אהלן,
אני מחפש לשאול ערכה לחליצת בולגויינטים.
מיועד עבור הוצאת והכנסת הבולג'וייטים בסרן קידמי סופה/צ'ירוקי.
אני מאזור המרכז.
מצורפת תמונה להמחשה-
קובץ מצורף 116592
אריאל
אהלן,
אני מאזור המרכז.
קובץ מצורף 116592
אריאל
חולץ תפוחי הגה - מקל כביסה , לתפוח התחתון .
חולץ פיטמן לתפוח העליון .
למתוח את שניהם , ומכה על הנאקל עם פטיש 2 ק"ג והכל קופץ החוצה .
אילן
יונימוג,
האמת שלא הבנתי את השיטה שרשמת.
תוכל להסביר?
וכמובן אם יש מישהו עם חולץ לא מהמרכז גם בסדר, אני אגיע לקחת :)
בכל חליצה, עדיף להפעיל מתח על החלק הנחלץ, ולתת מכה שמשחררת את החיכוך הסטאטי/חלודה בין החלק והמעטפת בו הוא ״תקוע״.
מכה על הדופן החיצונית של הנאקל ליד התפוח.
אם זה חלק שיושב שם הרבה זמן, במידה ותפעיל לחץ רב עם החולץ יש סיכוי לא קטן שהחולץ יישבר או המעטפת תתעוות.
המכה שוברת את חיכוך/החלודה שמדביק את החלקים והחלק בהרבה מקרים פשוט קופץ החוצה.
אמנם קוראים לזה חולץ אבל למיטב זכרוני יש לו גם תפקיד חשוב בהשתלת המיסב למקומו ללא נזקים...
להוציא את הנאקל אני יודע.
אם לא היה ברור, אני צריך לחלוץ את הבולג'וינטים עצמם ולהחליף אותם.
מהכתבה פה באתר, ומשיחה עם חברים שהחליפו בעזרת פטישים, זה נראה עבודה פיזית קשה וארוכה לשלוף את הבולג'וינטים עם פטישים ולהכניס את החדשים גם בעזרת פטישים.
בנוסף למה שבועז אמר -
החולץ משמש גם להוצאה וגם להכנסת הבול ג'וינטים. באנגלית זה נקרא Ball Joint Service/Tool Kit.
אם רכבך יקר לליבך, שלא תעיז בשום אופן לחלוץ בשום דרך אחרת מלבד ערכת החליצה שאת תמונתה כבר הבאת כאן.
יש לי ערכה כזאת, מוזמן להגיע (ליד בית גוברין - צור איתי קשר אם רלבנטי לך 054-700-9119).
אתה יכול לרכוש ערכה כזו בדיוק בל.כ. ב-700+ או באיביי.
גיתאי
טיפ חשוב,
יש המשלבים חימום ודפיקות.
זה big no no!!!
ראיתי כבר בתי בולג'וינט וצלבים מעוותים ובלתי שמישים בגלל השילוב הזה.
מכות קלות אחרי שהחולץ מפעיל לחץ צריכוות להיות ברגש.
עם החולץ הזה אין שום צורך בדפיקות.
חימום זו ממש השחתת יד הסרן, שאחריה - במקרה הטוב - חייבים לתת פיקים כדי שהבולג'וינט יישב בבית שלו.
מוסכניק שחוסך על ערכה ומחמם צריך לזרוק אותו מהמקצוע.
האם הכלי הזה טוב למשימה?
https://www.ebay.com/itm/262104374985
כן. זה אותו דבר.
הזמנתי.
אמנם לא פיקוח נפש אבל תודה .
ערכה ב - 385 ש"ח עד הבית !!! פשש... שווה.
תודה לגיתאי על השאלת הערכה!
אין ספק שהערכה הזאת מפשטת את התהליך. הוצאת והכנסת הבולג'וינטים בעזרת הערכה הינו תהליך פשוט.
החלפתי את כל ה4 בולג'וינטים של SPICER.
מק"ט Spicer 706944X - בערכה מגיע עליון ותחתון. אם רוצים שני צדדים צריך שתי ערכות.
בועז - אני לא מצאתי באיזה שלב צריך את המתאם שגיתאי ייצר אז הוצאתי והכנסתי בלעדיו.
נעזרתי בסרטונים מYOUTUBE וגם שם אין צורך במתאם. מה שכן צריך זאת פלטת מתכת עבה שבאחד מהשלבים היא נדרשת.
לא יודע איך זה בנוי ברכבים שלכם, בסופה אני משתמש בו (ואולי יש סט-אפ מסויים שבאמת לא מצריך אותו, לא שברתי את הראש יותר מדי).
ראה את התמונות.
קוטר חיצוני 65 מ"מ, עובי פלטה 10.
קובץ מצורף 116885קובץ מצורף 116886קובץ מצורף 116887
הכלי הזה גם יתאים לחליצת בושינגים שונים נכון ? של משולשים/קפיצים וכו?
על פניו כן, כנס ללינק ותראה אם זה יתאים: https://www.ebay.com/itm/262104374985?rmvSB=true
מחילה גיתאי, לא הבנתי למה משמש המתאם שלך.
האם ללחיצה או לקונטרה?
Jeep Grand Cherokee ZJ 98 V8
Honda TRX300EX
בחליצה אם אני זוכר נכון
