מיכל הדלק צריך נשם.
לכל אלו שבנו מכוניות לאחרונה, באיזה חלקים השתמשתם בשביל הטיפול באדי הדלק?
מיכל הדלק צריך נשם.
הכי פשוט זה נשם מסוג check valve שמחברים על צינור שעולה גבוה מספיק כדי שדלק אף פעם לא יגיע אליו. למשל לפתח המילוי של מיכל הדלק שבד״כ נמצא גבוה מספיק.
החיסרון הוא שאם אתה מתהפך הוא לא מונע מדלק להישפך.
וכאן אני מגיע לפתרון האמיתי - נשם ייעודי לסירות ומכוניות מרוץ. של fuelsafe. יש בתוכו שני כדורים / אחד מצוף ואחד משקולת. אחד לפיצוי על יניקת הדלק והשני להתהפכות.
במכוניות וולוו היה מותקן כזה שסתום ביציאה ממיכל הדלק על הקו הראשי
חפש במגרשי פרוק ( איפה שעוד נשאר )
הפתרון הזה לא פותר את בעיית האדים.
האדים גם נפיצים וגם ממלאים את הגראג' בריח של דלק.
מחפש משהו שמשלב פחם פעיל.
אם זה מחובר לצינור תדלוק, והוא סגור, איך ייצאו האדים?
כרגע הרעיון שלי הוא להעתיק משהו כזה עם שילוב של שסתום PCV:
(אבל אני פתוח לרעיונות נוספים ממישהו שעשה משהו יותר אינטליגנטי)
http://repairguide.autozone.com/znet...528003d7b6.gif
קניסטר פחם פעיל של מכוניות משנות ה80 90 (אצלי בקמפר משנות ה70. ) אליו מנותב מינור הנשם אחרי השסתום.
אם אתה מתקשה למצוא כזה שמתאים בגודל, חפש בחנות של אקווריומים.
אסף,
אצלך יש צינור שמחזיר את האדים חזרה אל המנוע?
הקניסטר מחובר גם ליניקה אחרי הפילטר אויר.
מיחזור אדי דלק למערכת היניקה במנוע היא הפעולה הנכונה
הבעיה שאת אדי הדלק רצוי למחזר רק כשהמנוע חם וללא עומס ( בשיוט )
החזרת אדי דלק ללא בקרה תשבש את פעול המנוע בסרק
יניקת אדי דלק ללא שסתום פריקה / הגנה במיכל הדלק תגרום לתופעה של סתימת דלק ( הואקום במיכל יהיה חזק בכח היניקה של משאבת הדלק )
וכמובן שיש לקחת בחשבון את התקוצות המיכל במידה ושסתום הפריקה חלש ביחס לכח היניקה של המנוע / קרבוראטור / ואקום .
רצוי כמה שסתומים שלא קשורים אחד בשני
היום הכל נעשה בבקרת המחשב מערכת זיהום האויר של הרכב
פעם זה היה מכני והיה עם זה הרבה תקלות ( במיוחד בכלי רכב עם מפרט אמריקאי / קליפורניה )
איציק, אני מסכים עם מה שאמרת ולכן השקעתי קצת והכנתי את הסקיצה המצורפת שמסבירה את חיבור הנשם בצורה שאני מתכנן.
קובץ מצורף 116055
התמונות שאתה מעלה אני מכיר היטב
הכל בסדר
רק חסר שסתום טרמי שבדרך כלל נמצא על גוף המנוע דוגם את טמפרטורת נוזל הקירור
לפעמים 2 שסתומים מחוברים בטור
מאפשר למנוע לפתוח את יניקת אדי הדלק רק כשהמנוע חם .
יטופל. אדאג להוסיף שסתום טרמי על קו הוואקום.
מעניין.
אז איך בעצם העניינים עובדים אצלי בסמוראי 84? יש צינורית קטנה שעולה מהמיכל לנק' גבוה ובקצה יש פילטר קטן (מזכיר משהו של אקווריומים).
מה התפקיד המקורי שלו?
האם יש סיכוי שהוא שווה משהו אחרי 33 שנים?
מה הפתרון כי אני מניח שהוא כבר לא מבצע את תפקידו.
קובץ מצורף 116145
דבר ראשון אתה יכול לנשוף דרכו ולהבין האם זה שסתום חד כיווני או פילטר.
שסתום חד כיווני לא ממש מתאים לאפליקציה בגלל שהדלק שבמיכל מתכווץ ומתרחב ולכן צריך זרימת אוויר לשני הכיוונים.
אם זה פילטר והוא לא סתום, אז יש לך נשם שמאוורר את אדי הדלק החוצה, אם זה לא מפריע לך - אז תשאיר את זה ככה.
אם זה מפריע לך אז אתה יכול לעקוב אחרי השרשור ולפעול באופן דומה.
בג'יפ cj במקור מערכת הנשם מורכבת מפילטר ביציאה מהמיכל משם לשסתום התהפכות ומשם למיכל פחם שנמצא בתא המנוע.
יש לי סירטוט בספר הרכב אם זה מעניין משהו אעלה אותו לפה..
אצלי אין נשם כרגע וכל פתיחה של מיכל הדלק מלווה בשחרור לחץ. גם אני עוקב פה כדי לראות איזה פיתרון יבחר..
שחרור לחץ ?
יניקת אויר לתוך המיכל
או שחרור אדי דלק מחוץ למיכל .
יניקת אויר למיכל מראה שהמיכל אטום .
עד איזה תת לחץ הוא אטום ?
מי דואג שהמיכל לא יתכווץ
אצלי זה וואקום חזק. ברור לי שזה לא תקין. שומעים את המיכל מתרחב שפותחים את הפתח תדלוק.
הנשם עובד לשני הכיוונים.
פעם משחרר אוויר ופעם מכניס אוויר.
שחרור אוויר מתוך המיכל קורה בזמן שהדלק מתחמם
יניקת אוויר אל המיכל תהיה כאשר הדלק מתקרר או/וגם כשהמשאבה שואבת דלק ומרוקנת את המיכל.
בכל מצב בו יש כניסת אוויר אל המיכל, כדאי שיהיה פילטר אוויר בשביל לא להכניס אבק ולכלוך אל תוך המיכל.
לנקות את האויר. זו התשובה שקיבלתי. אז פילטר פשוט לא עושה כלום עם אדי הדלק?
מה בדיוק רצית שהפילטר יעשה עם אדי הדלק?
מה שעשינו ב-48', אין יותר טוב מזה.
ככה זה בספר. פילטר-שסתום התהפכות -פחם.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...26ef30ae5a.jpg
