אזור רמת נפחא או הר נפחא באמצע השבוע ?
הי
האם זה שטח אש או שאפשר ?
תגובה: אזור רמת נפחא או הר נפחא באמצע השבוע ?
בעסה ..
אזור גבוה מומלץ עם איזה סיכוי לזרימת אויר כלשהיא באמצע השבוע ?
דרישה .. מקום שטוח לשים את הציליה .. ומיעוט בדואים.
כל האזור שממצפה רמון מערבה, דרומית לכביש מצפה-רמון-הר-חריף. הר רמון, מעלה רמון, מפער ערוד, ומכתש רמון עצמו, דרומה עד הציר הכחול של נחל נקרות (כולל הציר עצמו). במיוחד אם כל מה שאתה מחפש זה מקום גבוה לפתוח צילייה - אז הכי גבוה - הר רמון עצמו.
האזור שבין הכביש למכתש זה לא שטח של הבה"ד ?
אני אישית התרוצצתי שם לא מעט ..
התרוצצת בניווטים. יורים לכיוון צפון. אבל אם התרוצצת שם, ואין לך אלצהיימר עדיין, ואתה לא עיוור צבעים, אתה אמור להיות מסוגל לקרוא מפה בדיוק כמוני.
זהו שלפי הצבעים במפה גם רמת נפחא אפשרי .. :(
אני לא סומך על המפה .. ולא מחפש צרות עם אנשי הרשע.
המטרה היא לצאת למילואים יומיים שלושה .. לא להפריע את השלווה של השקט ..
אתה כנראה עיוור צבעים. טוב שאתה שואל.
זאת הסיבה שאני שואל.
באיזו מפה אתה רואה את השטחים הללו ?
מפת ממ"ג באתר עמוד ענן.
עכשיו אני ממש כבר לא בטוח בעצמי .. שטח אש לא אמור להיות ורוד ?
לפי המפה הזאת השטח של נפחא לא מסומן .. רק השדה .. לא ?
וורוד "חזק" זה שטח צבאי סגור - כלומר בסיסים ומתחמים מגודרים למיניהם. צבע ורוד "חלש" זה שטחי אש. אני מצרף קטע רלוונטי - בקצה השמאלי מחנה רמון, בורוד חזק. שטחי האש מסביב וורוד בהיר ואתה יכול לראות את ההבדל העדין בינם לבין שטח שהוא לבן, נגיד משני צידי כביש 40.
קובץ מצורף 116263
חייב הערה לחיזוק רוחו של גיא...
בעבר סימון שטח אש אכן היה בצהוב והיה קל מאוד להבחין בכך. מאז שהסימון נהיה וורוד בהיר אני מודה שגם אני לפעמים צריך ממש לאמץ את העיניים, ואני ממש לא עיוור צבעים.
ממש לא ברור מה עבר לקרטורגרף בראש כשהוא בחר בצבע הבלתי נראה הזה כדי לסמן במפה את אחד הסימונים החשובים ביותר.
יונתןמצפה
יימח שמם .. אז אולי אני באמת עיוור צבעים.
האם סימנתי נכון שלושה סוגים שונים של וורוד ?
מה שסימנת 1 ו2 זה אותו דבר - וורוד חזק, שטח סגור (מחנות צבא ומטווחים. יש עוד כמה בגזיר המפה הזה). שים לב שמסביב 1 ו2 , כמעט כל מה שצפונית לכביש, הוא וורוד חלש. זה סימון של שטח אש. מה שסימנת 3 זה לבן. לא שטח אש.
לפני שאתם צוחקים - אני אבא לשלוש בנות, לכן למדתי להבחין בתת-גוונים של וורוד, חוץ מזה אני ממש בסדר גמור.
מזלך שיש לך תירוץ.
יצויין שהוורודים האלו לחלוטין בלתי נראים עם פנס אדום מהסוג שהרבה מטיילים משתמשים בו כדי לא להסתנוור בלילה.
אוקי
עליתי על זה !
בהכרותי האינטימית עם הגדרות החלודות באזור הזה ..
ובהתיחס למה שכתבת ( נמרוד ) ..
1. זה לבן
2. 2 ו2 זה ורוד חזק
3. 3 זה ורוד חלש ..
אין לי ספק שעכשיו נהייתי עיוור צבעים. :(
איפה דרור כשצריך אותו ?!
זאת קונספירציה להביא אותי לטייל בשטחי אש בלי שאדע על זה ...
( לי יש רק ילדה אחת והיא לא סובלת וורוד )
רוצה רוח?
לך למרפסת של נחש-צמא.
שב, ותסתכל על הנוף.
עוד אופציה, הר רכב והר חלק.
אין לך בעיה עם הרכב, נוף עד לאופק ובריזה כמעט כל היום עם צילייה על קצה המצוק.
נשמע טוב. תודה. יבדק.
בשבת במרפסת של נחש צמא האויר עמד.
היה חם.
העליה חזרה לציר הנפט תאתגר את הדסטר במובן הטוב של האתגר
קובץ מצורף 116266
היו שם השבוע כמעט 20 דאסטרים ... ועוד כמה סטפוואי.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...4a32522957.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...aed2da4d5d.png
הייתי שם כבר. כמובן.
רוצה רוח?
שב, ותסתכל על הנוף.
לא הצלחתי למצוא דרך שלא עוברת בש׳א לנחש צמא.
יש כזאת ?
ואגב נחש צמא. מישהו עדכן שם סיפורים .. ממש מעניינים ;)
גיא
יש סיפור?
גיא
יש כזאת ?
בהחלט. מעלה זיק :rolleyes:
ואם זה גדול עליך, אז גם מדרום - לאורך שפת המכתש ממצפה רמון עד ראש מעלה מחמל, ואז על ציר הנפט. זה נוגע/לא נוגע בשטחי אש, לא רואה בעייה ליסוע בדרך הזו באמצע השבוע אבל גם לא יכול להמליץ.
שקלתי את זיק לרגע .. ויש שם צילום שאומר שיישרו אותו ...
אבל באמת שלא שם אני צריך להיות.
הדרך השניה נשמעת יותר אטרקטיבית. תודה.
איפה דרור?
דרור כאן. והוא עיוור-גוונים רסמי.
אבל בוא ואספר לך מהצד של המעצב/גרפיקאי שהיה עושה מפות בעיתון למחייתו.
דברים וגם גוונים נראים אחרת לגמרי על מסך האילוסטרייטור. גם לא כל המסכים מכויילים נכון.
לרוב אתה חושב שמה שאתה רואה זה הגוון הנכון. אבל לא כל מה שאתה רואה אתה באמת רואה....
אני למשל מתקשה בתתי גוונים ומה שבא לי טוב בעין עלול ממש לצרום בעין למישהו אחר.
אכן טעות להשתמש בגוונים קרובים מדי. אלה דיני נפשות, רבאק. ההבדלים צריכים להיות ברורים.
אבל לך תדע. בטח מי שמחליט הוא מעצב שרצה שזה ''ייראה עדין ונעים לעין'' ושבחיים שלו לא יצא משטח השיפוט של תל-אביב.
22 שנה עבדתי עם יצורים כאלה.
דרור מעצב גרפי זה מקצוע אחד.
קרטוגרף זה מקצוע אחר לגמרי.
המפות הללו לא מעוצבות ע"י גרפיקאים.
לא יודע מי מעצב ומי לא.
לדעתי הבדלים קלים כאלה בגוונים זו טעות שיכולה לעלות בחיי אדם.
דרור ברלי
בדיוק בשביל זה המציאו את נמרוד ( שהמציא את ג'יפולוג )
