עשיתי טיפול לג'ימני בקבלה רשום שהוחלף פילטר שמן, האומנם? (מצורפת תמונה)
היי חברים, לא אציין מי המוסך שטיפלתי אצלם, אל דאגה. בקבלה רשום שהוחלף פילטר שמן מקורי.
לי זה נראה כאילו העבירו מטלית על רוב הפילטר , כי באיזור של החיבור האבק ממש נראה אחיד ומתאים לגוף :).
הטיפול נעשה לפני ימים בודדים.
האם לפי התרשמותכם אכן הוחלף פילטר שמן?
קובץ מצורף 114879
תגובה: עשיתי טיפול לג'ימני בקבלה רשום שהוחלף פילטר שמן, האומנם? (מצורפת תמונה)
עפ"י התמונה,לא נראה שהוחלף הפילטר.
יובל48
כמו שחשבתי, מה כדאי לעשות? לחזור ולבקש להחליף , כי אולי הוא שכח? או ללכת למוסך אחר?
לחזור לבקש שיחליף. כבר שילמת על זה
לברר מה קרה. יכול להיות שהפועל שכח או משהו. קורה.
אם מי שהחליף הוא גם זה שהוציא לך את החשבון, המצב יותר מחשיד.
בכל מקרה, אם משהו הכי קטן בתשובות שלו נשמע לך מתחכם או מתחמק, אל תחזור אליו יותר
ביקרתי בעבר במוסך אשר מציע טיפול לרכב במחירי מבצע .
למזלי הייתי עם חבר וללא רכב .
היה רכב על הליפט , המכונאי הוציא שמן מנוע , פירק מסנן שמן , אמר לבחור שהוא הולך לחפש במחסן מסנן חדש .
המכונאי נכנס למחסן , לקח סמרטוט , ניקה היטב את המסנן והכניס אותו לאריזה ריקה שהייתה מונחת בצד .
לאחר מכן עשה סיבוב ויצא מדלת אחרת , חזר לרכב והרכיב את המסנן הישן ( אך נקי חיצונית ) .
אילן
לדעתי זה פילטר שעולה סביב ה- 30 ש"ח. נראה לי הזוי שמוסך יסתכן כדי לחסוך סכום זעום כ"כ.
יכול להיות שנסעת עם הרכב בכורכר/כביש מלוכלך מאז הטיפול ולפני התמונה. זה גם נראה כאילו האבק הצטבר סביב החיבור של הפילטר וכן על הבלוק באותו מקום, שזה האזור שבד"כ נשאר משומן אחרי החלפה ולאחר ניגוב.
לא יודע לפענח תמונות ולא רוצה להמר.
אם נשכח בטעות- זה חוסר מקצועיות
אם נשכח בזדון- זה רישעות בזויה לגנוב 30 שח על זה
אבל באמת שלא ניתן לדעת אלא אם צילמת 5 דק אחרי הטיפול.
מכר ויתיק נהג לסמן תאריך על פילטר השמן ברכב הצבאי שנסע עליו.
מוסך גדול ומוכר טיפל ברכב עבור הצבא.
טוען שפעמים רבות הרכב חזר עם אותו פילטר שמן שלא הוחלף.
הכל יכול להיות.
דבר אחד ודאי מכל הסיפור הזה והוא שמישהו ניגב פילטר מלוכלך.
אם אתה לא נגעת בפילטר לפני ומאז הטיפול, אין פה טעות ואין פה חוסר תשומת לב.
יש כאן 2 עובדות והן ש 1. מישהו ניגב את הפילטר ו 2. זה לא פילטר שהוחלף לפני כמה ימים.
למה אתה לא מציין את שם המוסך?
עכשיו לך תדע אם אפילו החליפו שמן ומה עשו או לא עשו... [emoji853]
לדעתי יש מקום לפרסום שם המוסך
אם שילמת על מסנן תחליפי, אז עשו לך טובה שלא החליפו.
אני לא מצליח להבין מאיפה הנחרצות הזו. לפי איך שאני רואה זאת, בהחלט יכול להיות פילטר חדש, בחיבור למנוע ניגבו את שאריות השמן. השמן נמרח מעט סביב החיבור על הבלוק והפילטר, הרכב נסע באזור מעט מאובק והאבק נתפש על האזור שנוגב ונשאר לח מהשמן.
בעיני זה תרחיש יותר מסביר. הפילטר עצמו נראה חדש יחסית...
ואני מכיר הרבה מוסכים
שנוהגים לרסס ולנקות את שאריות השמן שנוזל מההחלפה
עם תרסיס מסיר שומנים ( ספרי קרבוראטור )
כדי שהמנוע ישאר יבש
גדי שהלקוח לא יבוא עם סיפורים אישתי אומרת שנוזל שמן בחניה
גם בחנות ירקות מנגבים את הירקות ( אז זה אומר שגונבים ?)
גם בחנות בגדים יש כאלה שמגהצים בגדים ( זה אומר שהבגד משומש ? )
איציק, יונתן
זה נראה כמו פילטר שהוחלף לפני ימים בודדים?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...596bfb656a.png
לי זה לא נראה ככה.
ספריי קרבורטור לא משאיר אבק, הוא מסיר אותו ומתאדה.
אם כבר לנקות אז את הספריי מרססים מסביב טרם פירוק הפילטר.
אין מקום לטעויות הפילטר לא הוחלף.
השאלות שעולות כרגע הן מה עוד לא הוחלף / נעשה ברכב
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
חברים תודה, זה היה מבחן כניסה של המחלקה לזיהוי פלילי במשטרת ישראל. אלו שענו תשובה נכונה עברו לשלב הבא, ויקבלו הודעה בדואר.
למדו מהמוסד גם אלו.
בועז, זה נראה כמו אבק שהצטבר על הפילטר סביב החיבור שלו למנוע, באזור שסביר שנשאר מעט לח משמן אחרי טיפול.
אני יכול לצלם לך תמונה של פילטר חום חצי שעה אחרי שיצאתי מטיפול ועברתי בכמה שלוליות בוץ בדרך.
להסיק באופן גורף שהפילטר לא הוחלף זו יומרנות לדעתי.
וכן, לדעתי יותר סביר שהוא הוחלף גם לפי התמונות.
אבל יאללה, לפרסם את שם המוסך. בואו נסתער עליו על בסיס ספקולציות.
חנן-ג'יפולוג
תסתכל בקבלה.
אם כתוב פילטר תחליפי, תבין לבד שלא הוחלף כי זה לא תואם את מה שיש ברכב.
(לא היו מוכרים לך פילטר מקורי בעלות של תחליפי זול).
אם כתוב מקורי, תבדוק את סכום החיוב, הוא צריך להיות בהתאם, ולא ״טיפול זול במבצע״..
תבדוק גם את השמן, מפלס וצבע, זה יכול רמיזות כלליות.
אישית, גם לי לא נראה שנפתח המכלול אלא שניקו מלמעלה וככה פספסו את החלק התחתון.
הוא כתב שבחשבונית מופיע חיוב על פילטר מקורי.
אני בספק אם הוחלף פילטר.
לא מומחה זיהוי פלילי, ועל פניו זה אמנם נראה כמו שניקו בלי להוציא אפילו, אבל על סמך התמונה בלבד זה לא זיהוי וודאי...
יכול להיות כמו שכתבו לפני שזה פילטר חדש והחלק שקרוב לגוף נוגב עם שמן ולכן נדבק עליו אבק מהר מאוד.
הדרך לדעת היא לזחול מתחת לאוטו ולהעביר אצבע על האזור המאובק.
אם האבק יורד בקלות עם מרקם שומני, אז ייתכן והוחלף פילטר והאבק התיישב עליו אח"כ. (ועדיין אין וודאות, אבל גם אין סיבה לחשד...)
אם האבק מקובע היטב למקומו - לא הוחלף בוודאות.
ספר לנו ...
ואני מזכיר, פילטר כזה עולה 30 שח. ללקוח. ו 2 דקות עבודה להחליף..
יונתןמצפה
תעשה 30 כפול -7-8 או אולי יותר כאלה ביום, תוסיף על זה שמן שקוראים לו שקר כלשהו, ועל כל זה גביה של 350-400 ש"ח או אולי יותר, זה תלוי, תעשו את החשבון(רווח)...
לצערי הרב כבר יצא לי לראות מקרים כאלה מקרוב מאוד.
יונתןמצפה
יונתן,
ברחובות, באחת השכונות ״הפחות מבוססות״, יש שלט פרסום לא קטן, ״טיפול 10.000, פילטרים ושמן לכל הרכבים ב-150שקל״.
ואני שואל,
עלות החלקים (פלגים+פילטר אחד לפחות)+ שמן+עבודה, מאיזה חלק חתכו הוצאות כדי שיהיה רווח?
לא יודע לגבי המוסך הספציפי, ממש לא, אבל אל תהיה תמים, זה קורה.
לא תמים. לא טענתי שלא קורה. טענתי שלא ניתן ללמוד מהתמונה כלום, ושהחיסכון כאן למוסך הוא סביב ה 20 שח...
יונתןמצפה
יונתןמצפה
כשאני עושה טיפול לסובארו 91, ידני
, רכב הכי פשוט שיש, פלגים+פילטר שמן תחליפי+שמן הכי זול שמתאים, אני מגיע ל200שח, ואני לא מחייב את עצמי על זמן עבודה שגם אותו צריך להכניס לתחשיב כשמדובר על מוסך.
והיום, מחייבים את המוסך בחצי שקל לפינוי ליטר שמן משומש=עוד עלות על המוסך.
ואיך שלא תסובב את זה,
אז מאיפה מרוויח המוסך?
אז כשמציעים לך עלות כוללת נמוכה מידי, תברר איפה חותכים פינה.
אולי איציק יוכל להרחיב איך מצליחים לבצע טיפול לרכב במחירים כאלו.
עריכה:
ואני חושב שאין לרשום את שם המוסך עד שאתה לא בטוח ב-120% במסקנות.
דורון , איך זה קשור לדיון?
כל השרשור הזה מלא בכ''כ הרבה ספקולציות מיותרות.
אנחנו לא יודעים כמה עלה לבחור הטיפול... אז מה הקשר לכל מיני מוסכים דמיקולו שמציעים ''טיפולים'' במחירי הפסד?
כשאני עושה טיפול פשוט לסמוראי זה מסתכם ב 110 שח.
פילטר מקורי ב 30, גלון שמן איכותי ב 80. אולי עוד 5 שח על שייבת אטימה.
פלאגים לא מחליפים כל טיפול. פילטר אוויר אם צריך- עוד 50 שח.
מוסך משלם כנראה 50% פחות על החומרים האלו....
30 אחוז בדרך כלל
Sent from my Pixel using Tapatalk
אבל הוא לא קונה את השמן בגלונים, אלא בצובר...
