אני מחפש מכשיר ניווט GPS עצמאי (ללא תלות בקליטה סלולרית)
אני מחפש מכשיר ג'י פי אס שאפשר להוריד אליו את עמוד ענן ודרכם אקנה את מפות ס"ש של החברה להגנת הטבע וכל העסק הזה יעבוד על טאבלט או אי פד ללא תלות בקליטה סלולרית.
יש חיה כזאת במקומותינו שעובד אוף ליין ?
מכירים? יכולים להמליץ?
המכשיר יעבוד בעיקר כג'י פי אס ולכן חשוב שרכיב הג'י פי אס שלו יהיה חזק, מדוייק ומהיר ככל האפשר.
אשמח להמלצות.
יוסי
תגובה: אני מחפש מכשיר ניווט GPS עצמאי (ללא תלות בקליטה סלולרית)
כל טאבלט איכותי יעשה את העבודה
ממש לא נכון שכל טאבלט יעשה זאת, לא קיימים הרבה דגמים עם מקלט GPS שאינו תלוי רשת. נקסוס 7 שכבר לא נמכר כחדש מאוד מתאים למשימה. טאבלטים של 400₪ בשופרסל ממש לא. אם אתה נעול על אנדרואיד אז
הייתי שוקל מקלט GPS עצמאי עם חיבור BT וטאבלט עם מסך טוב במידה ולא תמצא דגם עם GPS.
אם אייפד הוא אופציה (לא זולה במיוחד..) אז שם הדגמים מצוידים בGPS מובנה.
למיטב ידיעתי באייפד יש GPS רק בדגמים עם הסים
צודק בועז, אבל זה לא מחייב סים בשביל לקבל פיקס. ז״א שאפשר לקנות אייפד 3G ללא סים ועדיין לקבל פיקס ללא רשת סלולרית.
מדוייק.
ככה בדיוק אני עובד
asypeer
סליחה על הבורות, מה זה "פיקס"?
lizard
מיקום. בעגה זה פיקס
תודה מיכה. למדתי עוד משהו.
asypeer
תודה על הפירוט.
אני מנסה "לפרק" את התשובה....
"אם אתה נעול על אנדרואיד אז
הייתי שוקל מקלט GPS עצמאי עם חיבור BT וטאבלט עם מסך טוב "
אני נעול על ג'י פי אס. לא אכפת לי האנדרואיד שבו.
מה זה מקלט GPS עצמאי עם חיבור BT ? שמות? דגמים? משהו שאתה יודע שעובד טוב?
הבנתי שאין מקלט GPS עם מסך בגודל סביב ה-10 אינטש. כל מה שראיתי הוא מסך בסביבות 5 אינטש וזה קטן מידי.
עוד הבנתי שאייפד 3 ומעלה מגיע עם רכיב GPS מובנה בלי קשר לסים או לסביבת ווי פיי.
אני מנווט עם טאבלט Z300C Asus הוא 10" עם רכיב GPS מובנה .
משמש אותי רק לניווט סוללה טובה שמחזיקה מעמד בעצירות בזמן נסיעה הוא מחובר קבוע למטען.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=910129
אתה עושה סלט.
אתה צריך טאבלט שהוא כמו טלפון חכם רק גדול.
אגב האייפד, גפ ה 5 מכיל gps רק בדגמים שמאפשרים סים.
https://support.apple.com/kb/SP751?locale=en_US
מה שהציעו לך זה לחסוך ( כמו שאתה אוהב) ולקחת סתם טאבלט אנדרואיד ולחבר לו מקלט gps בקישוריות בלוטות׳.
ככה מגוון הטאבלטים הזולים שיתאימו לך גדל.
מקלט חיצוני ( מתאים רק לאנדרואיד) יעלה כ 20 דולר.
החסרון שצריך לסחוב גם מקלט ולחבר בינהם ולטעון גם מקלט.
מצד שני זה זול כמו שאתה אוהב
boaz avrahami
אתה עושה סלט.
דווקא הפעם אני רוצה לפרגן לעצמי ולהשקיע.
כמה שיותר ובהכי טוב.
shyy
תודה שי, איזה מפות על הטאבלט? עמוד ענן? ס"ש ? שבילנט?
אז תקנה אייפד 5 סלולר עם 32 או 128 גיגה.
32 גיגה כזה עולה כ 2000 שח.
רכשתי כזה לפני חודש
מריץ עמוד ענן, טונאב, טופומאפ עם כל סוגי המפות
boaz avrahami
רכשתי כזה לפני חודש
מה זה "אייפד 5 סלולר? עם אפשרות לסים?
רכיב ה-GPS באייפד 5 הוא טוב ביחס לאחרים?
אצטרך עליו רק את עמוד ענן ודרכם (והבנתי שרק דרכם) אקנה את מפות ס"ש של החברה להגנת הטבע.
יוסי בר צבי
עמוד ענן , טונאב עם סמש ושבילנט
יוסי בר צבי
האייפד מכשיר מעולה.
החדש החליף אייפד דור אחד בן מעל 7 שנים שעדיין עובד אבל כבר לא נתמך בגירסאות תוכנה חדשות מפאת גילו.
הוא בנוי מרכיבי איכות והוא הטופ.
המחיר שלו די סביר אם אתה מתחבר למערכת ההפעלה שלו ולמגבלות שלה שמצד שני הם אלו שמבטיחות שהמכשיר יעבוד ללא דופי וללא תקיעות.
יש לי סמסונג טאב 3 עתיק
עם כרטיס זיכרון SD של 16 גיגה.
מכיל את כל התכנות והמפות שלהם ( אוף ליין )
מכיל GPS מובנה ..
מכיל סוללה שמחזיקה בשימוש ניווט על הדש בורד ללא חיבור חשמלי לאוטו עם מסך על בהירות מקסימלית כ 8 שעות ( לפי הבדיקה האחרונה לפני שבועיים )
כל זה ניתן למצוא את השכנים או ביד שניה בגרושים ..
מכיל אנדרואיד לא עדכני ( מה שאומר לא כבד ולא דורש הרבה חשמל )
זאת ההמלצה שלי, כזה או דומה ..
לא מכיל כרטיס סים אלא מתעדכן לפרקים ב wifi בבית .. או בשיתוף סלולרי בדרך לפני הירידה מהכביש ..
המסך 7 אינטש גם לא גדול מידי לחסום את כל החלון הקדמי וגם מספיק גדול בשבילי לראות טוב את המפה.
בזמנו היה שרשור על זה תחפש. דיבר בעיקר על טאבלטים.
אני התעניינתי בעיקר באסוס 10 או 7.
עדיפות לדעתי לאנדרואיד כי ניתן להריץ עליו מגוון יותר שימושי (לדעתי) של טפליקציות ניווט (מי אמר אורוקס...).
אני לא כזה מבין גדול אבל כאשר רוצים רק GPS אז אפשר פשוט לקנות מכשיר GPS וזהו , לי יש מכשיר כזה הרבה שנים עם עמוד ענן .
עידו
עידו לוריה
עידו
בגדול אתה צודק עידו.
אלא שמסתבר שמכשירי ג'י פי אס ייעודיים מגיעים רק במסכים קטנים עד 5 אינטש (ומאוד אשמח לדעת שאני טועה ויש גדולים יותר) ואנחנו בגילנו, צריכים ורוצים עם מסך בגודל 10 אינטש מה שמעביר אותנו לטאבלטים או אייפד.
וכאמור יותר מאשמח לדעת שאפשר להשיג מכשיר ג'י פי אס ייעודי עם מסך 10 אינטש.
מכשיר יעודי זה רק חיסרון.
הוא טוב למשימות כמו רכיבת אופניים וכו. מעבר לכך הוא נחות.
boaz avrahami
האייפד מכשיר מעולה.
תודה עידו.
אם לא אמצא ג'י פי אס ייעודי עם מסך 10 אינטש (וכנראה שלא אמצא), כנראה שאייפד יהיה הפתרון (למרות סלידתי מאיי דיגיטל בארץ בכלל ומקשיחות ומגבלות מערכת ios בפרט מה שמבטיח מנגד שהמכשיר יעבוד ללא דופי וללא תקיעות כמו שכתבת ואני ממש מתחבר למילותיך (ורק לפני חודש נטשתי את האייפון לטובת מכשיר אנדרואיד)
boaz avrahami
לא בטוח בועז. לכל מכשיר יש חוזקות וחולשות.
מכשיר ייעודי נהנה מרכיב ג'י פי אס חזק יותר, מהיר יותר ורגיש יותר משמעותית שאי אפשר למצוא באף מכשיר אנדרואיד או אייפד (והג'י פי אס הייעודי למטרות צבאיות עולה עליהם עשרות מונים, הוא גם קשוח מאוד ועמיד למים ומחירו גבוה ביותר - אלפי דולרים).
ומנגד, איזה שימושים נוספים יכולים להיות למכשיר כולל מבוסס אנדרואיד או ios בתנאי שטח נטולי קליטה סלולרית או ווי פיי?
מה הקשר לאי דיגיטל.
הם לא אפל אלא הפצה ויש להם תחרות.
הם מיתגו את עצמם כנראה כל כך טוב עד שאנשים חושבים בטעות שאין בארץ אפל מלבדם אז יש...
לאפל שני מפיצים
אייקון גרופ ( איי דיגיטל היא חברה בקבוצה )
סי דאטה (חברת הפצה שעובדת מול משווקי מישנה)
טאבלט יכול לשמש לעוד הרבה משימות אוף ליין כתלות באפליקציות שהוא מריץ.
תמונות, מוזיקה, מידע ועוד.
לדעתי ואבלות גם יותר זול ויותר נוח לה שתדרג ממנו בלי לאבד רשיונות
Jeep GC ZJ 3.5 IR
Honda 300EX
יוסי בר צבי
תודה עידו.
אם יש לך טלפון אנדרואיד אז אני ממליץ שגם הטאבלט יהיה אנדרואיד. אם תיקנה את המפות של עמוד ענן תוכל להשתמש במפות על שניהם וככה הטלפון משמש כגיבוי.
zerez
רגע....המפות של עמוד ענן חינמיות להבנתי.
אצטרך לקנות רק את מפות ס"ש של החברה להגנת הטבע
אלא אם תאיר עיני ואלמד שיש מפות משודרגות בתשלום של עמוד ענן?
אם אתה רוצה מפות אופליין בעמוד ענן אתה צריך לרכוש אותן. לחילופין אתה יכול לנסות ולעבוד עם off-road שמציעים מפות אופליין בחינם.
יוסי בר צבי
אפשר לקנות בעמוד ענן את מפות הסמ"ש ואת מפות שבילנט, אבל הקניה היא לפי מערכת הפעלה.
קנית לאנדרואיד תוכל להשתמש במפות בכל מכשירי האנדרואיד שבירשותך אבל באייפון או אייפד.
קנית לאייפון או אייפד אז תוכל להשתמש בכל אייפון או אייפד שברשותך אבל לא באנדרואיד.
הבנתי שאי אפשר להעביר רישיון בין מערכות הפעלה
1- תחליט על גודל ( 7, 10 אינץ') (לדעתי 7 מספיק).
2- תחליט על מערכת הפעלה (אנדרויד או איפון IOS), כמו שאמרו פה, כדאי שיהיה כמו הטלפון שלך.
3- תקנה טאבלט.
4- תקנה \ תבנה מתקן טוב לאוטו.
בניגוד למה שכתבו פה, לא הייתי מפחד לקנות אחד עם סים, ועדיין להוריד מפות off-line כך שתוכל לנווט גם שאין קליטה. אני חושב שיש יתרון ליכולת לעבוד עם תצ"א (google earth) ונגישות לנקודות עניין של עמוד ענן.
בניגוד למה שכתבו פה, אין שום קשר בין קליטה של סים לבין GPS.
אני משתמש בדור הראשון של ה (Nexus 7 (2012, זה מכשיר ללא סים, ומנווט מצויין. הסיבה היחידה שאני לא ממליץ עליו, כי הוא איטי ואמרת שאתה רוצה לפנק את עצמך (אצלי הוא מותקן עם אנדרויד 4 משהו רק בגלל שחמש הופך אותו חבלתי נסבל).
שים לב לנושא הטעינה, במצב ניווט הטאבלט צורך הרבה חשמל (GPS, מסך דולק על עוצמה מכסימלית כל הזמן) אתה צריך מטען וכבל (USB) טובים.
