שלום לכולם
אני מעוניין לרכוש מודול שמתחבר למחשב הרכב ומשדר נתונים. בסטייל אנג'י.
יש ברשותי רכיב אנג'י אך הוא אינו מצליח להתחבר למגנום שלי.
מישהו מכיר איזה רכיב ניתן לרכוש שיתאים, והיכן ניתן לרכושו ?
תבוא עליכם הברכה
שבת שלום
ינון
שלום לכולם
תבוא עליכם הברכה
שבת שלום
ינון
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8190784819.jpg
Sent from my AKAI Diamond using Tapatalk
עלי אקספרס כמובן.
עד היום כל רכב שניסיתי הצלחתי להתחבר , לעיתים באפליקציות שונות אך עם אותו המתאם.
הי אביב,
פראדו 99 ניסית?
מי מכיר רכיב כזה לפראדו?
לדעתי מגנום 2003 לא יאפשר לך הרבה תועלת בחיבור מודול סטנדרטי פשוט של OBD כדוגמת ה- ELM327.
רק משנים מתקדמות יותר תקננו חלק גדול מהמידע כך שבעזרת מתאם פשוט וזול ל-OBD ותוכנה פשוטה ניתן לקבל מידע נרחב יחסית. ייתכן ותוכל לקבל קודים שונים אותם תצטרך לפענח לבד, בתנאי שהמתאם ידע לקבל אותם והתוכנה בה תשתמש תדע לפחות להציג את הקוד...
כנ"ל לגבי הטרופר 2004 שאצלי...
ינון ואורן אני גר באזור חדרה ויש ברשותי מתאם כזה .
אם לא בא לכם "לבזבז" 6 דולר , להמתין, להוריד אפליקציות שונות עד שתמצאו את המתאימה , אתם מוזמנים לבקר בכיף וננסה ביחד.
עריכה:ארז אם אין ברשותך מתאם כזה ואתה מעוניין לנסות אתה כמובן גם מוזמן.
בוודאי שיש לי והיו לי גם דורות קודמים שלו.
דברי נכתבו מניסיון אישי.
וניסית אפליקציות שונות?
היו לי מקרים שפשוט חפרתי בכמה וכמה אפליקציות עד שמצאתי אחת שמתקשרת.
אביב,
בוודאי.
מתקשר היטב, לא זאת הטענה, אבל המידע שנחשף הוא מינימאלי - סל"ד ומספר מצומצם של נתונים נוספים.
לא נדרשתי לפענח קוד תקלה, אבל אני מניח שלפחות את הקוד עצמו הייתי יכול לקרוא.
למיטב זכרוני - אין נתוני גיר, חום מנוע, לחץ שמן וכו'.
אם התחבר והמידע מינימלי. תחליף אפליקציה .
מתעלק על השרשור לרגע
אם יש לי רכיב אנגי. אבל באנשי זה גם נותן מידע רחב יחסית ניתן להשתמש בו לתוכנה אחרת שתתן לי מידע יותר רלוונטי?
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
http://www.outilsobdfacile.com/locat...and-cruiser-10
בבקשה
https://www.boutiqueobdfacile.com/ob...-pack-a63.html
http://www.obdreaders.com/Toyota/Lan...r/OBD+Readers/
אביב,
אתה אמנם קובע בנחרצות, אבל נסה גם לסמוך על נסיונם של אחרים, קצת צניעות.
יודע מה? נסה למצוא ברחבי הרשת אפליקציה שמסוגלת בהתחברות למתאם פשוט של OBD להוציא מידע משמעותי מטרופר ואני מוכן לרכוש ולחלק אותה לכל בעלי הטרופרים...
או שתמצא בעל טרופר באזור שלך נסה אתמיטב באפליקציות ואח"כ תדווח כאן את המימצאים. אשמח לגלות שאני טועה...
ארז איזה קטע שאני לא עובד אצלך.
הצעתי עזרה במגבלות הצנועות שיש לי , ואם הצליח תענוג.
אני סמוך ובטוח שאם תחפור את הרשת תמצא מתאם לכל רכב ברחבי תבל , אולי לא ב6 דולר אך עד 100 דולר תמצא גם תמצא , העניין הוא כמה תרצה להשקיע וכמה זה חשוב לך .
בהצלחה.
ההבדל הוא שאת כל זה כבר עשיתי מספר פעמים בשנים האחרונות, מדבר מניסיון ספציפי ולא כותב דברים מבלי לבדוק ...
זה הרגל טוב, ממליץ גם לך.
ארז אני אסביר את עצמי שוב.
לכל רכב ניתן למצוא , הכל עניין של כמה זה עולה וכדאיות .
לא טענתי שאני יודע שניתן להתחבר או לא לדגם ספציפי .
מה שאני רק אומר זה שהכל קיים בשוק ובמגבלות המוצר הפשוט שיש לי אם מישהו מעוניין לנסות ולהתנסות אהלן וסהלן.
אגב ארז
ינון שפתח את השרשור ביקש משהו שיתחבר לרכבו.
אתה רק חיזקת שאכן המתאם הנ"ל מסוגל להתחבר אך אתה הצלחת רק לקרוא קודים וקיבלת עוד מספר מצומצם של נתונים.
פות"ש לא ביקש משהו מיוחד יותר מזה אז על מה כל ההתלהמות?
כמעט שבוע טוב
שלום לכולם
הזמנתי elm 327 בעלי אקספרס.
אני יעדכן בתוצאות.
תודה לכולכם.
תבוא עליכם הברכה
מניסיון שלי על מגנום 2003, זה לא יעבוד. פרוטוקול תקלות של המגנום נקרא mut2 או משהו כזה ולכן obd לא יעבוד.
בכל מקרה, תעדכן אם תצליח...
על פי חפירה באינטרנט פרוטוקול התקשורת במגנום 2003 היינו iso 9141
על פי בדיקה שביצעתי באינטרנט , אפליקציה בשם "torque" מסוגלת להתמודד עם פרוטוקול זה.
אם יש לי איזו טעות בהבנה של הפרוטוקול או סוג התקשורת ברכב זה , או תקשורת בכלל ויש מישהו שיכול להאיר את עיני אני פה.
מבחינתי בין היתר המטרה פה לימודית.
רון האם אתה זוכר אם ניסית עם אפליקציה זו?
חג שמח
כן, ניסיתי את האפליקציה torque עם קורא תקלות ביונדאי טאראקן וזה עבד אחלה. במגנום זה לא עבד...
תראה כאן בעמוד 54-7.
באופן אישי לא הייתי משקיע בנושא יותר מדי מאמץ כיוון שכמות המידע שתקבל מהמגנום מוגבלת ביותר ואת קוד התקלה ניתן לקבל בעזרת נורית ביקורת (אמור להיות מפורט בלינק לעיל)
רון בוא תסביר לי מה שלחת אותי לראות בעמוד זה?
או אם אתה מעוניין אני אסביר לך לאיזה עמוד שלחת אותי כי כרגע פשוט הבנתי שלמרות שיש לך ספרות אתה לא מבין מה אתה קורא (סורי נגמרה לי הסבלנות).
Mut2 להבנתי
זה כלי הדיאגנוסטיקה שבו השתמשו באותה תקופה במצובישי ולא כמו שאתה חושב סוג של תקשורת.
הדף ששלחת אותי אליו מדבר על פתרון בעיות במידה והמכשיר /סורק היעודי הזה לא מתחבר.
אני סיימתי את הוויכוחים המיותרים כאן.
פות"ש והמתעניינים אני לא טוען שזה אפשרי להתחבר עם elm327 לכל הרכבים אבל במחיר של 6 דולר זה שווה גם שווה לנסות. תנסו מקסימום תצליחו[emoji106] .
חג שמח לכולם.
http://www.pradopoint.com.au/archive...p/t-36960.html
כדאי שתבדוק לפני שאתה מזלזל.
לנדקרוזר עד אמצע 2005 לא היה obd אלה mobd.
חג שמח
לקרוא אתה יודע? שחרר אותי בנאדם.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e3d51b0e44.jpg
