היי, טבעתי בשלל ה"המלצות" ברשת..
מחפש המלצה על מדפסת לייזר משולבת (רצוי אלחוטית) למשרד - כרגע מדפיס כמה מאות עמ' בחודש.
היום אני עובד מהבית ומשתמש בסמסונג M2070 שהיא... בסדר.. אין תלונות מיוחדות ולהיפך..
יש לי נסיון רע עם כמה מדפסות HP (דיו)..
תודה!
תודה!
hp lazer jet 1530
ואני מרוצה ברמה של מאות סריקות ומאות עמודי הדפסה בחודש.
למיטב זכרוני ניתן לחבר אותה ישירות לראוטר, עם כבל רשת, ולכן אלחוטית.
למעט הטונר שהגיע איתה, כל היתר ששמתי תחליפיים, עולים לי בערך 40 ש"ח ל-3000 דף.
ואם טעיתי בכמה שקלים - קורה, אבל בכל מקרה לא טעות מהותית. אלו סדרי הגודל.
כשאני מזמין טונר, תמיד דואג מיד שיהיה לי גם רזרבי. כל ההזמנות באינטרנט ומשלוח בדואר.
אני איתה כבר 3 או 4 שנים.
נשמע מעולה! תודה!
אל תתקרב ל hp
רק brother
יש לי בבית משולבת - לייזר
עובדת כמו שעון ללא תקלה מעל 5 שנים לפחות ועובדת מאד קשה
מה שאני אוהב בה בניגוד ל hp שסריקת דפים מהפידר העליון הולכת מעולה ולא מפספסת דפים צמודים
בנוסף יש לה תוכנה לסריקה שאפשר לקבוע את האיכות והמשקל של כל קובץ סריקה וכו.
חוץ מזה גם המחיר לא יקר לדעתי.
לא לגעת ב OKI , חרא של שרות.
גם לנו יש נסיון סביר עם HP אבל מעולה עם BROTHER
W1610 במשרד ביתי פלוס ההדפסות של הילדים, כולל מהטלפונים אלחוטית לגמרי ומאד יציבה.
מחיר מצחיק.
בינתיים 3 - 1 לBROTHER....:rolleyes:
הציעו לי XEROX 3335 במחיר טוב, היתרון הוא שהיא גם אלחוטית וגם מדפיסה דו צדדי.. ובכל זאת הם המציאו את התחום...מישהו מכיר?
אצלנו xerox 3215 שהחליפה pe 16. אלחוטית, ברשת, ללא הדפסה דו צדדית. לא מדפיסים הרבה, אבל סורקים לא מעט.
לי יש זירוקס ליזר משולב צבעוני. דגם שונה למיטב זכרוני( 6027?) ממה שציינת.
אני גם רוכש טונרים במחיר מוסל לעומת המחיר שוק.
לא מדפיס הרבה אבל מספר הסתיגויות-
הממשק הגדרות שלה לרשת כולל שיתופים של הדפסה וסריקה מאוד לא ידידותי.
אני ברמה מסויימת מעל המשתמש הרגיל ועדיין הייתי זקוק לתמיכה שלא פתרה לי את כל הבעיות וגם היו לא הכי נחמדים.
הדגם שלי למיטב הבנתי לא מקבל טונר חליפי ויש לי תחושה לא מחושבת שהיא יקרה בתפעול.
מצד שני היא מאוד איכותית בהדפסה בסריקה ובאיכות החומרים
תבדוק גם את canon
מדפסות עם אותם טונרים חליפיים זולים וזהים לhp, אותו מנגנון לייזר אבל עם איכות בניה ואמינות טובה מ hp, לטעמי סמסונג וזרוקס פחות מומלצות, לא אוהב את הטונרים החדשים שלהם, ובדגמים הזולים גומיות של הזנת הנייר מתבלות מהר.
ברדר לא מכיר.
Sent from my EVA-L09 using Tapatalk
לגבי הטונר במדפסת BROTHER שיש לנו, אני קניתי רק אבקה ב EBAY. אני ממלא את הטונר ומבצע איפוס למיכל הטונר עם קוד טכנאי.
שווה לבדוק בדגם מדפסת שאתה קונה שניתן לבצע את ההליך הזה (תלוי בדגם המדפסת + דגם מיכל הטונר)- זה חוסך מלא כסף - איכות ההדפסה ירדה במעט - לא משהו שמפריע מידי.
לגבי גומיות של הרולרים הן מתבלות גם ללא שימוש ניכר, הזמן עושה את שלו והגומי משנה את תכונותיו, אבל זה תיקון פשוט ( עשו לי את זה בחברה במחיר סביר)
מחייה את השירשור, צריך מדפסת משולבת, צבעונית,
כ- 300 דפים בחודש.
מישהו מכיר את המדפסות המסופקות עם בקבוקי הדיו של HP/ בראדר?
עד כמה חסכוניות?
ובכלל , בראדר או hp?
איזה קטע.
עברו שלוש שנים, ואני עדיין עם אוןתה מדפסת עליה המלצתי לפני שלוש שנים (בתגובה השנייה בפוסט זה), וגם ממליץ עליה עדיים באותה מידה, אם לא יותר.
אני עם hp 6800, סה״כ מרוצה מאוד.
לי יש של ברדר, לייזר צבעונית MFC-L3750CDW, כמה חודשים.
מרוצה ממנה.
