מה מצב המעיינות הבאים?
מתכנן טיולון רגלי עם המשפחה מגיל 3 עד 70 ותוהה לגבי אחד מהמקומות הבאים לעצירה ופיקניק -
עין כובשים
http://www.hamaayanot.co.il/home/?pa...E5%E1%F9%E9%ED
מעיין אלרואי / בריכת זאב
http://www.hamaayanot.co.il/home/ind...95%D7%90%D7%99
עין יבקע
http://www.hamaayanot.co.il/home/ind...91%D7%A7%D7%A2
המלצות אחרות באיזור הזה ועד שלומי יתקבלו בשמחה.
א.
תגובה: מה מצב המעיינות הבאים?
עין יבקע (מעיין הסוסים) אחלה (אם מדובר על סופ"ש כנראה יהיה עמוס בג'יפים/טרקטורונים וכד'.
מעיין אלרואי לא הייתי לאחרונה אבל המקום לא להיט.
אופציות נוספות ומומלצות בגזרה: עין נילי, עין 'ריחניה' /המפל מתחת לעין העמק.
מכיוון שכתבת על מסלול רגלי- הכי מתאים לדעתי המפל. הגישה גם יחסית נוחה מכיוון נחל השופט/עמק השלום.
קבל תמונה עדכנית מהיום.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1e75e02428.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f67836ac98.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...0763e6a4c7.jpg
מגיע בחמישי/שישי אמצע היום/בוקר.
איך המקום מבחינת גישה? לא מתכנן טיפוס סולמות/סלעים. הליכה רגועה מאד
תמשיכו בפרטי.
עודף חשיפה של מעינות מחסל אותם. אפילו שאלו כבר מפורסמים
בועז, אני בגדול מסכים. אבל כמו שכתבת, אלו כבר מוכרים צאוד.
אמיר, המקום נמצא על דרך 4*4 נוחה.
יונתן, אני מגיע עם פרייבטים. אין בעיה עם הליכה כאמור אבל לא אתגרי. נראה לי שזה יהיה בסדר סהכ
שווה לשלב הליכה בשבילים המונגשים של נחל השופט. למפלים פרייבט יצטרך להחנות במתחם עמק השלום.
אמנם לא מדובר בהליכה קשה או ארוכה במיוחד, אבל שים לב למזג האוויר האוויר ושעות ההליכה. ברוב שעות היום ההליכה היא בשמש ובקיץ לא בהכרח מתאימה לכל אחד, בעיקר ילדים ואנשים מבוגרים שיש לך בקבוצה. וזה נכון להרבה מסלולים רגליים בעונה הזו.
אולי שווה לחשוב על משהו יותר מתאים לעונה כמו נחל שניר/בניאס לדוגמא.
את מסלול נחל השופט מעמק השלום אני מכיר ועשינו אותו לפני כמה חודשים.
מסקרן אותי אם כך עין יבקע אם כי מדובר במסלול של 3 קמ?
במעיין הסוסים (עין יבקע) אין צל. הגעה עם פרייבט מכיוון כעביה סבירה עד המעיין. בשישי/שבת המקום הומה ולא כ"כ נעים. אם רוצים מסלול רגלי אפשר לאורך נחל ציפורי אבל פחות מתאים לעונה, מחייב הקפצת רכבים ומסלול לא ממש קצר. מנסיוני, הרחצה במעיין הסוסים אפשרית ונעימה אבל יש כאלו שמייחסים למים איכות לא טובה. לא יודע לומר בוודאות.
אמיר, אולי תתן קצת יותר פרטים על אופי האירוע ומה אתה מחפש וננסה לייעץ, מבלי להינעל על האתרים שהבאת.
בין היציאה הצפונית של כביש 6 ועד היישוב שלומי (וסביבתו).
פיקניק מוצל עם מקור מים לשכשך רגליים.
כ15 איש בגילאי 3 עד 70 (ילדים עד סבים)
גישה נוחה להליכה ברגל וגישת רכב לא 4x4.
מצטער אם לא היה ברור עד עכשיו. האתרים שהבאתי הם דוגמאות שמצאתי בקו הנסיעה מבלי לסטות יותר מידי מזרחה.
חשבתי גם על עין חרדלית.
GodsFather
לא הבנתי האם מחפש מסלום רגלי או אופציה למקום שניתן להגיע אליו רגלית. מה נחשב מרחק הליכה סביר?
אפשר מסלול רגלי קצר עם מעיין/זרימה או מקום עם גישה לפרייבט בקירוב לו. אם תשים לב לתיאורים בלינקים שצירפתי, באחד המעיינות מצויין 10-20מטר מהרכב, למשל.
עין יזרעאל.
טיפה מזרחה אבל עונה על ההגדרות
תודה בועז. עוד אפשרויות? אפשר גם צפונה יותר לכיוון שלומי רבתי
אני חסיד גדול שח נחל עמוד. הירידה הרגלי מחניון זיתים לעין טמיר לא קלה, במיוחד בעליה ובחום, אבל היא בהחלט שווה את זה. זה כמובן צריך להיבחן בדקדוק ביחס לאוכלוסיה הרלוונטית, אבל במידה וזה רלוונטי עבורכם החוויה מובטחת. אסייג בכך שמדובר בשביל שהוא כן מעט אתגרי בניגוד לתנאים שכתבת.
אם יהיו לי עוד רעיונות אעדכן.
מה לגבי הים? חוף בצת נניח?
חוף הים נלקח בחשבון. נחל עמוד זה קשה לכמה מהמשתתפים בשל מגבלות פיזיות
עין אורן ליד טבעון. אומנם אין מסלול רגלי אבל נגיש לרכב.
עין חרדלית בכניסה לכזיב.
עין געתון בד"כ עם מים, אם כי לא הייתי שם בשנתיים האחרונות.
עין אורן - המעיין/בריכה מגודרת ויש לטפס מעל הגדר על מנת להגיע למים. נשקול זאת בקרב היותר צעירים
עין געתון - אין זרימה בשלב זה של השנה, עוד שיקול
עין חרדלית - כבר נכנס לתכנון של היום השני
מקריאה נוספת שערכתי, נראה שעין נילי ועין ריחניה יכולים להתאים
ושבועז נאיבי מאד אם הוא חושב שלא יודעים לפרטי פרטים על כל מעיין ופינת חמד בארץ...
אאזנ בעין אורן הגדר רק מונעת נפילה ואין בעיה להכנס.
במחשבה נוספת - המאגר בהר אגר תמיד מרשים ונחמד ואפשר להכנס למים.
הר אגר אחלה אבל דורש 'אומץ' להיכנס. בנוסף למיטב זכרוני אין מקום מוצל לשבת.
אני לא נאיבי. יש עדיין מקומות שגם אם הם מסומנים הם פחות טחונים כי הם לא בתודעה.
כל שרשור כזה מעלה לתודעה כאלו שאינם מוכרים.
למשל עין אורן לא היה מוכר לי על אף היותי בן האזור.
אני מנחש שאני לא היחיד אבל אל תפריע לעצמך לחרב...
ישר כח
עריכה-
הוא כן מוכר לי אבל לא בשמו החדש...
amitaikl
זו הגדר
קובץ מצורף 116267
בועז, אני לא מעלה שום דבר לתודעה שלא קיים כבר בתודעה.
התמונה של עין אורן היא מהימים האחרונים מפורום אחר שכל כולו טיולים ועם מנוע חיפוש בעל פילטר מעיינות/מקור מים...
יש פייסבוק, מכיר ? יש שם קבוצות שכל מטרתן הוא העלאת מידע על מקורות מים כאלה ואחרים לטיולים ואני לא מדבר על מטיבי לכת אוהבי טבע אלא על הטיפוסים שאתה בדיוק רוצה להימנע מהם. כל כמה ימים/שבוע מופיע פוסט חדש עם מעיין/בריכה/נחל וכל הפרטים על איך להגיע וכד'.
יש ספרות די עכשיווית בשם "ארץ המעיינות". תבקש שיקנו לך מתנה לחג... תראה כמה המצב "גרוע".
שטויות...
כולם גם משאירים זבל אז תשאיר גם.
אנחנו רואים איך כל הפינות האלו שפעם כמעט לא הכירו מושחתות אחת אחרי השניה עם פיתוח מואץ, לכלוך ובסיום הרשויות מגדרות או מפחיתות גובה המים ל 20 סמ.
עצוב לראות שגם חברים מכאן נותנים לזה יד
GodsFather
די!
הייתי שם ביוני וכל מה שהיה זה הקטע הדרומי מזרחי שאפשר באמת היה להחליק שם.
לא רואה את הגדר הזו שורדת לאורך זמן.
boaz avrahami
שטויות...
אתה צודק בועז, בגלל שאני חבר בפורום אני אפסיק לטייל כדי לא לתת יד חלילה להרס הטבע...
השלב הבא יהיה חשיפת מכוני רישוי בשרשור ייעודי שמעבירים ג'יפים מוגבהים
שנמשיך בויכוח או שרק אני הבנתי שדיעותינו חלוקות ולא נצליח להגיע להסכמה בעניין?
מצחיק [emoji23]
לא באמת חשבתי שתשנה כיוון.
זו הייתה בסך הכול קריאה לשאר המשתתפים שחושבים כמוני לפקוח עיניים.
יונתןמצפה
מניח שהכוונה לנחל כזיב ולא עמוד. אם אתה מוכן לחרוג מזרחה גם עמוד לדעתי אופציה מצויינת. ההליכה מעט יותר ארוכה כדי להגיע לבריכות, אבל פחות אתגרית מהירידה לעין טמיר.
אם בונים על נחל כזיב ליום טיול, אני ממליץ לרדת בכחול ממצד עין טמיר אבל להמשיך בנחל ולעלות בשחור שמגיע לגורן. העליה שם יותר מתונה (ככל שמצוקי הכזיב מסכימים...) אפשר לשים שם אוטו כדי לחסוך תפירה על הכביש.
עין חרדלית נהדר. קח בחשבון שבועז לא הצליח להסתיר אותו ונראה שם ככה. בסופי שבוע גם נשמע שם ככה. עדיין, נהדר.
עין כובשים ממש מעאפן בעונה הזאת, זחלי היתושים שם כלכך רעבים שמפחיד להכניס רגליים :). יש צל לפיקניק אבל יש גם צרעות (זה אגב יש בכל מקום השנה).
שוב אם אתה מוכן לחרוג מזרחה, אני אוהב את עין עלווה. הירידה בנחל גוש חלב יפה לדעתי למרות החום והיבשושיות. אם מרימים את הראש ומטפסים קצת מסביב אפשר להנות מפירות הבוסתנים העתיקים.
