מישהו מכיר את הדרך לחניון לילה במפגש נחל דורבן-נחל עקרבים? הכוונה לכניסה לשטח מכביש בה"ד 1, נסיעה צפונה על נחל דורבן. מדובר בקטע של 7 ק"מ בערך.
בעמוד ענן מופיע שיש שפ"צים בדרך. האם מתאים לרכבים (עמוסים) עם הילוך כח לא משופרים?
חמי
חמי
מתאים.
מתאים מאתגר או מתאים "אין בעיה"?
טוב, נחל דורבן זה שטח אש אז ירדתי מזה -
אותה שאלה (בעיות עבירות לרכבים עם הילוך כח לא משופרים, עמוסים במשפחה וציוד, נהגים מנוסים) לגבי הר רמון > מעלה ערוד > הר עידו, סמ"ש כחול.
חמי
גם לא צריכה להיות בעייה.
מצוין, תודה רבה
השפ"צ בעליה מהערוץ הוא קטע שהתמוטט באחד החורפים האחרונים - אבל אין מה לחשוש כי יש לו מעקף דרך הערוץ עצמו.
אם אתה מגיע מכיוון כביש 171 אתה פונה שמאלה בתוך הערוץ ונוסע כמה עשרות מטרים ואז מטפס ימינה ליד עץ. לא אמורה להיות בעיה בטיפוס המדרגה מהערוץ ואם כן - תשפר עם כמה אבנים.
דרור,
השפצ בעלייה מהנחל ממזרי כי זו מדרגת קרקע גבוהה שמחייבת אותך לבוא באלכסון כדי להיות מול המדרגה, ולא מנע מעלייה בשפצ, ואז אתה מתקדם לכיוון הקיר, כמו במרזבה.
אם יש מעקף מהנחל עדיף.
הנחל עביר לכל אורכו, ברמת עבירות 'קלה'.
חליק לעשות מנחל כזה מקום אתגרי.
רמה אחת יותר נמוכה מזה זה כבר שביל קק"ל.
אכן מזכיר את המרזבה בתמונת ראי. אבל יותר קטן וצפוף והתשתית לא סלעית אלא אדמה שמתפוררת.
ממזרי או לא - הוא התמוטט. שלושה-ארבעה המטרים האלה אין שביל בכלל. בלתי עביר.
בפעם האחרונה שהייתי שם זה היה בכיוון ירידה ועם שיירה של ג'ימנים מאחוריי.
לא היתה שום סיבה להסתכן.
המעקף ממש ליד והוא קל ובטוח.
היינו שם בסופ"ש הקודם.
שביל קק"ל
אין שם כלום.
מניסיוני, בשבילים מהסוג הזה (קלים בהגדרתם) העוברים בתוך שמורה, רט"ג לא משאירים נקודות כאלו יותר ממספר ימים.
כבר יצא לי לנסוע בחלק מהצירים האלו מספר ימים לאחר שנהרסו בשטפון ללא כל זכר לבעיות עבירות כאלו או אחרות.
בד"כ השופלים עובדים מיד עם סיום הזרימות (בפסח האחרון הם אפילו עבדו כשהמים עדיים זרמו...).
עברו כמה וכמה חודשים טובים מאז שהייתי שם.
זה באמת קרוב יחסית לכניסה לנחל.
למי שמגיע מכביש 171 (מדרום) זה לא מסוכן כי הוא רואה בעיניים שאי אפשר לעלות/לעבור.
אבל זה כן מסוכן למי שבא בכיוון ההפוך (מצפון) והיה עלול לרדת לקטע הממוטט ולהתהפך ימינה מיד.
אבל אם זה באמת סודר במהירות אז שאפו לכל מי שידו במלאכה - רט'"ג אולי מרגיזים אותנו פה ושם אבל בתכל'ס הם עושים בעיקר דברים טובים.
דרור אתה רציני? "מסוכן"? סתם קטע שביל מדברי.
מסוכן. בחיי.
אני מדבר על חתיכת שביל שהתמוטטה לתוך הערוץ. בדיוק בטיפוס תלול מהערוץ לגובה של יותר מ-2 מטרים. בצד יש קיר סלע. בצד השני מדרגה ונפילה. אשכרה דומה למרזבה רק בתמונת ראי וקטן יותר. כמו שדורון תיאר בדיוק נמרץ.
מי שבא מדרום (מכיוון הכביש) רואה את זה ועוצר לחשוב מה הלאה. אחרי שהוא בודק רגלית מסביב לא יותר מכמה שניות הוא פונה שמאלה למעקף.
אבל מי שבא מצפון עלול לא לשים לב לזה ופשוט ליפול ימינה. או שיהיה מאצ'ו-חכמולוג ישראלי ממוצע שיכריז שכל הפחדנים האשכנזים האלה מצחיקים אותו ושאין שום בעיה והוא עובר את זה - עם אותה תוצאה - התהפכות. זה לא עמוק, זה לא תהום, אבל זה מספיק לסתם התהפכות מיותרת על הצד.
לגבי ההגדרה ''מסוכן'' - אז לא, כמו רוב ה''קטסטרופות'' בשטח אצלנו, כנראה שלא מתים מזה. אבל הרכב יינזק/יינזק קשות/טוטאל לוס (בהתאם לסוג הרכב. סיקס או סופה נשרטים קלות. קצת נזקי פח. אז הופכים אותם חזרה לגלגלים והם יוצאים בנסיעה. אולי אפילו ממשיכים בטיול. בשאר הצעצועים מתעקמות קורות מרכב והם כנראה הולכים לפירוק אחרי דבר כזה). לא חבל? זה לא מסוכן?
אני זוכר את הביס הזה בשביל כמשהו שממש מפתיע את מי שלא עירני מאוד.
אבל אם העניין טופל, אנחנו מתדיינים על עניין היפותטי. הויכוח מיותר.
התמוטטות של קטע דרך יכולה לקרות וקוראת בכל קטע שביל במדבר. וגם התיקון שלה, או המעקף, על ידי הרט"ג או על ידי מטיילים או כוחות הטבע.
מה מיוחד בזאת? כלום. מלבד העובדה שמישהו סימן אותה בעמוד ענן. זה לגמרי רעש רקע.
נמרוד,
מתי היית שם בפעם האחרונה?
זו נקודה מאד בעייתית ולא ״סתם שביל״, כי זו נקודה.
שאר הנחל לא מייצר באמת שום אתגר למעט הנוף..
אני חושב כמו דרור, לגבי איך שזה היה לפני כמה חודשים.
לדעתי גם בעלייה זה לא פשוט כי עולים באלכסון גבוה ונכנסים לשפצ חזק בעלייה, וגם אם בונים אין מרווח תיקון כי יש קיר בצד אחד וערוץ בצד שני.
שוב,
במידה וזה לא תוקן.
אתם מדברים על זה ?
קובץ מצורף 116498
ב 2010 זה נראה היה ככה:
קובץ מצורף 116499
( זה לא הטראנו שלי, זה יגאל .. שלי היה קצר )
כיום זה כלום, אין שם שום דבר לחלוטין. אפס. שביל כמו שביל המטווחים.
אתם ממלאים את השרת בכלום.
זה נראה כמו המקום אבל היה יותר גרוע השנה לפני כמה חודשים, הרבה אחרי הגשמים האחרונים.
לפני זה היה עוד קטע בעייתי לרכבים גבוהים עם גגון בגלל קרבה צמודה לקיר.
אל תרים להנחתה על המקום בשרת..
סליחה מראש על הפרעת הקשב והריכוז במעקב אחרי השרשור...פורסטר ודיסקו בסוכות מתוכננים לטפס צפונה בדורבן מאיזור שפת המכתש בואך ניצנה. מה נסגר... נחל דורבן עביר/לא עביר (הכוונה בכלל ופרט שתי הנקודות הבעייתיות שהוזכרו כאן בשרשור)?אשמח לשמוע ממי שעבר לאחרונה. חג שמח
