רוצה לקנות רתכת מצאתי 2 דגמים
צריך את דעתכם במידה ומכירים, הרתכות משומשות, השנייה מגיעה עם אחריות יבואן/יצרן;
רתכת ראשונה - מילר מיגמטיק 253, תלת פאזית, כנראה דגם קצת ישן.. תעלה לי 6000 שקל, כוללת סליל ובלון גדול כמעט מלא.
http://www.stainlesspickling.co.uk/s...253-240v-3.htm
רתכת שניה - מילר 220 חד פאזית, אחריות כמעט מלאה, איזור 7000+מעמ, ללא בלון.
http://www.membet.co.il/Default.asp?...0&PageId=94495
אלעד.
תגובה: רוצה לקנות רתכת מצאתי 2 דגמים
פח, ברזל (גגונים/טמבונים מדרגות צד וכו'), אלומיניום.
אלומיניום זה החלק החשוב. לכן אתה צריך להתקשר למם בית ולשאול בעצתם איזו רתכת יותר מתאימה לאלומיניום. יש מצב שאף אחת מהן ויש מצב ששתיהן. מאחר ואני אישית לא מכיר את הרתכות האלה, אני ממליץ לפנות ליבואן הרשמי.
אצל היבואן אומרים שהראשונה אינה מתאימה לאלומיניום כי לא יודעת לרתך בפולסים, אולי פולסים משפרים אבל לדעתי אפשר לרתך גם בלי זה..
בל מקרה ממליצים על ה 220.
כנראה שאני אלך על זה למרות המחיר הגבוה.
עכשיו נמצא רק מסיכה טובה כי שלי חצי שבורה כבר..
אתה לא חייב פולסים לרתך אלומיניום. התשובה של מם בית קצת מקוממת. לפני שהיו רתכות פולסים לא ריתכו אלומיניום?
יאללה, אז אחרי שקניתי היום את המילר 220 וקיבלתי הדגמה מאלפת.. עכשיו מחפש לרכוש בלון 40 ליטר..
נשמח לכל עצה
מוכר יותר כ 27 קילו.
ארגון או co2 או מיקס?
עדכון קצר;
לפני יומיים הגיע הבלון, היו יומיים לא קלים בניסיון ללמוד לרתך עם מיג בפולסים כשמעולם לא ריתכתי עם מיג, עכשיו אני שמח לכתוב שהריתוכים מתחילים להיות יפים..
כנראה עשיתי טעות שהתחלתי עם ברזל מגולוון אבל בסופו של דבר השתלטתי על הענין.
תודה לכולם
אלעד.
תכין לך כמה דיזות ומפזרים להחלפה [emoji4]
לעיתים רחוקות.
הטיפ הוא לרתך מתכת נקיה. כל מה שאתה מרתך, להשחיז למתכת מבריקה עד כמה שפרקטי. גלוון או חלודה.
בהתחלה גם יש נטיה לשרוף אותם עד שאתה לומד לא לעבוד חם וקרוב מדי.
דיזה דפוקה או סתומה מרתכת חרא.
נחמד אם יש גם פלייר נקוי למפזר שמשמש גם לקיצוץ קצה החוט לפני התחלת הריתוך
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...3825726fca.png
אני אקנה פלייר כזה...
בעיקרון הדיזה אצלי מתנקה בקלות - מושך החוצה ועם סמרטוט מדי פעם..שום דבר לא באמת נדבק, אולי זה בזכות הארגון?
הדיזה זה החלק מהנחושת בקצה הידית שדרכו החוט יוצא.
החלק שאתה מפרק לדעתי זה המפזר.מעין כוסית כסופה ששומרת שהגז לא יתפזר.
אותה נח לנקות עם הפלאייר
Jeep GC ZJ 3.5 IR
Honda 300EX
יש משחה שקונים ומורחים (אתה פשוט טובל את קצה הידית במשחה) שמונעת הדבקויות.
אורך החוט שיוצא מהידית צריך להיות לפחות 2-3 סמ לפני הריתוך. זה כמובן משתנה בהתאם לאפשרויות אבל אם הרתכת מכוונת נכון מבחינת גז וכדומה אז זו לא צריכה להיות בעיה. ככה הגיצים לא ידבקו לך לקצה. קח בחשבון שאבץ מתיז וסותם את הפיה.
כמו שכתבתי - גם החומר שכביכול נדבק ניתן לניקוי ממש בקלות עם בד, אין צורך בכלים או חומרים לזה בינתיים
לא צריך משחה ולא ספריי. כשהכוסית מכוסה בקצת יותר מדי חומר מנקים אותה עם פלאייר, או מפרקים אותה ודופקים קלות על השולחן והחומר נופל. את הדיזה מנגבים עם הכפפה וממשיכים לרתך.
ככל שמרתכים מתכת חשופה ונקייה יותר, כך הריתוך קל יותר, נקי יותר, חזק יותר. זה הטיפ מספר אחד שלימד אותי הרתך הטוב ביותר שאני מכיר (לוריה כמובן) - הדבר הכי חשוב בריתוך איכותי זה לא הריתוך, אלא ההכנה של החומר - נקיון המתכת, התאמת החלקים, קיבוע יציב ובזוית שיהיה לך נוח לעבוד.
boaz avrahami
בועז,
כל פעם מחדש אתה מכניס אותי להוצאות.
בשביל הסקרנות חיפשתי את הפלייר ומצאתי משהו אחר ...
אמנם לא קשור לריתוך אבל :
http://www.jeepolog.com/forums/attac...5&d=1504424469
החזרת לי יפה....
בדיוק אני צריך 2 כאלו ;)
shachar
איביי ואמזון. לא יקר במיוחד.
אתה יכול לקמבן משהו דומה מפלייר פטנט ישן או כזה שאתה מוכן להקריב. יהיה טוב באותה מידה
