יבוא אישי של מזגן האם זה נשמע לכם הגיוני
שלום,
נפלה לי הזדמנות להביא יחידה חיצוניות של מזגן מיצובשי מאנגליה
היחידה
PUHZ-p200yha3 של מיצובשי
היחידה מוצגים באתר היבואן:
https://goo.gl/AxjezR
בשיחה אם מחלקת המכירות הם אמרו לי שהם לא יכולים למכור לי את יחידות הפנים ושהם לא יעבדו אם יחדת חוץ מיובאת מחו"ל
האם זה הגיוני?
עופר
תגובה: יבוא אישי של מזגן האם זה נשמע לכם הגיוני
הגיוני,
אם ימכרו רק יחידות פנימיות, זה יעודד את אלו שמשאילים את החיצוניות....
shachar
הגיוני,
השאלה האם זה הגיוני שזה לא יעבוד?
לא בטוח שאני מבין את השאלה ואת ההגיון שאתה מחפש.
מה זאת אומרת לא ימכרו לי?
אם יש לי מערכת כזו מותקנת בבית, ובאחד החדרים קרתה תאונה, שרפה, הצפה.... לא ימכרו לי יחידה אחת?
ואם זה קורה לשלושה אנשים שונים, הם לא מוכרים שלוש יחידות שונות?
ואם אני אתחיל אם שתי יחידות פנימיות ואבקש להוסיף שלישית? לא ימכרו?
בקיצור קישקוש.
השאלה היא אם זה כדאי?
ברור שלקנות כל יחידה לחוד, יותר יקר מתקנות סט שלם.
כמה אתה חושב לחסוך ( וזה עוד לפני השאלה מה תעשה אם תהיה תקלה?)?
דרך אגב, אצלי בבית מותקן מזגן מרכזי, שהחיצוני של אמקור, והפנימי חיקוי של אלקטרה.
עובד כך מ 1999 :-)
zivo
השאלה היא אחרת יש דגם מזגן X והוא נמכר בישראל ויש באנגליה מזגן דגם X של אותו החברה התענה של היבואן של המזגן בישראל (מיצובשי) שזה לא אותו מזגן והיחידות הפנמיות שהוא מוכר בארץ למזגן X לא יעבדו אם מזגן X האנגלי (לי זה נשמע מוזר)
[/QUOTE]
[/QUOTE]
ההבדל במחיר הוא קרוב ל20,000ש"ח והבדל כזה אני מוכן לקחת סיכון אם האחריות
תבדוק אם אתה יכול ליבא את זה בלי בדיקת מכון התקנים
boaz avrahami
נקודה חשובה אתה יודע אולי איך מבררים?
עמיל מכס, חברת השילוח...
תבדוק גם סוגיית מיסוי.
אני כמעט משוכנע שביבוא אישי תהיה פטור ממכון התקנים אבל כדאי לדעת בוודאות
boaz avrahami
תודה, המיסוי הוא 31% + מע"מ
ההפרש במחיר כולל את המס והמע"מ
והשילוח גם?
למה אתה לא מביא מאנליה גם יחידות פנימיות בלי טובות?
די מובן למה היבואן מנסה לחסום ולהקשות...
boaz avrahami
והשילוח גם?
יכול להיות שאחפש גם יחידת פנים, הבעיה היא שהמשלוח של יחידת הפנים מאוד יקר יחסית למחיר (נפח יחסית גדול)
חסכון 20,000????
כמה עולה כל המערכת קומפלט בישראל?
משהו לא עושה שכל.
לפי הקישור יש שם שלושה דגמים, שהגדיל בסביבות 8 כס.
zivo
חסכון 20,000????
משהו לא עושה שכל.
עלות יחידת החוץ בארץ כ40,000 ש"ח מחיר בשערי ישראל כ15000 ש"ח שעל זה צריך להוסיף מיסים+מע"מ+עמיל מכס
עכשיו הכללללל ברור.
אם היבואן בארץ מבקש 40000 ש"ח למדחס 8 כס, ברור למה אפשר לחסוך 20000 :-(
אני בכלל לא רוצה להכנס לדיון של למה אינוורטר ולמה יצרן כזה או אחר, אבל מעבה של תדיראן בגודל הזה עולה 14,650 ש"ח -
http://www.imazgan.co.il/product/tad...erter-multi-19
מה יש במציבושי ששווה לשלם עליו פי שלוש????
דרך אגב, גם ה 14,650 של התדיראן נראה לי גבוה בלפחות 30% :-(
zivo
עכשיו הכללללל ברור.
ביגלל אורך הצנרת אני צריך טכנולגית VRF, נכון אני יכול להתקין שתי יחידות אינוורטר אבל אני לא רוצה
מיצובישי ופוג׳יטסו מיצבו עצמם כחלליות בינלאומיות עם מחירים לעשירים בלבד או כאלו שמוכנים למות בשביל להיכנס למועדון
boaz avrahami
צודק ואחרי שלא הסכימו למכור לי יחידות פנים בארץ המשחתי לחפש (אני מאמין שבארץ קוראים לנו את הצורה) ומצעתי מזגן VRV של daikin ועוד 7 יחידות פנים (אני צריך 6) עבור £2,160 הובלה עולה עוד 700 £ מיסים ושאר ירקות מבאים את המחיר ל 21 אלף.
שבוע הבא אחפש מתקין שהיה מוכן להתקין
עופר
אני מוכן לרכוש ממך את היחידה השביעית בתנאי שהיא תמשיך להיות מחוברת למדחס שלך...
וברצינות, אתה מתעלם בחישוב שלך מסעיף האחריות, שרות וזמינות חלפים.
אם אתה עושה צעד כזה אז יפה שיש לך יחידה פנימית לחלפים.
תדאג גם לפחות לכרטיס למעבה ( והוא בטח לא יהיה זול).
אתה שם את כל הביצים על מערכת אחת שאם היא תתקלקל ( ויום אחד היא תתקלקל) אתה תילל ובני ביתך ירצו להרוג אותך.
זה לא מזגן אחד אלא כל הבית יהיה מושבת וזה יקרה בוודאות בשיא העונה...
boaz avrahami
אתה צודק אבל לצערי מהנסיון של (הרע) ברגע האמת האחריות והשרות שקבלתי היה רע מאוד.
יכול להיות שזה רק הנסיון שלי
עופר
ועדיין יש לך מזגן שיש לו חלפים זמינים הארץ ואתה לא נשאר תקוע באמצע הקיץ עם מזגן לא עובד וכמה חלקים בדרך מאיביי או דומיו.
דרך אגב, VRV ו VRF זה אותו הדבר (רק שמות מסחריים), ו daikin
היא החברה שהמציאה את כל העיקרון הזה (ולא מיצובישי)-
https://coolautomation.com/wiki/vrv-or-vrf/
ללא שום תלות בשם כזה או אחר, אני בטוח שכל יחידת אינוורטר שמיועדת להתחבר לכמה יחידות פנים יש את "היכולת" המופלאה הזו.
zerez
לכן אני מחפש מערכת שיש בארץ
