מחפש המלצה ללינה באזור שדה בוקר ואטרקציות
אני צריך שוב לשעשע את הזקנים ..
חשבתי על הצריף של בן גוריון , עכשיו צריך לבנות יומיים מסביב.
עין עקב יכולה להיות אפשרות ?
מה מצב השביל לשם ? הם לא חובבי שטח ממש ..
איפה ישנים יחסית בזול בסביבה ? לא חייב להיות מפואר וכו' .. אבל צריך מיטה ומקלחת ושרותים.
מה עוד יש מעניין מסביב ? הפעם אני לא מתכונן לעשות חוצה ישראל.
תודה לעוזרים.
* הזמן הוא סביב סוכות כזה ..
תגובה: מחפש המלצה ללינה באזור שדה בוקר ואטרקציות
סביב 600-700 לילה לזוג תנסה את כרמי עבדת. תענוג אמיתי.
אם אתה מחפש קצת פחות יקר יש חדרי אירוח בשפע בתוך המדרשה.
בודק.
אודה ואבוש .. לא הייתי בשדה בוקר בחיי .. למרות שחלפתי על פני היישוב המון פעמים.
לינה - יותר בסיסית וזולה - מדרשת ביחד בירוחם.
http://www.beyachad.org/
נקי, נוח, זול
היינו לפני מס' שנים בפסח, אז היה גם מטבח גדול לבישול עצמי.
קצת יותר רחוק, בדימונה יש מלון שנקרא דרכים. לפני חודש ישנו שם לילה אחד ב 490 ש"ח לזוג. מאירי פנים, נחמדים. גם נקי, גם שמור וגם יש ארוחת בוקר מצויינת.
גם אם לא תלך לישון בצימרים של כרמי עבדת, הם עושים סיורים מודרכים בחווה ובייקב.
מקום מאוד יפה ומאוד מעניין, וגם אחלה יין לאוהבי הז'אנר.
גילוי נאות אני בעל קשר חברי מסוים לחווה.
חוץ מזה אני יכול לחשוב על חוות האלפקות במצפה רמון. ועלה לי לראש גם מצפה הכוכבים למרות שאין לי מושג אם עושים שם סיורים או משהו דומה
k9.amit
מעולה !
רעיונות טובים.
לינה ממש זולה נקי ונעים אבל ממש לא מפואר - בית ספר שדה שדה בוקר.
השביל לעין עקב קליל גם לרכב וגם להולכי רגל בהמשכו.
יש גם בכביש שבין טללים לשדה בוקר חוות אירוח (מימין כשבאים מטללים לשדה בוקר) לא יודע מה רמת המחירים שם אבל יש שם גם גבינות עיזים ויין וצריכה במקום או לקחת - ממש נחמד.
גיא, מכתש רמון כולו אטרקציה אחת גדולה. לאורך הכביש יש לך את המנסרה, חניון החול הצבעוני (שיש לו איזה שם מפוצץ אחר), הקיר הצבעוני בנחל רמון מתחת לגשר ועוד. עם קצת (ממש קצת) שטח קל- הר גוונים, גיא זוחלים, השביל הגיאולוגי, נחל גוונים, חהן סהרונים, נחל ארדון, פרסת נקרות (אפשר להגיע למערה עם כל רכב שטח).
וכמובן לא לשכוח את השמורה החדשה וכל התצפיות המרשימות שיש בה סביב המחצבות המשוקמות (צבעי הרמון). אפשר לשלב עצירת שירותים/קיוסק בחניון בארות.
למעלה יש לך את מרכז המבקרים, מרפסת התצפית, הר גמל, גן הפסלים ועוד.
קצת יותר 'אטרקציות' - חוות האלפקות, חץ בשקט, ובתוך מצפה יש לא מעט עסקים קטנים ששווים ביקור.
מעט יותר רחוק אבל בהחלט שווה - בורות לוץ וביקור בהר רמון והאנדרטה ע"ש אילן רמון. בדרך שלבו גם עצירה בבור חמת.
מבחינת לינה מעבר למה שהציעו יש לי נסיון טוב עם לינת אוהל 'בדואי' בחוות כרמי הר הנגב. לדעתי יש להם את כל סוגי האירוח. שווה לברר.
נכון, זה לא בול שדה בוקר אבל לדעתי מרחב תיירותי ביי פאר יותר מעניין.
במדרשה יש את מתחם הקבר של בן גוריון ובקיבוץ את הצריף. נחמד.
עוד ליד המדרשה יש את תצפית הפסלים מעל מעלה צין ותצפית הר צרור (נגיש עם כל רכב שטח והליכה רגלית מאוד קצרה). יש גם את בורות חצץ, בור חווארים ונחל חווארים אם מחפשים מסלול רגלי לא קשה אבל נחמד מאוד ואפשר אפילו בלילה.
בטח שכחתי כמה 'אטרקציות'. יש כנראה יותר מהזמן שיהיה לכם.
אני מסייג שהגישה להר גוונים עשויה להיות בינונית-קשה לרכב שטח רך.
הוא עם דאסטר קשוח. אל תפגע ברגשות...
אגב, הרט''ג הוציאו מפה חדשה ומצוינת למזרח המכתש, שמבוססת על מפת שבילנט, והיא הכי מעודכנת שתוכל למצוא כולל כל האטרקציות. המפה מחולקת חינם! מפה מעט יותר גדולה של שביל סובב הרמון עולה סכום סמלי ושווה כל שקל.
כשמגיעה מילה טובה צריך להגיד גם אותה.
במכתש (למעשה ממש מדרום לו) על הכביש יש לך גם את קיר האמוניטים (10 דק' הליכה קלילה).
ואם יתמזל מזלכם אז גם גב ילק.
יונתן. אתה כריש ;)
איפה מוצאים את המפה המעודכנת ?
( אם השביל מחייב אפילו דאסטר .. זה יותר מידי )
המפה מחולקת/חולקה במרכז מבקרים. מציע שתתקשר ותשאל. אנסה לראות אולי יש לי.
לגבי נושא העבירות - הר גוונים ירד מהפרק. לגבי השאר תשאל אחרי שתיסגר.
במידה ואתם זורמים על פשטות,
אתם מוזמנים אלי..
https://www.airbnb.com/rooms/2002667...9a19c536e73443
יש חניה לג'יפים, כלי עבודה לתיקונים,
בירות פירות ושתייה קרה במקרר..
ובגדול.. מקום שקט עם גוד וייב'ס :cool:
הכוכב הכחול
תשמע
נראה סבבה לגמרי :)
אבל לא מתאים ל 8 אנשים ש 4 מהם קשישים ..
אני מניח שכן נגיע בשלב מאוחר יותר רק שנינו ..
תודה !
גיא,
יש גם כפר נופש במשאבי-שדה, רבע שעה משדה בוקר.
תתמקד באטרקציות ותראה מה בטווח סביר.
לגבי עין עקב, עם הדאסטר תוכל להגיע בנקל לחניון יום. כמו כן גם כל רכב שטח רך אחר כגון סובארו יכול להגיע אבל זה לא שביל קק"ל לפרייבטים ויש קצת טילטולים אז קח את זה בחשבון.
מחניון היום יש הליכה קלה של 700 מטר שלא צריכה להיות בעייתית לאנשים מבוגרים אם אין להם מיגבלות.
יש גם שביל הליכה נוסף מכביש האספלט שיורד מהמדרשה אבל יש שם הליכה של מספר קילומטרים עם טיפוס.
Sent from my HUAWEI CRR-L09 using Tapatalk
2 קבצים מצורפים
לא נסגרתי עדיין אבל עלה לי רעיון חדש.
זכור לי שראיתי כמה צימרים ליד בארותיים ( עזוז )
מישהו מכיר ? אני לא מוצא אותם במרשתת ..
[ATTACH=CONFIG]
אלו הצימרים:
תודה אבל אני לא חושב שזה זה ..
תסתכל בתמונה שצרפתי ..
