגייזר מיוצרים באותו מפעל בדיוק ונושאים מק"ט זהה. ההבדל בצבע ומספר חודשי אחריות.
המחיר הזול ביותר לורטה כחול: אצל איציק מצברים. 580 ש"ח ל 70 אמפר ו 20 חודשי אחריות.
למה אנשים מנסים לשכנע אותי לקחת 70A במקום ה 80A?
הקיבולת של ה 80 יותר גדולה לא? אמורה להספיק ליותר צרכבים כשהרכב כבוי או שאני מבין לא נכון?
נתתי דוגמא למחיר. תקנה את הגדול ביותר שנכנס לך ברכב. זו דעתי
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
אתה מבין נכון.
מי הם האנשים האלו?
מה המצבר המומלץ על ידי היצרן?
ה 80 גם יותר גדול פיזית.
בדוק אם נכנס למקומו ברכב וניתן לעגנו היטב למקום.
יכול להיות שהוא פחות זמין אצל המשווקים והם מנסים למשוך אותך לאן שנוח להם.
4 ספקים שהתקשרתי אליהם היום התעקשו שה 70A מספיק לי...
עד היום היו לי 80A כאמור..
erezgur
גילוי נאות - היבואן למד איתי בשכבה. לא חברים קרובים.
נכנס בלי שום מודיפיקציה.
זה הטלפון של היבואן 1700-55-15-15
חשוב לציין שלא כל מצבר מאותו הסוג מתנהג זהה. יש התפלגות ולכן יהיו דעות לכל כיוון. אצלי 2 דוגמאות של ורטה כחול ומצברי מוטלו לא החזיקו מעמד שנתיים (למרות שמוטלו נותן אחריו לשנתיים. איבדתי אמון בנסיון הראשון ולא חזרתי אליהם כנ"ל לגבי ורטה כחול). כפי שבועז ציין עלות תועלת. ולהבין שרוב המצברים לא יעברו את השנתיים. :-(
לדעתי יש עוד כמה פרמטרים חשובים:
איך מאופיין מחזור הפריקה - מצבר התנעה בנוי לתת סטרטר קצר ואז להיטען מחדש. פריקות עמוקות, זרמים גבוהים כגון צריכה של כננת, זמנים ארוכים ללא טעינה או טעינה גבוהה מדי - יקצרו את חייו.
טמפרטורת עבודה - טמפרטורות גבוהות מקצרות את חיי המצבר.
זעזועים - אתם מבינים לבד.
כנראה שמצבר שמחובר למטען חכם כל חייו, יזכה לחיים ארוכים יותר.
מעבר לזה, בהחלט יכולים להיות פריטים פגומים כמו בכל מוצר - בשביל זה יש אחריות.
בוזי,
אתה יכול בבקשה להסביר את ההערה על "כנראה שמצבר שמחובר למטען חכם כל חייו, יזכה לחיים ארוכים יותר. "
בניגוד לטעינה של מצבר שפרק \ התרוקן, שאז צריך זרמים חזקים יותר וטעינה בעוצמה מדורגת, ביום יום, אני חושב שמדובר באתגר הרבה יותר פשוט.
בהנחה שבסוף נסיעה המצבר טעון, ונגיד ויש לי זרם פריקה של כמה עשרות עד 200 מילאמפר, נראה לי שהאתגר טעינה, הרבה יותר פשוט.
אני משתמש במטען ביתי 250MA 12V , הכי פושט , וזהוא.
מצד אחד זה מספיק כדי לכסות על הזליגה שיש לי, ומצד שני לא נראה לי שהוא מסוגל לגרום נזק של טעינת יתר לשני מצברים של 70AH שיש בטרופר.
אני טועה? זה באמת הבדל משמעותי?
אני לא משתמש במטען כלל. פשוט הרכב שלי הוא גם הרכב היומיומי.
המצבר אצלי חי כבר מ2011 וכנראה שמחזורי הטעינה היומיים עושים לו טוב..
(ברור לי שפתחתי ג'ורה ומחר ימות המצבר...).
אנחנו מדברים על רכב טיולים, כן? כזה שיכול לעמוד גם שבוע, חודש או חצי שנה לפעמים.
מטען חכם יודע להטעין את המצבר בפולסים קצרים (וכנראה גם למדוד את המתח ללא טעינה מדי פעם), לשנות את מתח, זרם ואופיין הטעינה בהתאם למצב המצבר.
ספק כח הוא ספק כח. מייצר מתח קבוע ומספק זרם ע"פ כמה שהמצבר "מושך" (=מתנגד חשמלית).
לא בטוח שזה אופטימלי ועונה על כל התרחישים, כנראה שבשביל לשמור על מצבר טעון - זה מספיק טוב.
להזיק זה לא יכול - ספק אם המתח גבוה מספיק, ורבע אמפר על שני מצברים של 72 א"ש, זה מעט.
liontamer84
ממליץ בחום.
היה לי מוטלו.
כשהתקרב לגבול האחריות התחיל לזייף.
הרכב נבדק ע"י המתקין של המצבר, והטעינה הייתה תקינה וכך גם הזליגות.
למצבר יש חלונית אינדיקטור שאומרת מה מצבו, למרות חיווי עצמי של המצבר שיש לו בעיה, לא הוחלף באחריות.
בקיצור,
מבחינתי "עוד מצבר", לא שונה לחיוב לאחרים.
היה לי מוטלו.
בקיצור,
1+
בדיוק מה שקרה אצלי, רק שהמצבר מת לאחר הבדיקה שהיתה בגבול האחריות בערך לאחר שנה ו 9 חודשים, כחודש לפני תום האחריות. בכלל לא טרחתי לחזור ולבקש חלופי פשוט ויתרתי עליהם.
יכול להיות מאד שיש תקלות במצברים אבל החברה מתהדרת בשרות שלה שנתיים ובמצבריה החזקים.
איך יכול להיות שאתה מגיע אם מצבר מגמגם וטוענים שהכול טוב, במקום להחליף (בזמן) ולקנות את הלקוחות.
נק' למחשבה.
אתמול מת אצלי הוורטה הכחול אחרי 4 שנים בדיוק, שימוש פחות או יותר יומיומי ברכב, וכמה טראומות בדמות פריקות עמוקות מדי.
כנראה ששלושה לילות של הפעלת מקרר בטיול סוכות הרגו אותו סופית.
עכשיו להתייעצות: יש לי נסיון מצויין עם וורטה כחול. הספק טוען שהאיכות כבר לא כמו פעם, אין יותר 95ah אלא רק 90 וגם חודשי האחריות ירדו ל 20.
מאידך, מצבר של בוש 95ah עולה קצת פחות, מקבלים עליו 24 חודשי אחריות, ופה בשרשור מישהו אמר שהם מיוצרים באותו מפעל.
מה דעתכם?
