תגובה: גנרטור לא מניע....
בדוק מפלס שמן. במידת הצורך החלף אותו. לגנרטורים יש בד"כ חיישן מפלס שמן שמכבה אותם מתחת למפלס מסוים. 90% מהבעיות שתיארת נפתרות אחרי הוספת שמן.
להערכתי אם יש ניצוץ לא מדובר בcutoff של הגנה כזו או אחרת
נסה להכניס מעט דלק דרך לוע הקרבורטור (מזרק/צינורית/לשפוך...) ולתת משיכה בכבל
אם ״מניע לרגע״ או אפילו רק ״משתעל״ קצת, כנראה שמדובר בסתימת דלק בקרבורטור
שזו בעיה מאד מאד אופיינית במקרים שדלק עומד לאורך זמן (כמו אצלך)
הפתרון תלוי בחומרת הבעיה - לפעמים רק ספריי וניקוי, לפעמים פירוק קרבורטור וניקוי ועד החלפת גומיות שהתייבשו
כדאי תמיד בסיום הפעלה לסגור ברז דלק ולתת למנוע לכבות בסיום הדלק הנותר בקרבורטור. ולא להשתמש בדלק שעמד הרבה זמן.
ועדיין, זו בעיה מוכרת שחוזרת על עצמה. קרבורטור ודלק לא אוהבים לעמוד חסרי מעש...
מקווה שעזרתי במשהו
סתימת דלק בקרבורטור של גנרטור מפירמה כמו מיצובישי היא לא סבירה...
לי יש מותג מקביל - הונדה
והוא מניע בנגיעה לפעמים אחרי 4/5/6 שנים במשיכה קלה אחת
איך נראה הצוק בגנרטור הזה? אצלינו ב-EU30 של הונדה יש כפתור שמשום מה אם הוא עד הסוף - הכלי לא מגיב. מזיזים קצר חזרה - מניע מייד.
סער
מקווה שעזרתי במשהו
מצטרף לדעתו של סער.
נוהל כיבוי קבוע של גנרטור שמופעל לעיתים רחוקות הוא לסגור ברז דלק ולתת לו ל"היחנק" לבד.
אצלי, בהוראות היצר מודגש נושא זה. (מנוע רובין 5 כ"ס)
הספרי קרבורטורים מפריע להתנעה.
מנסיוני דווקא מזרז הנעה ועושה עבודה נפלאה..
מיצובישי mge4000
יפני
מהביקורות שקראתי פעם הוא סוס עבודה.
אבל אצלי.....
הסאגא לא נפתרה.
הוצאתי את כל הדלק הישן מהמיכל מחשש שאולי התעבו מים או הדלק עבר תהליך כלשהו.
מילאתי דלק חדש.
ניערתי טוב טוב את הגנרטור.
פתחתי ניקוז תחתון בקרבורטור נתתי לדלק להישטף חופשי.
הזרקתי דלק ללוע עם מזרק.
ואכן משתעל קצת וגוסס.
חזרתי שוב ושוב.
משתעל קצת ומת.
מידי פעם איזה בק פייר.
אין לי מושג מה לעשות הלאה.
הוא לא משתעל לאורך זמן שניתן להזריק לו בינתיים עוד דלק.
יש עוד כיוונים?
על פניו זה אכן דלק.
הוא כמעט לא עבד ככה שנשמע מוזר שיש תקלה או לכלוך בקרבורטור.
ללכת לשירות ולאשפז....?
תודה. אשמח לעצות.
נסה להחליף שמן.
אני לא מומחה, רחוק מזה, אבל יש לי לא מעט קילומטרז' על גנרטורים.
90%+ מהתקלות שאתה מתאר נפתרו בהוספת/החלפת שמן.
אבל כמובן שייתכן שיש לך בעיה אחרת.
השמן צעיר.
ובקו העליון כי מילאתי עד למעלה.
יכול םהיות קשר מעבר למפלס שמן?
שוב אני ממש לא מומחה.
אבל ממה שאתה מתאר כנראה שזה לא השמן.
קניתי ספריי אתר להתנעה.
( חשבתי שכבר אין כזה...)
אכן מניע.
משתעל.
ועובד כל עוד אני מרסס לו קצת.
אבל לא מצליח לבד- התובנה שלי בעיית הזנה כלשהי.
אבדוק פילטר/צנרת ואנסה לתת זרימה וניקוי.
חושש לפרק לבד את הקרבורטור...
נשמע סביר?
רעיונות?
סקרן לדעת אם נפתר
הוא בטח התכוון שלא מתקלקל וזה תיקון חינם...
