לילה בערבה חניון לילה ציחור/פארן ועבירות ל RAM
אהלן,
אני מתכנן לרדת עם המשפחה דרומה לעשות איתם לילה בערבה שיהנו קצת מהמדבר.
חשבתי להיכנס לשטח בפארן (שמאלה בשחור מכביש 40) דרך מצר פארן, לישון איתם לילה במפגש עם הציחור ולצאת בבוקר חזרה לכביש 40 דרך הציחור (המטרה היא לא טיול שטח, אלא רק לילה במדבר)
הבעיה היחידה שאני לא עם הג'יפ אלא עם דודג' RAM ולא נסעתי שם לאחרונה...
מישהו היה שם לאחרונה ויודע מה מצב השביל? הדודג' סטדרנטי לחלוטין, אבל אני לא רוצה לשבור אותו (או את הגב של המשפחה)
לחילופין, רעיון מעניין אחר?
ET
תגובה: לילה בערבה חניון לילה ציחור/פארן ועבירות ל RAM
אין בעייה.
המקום מדהים רק שלדעתי הוא בתוך שמורה.
במפגש של הציחור עם הפארן אין חניון לילה למיטב ידעתי. יש מספר חניוני לילה קרובים. בפארן עם כביש 40 יש שניים. החניון בבארות עדה והחניון בציחור עם כביש 40.
אני מחבב את בארות עדה ואת החניון בציחור אבל כולם אחלה ולא נראה לי שיהיה צפוף.
נעם
אם זה רק לילה במדבר: נחל נמייה, קלאסי ...
יש חניון ואפילו מצוין במפגש ציחור פארן, הדרך עבירה לפולסייז תענו.
יש חניון קטן ומאד חמוד בכניסה לפארן מכביש 40 - מומלץ
החניון ממזרח לכביש ומוגן - לא רואים מהכביש
הבא אחריו יהיה החניון ליד נחל עדה (נקיק) - יכול להיות נקודת כניסה טובה לנחל צניפים
בכלל עם הרכב שציינת ממליץ לך להתמקד בשמורת נחלים גדולים - ציחור, צניפים פארן עליון ואולי קצת גירזי - הוא הכי קופצני
יציאה לכביש 10 דרך הקניון הלבן זו גם חוויה
בעזוז יש מסעדונת קטנה לפני שמצפינים
והעיקר להינות
arnonmg
כביש 10 פתוח ?
nitzan
טועה ומטעה.
נכון שפיזית יש שם מקום מדהים אבל זה לא חניון לילה.
חוץ מנמרוד,מישהו קרא את השאלה? איך הגענו לכביש 10 בכלל?
כמו שהמליצו - במפגש פארן - 40 פנה שמאלה (מערבה) - נסיעה קצרה ואתה בחניון בארות עדה - מספיק רחוק ומבודד וחווית מדבר.
וגם מספיק מרווח אם יש עוד אי אלו מצטרפים (קבוצות ג'יפים אחרות).
קרוב אליו מסלול (הליכה) קניון עדה (הקניון האדום) - אם הולכים לא את כל המסלול אלה הלוך ושוב - (בקניון עד היציאה לסכין ויורדים חזרה) - מדובר במסלול מאוד יפה, לא ארוך, רובו בצל ומתאים גם לילדים קטנים - מומלץ.
יובל48
כן, קראנו ...
ETenere
איל מ
טועה ומטעה.
לא טועה לא מטעה קיים חניון
nitzan
הנה צילום סמ"ש. (תתעלמו מקו סימון השמורה, מדרום אליו ומחוץ לפריים יש חפיפה עם קו סימון שמורה נוסף, כך שלכאורה גם הציחור בשמורה).
אשמח אם תסמן לי איפה אתה רואה שכתוב חניון לילה.
קובץ מצורף 115012
ממש בצומת השבילים פארן ציחור ישנו חניון לילה. תפתח עמוד ענן יש סימון מדויק, ישנו שם מס פעמים
וזה בדיוק מה שניסיתי להגיד לך.
היו תקופות שישנתי בחניון הנ"ל שלוש פעמים בחודש ויותר.
העניין הוא שבאותה תקופה הייתי קצת בור לגבי מה מותר ומה אסור.
חניון שנמצא בתחום שמורה ואינו מוכרז ע"י הרשות איננו חניון לילה, ואסור לישון בו.
זה שבעמוד ענן רשום, זה יפה מאוד אבל...
אני יותר מאשמח אם למישהו יש מפה יותר מעודכנת שבה הוא מסומן ככזה אבל להכרתי הוא לא.
מעבר לכך, כמובן שאיש כטוב בעיניו יעשה.
אם זה לילה במדבר הייתי נשאר באזור הר הנגב.
הרבה פחות נסיעה, לא פחות מדבר.
תרוויח משמעותית יותר זמן שטח על פחות זמן נסיעה בכביש.
חניון נקרות, חניון הר עידו במערב המכתש, הר ארדון, ואפילו החניון בכניסה למכתש הקטן.
גם נחל נמיה, אבל זה קצת רחוק יותר.
בחום הזה יהיה ״פחות כיף״ בערבה.
הר הנגב קורא לכם - גבוה וממוזג יחסית לערבה.
אם אתה נכנס מכביש 40 לנקרות ועולה מערבה עד תחילתו ואפילו דרומה יש כמה חניונים בגובה של כמה מאות מטרים מעל פני הים. הרבה יותר מתאים לעונה הזאת.
ולמחרת לצאת לכיוון בורות לוץ או בנחל רמון חזרה לכביש 40. השטח סהכ נוח להתמצאות ואין עבירות שתאתגר את הראם.
אייל מ. יש שם חניון בוודאות - כולל שילוט מסודר של הרשות - גבולות חניון וכו'.
ישנו שם לפני שנה - ועברנו לפני שבועיים והחניון והשלט עדיין שם.
איך החניון הזה היום ? מישהו היה שם לאחרונה ?
רק בשביל לסגור את הפינה, יש, אין חניון לילה במפגש פארן ציחור...צולם היום 311018
נחמד.. חונה מעל הנחל, משטח נעים.. יש קצת צל בבוקר.. זהו.
