משהוא נסע לאחרונה בציר דרך נחל המערות מכרם מהר"ל לעוספייה ??
כן
דאסטר מקורי לחלוטין עם 5 מבוגרים בפנים עבר את זה בלי להניד עפעף ..
פעם אחרונה שנסעתי משם היה הרי זבל שכניראה מגיעים מכיוון עוספייה ...בחלק העליון של המסלול,
מבאס לראות ...
ובעיקר מסריח נורא. אבל לא קשור לנסיעה ...
זו המזבלה של עוספיה. הציר לעיתים סגור גם בסופשים ע"י הצבא.
המזבלה של דלית אל כרמל.
כל השאר כמעט נכון. השביל האדום לא מגיע לעוספיה.
אח"כ אפשר להמשיך לעוספיה דרך הכביש או דרך הר שוקף שחלקו יכול להיות קצת קשה, תלוי לאיזה רכב.
אפשר להתחבר לציר שמוביל מעין חוד לדלית אל כארמל לדעתי.
המזבלה, הסירחון והררי הטינופת נמצאים שם עוד הרבה מלפני שחלק גדול מהחברים הנכבדים כאן נולדו.
השביל שבור ומעצבן. יש שבילים הרבה יותר מעניינים באזור.
" ש שבילים הרבה יותר מעניינים באזור." יופי נשמח להצעות ...
באופן עקרוני השביל בנחל מערות נחמד אבל קצרצר ומחבר בין שני חלקים של טיול ולא יותר. זה לא שיש בו משהו מיוחד לכשלעצמו.
אפשר להתחיל בצומת דמון (רום כרמל) לגלוש מערבה לבקעת אלון ולראות את התחדשות החורש אחרי השריפה, לעלות להר שוקף ומשם להתגלגל דרומה דרך המזבלה לבקעת מהר"ל. משם אפשר להמשיך דרומה לבת שלמה והחורשן או לפנות מזרחה לכיוון אלייקים או לרדת מערבה לכיוון חוף הים.
שני מקומות קצת בעייתיים זה הירידות מהר שוקף דרומה לכיוון עין שוקף, לפעמים החורף חורץ שם חריצים טובים ומקשה על המעבר של כלים רכים. והקטע השני שקצת מורכב זה המעבר מבקעת מהר"ל מזרחה לכיוון אלייקים דרך נחל חרובים.
מאיפה אתם באים? על מה אתם נוסעים ומה רוצים לראות?
לצאת משפיה, בעלייה יש שביל שיוצא מערבה (אני חושב ששחור) שממשיך לכוון עופר. בדרך עובר דרך החורש, בחלקו הגדול מוצל. כרגע אין לי עמוד ענן אז הכל מזיכרון..... בשלב מסויים בחצייה גדר בקר - מימין הליכה של 20 מטר למערה.
בעופר ניתן לבקר במעיין, להמשיך לכרם מהרל ולהמשיך דרך נחל חרובים לכוון חרבת סומק. תצפית נוף יפה ונסיעה קצרה לכוון דלית אל כרמל או עוספיה לארוחה טובה ואולי ביקר בשוק.
אין מזבלות בדרך.
כמובן שניתן מכרם מהרל לקחת את המסלול ששאלת דרך המזבלה.
נחל מערות קצרצר ומשעמם. בסופו ניתן לחבור דרך בקעת מהרל לנחל חרובים או לעלות לכוון דליה/עוספיה.
בשבת (24-6-2017 ) עשינו את הקטע משפייה לעמק מהר"ל כולל טיפוס לשמורה ושביל רון. בהמשך נכנסנו לנחל מערות מערבה עד כביש 4.
חשבתי במקור לעשות סיבוב נוסף ולטפס את חלקו המזרחי של נחל נקרות לכוון דליית אל כרמל -אבל המזבלה מרתיעה...
ביחס למסלול ; נחל חרובים הר סומק חר סומק גן נחל מערה- עד כמה המסלול הזה טכני לטיפוס ?? (גיפ טרופר לא מוגבה ).
לא בעייתי בכלל לא
לא בעייתי לטרופר.
http://www.jeepolog.com/forums/conte...epolog-archive
נחל מערות סגור. מהקבר שיח, אחרי הירידה קח ימינה ותתגלגל לעבר חניון שבילי רון. משם תרד לכיוון בקעת מהר"ל למסלול המקורי. אם אתה מחפש אתגרי עבירות דבר איתי. 0507876694.
ממתי נחל מערות סגור? אתב מדבר על החלק התחתון שיורד עד השער של השמורה? זה חדש...
אני מכיר שמותר לנוע בנחל והשמורה הסגורה לא מונעת זאת, כולל משיחה עם מנהל השמורה.
קיצר, חדש?
אני לא מכיר סגירה של נחל מערות. לפעמים יש שם אימונים של יחידות מיוחדות ואז הם מתמקמים בעץ הגדול שמצפון לחוות הסוסים ממש לפני הכניסה לנתיב הנחל וחוסמים את המעבר. אבל בשבת הם נותנים לעבור.
יש מחסום בחלקו המערבי של הנחל, ליד השמורה. אם הוא נעול, לא יודע. בכל מקרה, נסיעה בנחל מערות לא מהנה. השביל מלא אבנים ולא נוח לנסיעה. אם כבר צריך לחצות ממערב למזרח, אני בוחר לעלות לשבילי רון. יש שם אתגר עבירות חביב למי שמחפש וגם נוף יפה.
המחסום הזה לא אמיתי ואם הוא סגור ומבקשים מהשמורה הם פותחים. עוברים דרך האזור התפעולי שלהם ונכנסים לנחל.
כך היה בשנים האחרונות אלא אם התשנה שם משהו. אכן אין שם משהו מיוחד אבל בסה"כ מסלול נחמד.
אשמח להכוונה לאתגר המדובר בשבילי רון....
עמוד ענן, הקלד כרם מהר"ל קוביה שמאלה למעלה יש ח כביר. על ה-ר' של הכביר. מעלה נחמד עם מדרגה. לאחר המחסום בקר נוסעים ימינה עד הסוף ומקבלים נוף מעולה לים.
עוד אתגר, בעלייה מכביש הגישה, אחרי מחסן מצד שמאל, יש עלייה עם יציקת בטון עליה. באמצע העלייה יש חריץ מעניין בכביש עם אתגר עבירות חביב.
