מחפש תושבת\זרוע לסמארטפון\פאבלט לטויוטה קורולה
היי,
כבר עברו מספר חודשים שאני עם הקורולה החדשה, עדיין לא מצאתי התקן טוב שיחזיק את המכשיר הסלולארי.
אני משתמש מדי פעם בניווט , העובדה שהסלולארי לא נמצא מול העיניים ,די מקשה ומחייבת להסתמך על הניווט הקולי בלבד.
על החלון אני לא רוצה להתקין כי זה לא בטיחותי .
הדשבורד מחוספס וגלי- מה שלא מאפשר שימוש בזרוע מגנטית .
פתחי האוורור ברכב עגולים -מה שלא מאפשר להתקין תושבת באחד מפתחי האוורור.
אשמח לקבל המלצה להתקן אוניברסלי שיוכל להתרחב בהתאם לגודל המסך-כרגע יש לי סמארטפון עם מסך 4.5 ואני שוקל להחליף לפאבלט עם מסך גדול (5-5.5 ).
תודה רבה למגיבים
תגובה: מחפש תושבת\זרוע לסמארטפון\פאבלט לטויוטה קורולה
http://www.e-shetach.co.il/items~99~196.htm
חד וחלק ......
Sent from my SAMSUNG-SM-G870A using Tapatalk
א. על תתקין בפתחי אוורור, זה פשוט מפרק אותם, בכל רכב.
גם אני משתמש במוצר של RAM, חזקים, יציבים ועם אחריות מצויינת.
אם יש ברכב נגן דיסקים מובנה שאתה לא מרבה להשתמש בו (מצב נפוץ כיום) - בדוק את הפטנט הישראלי הזה.
אני מסתובב איתו בתיק כבר כמה שנים, מעביר בין מכוניות שכורות ופרטיות, וב-90% מהמקרים זה עובד מצויין.
לא סובל דברים שתקועים לי בשדה הראייה, על החלון או על הדשבורד. עניין של טעם.
אני מעדיף להימנע מהתקנים כלשהם על השמשה -הגומי לא מיועד לשמש שלנו, אם בזמן הנסיעה ייפול הסלולארי זה יכל לגרום לאסון.
הרכב שלי כל הזמן בשמש ישירה ואין חניה מקורה מסוג כלשהו.
קרה לי עם הרכב הקודם שנפלה מצלמת הדרך ,למזלי הרכב עמד ולא היה בתנועה.
פתח הדיסקים יכל היה להיות מקום טוב כי אני לא משתמש בדיסקים (רוב הזמן שומע רדיו או מקסימום דיסק או קי)
אבל, ממה שראיתי ממבחנים בזמן אמת (ב YouTube) התושבת לא תמיד יציבה , זה תלוי במשקל הטלפון\פאבלט.
לRAM יש מגוון פתרונות, הם די יקרים יחסית, לכן לא ממש התעמקתי בהיצע שלהם.
המעצבים של טויוטה עשו הכל בכדי שללקוח לא תהיה ברירה אלא להשתמש במסך של הרכב בלבד.
למי שלא מכיר כך נראה הדשבורד ברכב
קובץ מצורף 114981
הזרוע הנל של ram אצלי מעל 5 שנים.
מגוון רחב של רכבים כולל מילואים
לעיתים נדירות מאוד נפלה (אולי 5 פעמים בכל התקופה)
כך שיקר זה יחסי.....
ל ram יש הרבה אפשרויות חביקה נוספות. אם יש לך ידית אחיזה באיזור ההילוכים, תוכל לחבוק שם. לחילופין לחבוק סביב זרוע ההילוכים.
המשוטט
כך שיקר זה יחסי....
אחרי הוצאה תקופתית על כאלו שהתפרקו די מהר, ה-RAM הוכיח מבחינתי גם בעמידות וגם בעלות-תועלת.
הרבה נסיעות שטח וזה לא זז.
כולל חנייה בשמש.
במלה אחת ראם
ב 3
שווה כל שקל.
בהרבה מילים
גם על אופנוע שטח לא נפל מעולם
אנסה למצוא באמזון .
הבעיה שאמזון ככל הידוע לי לא שולחים ארצה.
אהבתי את הזרוע העבה של הראם, רגלי הברזל נראות לי פחות נוחות ,חבל שאין אפשרות לחבר\להסיר את הסלולארי ביד אחת (כמו המגנטיים ).
בתחילת קורה A ,למעלה היכן שהקורה מתחברת לגג, נראה לי מקום סביר לתושבת . שם היא פחות תחסום את שדה הראיה או שאני טועה ?
אם אתקין את התושבת באזור הקורה ,תהיה לי גם אפשרות להסתיר את כבל הטעינה (יש לי שקע 12V שאותו אחבר לתיבת הפיוזים).
GodsFather
רעיון נחמד ,אפשר לראות תמונה איך זה נראה במציאות ?
ידית אין ,האפשרות היחידה לחבר לידית ההילוכים
http://www.rammount.com/activity/veh...ts#tough-wedge
תתחיל לחפור.....בהצלחה
ה"בעיה" עם ראם שלמעשה אתה יכול להתאים הכל להכל
תושבת לטלפון
זרוע קצרה /ארוכה
חיבור ואקום חיבור נדבק חיבור פיזי וכו וכו וכו
Toyota17
זה תלוי יותר בהנדסת התושבת מאשר בטלפון, אבל ברוב המערכות המובנות (בילט-אין) לא חוויתי בעיות התאמה. ברדיו-דיסקים חיצוניים כן, כנ"ל עם תושבות אחרות שעובדות על רעיון דומה.
אם אתה חולף מתישהו באזור נתניה, מוזמן לתאם איתי בפרטי ולבוא להתרשם. אני גר ועובד דקה מכביש החוף, ליד האצטדיון.
פתרון נוסף שטרם הוצע כאן הוא התושבות היעודיות של ברודיט/פרו-קליפ, אני בטוח שיש אחת גם לקורולה. זה הפתרון הכי קרוב ל'יצא מהמפעל' שאפשר לקנות בחוץ, אבל מוגבל כאמור לדגם הספציפי עבורו נרכש. התושבות האלה משווקות בארץ ע"י דיטק, שזכו לפידבקים מאד חיוביים בפורום השכן על השירות שלהם.
עבור השימוש היום יומי ולא בשטח קופצני אני מצאתי את התושבות המגנטיות מאוד נוחות, עם יד אחת מחברים ומסירים הטלפון.
ובניגוד לדעה שהושמעה כאן, יש לי נסיון טוב עם מגנט המתחבר לפתחי האוורור, מתאים לרוב הרכבים למעט בעלי פתחי האוורור העגולים, (אודי ודאציה....), אנו משתמשים במגנטים האלו במשפחה במספר רכבים במקביל בשנים האחרונות וכן בנסיעות חו"ל ברכבים שכורים.
ניתן למצוא כאלו ברשת במחירים זולים.
ואם אינך מעוניין להתחבר לפתחי האוורור, יש גם כאלו נדבקים למשטחים ברכב, חפש באתר b&h.
במספר מבחני רכב אודות הקורולה שמעתי את הדבר ההזוי הבא- "בטויוטה מציינים שהקורולה הוא דגם פרימיום כאשר המתחרה הישיר של הקורולה הוא audi ".
עם כל הכבוד לקורולה-דגם פרימיום הוא לא...
פתחי האוורור כנראה "הגיעו" לקורולה מרכבי audi .
באחד הרכבים שהיו לי לפני הקורולה היה מעמד פלסטיק קשיח שחובר למסגרת הרדיו ברכב .
על מעמד הפלסטיק והפלאפון שהיה לי בזמנו היו מודבקות רצועות וולקרו.
הכי קרוב לסאט-אפ המאוד נוח שהיה לי זהו המעמד המגנטי , הבעיה שמעמד מגנטי נצמד יותר טוב למשטח מישורי ,כמה שיותר חלק.
בקורולה אין משטח מישורי חלק.
הפלסטיקה המישורית היחידה באזור הדשבורד זו הפלסטיקה המהווה חלק ממערכת המולטימדיה (היכן שנמצא צג השעון ), לדעתי זו טעות להדביק שם ברזל שיוצמד אליו מגנט .
התושבות של ברודיט כנראה מהווה פתרון טוב אבל לא בקורולה הנוכחית- הן מתחברות בפינה בין צג המולטימדיה להגה, חלק מהמסך מוסתר ובכדי לראות את כל המסך צריך להוריד את העיניים מהכביש (חבר עם קורולה זהה התקין לעצמו , נראה ממש חמוד אבל מאוד לא פרקטי לטעמי )
המוצר הזה משווק ברוב סוכוניות טויוטה בישראל. זמין גם עם עריסה מגנטית עם או בלי רגל תומכת. http://www.lakerda.com/shop
לאחרונה נוספו מוצרים לפתחי האוורור וחריץ הדיסקים בחיבור עדין, להבדיל ממוצרים מתחרים אשר אכן עלולים לגרום נזק.
תאימות מושלמת לקורולה.קובץ מצורף 114982
תאימות מושלמת רק למעלה-צמוד לדשבורד הגלי מה שאומר שאולי יחזיק מעמד עד שהשמש החזקה תגרום להחלשות הדבק והמעמד ייפול.
למטה -היכן שיהיה הסלולרי עצמו,הסיפור פחות מושלם-כבל הטעינה יהיה תלוי באוויר ויחסום חלק ממסך המולטימדיה, בנסיעה זה פחות קריטי אבל כאשר מתחילים נסיעה אחורנית ומופעלת מצלמת הרוורס (הטובה בקורולה !) זה יכל להיות קצת יותר בעייתי .
Toyota17
אין להם תושבת מתאימה לקורה A?
Toyota17
למטה -היכן שיהיה הסלולרי עצמו,הסיפור פחות מושלם-כבל הטעינה יהיה תלוי באוויר ויחסום חלק ממסך המולטימדיה.
הייתה לי בעיה דומה בוויטארה של אחותי. נפתרה די בקלות ע"י סלילה של הכבל לצד הדשבורד עם מדבקות 'בית אזיקון' וצמד סטריפים.
לגבי פרוקליפ-אבדוק בשבוע הבא.
"מדבקות בית אזיקון" -פעם ראשונה שאני שומע על האביזר, אשמח לראות במה מדובר
תודה רבה
בית אזיקון מוברג:
http://www.panduit.com/heiler/Produc...MT-a-c20-o.jpg
בית אזיקון מודבק:
http://cdn.filmtools.com/media/catal.../o/mount_1.jpg
המונח הלועזי לחיפוש באיביי: tie wrap base/mount. אני בד"כ רוכש חבילות של 100 בכמה עשרות שקלים בחנויות אספקת חשמל לתעשייה, יחד עם האזיקונים עצמם.
המהדרין ירכשו לצורך העניין חבק יעודי לכבלים, בקוטר הנכון ועם מדבקה בגבו:
http://www.partex-direct.co.uk/image...1B-500x500.jpg
תודה רבה על ההסבר המפורט.
מצאתי עוד 3 תושבות הדומות ל IMOUNT-
https://www.youtube.com/watch?v=eY5YO3T5rCI
כל התושבות הן low profile -מה שאומר שהן נדבקות לדשבורד ו"יושבות" נמוך,כתוצאה הן לא פוגעות בשדה הראיה בצורה ניכרת.
Toyota17
נמוך מקו הדשבורד, או נמוך יחסית לחלון?
אצלי ה-RAM מותקנת כל שהזרוע מאחורי הטלפון והיא לא גונבת משדה הראייה.
אני מעדיף משמעותית שהטלפון יהיה בגובה החלון אחרת זה אומר שבהגדרה אתה מסיר לגמרי את הראייה מהכביש.
Toyota17
צמוד לדשבורד הגלי ושוכב על הדשבורד בקצה.
זה אומר מקסימום שדה ראיה ומקסימום קירבה לנייד מבלי לאבד יציבות.
לא תמצא מוצר זהה on line ב ebay / Amazon
אחרים בפרופיל גבוה יותר
לא סתם טויוטה בחרו במוצר הזה
אני עם טויוטה פריוס, דשבורד ממש לא חלק.. פסים פסים ונראה כמו גלי ים.. לא הצלחתי להרכיב אף מתקן אחר למעט קיפר פרו ומדבקת האחיזה שמגיעה איתה.
מוצר מדהים, חזק, איכותי והוריד ממני את התסכול שהיה עם המתקנים למיניהם.
הרכב עומד בשמש כל היום, המתקן לא נופל ולא זז. מרוצה עד הגג..
כמשתמש ותיק אני ממליץ בחום על מוצרי לקרדה, יש לי בגיפ, בפרטי וגם דאגתי למשפחה. מוצר איכותי בקיצור.
גם מטענים מהירים לסמארטפון קניתי והם מעולים, 2.0 ו3.0..
לייק לקרדה
אם כך, זו אלטרנטיבה מעולה במחיר נמוך יותר.
בקורולה, חריץ הדיסקים נמצא בחלקו העליון של הדשבורד וזה מקנה נוחות ובטיחות שימוש.
החיבור לחריץ עדין ובשליפה מהירה.
http://www.lakerda.com/_p/prd1/46294...t-disco-keeper
http://www.lakerda.com/_p/prd1/46294...t-disco-magnet
תודה רבה על מגוון ההצעות
מעניין אם ישנו מעמד אוניברסלי שיוכל לשמש אותי גם לסמארטפון וגם לפאבלט\טאבלט שאולי ארכוש בעתיד.
יש: מארח מכשירים נייד עם מסך בגודל 5"-11" .
אבל אין ארוחות חינם.
http://www.lakerda.com/_p/prd1/19222...t-tablet-pro-2
