רכב ליסינג חדש - מה בוחרים?
הגיע הזמן להחזיר את האוקטביה.
בשל האמינות הבעייתית, לסקודה לא מתקרב שוב.
ברשימה הרכבים המוצעים יש בערך את כל המשפחתיות הנפוצות (כולל xv בתוספת תשלום).
קצת פרטים:
פחות מ 20k לשנה.
נהג יחיד, לרוב לבד (לעייתים רחוקות מאוד בתפוסה מלאה).
משמש כרכב שני בבית - בעיקר לנסיעה לעבודה וחזרה והקפצת ילדים.
הרכב העיקרי והמשפחתי - אקספלורר
רכב הטיולים - דיפנדר
אשמח מאוד לקבל המלצות.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
תגובה: רכב ליסינג חדש - מה בוחרים?
מתוך הנחה שאין לך הטבות גילום על הרכב ואם אתה פתוח לרעיון של ויתור על רכב חברה - בדוק שנית האם משתלם לך כלכלית לקחת רכב ליסינג...
20K בשנה זה לא מעט אבל גם לא הרבה מאד.
אני היום עם מאזדה 3 חדשה שלנהג יחיד הוא נחמד ו4 נוסעים גם יכנסו. אבל אם יכולתי לבחור היום הייתי הולך על רכב זול יותר כמו איביזה 1.0 טורבו, ההפרש בנטו הוא כמעט 500₪. במקום העבודה שלי בתפקיד שלי לא ניתן להמיר רכב בכסף, לצערי.
עם הנסועה הנמוכה והשימושים שהוצגו פה, הייתי בודק אפשרות לדאצ'יה לוגן סטיישן, ידנית או מה שזמין בליסינג. לא כל חברה מחזיקה כאלה, אבל היכן שיש זה עשוי להיות ורסטילי ומשתלם ביותר.
תבדוק את הפוקוס החדשה
מנוע בריא, אבזור מלא, גיר פלנטרי טיפש וטוב
erezgur
יש הטבת גילום.
בגדול לקורולה, סיד, i30, אוקטוביה וכו׳ לא נדרש להוסיף כלום.
מזדה תוספת של כ 200שח ו xv של כ 400 שח (נטו).
יש גם אפשרות לכל מיני היברידיות (טויוטה ויונדאי) שלא ממש מעניינות אותי.
אני, באופן מפתיע מאוד מרוצה מהסיד. מכונית באמת מוצלחת. מנוע קצת חלש וקצת מחוספס אבל כשצריך נותן עבודה. אחלה שלדה. המון מקום בתא המטען. כושר גרירה 1400 קג.
בטוח יש מכוניות טובות יותר אבל ממה שנתנו לי לבחור זה הכי מתאים לי.
כבר חצי שנה ולמעלה מ-20K ק"מ עם הפוקוס החדשה.
מרוצה מאוד.
אבזור לא רע (מסך 10" אנדרואיד כסטנדרט),
מנוע הכי חזק בקטגוריה (1.5 ליטר טורבו 150 כ"ס), בתחילת שנות ה-200 מנועים עם הספק כזה מותגו כרכבי ספורט.
גיר טיפש שעושה את העבודה.
נוחות נהיגה. בניה והרכבה לא רעות.
חברה אמריקאית, ייצור בגרמניה. אין מקום לטעויות.
אם אתה לרוב לבד למה לא ללכת על מיני או סופר מיני?
מקום העבודה ישמח על החסכון בדלק.
לך התשלום יהיה נמוך וגם המיסוי
הרכב יותר קטן ויותר קל לחנות בערים במידת הצורך.
בשביל פעם ב, גם 4 נוסעים יכנסו בלחץ (אולי אפילו 5).
My 2 Cents
תודה למגיבים.
נוסע לא מעט לצפון ולכן פחות מתלהב ממיני.
כרגע מכוון לבחירה הכי בנאלית שיש - קורולה (אלא אם תניעו אותי מכך).
לצערי, הפוקוס לא כלול ברשימה ואינו אופציה.
nirs
תודה למגיבים.
למי שיש אצלנו קורולות מאוד מרוצים במיוחד מהמערכת קדם התנגשות ( ברכב יש מוביל איי משולב ברכב שגם מפעיל את הבלמים אם הוא מזהה שיש מצב להתנגשות קדמית )
הדגם החדש עם ה 132 כ"ס נוסע לא רע , יש בלוח שעונים זיהוי תמרורי וצג מולטימדיה 7"
חבל שבליסינג זה מגיע בלי מערכת ניווט
אל תיקח קורולה. גם הדגם החדש וגם הקודם נחותים יחסית לרבים מהמתחרים כמעט בכל פרמטר. חוץ כמובן מהסמל על האף.
בזה הוא האוטו הכי טוב.
אף אחד לא הזכיר פה צרפתיות וחבל
דווקא בליסינג לא הייתי חושב פעמיים ולוקח C4 פיקסו או 308
רכב אירופאי נוח בטוח ובגלל שזה ליסינג לא תסבול מהמחלה הישראלית של ירידת הערך שלהן
ותהנה רק מהיתרונות שלהן
בועז
כנראה שחסרון לאחד זה יתרון לאחר..
לפחות אצלנו יש כ 30 קורולות ורוב מי שמשתמש הבן מרוצה ( ויש להם אפשרות לקחת משפחתית בנזין אחרת )
לדוגמא : אני לא חושב שרנו פלואנס דיזל זה הרכב המושלם אבל אני צריך את תא המטען הענקי שלו וזה היתרון בשבילי על פני דברים אחרים שאין ברכב
אני יודע שפוקוס אינו אופציה, אבל חסרון גדול שאני ראיתי בפוקוס הוא המרווח בין הספסל האחורי לקדמי, מה שלא מאפשר להכניס סלקל מאחורי הנהג.
לי יש היום ג'טה, והייתי בוחר את האוקטביה בעיקר בזכות פתח ההטענה הענק שיש לה לעומת הג'טה, אבל , במקרה שלי, אני לא יכול לבחור בה.
אם יורשה לי, אנצל את השרשור לשאול את דעת העם על אופל אסטרה סטיישן 2017.
בועז,
חבר שלקח סיטרואן ליסינג קילל את הרגע ובסוף החזיר אותה לפני תום התקופה, אמנם התיקונים לא על חשבונו . .אבל האוטו נתקע ובילה כל כך הרבה במוסך .. שהחלפות רכב חילופי וביזבוזי זמן עד שיגיע הנציג לחכות לגרר ולתת רכב חילופי .. יצאו שכרו בהפסדו ..
לא הייתי שש לסיטרואן.
לעניות דעתי אין היום בקטגוריית ה״סתם משפחתיות 1600״ שום דבר באמת מעניין.
הקורולה סבבה לגמרי אבל די אפרורית ובנאלית. זה כמו כריך אבוקדו שלם מלחם רגיל בארומה, נחמד אבל לא תעוף מזה.
הסיד הייתה אחלה מכונית והיא עדיין לא רעה אבל הגיל שלה מתחיל לתת את סימניו. בלי מולטימדיה מקורית, בלי עזרי בטיחות אקטיביים, בלי טורבו. לא התקדמות מהאוקטביה הנוכחית.
סקודה ופולקסווגן חולקות גירים ומנועים אז אפשר להניח שבעיות האמינות שהיו לך באוקטביה יעברו גם לג׳טה.
בקיצור, המציאות לדעתי מסתתרות במקומות אחרים. למשל יונדאי איוניק ההיברידית שמגיעה ברמת אבזור גבוהה מאוד והיא מכונית די מוצלחת. או מאזדה 3 אבל תנסה ללכת על גרסת ה-2.0 ליטר כי ה-1.5 הסטנדרטי חלש. או אולי אפילו הרנו גרנד קופה החדשה שנראית לא רע על הנייר (רק ישבתי בה, עוד לא נהגתי).
גיא
בועז,
בשבילי זה מעולה שיש לך כאלו חברים. תמשיך לפרסם כאלו פוסטים
זה רק יוזיל לי את המכונית הבאה שארצה לקנות
dice2
חח
כיום הוא נוהג באוריס היברידית.
Sent from my Pixel using Tapatalk
מתרשם שזה לא רכב ראשון ולא עושה המון קמ ויש רצון לחסוך לכן לא ברורה לי הסחיפה לכיוון המשפחתיות 1600.
לי היו שיקולים דומים בזמנו ולכן הטכניקה לבחור רכב ליסינג היתה שהתחלתי לבדוק מלמטה מהפשוטות ביותר i10 i20 קיה ריו שכולם הרגישו פחנועים ועם חסרונות כמו מיכל דלק קטן מדי ופשוט נעצרתי כשהגעתי לפג'ו 208 . הראשון שמרגיש כמו רכב ותכלס יותר נוח גם מקורולה ובעלות נמוכה יותר. אין בעיה של מרחב פנים.
אחרי שנה פלוס ומעל 40 אלף קמ, אפס תקלות. בקורולה כבר היו בשלב זה...
גיא
חח
תחליף חבר
אוטו הכי משעמם שיש
אבל אני מבין אותו, רוב העם איתו
ידני בא בחשבון מבחינת חברת הליסינג?
מה היה לסקודה? רק בעיות של הגיר 7 הילוכים?
308 סטיישן עושה רושם מצויין. לא יודע לומר איך זה לאורך זמן ומה האמינות אבל לא נראה לי שמעבר לתדמית יש בעיה אמיתית.
לצערי ידני לא באופציות.
ברכב הנוכחי הוחלף גיר, מחשב גיר, מערכת מולטימדיה.
המנוע שותה שמן כמו שיכור (מנורת check oil נדלקת על בסיס דו חודשי).
שלא נתבלבל הרכב בן 3 עם 57k קמ...
היו גם תקלות קטנות ומעצבנות של קרקושים ממנורת ברקס אחורי (שהדבק לשמשה התייבש וניתק) ועוד.
308 כבר לא ברשימה (היתה בעבר).
לצערי (או לצערך) כנראה נפלת על רכב בעייתי נקודתית (פעם קראו לזה אפקט 4% כי 4% מהרכבים הגיעו עם בעיות מהיצרן), אני נפלתי כך פעם עם 306 1.8 ידנית שאמורה היתה להחליף אלפא 33.
אוקטביה נחשבת אחד הרכבים הטובים והמובילים בקטגוריה.
חולקת מכלולים עם סיאט, פולסווגן ואאודי.
אם לא משמש לנסיעות משפחתיות, וחשוב לך הדינמיות והנוחות, הייתי הולך לכוון של לאון (1400)
אישית, הייתי נשאר עם אוקטביה.
ש01
לצערי (או לצערך) כנראה נפלת על רכב בעייתי נקודתית (פעם קראו לזה אפקט 4% כי 4% מהרכבים הגיעו עם בעיות מהיצרן),.
אכן לצערי, אבל לא מדובר רק על הרכב שלי. מכיר עוד מספר עמיתים עם אוקטביות בעיתיות, חלקן החזירו מנוע לבורא...
חברת הליסינג הספציפית הפסיקה להציע אוקטביה אחרי שספגה הפסדים (ניתן היום לבחור אוקטביה בחברת ליסינג אחרת).
בקיצור, מכיר יותר מידי אנשים עם רכב "יום שני" ולכן לא מוכן לקחת את הצאנס....
ש01
וזאת בדיוק הבעיה. קונצרן ואג נגוע קשה בבעיית אמינות.
יש לי נסיון עם סקודות, וולקסוואגנים, כולם מהשנים האחרונות עד רכבים חדשים, מדגמים שונים (בנזין, דיזל, משפחתי, סופר מיני, מסחרי, הכל).
בכולם אותן מחלות מעצבנות של גיר, צ'ק אנג'ן ועוד רעות חולות.
ואוקטביה ללא ספק "ה" רכב המוביל בקטגוריה. רק שכשעושים מבחני דרכים לא מכניסים לשיקול את בעיית האחזקה והתקלות.
וזאת ההזדמנות לומר לברלי תודה על שהמליץ לפני 4 שנים: "אם יטי, רק ידני" ;)
הקורולה זה פח של זבל... אשתי עם הקורולה החדשה אין בה שום דבר טוב ומהנה...
מנוע 132 כס שמסורס בגלל גיר רציף עצלן.
מערכת מולטימדיה ששיכת לשנות ה2000 המוקדמות
מערכת בטיחות אקטיבית שמתיחסת רק לרכבים לבנים בתור סכנה
נוחות של כסא בית ספר
למרות שהיא הליסינג, את הנסיעות אני מעדיף לעשות עם הפוקוס 2.0 או עם הג'יפ...
אני כבר עם אוקטביה 1.2 שניה, הנוכחית עם 60000 ק"מ בפחות משנה וחצי, רק מילים טובות יש לי, והגיר נהדר עד כה.
יצא לי גם לנהוג בלא מעט משפחתיות אחרות מקבילות ועדיין לא מצאתי חבילה מוצלחת יותר, במקביל אלי יש כ5 חברים מחברות ליסינג שונות עם אוקטביה ללא תלונות.
הערה לבעלי אוקטביה, לא לשכוח שבסט הגלגל הרזרבי יש מלקחיים לשליפת כיסוי אום הגלגל, בלעדיהם החיים קשים בפתיחת הגלגל.... https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2f0f8248cd.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7ddcbe475b.jpg
הרגע ירדתי מאסטרה סטיישן חדשה של חבר (הר לעמק ..)
הרכב מטוס קרב ביחס למה שהכרתי עד כה בליסינג..
