ייעוץ לקניית מכשיר קשר קבוע
שלום,
ברשותי מכשירי באופנג uv-5r ומאחר והם איכזבו אותי בשטח מבחינת עוצמת קליטה/שידור בטיולים וכשאתה צריך אותם באמת שכבר איבדת קשר עין עם השיירה, שם הם מאכזבים, החלטתי ואני מתעניין כעת במכשיר נייח בעל עוצמה חזקה יותר.
מקצת חיפוש הבנתי שיש את המוטרולות מקסטרק 50W אבל מהמעט שראיתי הם די יקרים- 1200 שח בערך וגם קשה מאוד להשיגם.
הדרך היחידה זה לחפש באתר יד2?
ראיתי גם את הQYT הסיני 25w ואולי הוא הרפתקאה סינית נוספת?!
רציתי לשאול מה דעתכם בנושא ומה אתם מנסיון הייתם ממליצים?
ואם יש לכם משהו מעניין שאתם מכירים טוב ובמחיר טוב כמובן מוזמנים..
תודה מראש על הסיוע.
תגובה: ייעוץ לקניית מכשיר קשר קבוע
אני שמעתי על המקסטרק שהוא סוס עבודה.
לעצמי קניתי לפני כמה חודשים באופנג (BTECH) 25W שעושה עבודה לא רעה ומתפקד יפה גם בקיץ שלנו.
הלכתי פשוט לפי כמות הכוכבים באמזון.
ממליץ לך ללכת על 50W של מכשיר עם ציון הכי גבוה באמזון ושנתמך ע"י CHIRP.
25W זה טוב אבל 50W עדיף וההבדל בכסף לא גדול.
חשוב לקחת אנטנה שמתאימה למכשיר ולהספקו אחרת לא עשית כלום.
היי,
דרך אמזון רכשת 25W?
לקנות 50W דרך אמזון זה משהו שהוא אפשרי? מתכוון לכל עניי משרד התקשורת וכו..
נגיד מקסטרק לרכוש באמזון..?!
relad
מבחינת משרד התקשורת אין הבדל בין מקסטרק 50W (לדעתי המכשירים שבארץ הם 25W או 40W אבל איני בטוח), באופנג 5W ידני או באופנג 25W קבוע או אפילו מוטורולה 0.5W עם "תדרים אמריקאים" - כולם אסורים ביבוא, אלא אם כן יש לך רישיון חובב רדיו ואז, לפחות חלק מהנ"ל, תוכל לקבל אישור להכניס ארצה.
מבחינת משרד התקשרות מותר רק מכשירים צרובים מראש (לא ניתנים לתכנות), עם תדרים "אירופאים" ועוצמת שידור של עד 0.5W...
relad
היי,
דרך אמזון רכשת 25W?
חבר הביא במזוודה, אבל זו אריזה לא גדולה, יש סיכוי שבדואר זה יעבור חלק, בעיקר אם זה דואר רגיל.
אם אפשר שהמוכר יכתוב שזה שטיח - עדיף :cool:
אה, ומה שארז אמר.
ובנוגע למקסטראק, אם קונים יד 2 מה אני צריך לשאול ולמה לשים לב? לגבי התדרים, אני רוצה מן הסתם שיהיו את כל תדרי הגיפאים האמריקאים והאירופאיים.
במידה ואני קונה מכשיר שאני לא יודע איזה תדרים צרובים עליו, האם ניתן לצרוב תדרים רצויים?
האם כדאי לרכוש מבלי לדעת איזה תדרים צרובים ולא להיות בטוח שהאנטנה מכוילת?
איך לרכוש מקסטראק באופן בטוח?
האפשרויות הן או לרכוש בארץ או להבריח. כיום נעשה קשה יותר להבריח בדואר, הבנתי שכל החבילות משוקפות, והסיכון במכשיר יקר הוא לא מבוטל.
מכשירים סיניים מומלצים הם
QYT 8900
TYT 9800
הראשון הוא 25 וואט ובעל מקלט/ משדר בודד.
השני הוא עד 50 וואט עם שני מקלטים שמאפשרים סריקה כפולה או האזנה על תדר קבוע ובמקלט השני סריקה.
לשני יש גם קיט פיצול לפאנל כחלק מהחבילה שנמכרת.
מאפשר התקנה רק של פאנל קטן מלפנים והמכשיר עצמו מוסלק.
שניהם מכסים את תחומי ה U/V
השני הוא העתק כמעט מדוייק לחלוטין של מכשיר קשר יפני ידוע.
לשניהם צריך להוסיף אנטנה תואמת לתחום הרצוי.
הראשון עולה כמאה גולר.
השני כשלוש מאות.
כאמור מותרים ביבוא רק לחובבי רדיו.
boaz avrahami
למה צריך להסליק?
amitaikl
למה צריך להסליק?
זה עניין של נוחות, שאתה יכול למקם אותו איפה שאתה רוצה ונוח לך ברכב (כמובן שצריך חיבור לאנטנה) אבל לידך יש רק את הפאנל.
boaz avrahami
QYT 8900
TYT 9800
השני כשלוש מאות.
בנוגע לTYT 9800 אשמח לקבל חוות דעת מעמיקה יותר.
מישהו התנסה איתו?
איך יכולות השידור והקליטה שלו?
איך איכות השמע?
אשמח אם תוכלו לצרף לי לינק לאנטנה מתאימה לו.
לי יש אותו.
מכשיר מצויין במחיר סביר. מקובל מאוד בקרב החובבים.
אנטנה עבורו תלויה בתחום שאתה משדר בו ובמקום שאתה תולה אותה. ניצול מיטבי של יכולות המכשיר תלוי בבחירה ותאום מקצועי של האנטנה.
למרות היותי חובב זוטר אני לא מתימר להבין בזה מספיק...
לי יש את הדגם הפשוט qyt 8900.
לא מזמן התקנתי לו אנטנה שרכשתי ממוטורולה בהזדמנות... טענו שהוא מתאים לתווח תדרים האירופאי והאמריקאי של הג'יפאים...
איך ניתן לוודא זאת?https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...58895bbc2e.jpg
האנטנה שלך נראית כמו אנטנה שמתאימה לתדרי UHF שהם האמריקאים והארופאים.
לא יודע אם ניתן לגעת בה בדביל לשפר יג״ע.
בכל מקרה הבדיקה הנכונה היא באמצעות מד יג״ע כשהאנטנה מותקנת במקומה על משטח הארקה תוך שידור בתחום התדרים הנבדק.
amitaikl
למה צריך להסליק?
תמונה שווה אלף מילים
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1021fa07bd.jpg
עצה \ בקשה -
תפסיקו עם ה 50W (שלא לומר גם עם ה 25, ותסתפקו ב 6-10).
אתם סתם "מלכלכים" את האוויר בשידור שעל החוקיות שלו לא צריך להוסיף.
בסוף יקרה לנו מה שקורה תמיד למי שמגזים (ע"ע התחנות הפירטיות והבטיחות בנתב"ג).
שום טיול קבוצתי לא צריך 50W, וחוץ מלהשוויץ למי יותר גדול, ושחצי מדינה שומעת אותך.....לא צריך את זה.
אפשר להש... בבריכה, אבל למה מהמקפצה?!
בועז תודה רבה!
zivo
עצה \ בקשה -
עקרונית אתה צודק, אבל ניתן לשדר בעוצמה נמוכה יותר מהעוצמה המקסימאלית.
יש כאלה שהקשר הוא לקישקוש בשיירות בטיולים ויש כאלה שמטיילים לבד, כלומר לא מקשקשים כל הטיול והמכשיר הוא לחירום, אבל אז צריך מכשיר חזק.
שאתה מטייל לבד -
1- כדאי שלא תסמוך על מכשיר הקשר.
2- נדיר שתתקע על הפיסגה של איזה הר, רוב הסיכויים שתתקע באיזה ערוץ \ אמבטיה..... ואז, מכשיר ידני של 8W, ו 100-200 מור הליכה למקום גבוה, יעשו הרבה יותר.
3- אם אתה מחפש טווח, כדאי בכלל לעבוד ב VHF, ובכל זאת כולנו תקועים ב UHF.
4- אני בספק למי יש כח וחשק להתעסק עם העוצמת שידור ולא משתמש במכסימלי כל הזמן :-(
הארה רק לגבי סעיף 3-
במכשיר כמו ה TYT 9800 אפשר להגדיר 4 רמות לעוצמת שידור.
אצלי, גם כחובב, מוגדרת הרמה המינימלית כברירת המחדל בכול התדרים.
אם חסרה לי עוצמה אני מעלה באמצעות כפתור מתוכנת על המע״ד
zivo
עצה \ בקשה -
+1 אני עם מכשיר 5 וואט ואנטנה חיצונית ואין לי שום בעיה של טווח.
ההספקים הגבוהים רק מפריעים לכל מיני גופים, חלקם ביטחוניים, וזה רק עניין של זמן עד שמישהו יחליט לשים לזה סוף ואז יטפלו בכולם (ראו את נושא ההגבהות).
אם אתה משקיע כבר 300 דולר אז הייתי מחפש מקסטרק
לי יש גם מוטורולה CDM1250 בג׳יפ.
סוג של מקסטרק משופר ומשוכלל יותר מהמקסטרק וכולל גם קיט פיצול לפאנל.
ה TYT9800 עולה על המוטורולה שיש לי כמעט בכל פרמטר למעט אולי באיכות הבניה. המוטורולה מרגיש יותר רובסטי אבל עם הידע שיש לי היום הייתי ממליץ דווקא על ה TYT
לי יש את ה 8900 , אני מרוצה ממנו.
הרבה יותר קטן ממקסטראק ושומעים טוב.
(אצלי מותקן במקום המאפרה)
כדאי לקנות אנטנה מתאימה , אמזון מציעים אותה כקיט ברכישה.
zivo
שאתה מטייל לבד -
צודק, לא סומך רק עליו כמובן
כמובן שאני לוקח איתי גם את הידני 8W
עובד גם ב VHF אבל בחירום בלבד, בשוטף עובד עם התדרים ה"ציבוריים" ב UHF ע"מ לא להפריע למי שלא צריך.
כמו שבועז אמר, זה לחיצה על כפתור במע"ד ועברת לעוצמה אחרת.
הערותי בכחול
גם לי יש את QYT8900D. מגיע מסין עם משלוח חינם בדרך כלל, עובר/לא עובר את הדואר והמכס - לא יודע להגיד. שלי הגיע בלי שום בעייה. אולי זה בגלל שהמוכר כתב עליו שזה "USB Hub" :rolleyes:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_odk...8900D&_sacat=0
המכשיר קומפקטי, עושה רושם שבנוי היטב, לא צריך לצרוב אלא פשוט לתכנת איזה תדרים שאתה רוצה, מתקדם שנות דור לעומת המקסטרק (שיש לי על המדף במחסן).
שלך הגיע לפני שהמרכז מיון החדש של הדואר עבד, ולכן כנראה לא עבר סריקה.
עם ההפעלה של המרכז מיון החדש, אפשר להניח שהכל עובר סריקה \ הקרנה, ולכן חגיגות כאלו כנראה יעצרו.
מצד שני, החבילות התחילו להגיע תוך פחות משבועיים.
zivo
עכשיו בועז יכול לעשות חלטורה :)
אני לא מחפש צרות בחיים...
