בגי''ה - המלצה לשער תריס לסגירת חניה לגיפ
מחפש המלצה לשער תריס שיתאים לגובה של הגיפ ושגם יגיעו לצפון (יקנעם).
דיברתי עם מספר חברות אבל מצאתי רק עם מגבלה לגובה נטו של 2.14 מטר...לא מספיק.
אני מעדיף שער תריס ולא כנפיים. נראה לי יותר אלגנטי ולא דורש פתיחה לשטח ציבורי
הד
תגובה: בגי''ה - המלצה לשער תריס לסגירת חניה לגיפ
דבר עם אלטרון, יושבים בפרק תעשיה קיסריה
לא בטוח שרלוונטי. אצלי בגראז' התקנתי תריס חשמלי רגיל, רוחב 3.6 מטר, גובה 2.80. החסרון העיקרי - אם אין חשמל, לא נפתח ולא נסגר, אין אפשרות פתיחה ידנית. אצלי זה לא משמש לחנייה אז זה לא היה רלוונטי.
מה זה שער תריס?
אני מכיר תריסים לחניה ועד תריסים של דלתות מחסנים תעשייתיים בגובה הרבה יותר גדול מ 2.14.
אתה יכול לפרט יותר?
עם אלטרון דיברתי...2.14
הכוונה לתריס שלא נגלל בהגיעו למעלה אלא נשכב במאוזן מתחת לקירוי. בניגוד לתריס ביתי.
וכמובן מגיע עם אופציית פתיחה ידנית
אז ברור לי שיש תעשייתיים ולכן אני בטוח שהפיתרון קיים אבל מחיר תעשייתי זה גם בעיה
מה לגבי אלו שנמשכים פנימה בצמוד לתקרה (לא מתגלגלים כמו תריס ביתי)?
כן. זה מה שכתבתי.
אם אתה מתכוון לדלת ולא לתריס...אז שוב יש מגבלת גובה כזו ותכלס התנועה שהיא מבצעת לטוב הפתיחה כלפי מעלה תפגע בגיפ. זה פיתרון טוב לפרייבטים
אתה מחפש מה שנקרא tilt a door, דלת קבועה שנעה על ציר אחד ממצב אנכי למצב אופקי צמוד לתקרה. אבל יש גם דלת מפנלים שאינה נגללת ועולה על מסילה לאורך הגג, להכל יש מנגנון ידני עוקף.
מגבלה מוזרה....
עבדתי פעם באלטרון, לא זוכר שהייתה מגבלה כזו, עבר הרבה זמן.
מה הגובה של החניה?
החניה פתוחה. אז גם השאלה פתוחה...
התכנון הוא קודם להתקין את הדלת/תריס וומעליו לקרות
נשמע שהפתרון המתאים הוא דלת פנלים על מסילה שהפתיחה היא לאורך /מקביל לגג.
אבל תשווה מחירים לתריס גלילה.
לינק לאתר של came למיטב זכרוני של מה שאלטרון מביאים (אין לי שום דבר איתם, פשוט יותר קל לי לחפש מוצר שאני מכיר) יש איור בצד של סוגי ההתקנות
http://www.came.com/za/residential/garage-doors
לא זוכר איפה זה היה...
ראיתי פעם מישהו שהתקין תריס גלילה ביתי על מסגרת דלת כנף
בשוטף משתמשים בתריס ורק במקרה של הפסקת חשמל אפשר לפתוח את כל הכנף.
איל
זה נשמע כמו טריק נחמד להרוויח גובה מקסימום אם התריס עצמו מהווה מגבלת גובה. פשוט מעיפים הכל הצידה על ציר.
פתיחה ידנית יש כמעט לכל סוג דלת חשמלית
למה לא להתקין תריס גלילה גדול כמו של ויטרינות..
לא ידוע לי על מגבלת גובה מסויימת..
יש באעזור שלי מישהו שמייצר את המערכות האלה להרבה מאוד קבלניי אלומניום
אגב,
לכל תריס חשמלי בבית ניתן להתקין מנואלה לפתיחה ידנית.
נופץ בעיקר בציבור הדתי לפתיחה בשבת (טוענים שזה פחות "עבודה" לסובב מנואלה מאשר להזיז מפסק...)
אני לא יודע אם יש לזה הגבלת מידות
חביב ☺אבל אין לי קיר לאכסן את הדבר הזה כמו בסרט
אני כאמור משתמש בתריס גלילה רגיל גדול. אם מדובר - כמו שאני מנחש - על חניה לרכב טיולים ולא לרכב יומיומי, אז אין בעייה - הפסקת חשמל בבוקר לא מונעת ממך לצאת לעבודה.
בסך הכל זה אחלה פתרון לדלת גראז', מנסיוני. חזק, עמיד במזג אויר, אטום, ומגלה אמינות טובה הרבה יותר מהתריסים הגדולים האחרים שיש לי לחלונות ויטרינה, משתי סיבות - א' נפתח בתדירות משמעותית יותר קטנה. ב' רק אני פותח וסוגר אותו. כל הצרות עם תריסי גלילה אצלי התחילו מזה שמישהו סוגר את התריס בלי להסתכל על כסא גינה או אופניים עד שהוא יוצא מהמסילה.
. . כל הצרות עם תריסי גלילה אצלי התחילו מזה שמישהו סוגר את התריס בלי להסתכל על כסא גינה או אופניים עד שהוא יוצא מהמסילה.
גם אצלי.
השער אצלי הזזה ולא נגלל בשביל לאפשר דלת כניסה רגילה.
ישוחרר ברנרד
אפשר לעשות פשפש גם בדלת הרמה וגם בפנלים
