תגובה: מכשחר קשר מוטורולה T605
לא סביר שתקבל עבורם אישור.
אגב, לא ממש חפרתי בנתונים אבל כנראה שגם לחובבי רדיו בארץ הם אסורים בשל התדרים שלהם
רוב הסיכויים שלא תוכל לשחרר את המכשיר.
צרף קישור למוצר המדוייק שרכשת ונוכל לוודא את זה.
אם המוצר הזה בדיוק נמכר בארץ עם אישור משרד התקשורת אז יש סיכוי לשחרר. אם לא, אז תשכח מהמכשיר ...
יש את כל הנתונים, זה מכשיר בתקן אמריקאי ולא תוכל להכניס אותו לארץ בצורה חוקית.
למרות שהמכשיר נמכר גם בארץ בצורה מסוגרת עם אותו טווח תדרים ??
מדובר על מכשיר frs ולא מכשיר קשר קבוע לרכב.
22 ערוצי שידור frs gmrs לא חוקי בארץ, לדעתי גם חובב רדיו לא יכול להכניס אותו.
המכשיר החוקי היחידי שאפשר להכניס לארץ ללא רישוי מיוחד הוא מכשיר תומך 8 ערוצים אירופאיים בהספק עד חצי וואט.
תחום התדרים האמריקאי אינו חוקי בארץ. התדרים החוקיים הם האירופאיים
(תקינה אירופית כמו בהרבה דברים ולא רק תקשורת). הטווח (56 ק"מ בקו ראיה)
גם מראה על הספק שידור גבוה מהמותר בארץ, התקינה בארה"ב יותר מתירנית.
לכן, לא יאושר לך להכניס את זה.
Ranvahaba
איפה הוא נמכר ?
(אנא, שים קישור רק אם זה מחנות/אתר מוכרים - אם זה ביד 2 או פייסבוק אז זה כנראה מכשירים שהצליחו לחמוק ולא יעזור לך להציג אותם למכס או בכלל...)
מצורף קישור לאתר
זה אתר ווירטואלי אבל הם מחזיקים את המוצרים כאן בארץ. ביררתי מולם והמכשיר זמין במלאי .
http://direct-israline.co.il/motorol...%A9%D7%A8.html
1. זמין במלאי בארץ? (זה אתר שמתיימר לבצע יבוא עבורך למוצרים אם אינני טועה...)
2. זה שמישהו מצא ערוץ להכניס אותם באופן לא חוקי לא נותן לך לגיטימציה להצליח באותו המסלול.
3. אין בקישור האחרון שלך שום קישור לדף נתונים ולכן קשה להבין מה המפרט שלהם.
קח בחשבון שבחודש וחצי האחרונים, מאז נפתח מרכז המיון החדש של הדואר הרבה הרבה יותר קשה להביא מוצרים שלפני כן עברו בכלל בלי בדיקה.
כיום כמעט הכול נתפס ומסווג.
בכל מקרה, תחום תדרי ה FRS אסור אפילו לחובבי רדיו ליבוא.
הספק מעל 0.5W דורש רשיון (חובב רדיו או אחר).
נראה שהמכשירים שלך נפסלים על כל אחד מהסעיפים בנפרד.
מילאתי טפסי בקשה לשחרור ולשחתי למשרד התקשורת. כרגע נשאר לי רק לחכות ולקוות לטוב
בגלל שאני תמיד אוהב להיות מוכן לכל אופציה, יש למישהו המלצה למכשיר נייד איכותי, במידה ואני לא אקבל אישור ייבוא ??
boaz avrahami
מסתתר שם קישור לאתר היצרן, הנה:
https://www.motorolasolutions.com/content/dam/msi/docs/products/two-way-radios/consumer/t600/T600-T605_UserGuide_EN.pdf
מכשיר אמריקאי סטנדרטי, תדרים והספקים שאינם מורשים בארץ, לא מאמין שישחררו לך ...
מצאתי את המקביל האירופאי שלהמכשיר, הבדל מטורף בנתונים ובטווח הקליטה ( 10 ק"מ בשטח פתוח לעומת 56!!! )
השאלה העיקרית היא אם בכל זאת אני אצליח לשחרר את המכשיר הוא ישמש אותי בארץ מלבד עם מכשיר זהה ? רוב המכשירים בארץ הם עם תדרים אירופאים או אמריקים ?
רן
אתה כנראה מפספס בגדול.
טווח שידור זה קישקוש.
יש הספק ותחום תדרים.
יש לך את הנתונים של המכשיר?
מראש אומר לך שאם הוא מעל חצי וואט אז לא יכנס לפי החוק.
זה לא דגם אירופאי, זה מכשיר אחר לגמרי.
תנסה להגיש להם את הנתונים האלו...
אולי הם לא ישימו לב ויתמזל מזלך
גם עם המכשיר האמריקאי לא תגיע ל 10 ק"מ.
הבעיה היא שהאירופאי מספיק למאות מטרים במקרה הטוב אם יש
איזה גבעונת בדרך.
גם 2-3 ק"מ של קליטה זה מספיק לטיול שטח. מישהו יכול להמליץ על מכשיר קשר בתקן אירופאי שאשר לקנות בארץ / EBAY ? עדיף המלצה על מכשיר שמישהו ניסה ומכיר.
לגבי המכס, הצהרתי שזה עבור יאכטה, לצורך קבלת רישיון שיט בינ"ל. אני מקווה שזה יעבור איכשהו. עדכונים בהמשך
לצערי לא אישרו להכניס את המכשיר. יש לי אפשרות להביא אותו דרך חבר שחוזר מחו"ל. השאלה היא אם יהיה לי מה לעשות עם מכשיר קשר אמריקאי בארץ ? יש אפשרות לצרוב במכשיר אמריקאי גם תדרים אירופאים ?
מבחינת טווחי קליטה המכשיר הזה עדיף בהרבה על מכשירים אירופאים .
אין דבר כזה מכשיר אמריקאי או אירופאי.
יש הספקים, ויש תחום תדרים.
התדרים בהם בד"כ משתמשים (אמריקאים ואירופאים) הם בתחום הuhf אך רק האירופאים חוקיים, ורק במכשירים עד 0.5 ואט.
יש המווווון חומר בפורום ניווט וקשר כאן באתר.
תתחיל לקרוא.
תגובה: מכשיר קשר מוטורולה T605
מכשירי קשר "סגורים" כאלו מגיעים ללא אפשרות צריבה / תכנות ע"י משתמשי הקצה.
מצד שני - חלק גדול ממטיילי השטח דווקא משתמש בתדרים האמריקאים, כך שכנראה יהיה לך מה לעשות עימם בארץ.
אבל בשנים האחרונות, הפתרון המקובל ע"י רוב רוכשי מכשירי הקשר (לפחות אלו שאני מכיר / נתקל בהם ובקרב קוראי אתר זה) הינו לרכוש במחירים "מגוחכים" יחסית את אחד המכשירים הסיניים שניתן לצריבת תדרים עם תוכנה מתאימה ובכך הוא מתאים גם לתדרים האירופאים וגם לאמריקאים.
אם אתה מדבר על מכשיר נייד - רבים (מאד) רוכשים את מכשירי באופנג על דגמיהם השונים (חיפוש קצר כאן באתר ותמצא הרבה שרשורים בנושא), תביא בחשבון שהם נמכרים כבודדים, כלומר אתר רוכש מכשיר אחד ולא זוג. אפשרות אחרת הוא מכשיר קבוע לרכב וגם כאן יש חלופות זולות ונוחות, כמובן ניתנים לתכנות בצורה דומה.
בשתי החלופות הללו - אתר מקבל איכות קול גבוהה בהרבה מרוב המכשירים ה"מוכנים מראש" ועוצמה גבוהה יותר.
הבעיה המרכזית - גם אותם לא תוכל לייבא בצורה חוקית וכנראה תיתקל באותן בעיות כמו עם המכשירים ה"אמריקאים"...
תודה רבה על העזרה. אתחיל לקרוא קצת בפורומים ואנסה להחכים
Ranvahaba
ערב טוב
הזמנתי את המכשיר ה ebay, הגיע ונדרש לבדיקת שחרור במכס. יש סיבה לדאגה שלא יאשרו לי לשחרר אותו בגלל טווח התדרים ? צרפתי אץ המפרט כפי שמופיע באתר בארץ שמוכר את המכשיר.
מפרט המוצר:
זוג מכשירי קשר Motorola T600 H2O
IP67 מבנה עמיד למים, גשם, שלג ולחות גבוהה כולל טבילה מלאה
בעלי יכולת ציפה על פני המים, כאשר צפים על פני המים, החלק הקדמי פונה כלפי מעלה ותאורת הלד מהבהבת כך שניתן לאתר אותם בקלות גם בחשיכה
בעלי טווח שידור וקליטה של עד 56 ק"מ בשטח פתוח (מפסגה לפסגה)
תומך ב- 22 ערוצי שידור מסוג FRS/GMRS עם 121 קודים פרטיים המאפשרים 2,662 אפשרויות תדרים שונים, כך שתמיד תמצא את התדר הפנוי והנקי מהפרעות
פנס חירום מובנה
מלווה בתאורת לד אדום או לבן מהבהב כפתור סירנה / מצוקה לאזעקת עזרה
אפשרות לחיצה על PTT להגברה ועליה על תדרים לצורך דיבור בשעת חירום/מצוקה
אפשרות דיבור על רמקול ללא אחיזה ביד
אפשרויות בחירה בין 20 צלילים שונים לכל מכשיר כך שתוכל לבחור בצליל היחודי שלך ובכך משתמשים אחרים ידעו כי אתה מתקשר איתם
אפשרות בחירה בין צילצול או ויברציה בכניסת שיחה
כפתורי שליטה על הווליום, סוג צלצול, נעילת מקשים ועוד
מסך LCD מואר המציג את התדר ועוצמת הסוללה
מופעל ע"י 3 סוללות AA לא מצורפות או ע"י 2 סוללות יעודיות נטענות מצורפות
הסוללות הנטענות מספקות עד 9 שעות דיבור, 3 סוללות AA מסוגלות לספק עד 23 שעות דיבור
טווח קליטה מקסימלי עד 35 מייל (56 קילומטר) בשטח פתוח (מפסגה לפסגה), בים כ- 6 מייל (9.6 ק"מ) ובשטח בנוי כ-2 מייל (3.2 ק"מ)
טווח הקליטה באזור עירוני מושפע ע"י מיסוך ביניינים, אנטנות סלולאר וקווי מתח גבוה
זמן פעילות: עד 9 שעות שימוש רצופות ע"י הסוללות הנטענות המצורפות או עד 23 שעות בשימוש בסוללות נטענות איכותיות או אלקליין איכותיות, דורסל, אנרג'ייזר וכו'
משקל המכשיר עם סוללה 245 גרם
מידות המכשיר בס"מ:
אף מכשיר, לא משנה כמה טוב הוא ובאיזה מיקום אתה נמצא, יש לו טווח קליטה של 56 ק"מ. גם אם תהיה על פסגה של הר. למעט אם אתה משתמש בממסר.
הייתי ממליץ לנסות ולהשיג מכשיר עם רישוי בארץ. אם אתה לא חובב רדיו ואין לך רישיון סחר לייבוא מכשירי קשר, אתה יכול לשכוח מהמכשיר. יילך לגריסה.
