ברזים וצנרות פלסטיק באיזור חיפה
הי
אני ממשיך בפרוייקט השקיית המלפפונים של הזוגית.
הגיעו הברזים בשעה טובה.
איפה המלצתכם למצוא חלקי צנרת במחיר טוב ואיכות סבירה בסביבה ?
לפי האתר קוטר ההברגה הוא בערך 20 ממ ... עקב טעויות אנוש.
(כך במקור ..[emoji856])
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...60d4cdad08.jpg
תגובה: ברזים וצנרות פלסטיק באיזור חיפה
גיא ,
למה להמציא את הגלגל מחדש ?
או שמשהו לא ברור בפרוייקט שאתה בונה ,
כנס לחנות כמו "הגרעין" וקבל שם את כל מה שצריך למערכת השקייה , בכל גודל ...
http://www.hagarin.co.il/%D7%93%D7%A...%99%D7%9D.aspx
אמיר.
כי ג׳יפים בונים. אמיר ;) לא קונים.
תבנה , למה לא ...
גם אני בניתי , אבל למה עם חלקים שלא קשורים ?
מה שקנית ניראה כמו סולנואיד של מכשיר ביתי - ברז מים של מכונת כביסה למשל...
בחנות כמו הגרעין , יש את כל החלקים שאתה צריך בשביל לבנות מערכת מתאימה.
מה הצרכים שלך , ומה אתה רוצה שהמערכת תשקה ? בפנים , בחוץ ?
מלפפונים זה הצרכים של זוגתו [emoji41]
boaz avrahami
מתעלם מההתגרות, לא רוצה לעצבן את נמרוד.
הברזים בישראל בחנויות עולים כל אחד פי שלוש ארבע מכל התקציב של הפרוייקט הזה.
והמטרה של הברזים הללו לא רלונטית .. אני רק מחפש צנרת.
ואני יודע שפה שואלים על מסלול עם רוח ומקבלים הסברים למה אני חייב לקנות סובארו .. אבל דחילק' אני צריך לקנות צינורות ולסיים עם זה לפני הנסיעה לחו"ל אחרת המלפפונים ימותו ולי לא יהיה שקט ...
-- אני אחפש משהו שמתאים לצנרת של מכונת כביסה.. תודה אמיר.
ברז 24v של גינון עולה כ 50 שח.
ספק כח 24v AC עולה עוד כ 80 שח.
שעון שבת יעלה עוד סכום דומה.
אין שום מניעה לבצע בסגנון שלך למעט העובדה שאתה משחק עם 220 וולט וצריך לבודד היטב את המערכת...
החיבורים שלך נראים כמו חיבור חצי צול. תמצא מתאמים גם בהום סנטר. לא ברור לאן המשך הקו מתחבר אבל בעיקרון לא תהיה לך בעיה. לטפטוף תזדקק לוסת לחץ אחרת הטפטפות עלולות לעוף מהצינור.
פתרון ראוי
boaz avrahami
פתרון ראוי
לא נוגע ב 220, הכל פה על 12 או 5 וולט.
בגדול אם זה מעניין מישהו .. יש ארדואינו עם כמה חיישנים. בינהם חיישני לחות באדמה, באויר ואור. RTC ו ESP8266.
הברזים עלו כל אחד ( קניתי 2 ) כ 5 שח.
כל השאר היה בבית.
יש לי חייוי של כמות הלחות באויר ובאדמה דרך האינטרנט, המחשב מחליט לפי כמות מוגדרת מראש ( ניתנת לשינוי ) של לחות לתת מים או לא. לפי השעון אני בודק שהוא לא נותן באינטרוולים קרובים מידי אחד לשני ( מינימום יומיים בין כל השקייה ) , יש לי אפשרות ( עדיין עושה קצת בעיות הקוד ) לתת השקייה לפי החלטה שלי בלחיצת כפתור ( דרך הטלפון מחו"ל .. הכל כדי להציל את המלפפונים ) - וזה פותח את המיים לפרק זמן קבוע מראש. אם צריך אז אפשר לתת עוד אחד.
יש לי בצד אפשרות על ידי מתקן נוסף לתת ריסט חשמלי למתקן הראשי במקרה שהוא נתקע .. גם על ידי הטלפון באינטרנט .. ( העל בשביל להציל ... )
לקחתי את הפרוייקט לגמרי ברצינות אגב ..
הדבר היחיד שקנוי במטרה לשמה הוא נוצר זה מפחית לחץ ומסנן לקו המים הראשי.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...7cc1ad105f.jpg
החלק שבקופסה ..
נ.ב - אני לא בטוח שיש מוצר מדף מוכן שעושה את זה.. אבל אני אשמח ללמוד.
אם יצליח אני רוצה גם כזה
boaz avrahami
ואז איך תצחק עלי על המלפפונים ;)?
אישתי זקוקה לפרחים[emoji854]
אל דאגה
גיא
...ואני יודע שפה שואלים על מסלול עם רוח ומקבלים הסברים למה אני חייב לקנות סובארו ..
ענק [emoji41]
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
יופי של פרוייקט ! (בלי ציניות)
אם לא יצליח - לכמה זמן אתה נוסע ?
אם לא הרבה זמן , ואתה רוצה לחסוך,
קח כמה קנקלים , מלא במים , שים חבל וסגור עליו את הפקק לא הדוק.
תהפוך אותם כשהחבל בתוך האדמה , והמים לאט לאט מחלחלים לאדמה , עובד טוב לכמה ימים.
אמיר.
תודה. נוסעים לשבועיים. במקרה הכי גרוע של כישלון מוחלט אני ארוץ לחנות הקרובה ואקנה מחשב פשוט עם תכנות פשוט ... המלפפונים ... אתה יודע ;) ..
מצחיק,
השבוע יצא לי לשמוע במקרה מישהו מדבר בדיוק על זה.
לא יודע אם על ארדואינו או מחשב ייעודי אבל הדיבור היה על חיבור לחיישני לחות, אור טמפרטורה ובעצם כל מה שרוצים....
כנראה אני לא היחיד שמתלהב ;)
מתברר שמשתלת יגור מחזיקים הכל ..
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...c7d20fd8a7.jpg
לא הכי זול .. אבל סטנדרט.
חוץ מהברז שלך הכול מאוד סטנדרטי בתמונה... ציוד שמשתמשים בו כבר עשרות שנים
boaz avrahami
כן. גם אני.
רק חששתי שההברגות על בברזים יהיו במידה סינית עלומה ...
רק תוודא שהמסנן מורכב בכיוון הנכון.
ואני אדיוט הולך וקונה חצי קילו מלפפונים פעם בשבועים.
גיא כל הכבוד, נראה לי שאתה מכין את הפעלויות שלך לפנסיה כבר מעכשיו..
מציע לך לפתוח סטרטאפ במימון המונים, מי יודע אולי תעשה אקזיט ותוכל לגדל מלפפונים באי נידח באוקינוס השקט.
כן אסף
כן מוני
ואני מכל השרשור הזה בכלל לומד על עוד יתרון של הדאסטר...
מללללאאאאא זמן פנוי....
[emoji1] [emoji1]
