תושבות מנוע לנד קרוזר- מקורי או חליפי?
אהלן,
2005 ארוך 280K ק"מ,
מנוע וגיר רועדים, אבחנו תושבות שצריכות החלפה.
הצעה על 3 תושבות מקוריות 2500 כולל.
מה דעת המומחים? חליפי או מקורי?
אין תכנון למכור את הרכב בקרוב
תגובה: תושבות מנוע לנד קרוזר- מקורי או חליפי?
"לא מומחה" זה אנדרסטייטמנט במקרה שלי, רק שתדע.
אני יכול רק לשתף שכשהחלפתי את שלי אז רכשתי מקוריות (במחירי מוסך יבואן) אבל את ההחלפה ביצעתי לא במוסך טויוטה ובשליש מחיר (!)
החלפתי שתי תושבות מנוע ותושבת גיר: מעבר לעלות התושבות עצמן, בטויוטה רצו 400 שח עבודה על כל תושבת.. במוסך הבית שלי לקחו 400 ש"ח על החלפת כל השלוש.
תושבות רק מקוריות, עבודה במוסך לבחירתך.
קנה לבד מקוריות, תרכיב במוסך...
אחלה, תודה
אעדכן אחרי ההחלפה
הוחלפה תושבת גיר (מקורית) את השתיים של המנוע לא היה צורך להחליף.
בנוסף הוחלפו תותבים של סופרפרו למשולשים ועוד מיני גומיות ...
סה"כ חווית נסיעה בשטח השתפרה אבל עדיין הזמזום של הידית טרנספר לא פסק!
עצות?
בחלקי גומי כמו תושבות יכולים להיות הבדלי איכות גדולים שאי אפשר לראות בעין. חלקי חילוף מקוריים של טויוטה ככלל הם באיכות גבוהה ביותר שיש, ולרוב ההבדלים במחיר מול תחליפי הם לא מאד גדולים.
hosham
עצות?
האם בהתקנה בדקת שהמנוע והגיר נחים במקום ולא מתוחים לאחור?
hosham
עצות?
למיטב זכרוני בפראדו יש תקלה דומה ושם זה ניפתר בהחלפת בוקסה אוקולון שיושבת בידית, שווה לבדוק.
נייט..
נדב ש.
גם אני חשדתי בה, אני מחפש את המק"ט שלה בספרים אם למישהו יש בשלוף אשמח
hosham
נייט..
אח! הידית הסוררת . אני החלפתי בזמנו בטויוטה את התושבת למקורית (400 שח) וזה החזיק בדיוק חצי שנה וחזר לרטוט שוב. אין פורום בעולם שלא מלינים על הידית הסוררת. אצל השכן שלי כשהרמנו את מכסה העור מעל לידית גילינו קפיץ משוחרר שרקד ועשה את הרעש בבסיסה- סולק ונעלם הרעש, יש מוסך אחד שנשבע שהוא מחליף את התושבת ל״מחוזקת״ ופותר את הבעיה באחריות ועוד ועוד. אני למדתי להגביר את הרדיו :)
yoav
אכן סוררת... ימח שמה :-)
ביקשו ממני היום בטויוטה 1081 ש"ח + מע"מ לתושבת, לפני עבודה.
נשמע לי מחיר בשמיים, בעיקר כשפות"ש דיבר על 2500 כולל הכל לשלוש תושבות.
אשמח לעזרה כאן...
anery
אשמח לעזרה כאן...
הוא רשם "כולל" , לדעתי זה כולל מע"מ ולא כולל עבודה...
המחיר המבוקש כיום בטויוטה הנו 2530 ש"ח כולל מע"מ לשתי תושבות...
הסתכלתי לראות כמה עולות תושבות מקוריות באתרים היפניים - לויגו אבל מן הסתם זה דומה. ותחזיקו חזק.... מחיר הזוי. 35 דולר כל צד. תושבת מקורית של טויוטה לא תחליף סיני.
משם עד 2500 שח במוסך.... הן עוברות כנראה דרך מאוד ארוכה.
אני בדקתי ב AMAYAMA, יש כל מיני מק"טים בהנחה שמצאתי את המק"ט הנכון, המחיר הוא 115$ לתושבת. עם משלוח, מכס ומעמ מגיעים ל כ- 2150 ש"ח, שזה לא רחוק מאוד מהמחיר שדורשים כאן בטויוטה. יש כנראה הבדל משמעותי בין התושבות לויגו ולקרוזר.
בתמונה המחיר לשלוש תושבות (כולל אחורית) ומשלוח - 402$. עם מכס ומעמ זה סדר גודל של 700$.
קובץ מצורף 122073
עדכון: המחיר לתושבת בטויוטה הנו 1085 ש"ח כולל מע"מ, 2170 ש"ח לזוג.
העבודה?
בטויוטה זמיר הפנו אותי למחסן שאמר לי את מחיר החלקים, ו"העריך" את העבודה ב- 500 ש"ח. לא נתנו הצעת מחיר כתובה.
בטויוטה יחזקאל העבירו הצעת מחיר כתובה... 1200 ש"ח על העבודה!
אגב, ב-AMAYAMA אפשר לקבל משלוח מאיחוד האמירויות, המחיר לחלק זול בעשרות אחוזים. אני מניח שהתשובה שלילית אבל בכל זאת - מישהו יודע אם הם שולחים לארץ?
מצאתי כאן תושבת תחליפית לא מקורית של MTR (סיני) ב- 230 ש"ח כולל מע"מ. אני מודה שהפיתוי גדול מאוד...
שולחים לישראל. העניין שהמשלוח יקר כך שבשורה התחתונה, למרות שהמחיר לחלק זול יותר - המשלוח הופך את זה ללא משתלם מול הזמנה מהמחסן היפני.
תבדוק גם ב megazip. ויש עוד אתר ששמוליק המליץ עליו.
megzip עוד יותר יקר מ AMAYAMA...
https://en.impex-jp.com
יותר זול משניהם. הזמנתי מהם מספר חלקים בכ 200 דולר. נראה אם יגיע ...
Sent from my LG-H870DS using Tapatalk
amir_shai
וואלה, נראה אחלה אתר..
מבדיקה של השוואת עגלת הקניות שהכנתי לי באמאיימה (ליום שאחליט להשלים את חלקי הפלסטיק החסרים ואסכים לשלם על זה מחיר שכזה)
נראה שהכל אכן זול משמעותית.
לעומת זאת, המשלוח (כאשר העגלה ריקה) הוא 17.73 דולר לעומת אמאיימה שם המשלוח הוא 12.09 דולר.
יש עוד אתרי קניה "סודיים" כמו זה?
את תושבות מנוע המדוברות לט מצאתי שם...
amir_shai
Sent from my PH-1 using Tapatalk
אבי XT
המק"ט של התושבות לפי http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/...mounting#12371
הוא 12361-30050. מק"ט זה נמכר באתר impex ב - 120$.
לפי AMAYAMA המק"ט הוא 12361-30142 למקורי (זה גם המק"ט שמופיע בהצעת המחיר של טויוטה), המחיר 120$ ו- 12361-30143 מק"ט של תחליפי, המחיר 114$.
anery
זהו, שהמק"ט מהיבואן בארץ (מסתיים 142) לא נמצא שם.
אבי XT
א. תבדוק שוב, גם היבואן יכול לטעות.
ב. יש מקטים מקבילים לאותו מוצר, בהיילקס לדוג, יש חלקים משותפים עם לנדקרוזר 70 ועם פראדו, ולאורך השנים היה איחוד מקטים של חלקים מסויימים.
שווה בדיקה חוזרת.
להבנתי, המק"טים 12361-30142 ו- 12361-30050 זהים. גם המחיר באמאיאמה ובאימפקס זהה לשני המק"טים בהתאמה.
אם מישהו יודע אחרת, נשמח אם יאיר את עינינו.
בכל מקרה לאור פער המחירים המטורף, האם כדאי לדעתכם להסתפק בתחליף הסיני ב 230 ש"ח?
בבקשה. תמונה שצילמתי במו ידי (מהיבואן בארץ)
קובץ מצורף 122089
לא ממליץ על תחליפי סיני, מניסיון אישי שלי התושבות רכות מידיי והרכב רועד, שים את הסכום למקורי הרכב ירעד פחות ועוד חצי שנה לא תזכור ששלמת יקר אבל יהיה לך רכב נוח יותר.
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
